- Samsung Galaxy Tab S10 FE - a szoftvertámogatás felára
- Milyen joysticket vegyek?
Topic összefoglaló:
ebegab92
A mai nap nagy lelkesen raknám újra a gépet az új 860 EVO SSD-mre, erre mit hoz az élet?...Az eddig működő eGPU rendszerem természetesen nem működik.
Konfig:
-Dell Latitude E6430
-Core i7 3630QM + 2x4 GB DDR3 1600 MHz
-Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC LP 2 GB
-EXP GDC Beast 8.4D
-Legutóbbi novemberben kiadott októberi Windows 10A lényeg: NVIDIA driver települése után (NVIDIA oldaláról szedett legújabb, de Microsoft Update találttal is) rebootoláskor BSoD-ba fullad a történet.
Amiket próbáltam:
-Minden driver a legfrissebbre (Intel chipset + NVIDIA)
-Eggyel korábbi Intel chipset driver + Microsoft által felrakott NV driver/NVIDIA legfrissebb drivere
-Minden érintetlenül hagyva (csak Microsoft által települt driverek)Mindegyike BSoD-val végződik bootoláskor. Ami még érdekes anomália, hogy az Intel chipset telepítője valami kínkeservesen ment fel, korábban pillanatok alatt, most 4-5 percig el-elgondolkodott az életen. Energiagazdálkodásban mindent maximális energiaellátásúra húztam.
Visszarakva az eggyel korábbi buildű Windows 10-es SSD-t minden megy normálisan, természetesen a legfrissebb NVIDIA driverrel. Tapasztalt-e még bárki ezt a problémát? Van-e esetleg megoldási javaslata? Nekem a sejtésem az, hogy valami probléma lehet a 1809?-es buildű Windowsnak a QM77 chipsettel.
ebegab92
Az eGPU-s rendszerem eddig úgy néz ki, hogy hozta azt, amit elképzeltem vele. GTA V gyakorlatilag rongyol rajta, Watch Dogs 2 közepesen karcol, valószínűleg lejjebb lesz véve ,amit szükséges. Doom viszont érdekes darab, mert gyors mozgáskor artifacteket dob. Vékony téglalapokat, mint amikor a digitális videón zaj van. Csak mozgáskor, minél gyorsabb, annál több villan fel. BSoD vagy bármi más fucsaság nincs. A GTX 750 Ti mással nem produkált ilyet. OpenGL 4.5 API-val fut (még a Vulkan API-t választhatom). CS:GO is megy, mint kés a vajban.
A gépem melegedési problémája gyakorlatilag megszűnt, nagyon max. 80-85 fok között volt 33-34W csúcsfogyasztással (i7 3630QM). Az IGP-n való játék nagyon fel tudta forrósítani az egészet.
Ezeknek az artifacteknek a hátterében mi állhat? Gondoltam rá, hogy esetleg külső kijelzőn is meg kellene nézni, hátha akkor nem produkálja. Minden driver a legfrissebb. -
ebegab92
Naked_Ninja #4324 üzenetére
Azt megfigyeltem már én is, hogy alkalmanként nem akar egykönnyen összepattanni a 4 pines csatlakozó. Tartok is tőle, hogy nem illeszkednek össze rendesen 1-1 összeállítás során. Most már kb. a végleges helyén van, szóval nincs piszkálva. Kicsit arra emlékeztetnek a csatlakozói, mint amikor 2 molexre van rápattintva 1 PCIe csatlakozós átalakító. Lötyögnek a foglalatok.
Tápos élményem: 24 pines kábel kicsit mozdítva, lekapcsol a gép vagy újraindul. Kiderült, hogy csak kicsit szétnyílt az indításért felelős zöld kábel csatlakozója, és kontakthibás lett az alaplappal. Némi összenyomkodás után jó lett.
ebegab92
malossidas #4302 üzenetére
Az EXP GDC Beast 8.0/8.4d-t ajánlanám, ami pénztárcabarát megoldás. Neked a miniPCIe kiadás fog kelleni (ekkor a WLAN kártyád kikerül a gépből). Azt érdemes kideríteni, hogy merre van a miniPCIe foglalat, mert a kábelt valahogy el kell vezetni a dokkolóig. A GTX 580 elviekben képes belső kijelzőn menni (bár nekem a GT 520 nem akarta a dolgot). Az jó kérdés, hogy a 2520M elég lesz e hozzá. Mindenképpen lesz FPS növekedés. AliExpressen vagy eBayen nézz szét, 9-11 ezer Ft közötti összegeken mozog az ára.
ebegab92
ebegab92
Igen, ezt én is olvastam, ebből az jött le nekem, hogy ezen a csatlakozón is tudom tápolni a kártyát. A másik csatlakozó meg amibe az ATX/Dell táp megy. Ez esetben, akkor keresek majd egy 100-120W-os tápot.
Viszont a PCIe 2.0 max. 75W-ot tud leadni, ezért gondolom a Delles monstrum/12V-os csatlakozójú táp esetén a további külön kapható PCIe tápkábel kell a kártyának, amit az EXP GDC Beast keskenyebbik oldalán lévő csatlakozóba csatlakoztatható. Szeretném fullosra húzni a rendszert, ha már sikerült normális működésre bírni, ezért inkább kérdezek... sokat -
ebegab92
ebegab92
EXP GDC Beast 8.4d-n a 12V DC IN (5.5x2.1 mm) csatlakozót használta-e már valaki? ATX táp helyett szeretnék valami kisebbet, ezért gondoltam, hogy majd jó lenne egy 12V 8-10A-s táp. De ehhez mindenütt a spéci csatlakozójú féltégla méretű Dell tápot találtam online. Szóval még mielőtt pénzt dobnék ki és/vagy kinyírnám véletlen az egész szettet, mi a helyzet vele pontosan?
ebegab92
tbillHUN #4286 üzenetére
Megoldható azzal a géppel is, nem csak miniPCIe létezik. Van még ExpressCard és NGFF csatlakozójú is. Valamint YouTube-on találni olyat is, ami meg az Ultrabayhez csatlakozik. Ebben kiemeli a srác, hogy V2.07-es UEFI kell [link] A dolgok megkönnyítése érdekében az SLI-t szerintem meg kell bontanod.
ebegab92
Nos, a tegnapi nap során sikerült végre szert tennem egy GTX 750 Ti-ra. DDU-val ledúrtam a korábbi NVIDIA drivert, fel újra a legfrissebbet, és legnagyobb meglepetésemre ez már meghajtja a belső kijelzőt
PCIe 2.0-ra gyönyörűen felkapcsol, FurMark 100%-on hajtja a 750 Ti-t, játékok is végre a 750 Ti-t hajtják
ebegab92
A legjobban azon lepődnék meg, ha a végleges kártyával meg menne minden probléma nélkül a belső kijelző
Ez a GT 520 valami iszonyat vérszegény amúgy. Az Intel HD4000 megette reggelire. Ugyanolyan beállítások mellett GTA 5 max. képkockaszáma 15 volt a HD4000 átlag 20-ához képest.
Amit megfigyeltem, hogy néha nyűglődik az egész felállás, 2. képernyő nem kap jelet, 1-2 reboot után javul. Aztán a korábban említett indítom a GPU-Z-t és BSoD-zik történet is befigyel alkalmanként. Vagy Eszközkezelő látja, de az NV Vezérlőpult szerint meg nincs kártya. Ilyen jelenségek nektek is vannak?
ebegab92
ebegab92 #4268 üzenetére
Most elgondolkodtam, hogy melyik kártyát lenne érdemesebb véglegesnek venni.
Eddig a terv egy GTX 750 vagy 750 Ti 2 GB GDDR5 volt. Felmerült bennem, hogy esetleg GT 1030 (tesztekben nem sokkal maradt el a 750 Ti-tól), esetleg 1050, ha akadna egy a pénztárcámhoz való áron. Illetve GTX 950. Kompatibilitás szempontjából is fontos lenne a legjobbat választani. A GT 520 belső kijelzőn nem működését továbbra sem tudtam megoldani. Ha jól sejtem, a videokártya HDMI-jét ne kössem a laptop HDMI csatlakozójára (YouTube-on egy eGPU-s videóban erre hajazó mondatot találtam). -
ebegab92
GTA 5 és Car Mechanic Simulator 18 a 2 tesztelt játék. Mindkettő kb. 10-10 percet ment. Jól látszik, hogy ez esetben a GT 520 átvette a feladatot, illetve az x1 2.0 is aktív. A Windows alkalmanként dob 1-1 BSoD-t, restart után nem szokott újra. Alkalmanként GPU-Z indításra produkálja ezt. Jellemzően ha kikapcsolt állapotból indul a rendszer, akkor BSoD-zik, restarttal ritkább/nem szokott. Ezek a képek külső monitoros képek. Belső monitor viszont nem megy továbbra sem.
ebegab92
Kísérletezéshez szerezten egy GT 520-ast. Szeretném a belső kijelzőn használni, de nem igazán tudok rájönni, hogy ezt hogyan tudnám megtenni
Gépem továbbra is Dell Latitude E6430 (csak HD4000 van).
ebegab92
Hmm...ez jó kérdés. Az mindenképpen biztos, hogy csak külső monitoron tud működni, az más kérdés, hogy leváltja e az integráltat. De mindenképpen érdekes, főleg hogy még nagyobb passzív hűtés sem kell neki
ebegab92
Rendben, köszi. Elsődlegesen a saját kijelzőjén szeretném használni, még egy monitornak nem igazán lenne hely
A linkelt cikkben ez pontosan mit akar jelenteni?
Modifying UEFI Variables
Booting to an active iGPU without delay switches or hotplugging is possible by setting the following UEFI variables.
Primary Display
“internal”: setup_var 0x1d4 0x0
“revert / auto”: setup_var 0x1d4 0x3
Internal Graphics
“enable”: setup_var 0x1d8 0x1
“revert / auto”: setup_var 0x1d8 0x2
Optional PCIe Speed on EC port 3 (no setup 1.x required anymore):
“Gen1”: setup_var 0xb4 0x1
“Gen2”: setup_var 0xb4 0x2
“revert / auto”: setup_var 0xb4 0x0Még annyi, hogy a PTD kapcsolót OFF-ról 7s-re kellett állítanom,mert OFF-on se kép, se hang. Amit pedig CTD-nek írnak, ott nekem egy OFF és egy ATX felirat van. Mire jó az a kapcsoló? A házon a nyílást takarja még egy műanyag darab.
ebegab92
Williamgrant #4191 üzenetére
Csak próbálkoztam vele, de nem igazán jött össze. Ezt a Grubosat kipróbálnám, de mivel tudnám rávarázsolni pendrivera a linkelt oldalról leszedhető EFI kiterjesztésű fájlt?
ebegab92
Ma jött meg a Beast V8.4D EXP GDC dokkolóm. ExpressCardos kiadást választottam, mivel az könnyebben szerelhető. A gépem: Dell Latitude E6430:
-Core i7-3630QM
-2x4 GB DDR3 1600 MHz
-Intel HD4000
-128 GB SSD
-Legújabb Windows 10, UEFI módban telepítveAz eGPU első körben egy R7 250 lenne.
A problémám az lenne, hogy driver telepítés után 12-es hibakódot dobott, és nem tudom megoldani a problémát. DSDT overdrive-val próbálkoztam, de a compile-os résznél is már hibát dob, nem tudom, hogy mit kéne átírni, javítani, stb. Elvileg mivel UEFI-s a gépem a DIY eGPU Setup nem működik, helyette Clover bootloaderrel kell szórakoznom, miután megvolt a DSDT overdrive.
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Megújult a PROHARDVER!
- Milyen autót vegyek?
- Csere-Beszámítás! ASROCK Radeon RX 9070 16GB GDDR6 Steel Legend OC Videokártya
- Csere-Beszámítás! MSI Ventus 3X RTX 4060Ti 8GB GDDR6X Videokártya
- XFX AMD Radeon RX6700XT 12GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással
- PowerColor AMD RX5700XT 8GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással / számlával
- GAINWARD GeForce RTX 5070 Python III 12G - 36 hó garancia
- AKCIÓ! Gigabyte H510M Intel i3 10100F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB GDDR5 Rampage Shiva 500W
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 PRO - Garancia
- HP ProBook 430 G3 laptop Pentium 4405U CPU (hibás)
- Huawei Watch GT2, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
