A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
bana'n
Speeedfire #3014 üzenetére
nem hinném, hogy listen szerverre ezt fel lehet tenni (create server a menüben)
még sose próbáltam, de sztem nem fog menni -
bana'n
Agostino #2896 üzenetére
ha Te nem állítasz semmit, az azt jelenti, hogy egy 100 tickrates szerveren, ha nem csal az emlékezetem, te 30 tick-ket tudsz fogadni (ezért a többiek nem fognak szeretni), míg te a 100 'frissités' helyett csak 20-at küldesz a szerver felé (ez már a Te bajod)
röviden és tömören: ha alap ratekkel játszol, akkor akár elmehetsz a leggagyibb szerverre is
bana'n
horvathkrisz #2544 üzenetére
csalók mindig voltak, lesznek. max azután gondolkodnak el, hogy egy accountot 'eljátszottak'.
a csítek meg általában egy lépéssel a VAC előtt járnak. hasonlóan, mint a vírus - antivírus szoftverek esetében. persze van aki így is fennakad a szűrőn, nálunk 16 VAC bannolt acc jut 8142-re.
egyébként a tényleges csalók száma messze elmarad a csalónak véltek számától.
amit én sose értettem: akkor élvezetes a játék, ha sikerélményed van. de ha csak segítséggel tudsz jól játszani, akkor hol a sikerélmény? -
bana'n
jolti05 #2464 üzenetére
ez csak azért van, hogy mindenki azonos feltételek mellett játsszon
mindenki lelőhető legyen, valamint maximálisan kihasználja a szerver által nyújtott lehetőségeket
(az csak pár alapvető parancs, amivel nem árt, ha a szerveradminok tisztában vannak, jelentősége nincs sok) -
bana'n
Csütörtökön vagy pénteken tolnánk egy barátságos ph! fun wart (cs:s), akit érdekel dobjon nekem 1 privátot.
bana'n
Azért nem állítjuk cfg-ben, mert a cmdrate-nél még mindig nem teljesen kerek vmi, ha elállítod pl 10-re v 5re gyönyörű szép alacsony pinged lesz. Másrészt a rates, ma_rates parancs azokat az értékeket adja vissza amik a cfg-dben vannak.
Így legalább béke van, mindenki nyugodt.
A cl_restrict.. helyett egyes parancsoknak van ''FCVAR_SERVER_CAN_EXECUTE'' flagje, hogy jobb-e ez mint a régi rendszer? Igen is, meg nem is, erről lehetne vitázni. -
bana'n
szerveződik egy ph! fun mix war vasárnap du 5re
eddig vagyunk 6an, tehát még 4 vállalkozó kedvű fórumtárs jelentkezését várjuk
akit érdekel dobjon 1 privátot -
bana'n
moongoose #1736 üzenetére
iiigen, vannak érdekes dolgok.
én pl cs2hu szerverére nem tudok felmenni, töltés közben félúton kifagy a szórsz
mivel én általában max kocsmázni járok, ezért nem jártam még utána a dolognak
más szerveren még nem sikerült reprodukálnom ezt a hibát
szerk: cs2hu és a lamas is 27015ös porton van
[Szerkesztve] -
bana'n
Igen max akkor bukik le ha túl látványosan csinálja, aki jó csítet ésszel használja, az nemigen. Demót lehet róla venni, és utólag kielemezni.
Bár én nem kattognék ezen a helyedben túlzottan, mert a vége vmiféle csíterfóbia leszÚgy meg nem jó jáccani, hogy minden bokorban csítert látsz
bana'n
Console előhívása: Steam->Games->My Games
jobb klikk Counter-Strike:Source -ra Properties
Set launch options Ide beirod: -console +cl_restrict_server_commands 0
Indítsd el a Source -ot a console ott lesz jobb oldalt (-console)
A cl_restr... mindig helyesen lesz beállítva (+cl_rest....) -
bana'n
Kiskutya #1079 üzenetére
vagy:
megkeresed a Steam\SteamApps\account_név\counter-strike source\cstrike\cfg\config.cfg fájlt, és ide egy sorba beírod cl_restrict_server_commands ''0'' a 0 nem 2x' között van, hanem '' között
remélem érthető voltam
amennyiben a consoleba írod, akkor meg simán: cl_restrict_server_commands 0 -
bana'n
Üdv Urak!
Komolyan gondolkodóba estem, hogy alapítok egy klánt. Elsősorban publik lámuláscéljából, plusz persze egy - két fun war jöhet, de semmiképp se túl komolyan. Ha valakinek kedve lenne csatlakozni dobjon rám egy privit. Szerver van.
bana'n
Csak war akkor éri meg ha sokat waroztok. Igazán jó publikot csak úgy lehet csinálni, ha nem waroztok rajta (fordítva is igaz). Public/war szerver fél megoldás szvsz. Egy 14es publik jó választás lehet.
100as szerver általában 2x annyi mint a 66os, publik portra tök felesleges ennyit kiadni egyelőre.
hát igen, Pákó odab.sz -
bana'n
Szia,
egész pontosan 20$+ÁFA, ennyi ha ott veszed meg. Ilyenkor egyszerűen engedélyezik az accountodban a szorszot, és letöltheted a steam hálózatáról. Előnye: nem kell CD kulccsal bíbelődni, nem nyúlhatják le a kulcsod mielőtt aktiválnád. Hátránya: le kell töltened a játékot, nincs doboz, cd, stb
Szerk: Mindenekelőtt csinálnod kell egy steam accountot, ez még ingyé van /C? megelőztél/
[Szerkesztve] -
bana'n
Genius007 #981 üzenetére
Először is kapcsoljátok ki a DHCP-t, és adjatok fix IP-t minden gépnek a router mögött. Ez a belső IP, nem látszik az internet felől. A routeren forwardolni kell a DS portját erre a belső IP-re . Mind2 protokollt (UDP, TCP/IP). A haverodnak a külső publikus IP-t kell megadnod azzal a porttal, amitforwardoltál. A külső IP amit az internetszolgáltatód ad/oszt ki neked. Édemes lehet esetleg vmi dinamikus DNS-t beregelni.
bana'n
Ezen a konfigon szerintem maximum egy 10-es szervert tudsz futtatni, de az se tuti.
Nálunk az egyetemi koleszokban tiltják az UDP forgalmat, bár ha esetleg van rendszergazda ismerős...
AMD 3200+@2,5GHz 2x512 RAM 22 főt éppen elbírt.
Én azt javaslom inkább bérelj, bár az igazi megoldás a saját gép. Van ugye az OBI ami minőségben verhetetlen, de csak 33tr szervert ad 12 slot felett + le kell csengetni 3 hónapot előre. Régebben béreltünk tőlük: korrekt, no lagg, fullos support, csakhát 33tr az ...
A többit, én csak sufni cégnek hívom őket, szolgáltatóval meg az a baj, h laggos, nehezen elérhető az ember stb.
A jelenlegi szerverünk a GSH-tól van. Eddig nem igazán volt gond vele, de mostanában laggol, csúcsidőben elég csúnyán. Elvileg nemsokára új vasra költözik, ezt mindenképp érdemes megvárni. A srác hozzáállása korrekt. Ha gondom volt 1-2 órán belül elértem, a problémát azonnal javította.
[Szerkesztve] -
bana'n
parandroid #944 üzenetére
én 4700 -ért vettem csak szorszot haveromnak paypallal steamen.
bana'n
bana'n
Genius007 #899 üzenetére
igen, igen, a f...é találták ki én is ezt mondom.
de azért megértem, miért vezették be. ugyanazzal a mozdulattal, amivel a rate-jeid beállítom, elállíthatok gyakorlatilag bármit. pl rakhatok akkora szálkeresztet mint a képernyőd, v bármilyen beállításod, binded átvariálhatom, akár mouse1re rakhatom a lámpát. amennyiben vérpistike admin van egy szerveren.... -
bana'n
Egy egyszerű szkripttel megoldható a rate állítás szerver oldalról. Nemrég bekerült a cl_restrict_server_commands nevű változó a Valve játékokba, ez alapból 1es értéket kap. Ez a változó blokkol minden szerver oldali parancsot (amennyiben 1). A rate állítást is többek között. Régebben ezért nem is volt gond vele, újabban viszont igen sokan rákaptak, h elállítják, és így szereznek előnyt.
Az adminok védelmében annyit azért hozzátennék, hogy igen fárasztó folyamatosan azt nézni kinek jó, nem jó a rate-je. Rászól, nem figyel, nem tudja mi az, vagy nem akarja tudni. -
bana'n
1 kis reklám
Tegnap este óta új konfig fut a szerveren, a lényegi változások a stat rendszert érintik.
Két dolgot emelnék ki. Az egyik a global ranking. Mindenki aki a szerveren játszik felkerül a világranklistára, a 2006 téli szezon nemrég kezdődött. A másik, hogy a szerver stats oldalán megnézhetitek, h ki honnan játszik (Google Map).
stats oldal: [link]
világranglista: [link]
chat stat parancsok:
rank, kpd, session, next, status, servers, top, clans, cheaters, statsme, weapons, accuracy, targets, actions, help
Szeretettel várunk mindenkit egy kis karácsonyi vérontásra
195.56.111.187:27410 -<<O.S.G.>>- clan's PUB [HLstatsX|Global Ranking]
Szerk: benéztem a téli szezon már csak dec. 31-ig tart; viszont január 1-jén indul a következő menet
[Szerkesztve] -
bana'n
Működik!
Csak a magyar szerverek nem mennek. -
bana'n
Utolsó Steam ápdét: ES57 (Fiveseven), Compact 228, Dual Elite sebzés +25%
na erre kiváncsi vagyok, este le is tesztelem -
bana'n
horvathkrisz #569 üzenetére
A 2 vagy 3 frissítéssel ezelőtt került be az alább említett változó a source motorba. Ez blokkolja a szerver parancsokat a kliens oldalon. C-VARX -et futtató szerverek ezzel a hibaüzenettel dobnak ki, ha az értéke 1. A C-VARX kikényszeríti kliens oldalon, h egy csomó akár csítelésre is használható változó megfelelő értékű legyen. Amennyiben nálad a cl_restrict_server_commands 1, akkor nem enged fel a szerverre, mivel a nem tudja hitelesíteni a konfigod (az általa elvárt változó értékeket beállítani).
Console beállítása:
Steam -> Games -> My Games -> jobb klikk Counter-Strike:Source -> Properties -> Set launch options, ide beírod: -console
Következő indításkor ott lesz a játékban a menü mellett, esetleg bebindelheted valamelyik gombra a toggleconsole parancsot.
[Szerkesztve] -
bana'n
horvathkrisz #567 üzenetére
Consoleba ird be: cl_restrict_server_commands 0 es be fog engedni
bana'n
Van szorsz alá is, csak fel kell külön rakni a VIP mod-ot, sajnos alapból nem tudja.
8 Mb a pálya, felépítésében azonos az 1.6 verzióval.
Én is csíptem anno. Mostanában nem tolja senki, viszont külföldi szervereken megtalálható, itt - ott. Igaz a mai időkben (szinte) mindenki d2-n akar csak játszani. -
bana'n
Külön pályák vannak rá. A CT-k között van a VIP teljesen más skinnel mint az alap CT-k. 200as páncélja van, viszont csak USPvel mehet (ebben nem vagyok 100%ig biztos + lehet az élete is 150). A CT-k feladata, h életben eljuttassák a VIP-t a szökési ponthoz, T-knek elég ha lelövik mielőtt meglépne.
Legismertebb pálya az as_oilrig. Itt egy olajfúró torony mélyéből indulnak a CT-k és a tetőn lévő helikopterhez kell kisérniük a VIP-t. -
bana'n
FUN - ebbe a kategóriába tartoznak a barátságos mérkőzések, vagy mikor bizonyos fegyverek 'tiltva' vannak pl: csak 1,2,3,5ös menüpontból lehet vásárolni, VIP mod, stb stb
PCW - Practice Clan War - azaz gyakwar, általában neten játszott warok 2 klán között
Vannak még a különböző ligák, bajnokságok, kupák (clanbase, cal, swl, ...).
Archívum 1: [link]
- Latitude 9420 27% 14" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- Apple MacBook Air M1 Chip Laptop (8/256 GB), Szép Állapotban, Magyar Billentyűzettel, Dobozzal
- Meta Quest 3 Gamer / VR Headset Szép Állapotban Dobozzal
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3426, 95% Akkumulátor
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
