Dilikutya
Hello!
Hogy tudnám ebből a speciális karaktereket kidobni?
=KARAKTER(VÉLETLEN.KÖZÖTT(48;122))Csak a számok, betűk kellenek, vagy ez egy lépésben nem megy? Jelszógenerátort barkácsolnék magamnak.
Dilikutya
Gyors amatőr. Van ez a képlet:
=ÁTLAGHATÖBB((S42:S51);(S42:S51);">0")
Teljesen jó, de az S46 cella tartalmát nem kéne beleszámolni. Hogy tudom kivenni belőle? Pontos vesszővel felbontva(S42:S45;S47:S51)-re nem működik. -
Dilikutya
Nem, csak lehet rosszul írtam le. Szóval:
Van egy cél oszlop, egyszerűség kedvéért A2:A10 mondjuk (amúgy J
), és van az értékek tömbje, ez B2
10.
A szerint van színezve, hogy a tömb értékei hogy viszonyulnak az A-hoz (<90, 90<értékek<100, >100). De bejön egy plusz feltétel, ezek legyenek a 11. sorban, B11
11, az értékek alatt. Ez ha nulla, marad a fenti formázás, de ha nagyobb nullánál, akkor az az érték B2
10-ben legyen szürke, tökmindegy, hogy viszonyul az A oszlophoz. -
Dilikutya
Feltételes formázás: van egy tábla, értékekkel, és van egy cél oszlop. A célhoz százalékos arányban igazítva van a formázás. Viszont kellene egy plusz szabály, hogy amennyiben egy másik helyen nullánál nagyobb érték szerepel, akkor az ide rendelt formátumot használja. Tehát alap esetben a 3 feltétel a célnál <90% (piros), 90<érték<100% (sárga), >100% (zöld), itt alapesetben a pluszfeltétel nulla, de ha >0 akkor szürke legyen az értéktábla megfelelő mezője.
Dilikutya
Visszazárás, feloldás után jó lett, valóban a celláknál volt. Valószínűleg így lett anno megcsinálva, a 100. sorig kijelölve, és úgy zárolva. A makróban nincs ilyen, az csak amikor a második oszlopba beírunk, felold, beírja az elsőbe a dátumot, és visszazár. Fél perc guglizással bárki feltöri, szerencse hogy ezeknek annyi esze van mint egy marék molylepkének, így elég a védelem.
Dilikutya
Van egy védett táblázatom, amiben a dátum oszlop van zárolva, kézzel nem is lehet beleírni. Ha a mellette lévő oszlopba írnak, akkor az első oszlopban automatikusan megjelenik az aznapi dátum. Ez makrózott. Tökéletesen jó, de csak az első 100 sorig. A 101. sorban már nem védett az oszlop. Mitől lehet?
Dilikutya
sztanozs
#49088
Kivitelezhető, csak máshogy.
A feladvány egy lista nevekkel, és munkaviszony kezdő és befejező dátumával. Mellé kell, hogy hány év, hány hónap (hány nap).
A két dátum dátumformátumban maradt, és mellé simán kivontam a befejezőből a kezdőt. Ebből lett egy szám, ami megadja a napok számát (illetve sorszámot 1900.01.01 után), egyénire formáztam a cellát ezzel a kóddal:éé "év" hh "hónap" nn "nap"és ki is jött, ami kell. -
Dilikutya
Két dátum különbségét hogy lehet megkapni év, hónap, nap formátumban? A DÁTUMTÓLIG nekem nem akar eredményt visszaadni.
Dilikutya
Egy sima ÁTLAG függvény hogy hozhat nullát, ha csak simán egérrel kattintgatva a paraméterben hivatkozott cellákat, van értelmes értéke? Mellette másik oszlopban az ugyanolyan függvény meg nem nulla.
Dilikutya
Fferi50
#48629
Na, egyszerűbben
Az adatösszegző táblán meg van oldva, hogy mindig mely dátumok legyenek, a másik fülről kéne lényegében a név+dátum metszéspontjából az adat. Ez a fül nem egységes, mivel több hónap táblázata van egymás alatt. A nevekhez minden nap csak egy adat van. A dátumok vannak oszlopban, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04... -
Dilikutya
Van egy tábla. Vízszintesen vannak dátumok, függőlegesen névsor. A dátumok fixen az előző teljes hét napjai. Egy másik fülön pedig szépen sorban a napok, hónapok, gyűlnek az adatok. A vízszintes névsor változhat, mivel a lapfülön a hónapok egymás alatt vannak, és a névsor minden hónapban eltérhet (nem feltétlenül). Ebből ként mindig az előző hét adatait beemelni a másik fülre. A kulcs az aktuális havi névsor, aki az előző haviban még szerepel, az aktuálisban nem, az ő adataira nincs is szükség.
Na ezt még én se értem.
Dilikutya
Fire/SOUL/CD
#48600
Köszi, közben én is erre jutottam, és az INDEX valóban azt is adja, ami nekem kell.
Dilikutya
Ha ELTOLÁS függvényt használok, és benne a cellahivatkozás másik fájlra mutat, akkor az csak akkor működik, ha a másik fájl meg van nyitva?
Dilikutya
Van egy táblázat, a sorok dátum szerinti napi adatok, oszlopokban a felhasználók. A táblázat bővül, hogy lehetne azt megcsinálni, hogy mellé egy másikban csak az utolsó két hónap (de akár hét) adatait jelenítsem meg? HÉT.SZÁMA és HÓNAP függvényekkel kapott számot minden hónap és hét.
Dilikutya
Lehet cella értékét fájlhivatkozásban használni? Van sok fájl, a fájlnévben dátum. Szépen egymás alá, naponta ezekből a fájlokból vannak behivatkozva adatok.
\\...\*2021.01.12.xlsx]Munka1!A1
\\...\*2021.01.13.xlsx]Munka1!A1
\\...\*2021.01.14.xlsx]Munka1!A1
...Meg lehet ezt valahogy lehúzható képletre csinálni?
Dilikutya
Hello!
Olyat szeretnék csinálni, hogy:
lenne egy táblázat, ami adatokat gyűjt össze más táblákból. A csavar az, hogy a hivatkozásokat úgy kéne kitalálni, hogy mindig egy dátum mezőben lévő dátumnak megfelelő hónap szerinti táblából szedje ezeket. Tehát vagy a mai dátum, vagy tetszőleges korábbi, az egyes táblázatok nevében rendre ott van hogy 2021.11, 2021.12, 2022.01.... stb. Ezeket a fájlneveket lenne jó valamilyen változóvá alakítani a hivatkozásban, aminek az értéke attól függ, milyen dátum van a példa kedvéért A1 cellában.
Dilikutya
Hello!
Van egy tábla, névsor, a nevek egységekbe rendezve, minden név mellett értékek. Olyan átlagolás kellene (ha megoldható), hogy szűrővel kiválasztok egy egységet, és egy mezőben hozza az egységhez tartozó nevek melletti értékek átlagát.
Dilikutya
Hello!
Van egy jókora táblám, további feldolgozásra adatokat szed más táblákból. Iszonyat sok hivatkozás és cella, jelenleg 25000. Na most ezeket lenne jó egy HAHIBA függvénybe tenni. Amikor jött a kérés, első gondolatom az volt, hogy les****m magam, a második, hogy eret vágok. Van értelmes harmadik alternatíva?
Dilikutya
Hello!
Van egy táblázatom, az első oszlopban dátumok, a többiben a dátumokhoz tartozó adatok, több napra előre. Egy másik táblázatban szeretném megjeleníteni őket két másik oszlopban úgy, hogy mindig a mai dátumot követő +1 és +2 napok adatai jelenjenek meg. Ezt hogy lehet megoldani?
Dilikutya
Ezt milyen beállítás oldja fel: A Microsoft Excel nem tud új cellákat beszúrni, mert a művelet nem üres cellákat tolna el a munkalapról. Ezek a cellák üresnek tűnhetnek, bár tartalmazhatnak üres értéket, formázást vagy képletet. Töröljön annyi sort vagy oszlopot, amennyi megfelel a beszúrni kívánt adatoknak, és próbálkozzon újra.
IV oszlop az utolsó, szóval nincs vége a táblázatnak.
Dilikutya
Több cellában hogy lehetne cserével nem létező fájlra mutató hivatkozást beszúrni? Ma még nem létezik, holnap, holnapután stb létrejön, de nem akarom előre kézzel létrehozni emiatt.
Dilikutya
Indirekt kérdés: feltehetően az INDIREKT függvény lesz a megoldás, de a használata elsőre nem világos, soha nem is volt a kezemben.
Naponta változó kimutatáshoz kellene, egyszerre több napi adatot is mutatva.
A napi adatok 'név dátum.xlsx' formátumban vannak, ezeknek meghatározott celláit kellene minden nap beolvastatni az összesítő táblázatba? Buzi menedzser más kaszájával vágja a csalánt minősített esete.6 napnyi adat van egyszerre, mindig az utolsó 6 napi kellene. Az aznapi dátumot egy külön mező tartalmazza a MA() függvénnyel, az utóbbi napok rendre MA()-1, MA()-2... stb.
Remélem érthető valamennyire.
Dilikutya
Egzotikus, ínycsiklandozó igénybe futottam bele:
Van egy táblázat, naponta írnak bele pár új sort. Az igény az lenne, hogy a dátum automatikusan kerüljön egy zárolt cellába, tehát amikor beírnak, bekerül a dátum, és az ott is marad, másnap a másnapi dátum kerül bele automatikusan. Igen, a MA() fgv. így kilőve.
Dilikutya
Nem erre gondolok. Van két oszlop, amit folyamatosan töltenek fel adatokkal, és az egymás mellett lévő A és B adatot a C számolja ki. És azt szeretném, hogy amíg A-ba és B-be nem kerül adat, addig a C-ben a képlet a szerkesztőlécen se látszódjon.
Feltételes formázásnál látszik a szerkesztőn, mi van a cellába írva, a HA fgv. pedig értékekkel dolgozik, de nekem A-ban és B-ben lehet bármi, nulla, pozitív, negatív, csak az a lényeg, hogy amíg nincs érték, addig abban a sorban a képlet se látszódjon a szerkesztőn. Lehet nem fogalmaztam pontosan.
Nem életem fő problémája, meg nem is egy nagy horderejű dolog, csak idegesít, hogy láttam ilyet, de nem jöttem rá, hogy kell megcsinálni.
Dilikutya
Hahó!
Olyat szeretnék csinálni (Excel 2016), hogy két oszlopban egymás mellett vannak értékek, és mellette a harmadik számol képlettel. És úgy szeretném megcsinálni, hogy amíg A és B oszlopba nem írok értéket, addig C-ben nincs (nem látható) képlet sem. Valahogy lehet, mert láttam ilyet, csak azt nem tudtam belőle kideríteni, hogy ez milyen formázás/beállítás.
Dilikutya
Dilikutya
#40545
Közben rájöttem. A megoldandó probléma amúgy az volt, hogy a rövid listán problémás tételek szerepelnek, de csak a kódjukat tudni, ahhoz viszont sok, hogy egyenként kikeresni, hol vannak.
Így A oszlop a kód, B oszlop a telephely, C oszlop az iroda. Majd kicsit arrébb beszúrni mondjuk az F oszlopba a keresett kódokat, és mellé a függvény, ami jelen esetben így néz ki (van fejléc, azért kezdődik a 2. sorral az adat):=FKERES(F2;A:B;2;0)ezzel megvan a telephelyem=FKERES(F2;A:C;3;0)ezzel pedig az iroda -
Dilikutya
Olyan kérdésem, lenne, hogy ezt hogy tudom megcsinálni:
Van egy eszköznyilvántartó táblázat, sok oszlop, nem lényeg, egyik oszlopban azonosító kódok, a másikban az eszköz helye. Ez egy hosszú lista, de van egy rövid lista, ami csak bizonyos eszközök azonosítóit tartalmazza, de a helyüket nem. Valami keresős függvénnyel kéne a rövid lista kódjai mellé odavarázsolni a másik oszlopok alapján az eszköz helyét. FKERES, VKERES rémlik, de ebből valami összetettebb függvényt sejtek.
Dilikutya
Fferi50
#36382
Pontosítok, azt hiszem, rosszul fogalmaztam. Nem komplett táblákra, csak olyan mezőkre kell gondolni, ami lentebb is van. Konkrétan egy kérdőív egy kérdése 3 válaszlehetőséggel. A kérdőívet 20 helyen töltették ki, kétféle válaszadói csoporttal. A diagramnak úgy kell kinéznie, hogy telephelyenként két vízszintes halmozott sáv legyen, egyik sáv az egyik csoport, másik sáv a másik, a sávok pedig a 3 kérdésre adott válaszok százalékos arányait tartalmazzák. Telephelyenként meg tudom csinálni, de a 20 telephely egy diagramban egymás alá nem megy úgy, ahogy kérnék. Menni megy szépen egymás alá, de nem tudom színekkel megkülönböztetni egyik válaszadói csoportot a másiktól (ez a gyakorlatban zebracsíkos diagramként nézne ki, egyik csoport pl. a piros árnyalatait kapja a 3 válaszlehetőségnek, a másik zöldet).
Az egy más dolog, hogy ezt a feladatot megcsináltam már telephelyenként kördiagrammal, ami még informatív is, ez meg csak egy katyvasz lesz, de ez már nem az én gondom. -
Dilikutya
Hello! Diagramot kellene csinálnom. Ez eddig még rendben is lenne, csak ez kicsit összetett. Van 20 db kis táblázatom, ennek van 3 adatsora két oszloppal (plusz van a soroknak és oszlopoknak címmezője is). Halmozott sávos diagram kellenek belőle, hogy a két oszlop értékei két sorban legyenek egymás alatt. Táblázatonként megy a dolog, nem tudom, egyetlen nagy diagramban ez elkészíthető-e.
Dilikutya
Élőfejet hogy lehet csoportosan módosítani. Sok munkalapos munkafüzetekről van szó, és az élőfejekben csak pár karaktert kéne módosítani. Egyenként szívás ugyanazt a két karaktert átírogatni.
Dilikutya
A különböző Excel verziók által mentett xlsx fájlok között van valami eltérés? Valami eltérés a fájlszerkezetben.
Dilikutya
Az milyen beállítás, ha azt akarom, hogy egy cella hosszú tartalma ne lógjon ki a cellából? Nem baj, ha nem látszik a szöveg végig, úgyis feldolgozásra megy, csak zavar, hogy kilóg.
Dilikutya
Fferi50
#35102
Hello! Ez tökéletes! Először nem értettem, minek az osztás bele, de világos, hogy autokitöltéssel csak így fog működni, mivel a két képletet felváltva írja be az Excel, és a szám páronként növekszik. Szükség szerint csak az OSZLOP() utáni értéket kell módosítani, ha nem az első oszlopból indul a számolás.
Dilikutya
Hello! Ezt hogy lehetne autokitölteni?
Vízszintes sorok, az adatok így jönnek: 1F, 1M, 2F, 2M, 3F, 3M... stb, elég sok oszlop.
És több ilyen felépítésű tábla is lesz. Sima autokitöltéssel nem fog menni, az biztos.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- Új AKRACING CORE EX gamer szék
- Samsung Galaxy A50 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
10.
Az elejét még megoldom.
