- Fujifilm X
- Bluetooth hangszórók
- CPU léghűtés kibeszélő
- Eldurvul a Nova Lake-kel az Intel-féle hibrid dizájn
kapcs-ford
Rommel6600 #807 üzenetére
A vásárlástól számítva de mivel regisztrált a küldemény ezért ha esetleg későn kapod meg akkor adnak haladékot.
kapcs-ford
Még mindig nem érted szerintem olvasd el ismét.
Azt hogy miért tartunk ott ahol tartunk arról inkább kérdezd az ország vezetését...
( ha nem lesz aktiválva az első meghívód akkor nem kapsz többet tehát megszakad a lánc.)
(#789) : Szerintem látogasd azt a másik oldalt és ott íratkozz fel a kunyilistára és várj türelmesen majd csak valaki ad neked csak úgy. Vagy kérdezd meg a barátodat hogy ad-e neked.. biztos ad hisz annyi van.
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Igen ott belehet állni a sor végére... persze ne feledjük azt hogy a meghívózás nem fog tartani örökké (csak a karácsonyi ünnepekre ígérték és még csoda hogy megy).
2006 elején ingyen osztogatták a fonerát(linksys routert) a spanyol felhasználoknak majd 3-4hónap után csak rendelni lehetet 35euróért majd szeptemberben jött az 5euros (18eurós) ár és egy hónap után visszaugrott 35-re ismét. A meghívók pedig karácsony óta mennek..
Akinek valóban kell és nem akar erről az akcióról lecsúszni az nem fogja vesztegetni az időt hanem beleugrik a dologba egyből és 2-3héten (vagy 8 napon) belül már 3 meghívóval rendelkező boldog fonera tulajdonos ha esetleg addig nem vonják vissza a meghívózást mert onnantól marad a fon-com 29eurós (brutto 35) ajánlata. -
kapcs-ford
Konflikt #771 üzenetére
Mindenki azt csinál a meghívójával amit akar ha azt nézzük hogy az ebay-re is rakhatnánk és elmenne 15-20euroért akkor inkább megtiszteltetésnek veheted azt hogy itt is lehetőség van a beszerzésére sőt még a rendeléssel sem kell törődnöd mert többségünk még azt is megcsinálja mielőtt még az angolod következtében elcsesznéd. Ígyhát ahelyett hogy pampogsz meg illene inkább köszönnöd azt a lehetőséget hogy ph-tag-ként itt hozzájuthatsz egy ilyen kütyühöz.
Ajánlom neked a fon.com oldalát ahol hozzájuthatsz kedvezményesen. -
kapcs-ford
TexT-BoY #754 üzenetére
Be lehet b-only-ba rakni csakhát mégsem legalábbis nálam nem: (#720)
A hatótáv rengeteg tényezőtől függ, antenna állása, téglafal-e vagy vasbeton, milyen elektromos dolgok vannak a közelben (pl. a mikró belevisz zajt ,tv is)... pl. az antenna közelében levő asztali lámpa is tényező vagy pl. az emberi test. etc........... -
kapcs-ford
(#720)-ra valaki?
kapcs-ford
''wpa-psk (tkip-aes) Security enabled'' van írva a dobozára.
A weben meg ez:
La Fonera
* Dimensions: 93.5 mm x 25.5 mm x 70 mm (without antenna)
* CPU: Atheros Mips Big Endian: 170 mhz
* Memory:
* Flash: 4Mb
* SDRAM: 16Mb
* Port: 1 ethernet port (10/100 Mbps)
* Antenna Connector: RP-SMA connector (reverse SMA)
* Antenna: Omni-Directional (2dBi)
* Encryption: WEP 64bit/128 bit, WPA, WPA2, WPA mixed
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Tesztelné ezt valaki légyszi?
''A wireless settings-nél már többször próbáltam átállítani ''b only'' módba de mindig csak reset-eli magát és nem hagyja ott a beállítást a köv. újraindításnál ismét b/g van.. nálatok hogy megy?+ -
kapcs-ford
kapcs-ford
kapcs-ford
2meghívó gazdát keres!
kapcs-ford
kapcs-ford
Kell majd mikor nem lesz...
Többen kérdezték ezért a válasz: a meghívó megszerzése után semmilyen más összeget nem kell fizetni se a fon-nak se a postásnak tehát a fonera eredeti 34eurós árát SEM kell fizetni!
Megy házhoz ingyen a cucc csak a meghívó kell hozzá! Igen ez valóban egy lehetőség mivel nem lehet tudni azt hogy meddig tart az akció. -
kapcs-ford
kapcs-ford #637 üzenetére
kapcs-ford
Itt sincs szó a telnetről azt csak az ssh-linkből idéztem. Ebben a cikkben be is lép, aktiválja az ssh-t egy script-tel. Milyen nyelven olvastad a cikket mert ha angolul akkor valszeg nem egyről beszélünk.
Ebben a cikkben nincs szó a firmware cseréjéről, csak az ssh barátságos aktiválásáról.
Másik, a router admin menüben a wireless settings-nél már többször próbáltam átállítani ''b only'' módba de mindig csak reset-eli magát és nem hagyja ott a beállítást a köv. újraindításnál ismét b/g van.. nálatok???
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Én is kíváncsi lettem volna arra hogy mire jó és azt reméltem hogy majd ti részletezitek..
-A srác valami olyasmit ír hogy tudjon Bridge-ként menni és leginkább azért mert az automata firmware update-en keresztül a fon-nak hozzáférése van az adminhoz(root) és ezen keresztül a géphez is(az egész hálózathoz). Ne azé hogy paranoiás legyen -írja valaki kihasználhatja valamelyik hibáját a fon-nak és beléphet root-ként.-
Szóval valami biztonsági szösz lehet...
[Szerkesztve] 2szeris
''Az SSH hasonló aTelnet-hez, a legfontosabb különbség az, hogy titkosítva viszi át az egész adatforgalmat, így a jelszót is. Egy fontos plusz szolgáltatása a port forwarding, amivel a TCP felett futó egyszerû protokollokat (POP3, IMAP) titkosítva vihetjük át a kliensgép és a Unix szerver között. Ha szerencsénk van, akkor az FTP parancs-csatornáját - ahol a jelszó megy - is titkosítani tudjuk vele. ''
További infó:
Majd az előbbi linkből:
''2.2 Why should I use it?
The traditional BSD 'r' - commmands (rsh, rlogin, rcp) are vulnerable to different kinds of attacks. Somebody who has root access to machines on the network, or physical access to the wire, can gain unauthorized access to systems in a variety of ways. It is also possible for such a person to log all the traffic to and from your system, including passwords (which ssh never sends in the clear).''
Tehát benne van az ssh mint tudjuk csak nincs aktiválva .. elvileg ez hasznos lenne, de vajon miért van ez blokkolva a kütyüben?
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Találtam egy új cikket avagy leírást arról hogy hogyan lehet engedélyezni az SSH-t a fonerán...
kapcs-ford
Nincsmit!
Az antenna elvileg 2dbi-es de gyakorlatban olyan 5dbi-es lehet szerintem!
Majd arra vigyázzatok hogy ne szőnyegre tegyétek (vagy ha igen akkor hanyatt) mert eléggé melegszik... elsőnek egy másik router tetejére tettem és lett is amperszag na meg összerezzent (megolvadt) a fonera alján a kis fólia amin a mac meg a serial van. -
kapcs-ford
AdamNorthWes #584 üzenetére
Írd be a ''narancs'' szót a keresőbe itt jobbra fent.
(valóban az első 2-3oldalon le van írva minden)
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
AdamNorthWes #573 üzenetére
Itt írta lentebb emlékszem.
Asszem ezaz #527
The one user manuál is!
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
aszta, ez a fonera hete lesz.
kapcs-ford
duracell89 #560 üzenetére
Aláírást olvasd lentebb vagy fentebb.. azért lett ez kitalálva mert minden második hozzászólás csak kérés lenne....
kapcs-ford
AdamNorthWes #556 üzenetére
A konfig menü az csak a fonera-ról érhető el tudtommal. Amolyan biztonság.
kapcs-ford
kapcs-ford #517 üzenetére
Pontosabban ilyesmi fog kijönni:
[link] -
kapcs-ford
Viheted akárhova, csak majd cseréld a jelölést a térképen hogy ne legyen félreértés ha netán valaki ott autózna fonspot-ot keresve és az már elköltözött..
Az ASUS WL-500gP routerhez hasonló fonera fog megjelenni a jövőben (tavaly karira ígérték) amire usb-lehet majd hdisk-et kötni az ára valami 80-90euro lesz talán már meglevő tagoknak lesz valami kedvezmény. Kb. így fog kinézni legalább is a paraméterei ezek lesznek: [link]
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Mikor aktiválod akkor adminolod és kész is utána nem nagyon kell ott matatni ráadás a további felhasználókat; sávszél szabályozás, router jelszavat stb.. a webes fon accountodban tudod intézni. Nézd meg a manuált hogy mi is van pontosan ott az admin menüben.
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Példaváros
#351:
''Wifin bárkinek bejön alapból a bejelentkező oldal (ahol ha te mint tulaj vagy) egy googlevideót; fényképalbumot és a tetszőleges weboldalad oszthatod meg bárkivel ingyen. ''
Ha megváltoztatod a profilodban akkor csillag leszel.
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Az apartment numbert is kitöltötted ? save changes majd lent a kis térképen kikeresni helyet és save placement changes. Majd ugyanezt megismételni itt ''Configure your Fon... router..'' és szintén menteni, utána jó kell hogy legyen.
3 meghívó jár egyesével de a 3. után ezt írja:
''You have used up your available invitations.
When your friend registers the La Fonera WiFi router, we might give you additional invitations so you can continue to invite other friends into the FON Community.'' -
kapcs-ford
Majd vigyázni mert kicsit melegszik a cuccos ezért jobb nem a szőnyegre rakni vagy ha igen akkor háttal. Van gyártva neki direkt 2 akasztónak a hely tehát mehet a falra is vagy pl. nálam az ablakban van.
kapcs-ford
Rommel6600 #471 üzenetére
3 fonera 3 meghívó, egy család 4 kerék, 2 testvér 6 telefon
Mellesleg az is le volt írva hogy a meghívók egyáltalán nem garantáltak mert az ok hogy most még de 1-2hét alatt sok minden változhat mialatt egy router úton van.
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Van egy meghívó mert valaki már aktiválta is a fonerát.
Akinek kell az pm.
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
ufonauta #457 üzenetére
Elfelejtettél visszább olvasni és akkor értenéd hogy miért NINCS meghívó.
Akinek van az majd beírja ide és majd őt kell privizni. Egyébként meg kétlem hogy valaki az első meghívóját csak úgy elosztogatná akár egy ufónak is mivel ha nem lesz aktiválva akkor az illető sem kap több meghívót ezért általában az első meghívó az a családban marad...
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Lehet az auto firmware update-tel együtt majd letiltják a fonerát az accountoddal együtt.
Képzeld ,hogy elutazol nyaralni és már előtte kinézted a térképen hogy pont szemben a szállodával van egy aktív fonspot de mikor ott leszel akkor pont a tulaj is elmegy nyaralni és kihúz mindnet. suxEzért javasolt a non-stop üzemmód.
4wattot eszik csak... -
kapcs-ford
kapcs-ford #367 üzenetére
Ez pedig azoknak akik még nem értik mi ez a wifiosztás és hogy miért...
[link] -
kapcs-ford
Olvastam egy cikket amiben azt írták hogy már párizsban van FON internet kávézó! Mehetsz oda a wlan eszközöddel és ha linus vagy akkor persze ingyen ha pedig bill vagy alien vagy akkor pedig fizetsz a netért. Egy Alien/Bill-nek Ez még így mindig olcsóbb az ottani internetes klubbok áraihoz képest...
Ittisvan:
[Szerkesztve] -
kapcs-ford
Itthon sokkal több a fon-spot mint ami látszik csak azért nincs bejelölve mert kötsög magyar felfogás az hogy ''nehogymá látszódjak me akko majd mindenki idegyün netezni'' pl. ott szegeden is volt sokkal több csak ott még gyöpesebbek azt levették a pöttyöt me majd jön az avh, hát akko tessék bejelölni de ne tessék oda írni az emeletet meg az ajtót a pötty adatainál. Nem hiába ez egy közösség és egy ilyen nehezenen azonosítható országunkkal
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás számítógép PC Játékra! I9 13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD
- Több mint 70.000 eladott szoftverlicenc
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14"FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
