- Egész pofás lett a Lian Li új mikrotornya, és az ára sem vészes
- Az Enermax nagyon belehúzott a "tápozásba"
- Holdbázis és űrkupola az Egyesült Államok csillagászati terveiben
- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
crok
Ez nem teljesen van így..
Igen, a natív VLAN-on nincs VLAN tag, de attól még egy L2 switchen
használhatsz más VLAN-t is mint a VLAN1.. sőt, ha mondjuk csinálsz
egy másik VLAN-t, teszem a 100-at és az interface-eken meghagyod
a VLAN1-et natívnak, de nem teszed be egyetlen trönkbe se a.. akkor
az állt elő, hogy a VLAN 100 a management, de van rajta VLAN tag.Ha értitek mire akarok kilyukadni.
Az hogy natív VLAN meg management VLAN az olyan mint az alma
meg a körte.. van közük egymáshoz, de van, hogy nem tudod össze-
hasonlítani őket.. mindkettő gyümölcs de nem tuti hogy salátába is
egybe tennéd őket.. lehet natív VLAN-ban a management interface,
de lehet a natív VLAN más mint a management. De egyébként igen,
ha mindenhol ugyan azt a natív VLAN-t használod, a trönkökön is
átviszed őket akkor L2 szinten egy broadcast tartomány lesz így az
ARP a címeket fel tudja oldani (ha egy L3 is
) és elérik egymást. -
jerry311
Valaki legalább ért hozzá.
Én CCNA óta nem láttam serial configot. Kb. annyi maradt meg, hogy HDLC meg DTE/DCE.
Mondjuk most is HLDS-t (Half-Life Dedicated Server) írtam először HDLC helyett.
Ettől függetlenül a felügyeletileg lekapcsolva kifejezéstől sikítófrászt kapok, inkább szögeljetek fel egy feszítőfára vagy tévedjek el egy szórási viharban.
Ygg
Így igaz.
Cross over cable is required between like devices.
Host (PC) and router are like devices.Fordított kell közé.
Pont ezt mondtam, hogy switching szempontjából a router és a PC azonos eszközök,
és fordított kell közéjük.Erre reagáltam, hogy ezt írtad:
Kivéve a router és a PCnem kivétel, mert switching szempontból azonos eszközök.
Így érthető?
FeRkE
Jaja sajna, de ezt eddig is tudtuk, nem ?Cisco link
Tsory
Ha csak a no service password recovery a gond, akkor elvileg ez is működik, csak nehéz időben eltalálni:
Recovering a Device from the No Service Password-Recovery Feature
To recover a device once the No Service Password-Recovery feature has been enabled, press the Break key just after the `Compiled <date> by' message appears during the boot. You are prompted to confirm the Break key action. When you confirm the action, the startup configuration is erased, the password-recovery procedure is enabled, and the router boots with the factory default configuration.
If you do not confirm the Break key action, the router boots normally with the No Service Password-Recovery feature enabled.
crok
Akkor ideteszek 2 hasznos cuccot, én csináltam.
- Egyik egy VoIP codec szupertáblázat, az összes gyakran használt codec
összes fontos paramétere benne van, amit manapság a hálózatokban láthatsz.
- A másik egy VoIP 101, egy kisokos hogy milyen funkciói vannak a VoIP
megoldásoknak, milyen alap szolgáltatások vannak, mire valóak és hogyan
kell őket konfigurálni.
[link]+1: Packet Life Cheat Sheets, ezt mindenkinek ajánlom!
crok
Hogy menő-e? Konkrétan szerintem a signaling jövője
Spec. én még
VoIP SBC->PSTN átalakítást nem SIP-el még nem láttam, és nagy,
nagyon nagy cégek is ezt használják, nyilván nem véletlenül
Codec pedig a 2 leghasználatosabb (ahogy a hálózatainkban látom) a
G711 (nagyobb sávszél, legjobb hangminőség (MOS 4.1), kevesebb
processing) vagy G729 (kisebb sávszél, kicsit rosszabb minőség
(MOS 3.92), több processing). -
crok
Az attól függ mi a cél. Packet Tracerbe raktam össze egy kis labort
2 telefonnal, akik tudják egymást hívni. Vagy mi a pontos cél? Csak
az kell hogy meghatározott, VoIP-re jellemző csomagokat szeretnél
küldeni? IPerfet be lehet állítani ha mindent megfelelően adsz meg,
vagy GNS3-ba is lehet Pagent-et tenni. A cél a lényeg. Ha tudom
akkor tudok segíteni
crok
@HSRP: én a HSRP configba betenném a preempt-et mind a 2 routerre, hogy
amikor "visszajön" a HSRP az elsődleges routeren akkor tényleg vegye is
vissza az elsődleges router a HSRP elsődleges funkciót. Még betennék egy
tracking-et is, hogy valamivel triggerelni lehessen azt, hogy a HSRP mikor
váltson (ne csak akkor mikor az interface lehal valamiért..). A triggerelés
lehetne interfész protokoll státusz és/vagy IP SLA alapú, mondjuk egy Internet
megosztására használt router figyelhetné IP SLA-val ICMP echoreques-el
a 8.8.8.8-at vagy ugyan így a 8.8.8.8 -at DNS lekérdezésre és ha a tracking
"down"-ba megy akkor beálíthatnál egy prioritás csökkentést úgy, hogy a
másodlagos router prioritása alá menj -> a preempt miatt a másodlagos
router azonnal átveheti az elsődleges szerepét, de ha a újra elérhető a
tracking object akkor az elsődleges azonnal vissza is veheti ezt a szerepet
(de én még a link flapping-et is belevenném a számításba: szóval még egy
két perces standby delay-t is betennék, hogy már akkor álljon át a HSRP
mikor az elsődleges link már 2 perce stabil). -
FecoGee
Szia,
Koszi! Igen, a CCNA csak megalapozza az ismereteket. Emlekszem mikor en tanultam a SWITCH-re, 100 oldal utan en is azt mondtam, hogy hat ebben semmi ujdonsag nincs. De beindul az :-).
Meg egy tanacsom lenne: CCNP-nel mar lehet nyugodtan "felfele kapaszkodni", erdemes CCIE anyagokba is belenezni. Pl. az Internetwork Expert (INE) blogon rengeteg hasznos iras van. A CCNP es a CCIE kozott mar nincs akkora ugras elmeletben (marmint a kozos temakorokben). Annyival masabb, hogy van jo par uj temakor, meg a gyakorlati lab hardcore. De a CCNP eleg jo alapot ad egyebkent. CCIE Written-re alapjaiban erteni kell a dolgokat, CCNP-nel azert ez nem teljesen igaz, hagynak ki dolgokat belole.
Ha valami nem tiszta, kerdezz batran! Ha tudok, segitek. -
FecoGee
Ez az egyetlen megoldás, de ehhez kell hardver:
Tsory
Kivéve a vlan.dat-ot. Azt külön kell törölni!
An interesting side effect of this process is that when you use a VTP client or server switch in a lab, and you want to remove all the configuration to start with a clean switch, you must issue more than the erase startup-config command. If you only erase the startup-config and reload the switch, the switch remembers all VLAN config and VTP configuration that is instead stored in the vlan.dat file in flash. To remove those configuration details before reloading a switch, you would have to delete the vlan.dat file in flash with a command such as delete flash:vlan.dat.
Tsory
Tuti, ki is próbáltam.
CCNA ICND2 640-816 Official Cert Guide Third Edition
Caveats When Moving Away from Default VTP Configuration
The default behavior of VTP introduces the possibility of problems when first configuring VTP. To see why, consider the following five points about VTP:
■ The default VTP configuration on Cisco switches is VTP server mode with a null domain name.
■ With all default settings, a switch does not send VTP updates, even over trunks, but the switch can be configured with VLANs because it is in server mode.
■ After configuring a domain name, that switch immediately starts sending VTP updates
over all its trunks.
■ If a switch that still has a (default) null domain name receives a VTP update—which
by definition lists a domain name—and no password was used by the sending switch,
the receiving switch starts using that VTP domain name.
■ When the previous step occurs, the switch with the higher VLAN database revision
number causes the switch with the lower revision number to overwrite its VLAN
database. -
Tsory
Bocs, revision numbert akartam írni, de tartom az előző hisszászólásomat. Csak akkor nullázódik le, ha átváltasz transparent módba, vagy megváltoztatod a vtp domain name-et, vagy törlöd a vlan.dat-ot és újraindítod. A Configuration Revision a vlan.dat-ban van, újraindulás után simán felolvassa onnan.
Másrészt különben sincs értelme, hiszen a VTP szinkronban fogja tartani a Configuration Revision numberöket, valamint a vlan adatbázist is, gyakorlatilag ez a működésének az alapja.
FecoGee
Igen, használhatná azt is, de attól még fut a Spanning Tree instance arra a VLAN-ra minndegyik switchen, ami teljesen felesleges. A trunkon átmegy a VLAN, tehát kell rá STP, de mivel pruning-ban közli a szomszéddal a switch, hogy neki abban a vlan-ban nincs portja, ezért nem kéri a broadcast-okat. A legjobb megoldás ez esetben az allowed list használata a trunkon (ráadásul native vlan-t is érdemes változtatni), és - ahogy tusy_ mondta - a VTP transparent mode.
zsolti.22
Erre én is kíváncsi vagyok és ráérek estig, ha kudarcba fulladok, akkor FecoGee megoldja
@tronic: te már le is adtad a rendelést, nem csak megnézted, hogy mennyi lesz majd a kártyás fizetés előtt a levonandó összeg? Én attól kezdtem félni, hogy a(zt hiszem, hogy a) szállításnál említik, hogy ebben nincs benne semmiféle adó, tehát erre szerintem még szépen rájön az 1,27-es szorzó, úgy meg már oly mindegy, hol veszed. Én pl. 3 könyvet vennék, Ciscopresstől lenne 121$, ~26-27K Ft, itthon meg darabja 15K, szóval "nyerek" rajta majdnem 20 ezrest. Ezért is kérdeztem, hogy te már megnyomtad a bankkártyás fizetés gombját és annyit vontak-e le, amit a CiscoPress írt, vagy rátolták kis országunk ÁFÁját?!
FecoGee
En egy fizikai helyen vagyok uzemelteto.
Kb. 450 eszkozunk van, ebbol kb. 20 router, a tobbi switch. Vegpontban olyan 17.000 korulire tippelek.
Nem napi szinten route-map-ezek, de viszonylag surun kell uj subnet, es a redistribucional ott mindig utana kell allitani a prefix listakat. A route-map marad, csak a hivatkozott prefix-listat kell modositani. De a rendszer mukodesehez erteni kell a route-map-eket is termeszetesen. -
zsolti.22
Ja.
Úgy könnyebb megérteni, hogy pl. 192.168.0.0/24 ge 25 le 28, az pl azt jelenti a /24 miatt, hogy minden olyan hálózat, ami 192.168.0-val kezdődik (a /XX ezt jelenti), a ge 25 le 28 meg azt, hogy a maszknak 25 és 28 között kell lennie, tehát minden olyan hálózat, ami 192.168.0-val kezdődik és /25 - /28-as a maszkja, az lesz kiszűrve (mert te még az EIGRP szűrésnél tartol).Másik példa: 0.0.0.0/0 az ugye ge és le nélkül csak az alapértelmezett útvonalra lenne jó. Ez azért van így, mert a 0.0.0.0 reprezentálja az összes létező hálózatot, de a /0 miatt az összes hálózatnak 0-s maszknak kellene lennie, ami meg csak a default route. Viszont ha már mögéraksz egy le 32-t, akkor az azt jelenti majd, hogy minden egyes hálózat, aminek a maszkja kisebb vagy egyenlő mint 32 (tehát permit any any-vel egyenértékű).
Vagy 3. példa: 0.0.0.0/0 ge 30 le 30, ezek gyakorlatilag a routerek közötti tartományok, az összes létező hálózat, aminek a maszkja /30
Remélem lassan kezd oszlani a felhő.Ennél a prefix-listnél még deny clause kell a prefix-listben, hogy szűrje az útvonalat, de route-mapnál miért is ne PERMIT kell majd és majd a route-map parancs fog DENY-jal szűrni
Logikus, nem?Legalábbis nekem első olvasatra ez jött ki a könyvből. -
f_sanyee
idlepc es idlemax csak kulonbozo ios-enkent kell. szoval ha betolsz 10 ugyanolyan routert ugyanolyan imaggel, akkor 1x kell beloni, de tarolja ezt, nem kell minden alkalommal.
a masik, gondolom azert nem megy neked tobb router, mert hypervision manager x memoria hasznalat utan elvileg indit masik processt a routereknek, nalam is voltak ezzel gondok. en ugy oldottam meg hogy kivulrol inditom a dynamips-t es gns3-be be van love hogy ne hasznalja hypervision managert importalaskor.
asa osszejott mar valakinek? elkezdtem szorakozni vele, de qemuhoz meg annyi csomag kell hogy .......
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Bomba ár! Fujitsu Lifebook T936: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 640 G2 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- több db DELL P2417 full HD 1920x1080 IPS monitor HDMI - gari + számla
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Xbox 360 Slim 250GB Rgh 3.0 azonnali bootolás! + játékok, 1 év gar. 24 éve működő üzletből!
- Pixel 7 pro 128/8
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14Pro 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
. Es mi ujsag az MST-vel? Vagy mar tovabbmentel CEF-re meg design-ra?
FecoGee
crok
