- Pánik a memóriapiacon
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- Milyen RAM-ot vegyek?
- SSD kibeszélő
- VR topik
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Methionyl
Mai vizsga röviden: Fail
Pass score: 790
Your score 780Kicsit bővebben: Én értem, hogy cisco-nak nem megy a szekér és kell a pénz, na de hogy ilyen f@szságot csinálni az már túlzás
Az egy dolog, hogy kb 150+ oldalon részletezi a BGP-t ami egy nagyon hasznos és érdekes protokoll de hogy 1 db kérdés se legyen belőle még oké is. De az, hogy az 1. (!!!!) chapterből legyen kb a kérdések 60%a az már erős túlzás
(ami kb semmit nem mondó chapter volt) Nem tudom meddig van/nincs NDA szóval inkább nem mondok semmit de most eléggé felbosszantott, hogy március óta kb szószerint 6-7x kiolvastam az egész könyvet, jegyezetteimet még ennyiszer elolvastam és több 100 órát laboztam pedig már a könyökömön jött ki minden, oké nem voltak INE videók csak CBT de ami az ott volt a vizsgán az röhej.Bocsánat ha valakit zavart
Feco: Gratula
Methionyl
FecoGee
#11621
Haha, ez tetszett
Nem a testing system-en kéne változtatni, hanem a srác hozzállásán és olyan feladatokat adni neki, hogy ahogy crok szavaival éljek "t@knyosra szop@ssa" magát. Egy senior nem attól lesz senior mert meglett neki a CCNP vagy bármilyen papírja rövid időn belül..Illetve ez a blog jól jön, főleg ilyenkor. Jövőhét péntek már vizsga
Methionyl
Imádom mikor leülök tanulni de gondolom még1x ránézek az erratára és tele van hibával a könyvhöz adott PDF is..
Beregisztráltam a könyvet gondolván, hogy legalább ami fent van egy picit up-to-date lesz..
hagyjuk is, motiváció romboló az egész. Könyvbe még oké de egy PDF-be irkálni.
Methionyl
Hali kicsit lusta és fáradtvagyok így szombati munkanapon a google-re
Mikor és miért használjuk a no ip virtual-reassembly -t? vagy mikor legyen enabled?
Ahogy olvasom, NAT-nál jön elő -
Methionyl
józsi9995
#11442
Mikor CCNA-m meg lett, haza fele a vonaton már a CCNP Route könyvet olvastam, majd amíg egész nyáron állást kerestem, erre tanultam. Vizsgázni nem mentem, mert nem volt rá külön pénzem, de 0 munka tapasztalattal is meglehetett tanulni, érteni. Aztán mikor felvettek munkára, de még nem indult be a project addig ültem bent az irodába és kiolvastam a Switch könyvet is, az se 1 nehéz csak sajnos kellenek fizikai eszközök hozzá ha laborozni akarsz, Route-nál elég GNS3.
Methionyl
Zola007
#11436
Az igen
2 év alatt már CCNP is lehet az ember ha akarja.Más: A Cisco szoftverét használják majd az informatika érettségin Kezdődik..
Methionyl
Methionyl
Szép reggelt
4db 3550-es switch plusz GNS3-ban routerek megfelel a CCNP Switch vizsgára való tanulásomra?
tervem: Okt. végén Route vizsga, aztán Jan. nagyon eleje Switch, Tshoot-ra pedig még meglátom, de gondolom arra is elég max 2 hónap.
Methionyl
Gyors kérdés. Adott vagy Cisco Catalyst 3560G
Szeretném nézni pl.: egy adott interface-n hogy milyen traffic-ok mennek át rajta vagy épp a switch generálja és küld ki.
Ezt minden képen egy külön programmal kell (pl.: Wireshark) vagy mit ajánlotok? -
Methionyl
Hali a következő technológiákról szeretnék kicsit többet tudni/tanulni. Valaki találkozott velük és/vagy használja?
Amik érdekelnek: Riverbed, Ipanema/Infovista, Dynatrace, Cisco iWAN
Methionyl
FecoGee
#10843
Én ezt értem de mi az értelme? (bocsánat ha ennyire egyértelmű és értetlenkedek
Mert ha nincs bent egy Entry akkor így is úgy is discard lenne ha nincs default. Ha meg van default-route és még a allow-default is hozzá tesszük a loose-hoz, akkor meg végképp nem értem mi célt szolgál a loose.
Bejön 1 csomag-> source ip-> megnézzük van e route-> van akkor mehet
bejön 1 csomag->source ip-> megnézzük van e route-> nincs akkor default
és a loose mi szerepet játszik?Másik meg néha IP Routing Table-t meg a RIB-et néha közösen használják. Jogosan, azaz ugyan az a kettő vagy van különbség?
Az allow-self-ping-et meg a könyv nem ajánlja "security risk" miatt. Mélyebben nem taglalta én pedig még nem néztem meg
Methionyl
Hali, ha nem zavar titeket lenne pár kérdésem.
Most tanulgatom az uRPF-t (Unicast Reverse Path Forwarding) és 1 dolog nem tiszta.
3 módja van. Strict, Loose, VRF. VRF-el most nem igazán foglalkoznék egyelőre szóval azt hagyjuk
A strict mode-ot még értem is de a loose-t teljesen nem értem. Valaki eltudná magyarázni valahogy..?
eddig sose volt gondom 1 technológiaival sem de most hiába olvasok utána nem látom, hogy mi az értelme.. -
Methionyl
FecoGee
#10742
Available for order this week! elvileg.
Más: Amúgy csak engem zavar mint jelenlegi CCNP-re tanuló embert, hogy egy csomó dolgot bele tettek icnd2-be pl.: a Route-ból?
Methionyl
Methionyl
#10644
Reportoltam, ahogy kellet is. Szépen megvolt nyitva a Case-em, első kérdése:"honnan vetted a könyvet?" (mintha nem volt annyira egyértelmű hogy a Case "Defective Products (Cisco Press)" néven ment). Válaszoltam, hogy ciscopress.com-ról.
Majd jött a válasz: "I'm sorry, but you have reached the technical support group. You will want to email the Customer Support team since they are the ones that handle any ordering questions, issues, and replacements. You can email them at customer-service@informit.com"
És ez az én hibám, hogy ők válaszoltak? Nem baj közben megoldottam a hiányzó oldalak kérdését, szóval hiányt nem szenvedek de eléggé érdekes eset. -
Methionyl
Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy hát már lassan másfél - két hónapja megvannak a CCNP könyvek és csak úgy bele-bele lapozgattam. A Route-ot már rendesen tanulom nincs is baj. De most jobban bele néztem a Switch könyvbe mert valami érdekelt és nagyon csalódtam. Konkrétan pár fejezetenként 3 oldalnyi fehér lapvan szóval üres. Tisztán látszik, hogy hiányzik nem csak véletlen fehér oldal, sőt némelyiken látszik is, hogy mintha kifogyott volna a tinta mert ilyen nagyon halványan látszik. Olyan 10-15 oldalról van szó..
A könyvek Ciscopress-ről lettek rendelve..van valami esély, hogy cserélnek vagy bármi? Aki találkozott ilyennel kérem szoljon
Methionyl
FecoGee
#10489
Nagyon jókor jött ez a felmérés
Pont munka keresés előtt állok (leginkább pest) nem rég végzett CCNA-val (De már a CCNP Route félutján állok lassan) de nyílván azért 250 fölött szerintem kicsit sok lenne mint kezdő de kitudja. Remélem kellemes meglepi ér.
És nyugi nem mondom, hogy "Hát de a Feri mondta kérem szépen..hol a pénzem?"
Mégegyszer köszönöm
Methionyl
FecoGee
#10326
+ @tco@ Köszönöm
Igen.
És tudom, hogy CCNP után is így leszek, hogy azt hinné az ember, hogy elég sok mindent tud, pedig még közelse annyit
ICND1&2 könyvekbe szinte megőrjített mikor "But..this topic is beyond the scope of this book"...nyújta a kezét, de én a karját akarom
Methionyl
FecoGee
#10324
Köszönöm!
Kicsit OFF, kicsit más lesz remélem nem baj.
Szóval, most hogy így le vizsgáztam és CCNA vagyok, úgyérzem hogy semmit nem tudok bár ez logikus is hisz eléggé alap dolgok voltak. Tanulni tovább fogok CCNP könyvek már megvannak, nincs megállás és pl Security is érdekel de az egy kicsit most más téma, de már munka helyet is illene már keresnem..
Szóval itt egy kicsit megrekedtem, mert oké, van cisco, mondják hogy sok helyen használnak cisco-t, de hol? Persze nem azt kérdezem, hogy melyik céghez jelentkezzek, csak valami támpontot, hogy ugyan mégis mit keressek.
Kb most így érzem magam:
Methionyl
Holnap ICND2 ből vizsgázok, remélem menni fog. Drukkojatok
Methionyl
Cyber_Bird
#10173
Áh, na ezért kérdeztem meg, még félre értelmezek itten dolgokat
Methionyl
Megjöttek a CCNP könyvek
Közben megütötte a szemem a Switch és a Route könyv gerincén hogy CCNP/CCDP aztán Cisco-n is látom, hogy ha ezek közül egyiket megcsinálom, hozzá kapom a CCDP -t? (design?) -
Methionyl
Methionyl
Methionyl
FecoGee
#10097
Tehát akkor nyugodtan kezdhetem a Route könyvel vagy vehetem is akár egybe és ugyan úgy lesz gondolom mint a CCNA, hogy 2 könyv volt egybe csomagolva, csak itt 3 lesz. (gondolom)
Ha csak egyelőre Route könyvet veszem van hozzá a végén CD amin gyakorló kérdések vannak?
Illetve elég csak a könyv + CTB nuggets vagy INE videók + lab a vizsgához? -
Methionyl
Lassan én is megyek vizsgázni (február végén) ICND2-t és így meglesz a CCNA-m. De nem akarok megállni, sőt, már a CCNP-n jár az agyam, hogy bekellene szerezni a könyveket.
Már csak azért is mert nem sokára lejár az akció Ciscopress-en, szóval még most akarnám megrendelni a napokban. De ha már itt vagyunk kicsit informálódnák e felöl..Ha jól láttam 3 külön vizsga van (Switch, Route, Tshoot) és ha mind3 megvan akkor meg van az egész CCNP?
Melyik könyveket ajánljátok? Milyen sorrendbe érdemes csinálni?Igaz még nincs munka helyem és valszeg munka mellet fogom tanulni, mert ahogy tudom ehhez a szinthez már valós eszközön jobb laborozni, bár GNS3 itt még egy kicsit a barátom, nem?
Methionyl
kmisi99
#9972
én vizsgán inkább a " ? | / " jeleket kerestem, mert tökre elfelejtettem, hogy angol billentyűzet kiosztás és csak fogtam a fejem
apropó moticávió: most nagyon megy, megérteni a frame relay-t egy álom volt, kedvem is van rendesen, napi 3 óra minimum (ebbe lab is van) tanulás megvan, de több is
Methionyl
Köszönöm mindenkinek
Methionyl
Sziasztok, olyan jellegű kérdésem lenne, hogy ki milyen blogot, oldalt, fórumot olvasgat/nézeget naponta, ami friss teknológiákról szól vagy érdekes hálózatos dolgok vannak benne? (fogalmazás lvl 99 tudom, de na
)Illetve nem tudom, hogy mennyire szabályos, szabad vagy nem szabad ilyet kérdeznem-kérnem de valaki tudna mutatni helyet ahol normális image-t tudok beszerezni pl.: GNS-hez? pm is jöhet ha nem nagy gond.
Ha pedig helytelen akkor Topikgazda törölje -
Methionyl
BUÉK előre is mindenkinek
De ha már itt járok, azoktól kérdezek akik vásároltak e már INE videót.
Erősen gondolkodom, hogy a CCNA bundle-t megveszem de 100$ nem kevés pénz, nem beszélve róla, hogy csak 1 hónapig van (tudomásom szerint) plusz a fele ICND1 ami eléggé már ismétlés lesz.
CTB NUggets videók vannak csak hát jó lenne megragadni minden tudást, de elszállni a pénzel se akarok. Nem sajnálom, csak a semmiért ne menjen ki
De most olvasom, hogy nem csak videót adnak hozzá:
CCNA Routing & Switching Video Course – Download (nem csak online stream-elhető?)
CCNA Routing & Switching Practice Exam
CCNA Routing & Switching WorkbookÍgy már kezd jobban kinézni
Methionyl
Boldog karácsonyt mindenkinek
Szenteste van, de még most is EIGRP-t tanulgatom, így még az elején elég érdekes
Methionyl
Akkor csak én vagyok ilyen mazo aki most is tanul
Megtapasztaltam milyen lenne munka mellet tanulni. 2 hétig olyan munkám volt ahol inkább szellemileg fáradtam el mivel majdnem egésznap csak ültem és dolgoztam. Hazaérve szinte semmi erőm, kedvem nem volt tanulni (és még edzés is volt)..igaz teljesen más témába volt munkám (pénztárgépek) de most így belekóstolva ebbe a szituációba, Minden tiszteletem azoké akik még munka után is bírnak tanulni
Methionyl
Methionyl
Sziszatok
Pont egy hete vizsgáztam, 1 hetes pihit úgy gondoltam megérdemlek szóval itt az idő folytatni
ICND2-re készülök, jobban mondva CCNA-ra, cisco pressről ugye a OCG könyvek megvannak (icnd1 & icnd2)
de valahogy úgyérzem ez kevés lesz..Tudtok még olyan forrást/oldalt ahol ingyen/pénzért igénybe lehet venni még több információt? pdf , videó, hang minden jöhet.
Ha megéri az árát, nem baj ha drága
Methionyl
Sikeres vizsga
Methionyl
Methionyl
Egy gyors kérdésem lenne.
Mi az a dump?
Methionyl
FecoGee
#9238
Köszönöm a válaszokat mindenkinek
Végül a Controlltraining-et választottam, és okt 30. már mehetek is
Már csak két kérdésem van
1. Vue-n keresztül csináltam mindent, kivan fizetve,számla is van, és ennyi elég is? Úgy értem külön a Controlltraining honlapján kell még valamit csinálni? (lehet túl izgulom már most...
2. azt írták hogy 140 perc-et kapok, ez reális? -
Methionyl
Még 1 gyors kérdésem lenne (persze ha nem személyes) ki melyik vizsga központnál vizsgázott ill. milyen tapasztalati vannak vele?
Köszönöm FecoGee
Methionyl
Üdv.!
Eléggé új nekem ez a környezet szóval nézzétek el nekem, hogy ilyen béna vagyok
Szóval szeretnék CCENT vizsgát le tenni, de kicsit megakadtam, hogy most mi hogy merre hol kezdjem..
Olvastam valahol, hogy VUE keresztül el lehet "csalni" az áfát ami ugye jól jönne de még ebbe is valahogy bizonytalan vagyok(meg abba is, hogy hogy működik)..
Szóval ha nem túl nagy kérés, tudna valaki segíteni?
Methionyl
Cyber_Bird
#9139
Nálam is ez a helyzet
Mikor megjött a könyv akkor éjjel nappal azt bújtam, de így lassan 2+ hónap elteltével nálam is kezd alábhagyni a motiváció -
Methionyl
Cyber_Bird
#9036
Köszönöm a választ
. Valamiért azt hittem, hogy ilyen havonta van
Methionyl
FecoGee
#8936
Hát ha nem is mindegyik csak a bizonyos ISBN-számmal (International Standard Book Number) elátott könyveknél, végtére is ők csak azért vámolták vagyis kérdezték meg hogy mi is van benne, mert ők se tudják és ha pont elektronikai kütyü (pl.: mobil) akkor jöhet a vám ha 45€ meghaladja (aszthiszem)
pl.: 2x rendeltem ugyan onnan ugyan olyan mobilt kínábol, egyiket megvámolták (45e mobil + 16e vám) a másikat meg nem
Methionyl
Csupán érdekességből mesélem el, de megjöttek a könyvek
Végül pedig felhívtam ,hogy pontosan hogy is zajlik ez a vámolás dolog hogyan töltsem ki a papírt és annyit mondtak h a fedex hungary eldönti csak írjam oda a ISBN könyv számot, aminek hála semmit nem kellet fizetnem
Methionyl
Engem ma (igazábol tegnap is csak nem vettem fel) felhívtak, hogy kérnek email-t mert vámkezelésen kell átesnie.. töltsem ki a lapot és küldjem vissza..
Methionyl
sziasztok!
CCNA-ra készülök és úgy döntöttem, hogy külön fogom csinálni ICND1 majd ICND2. Ciscopress oldalrol szerettem volna megrendelni a könyveket(42$) de a szállítás +25$..Tud valaki valahol olcsóbban ahol megéri megvenni? Lehetőleg könyvet választanám, hogy minél kevesebbet terheljem a szemem.
köszönöm szépen
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
elolvasva a Table of Contents-t, eléggé meggyőző.
De legalább most már tudom, mire feküdjek rá inkább a könyven túl
ja és a blue print? elmehet a p*csába, köze nem volt
