Asbee
petymeg #19623 üzenetére
Tápos topikban kérdezz rá a tápodra én úgy tudom több tesztben elhasalt, az extreme power nem ajánlott. A lényeg egy 500W-os chieftec ctg, fsp hexa , cm gx-nél nagyobb táp nem kell, ha csak nem tervezel a közeljövőben valami bikább vga-t vagy cf- sli-t esetleg nagyon komoly tuningot.
Asbee
Asbee
lacam71 #18390 üzenetére
Én csak rosszat hallottam róluk. Az árak és az adatok sokszor nem pontosak, szállítás van hogy több hónap, ha esetleg előre utaltál akkor még a pénzeden is ülnek utána heteket. Garanciás dolgok szintén nagyon lassúak és körülményes. Elég ha megnézed hogy szinte mindenhol a legtöbb értékelésük rossz.
Persze biztos sokaknál ilyen nem fordult elő, de én nem ajánlom. -
Asbee
Én is nagyon gondolkodok, egy 6850 CF-en azonban a lapom második pci-e-je csak X4. Nem igazán vágom CF-et, így is érdemes vagy miben lenne lassabb?
Asbee
rayoliviero #18282 üzenetére
Szerintem ha amúgy se vagy egy nagy játékos akkor, msi. Mint ahogy írtad a gari miatt is. Sose tudni.
Asbee
Tothgera30 #18236 üzenetére
Csatlakozom. Szerintem is túlzás kijelenteni, hogy gigabyte-t nem szabad venni. Nálunk a családban is volt jó pár alaplap és vga is, illetve ismerősöknél is és eddig semmi gond nem volt. Gainward és Sapphire viszont halt már meg nálam .
Asbee
Szerintetek ilyen alaplapba van értelme 6850 CrossFireX-et csinálni vagy akkor új lap is kellene? Illetve milyen amd vga van egy szinten 2 6850-el? -
Asbee
Nekem eddig csak giga alaplapjaim voltak, most egy 6850-em van tőlük eddig minden rendben ment de én is olvastam újabban egyre több gond van velük.
Asbee
tarsoly74 #17788 üzenetére
Én egy olyan 420-as Tt táppal hajtottam az adatlapomon lévő konfigot proci tuningal igaz alapfesz , vga 850/1120-al aminek "kemény" 10 és 12 A-es 12V-os ága van. Itt megnézheted a jobbak mit tudnak. Kicsit számolj, nem árt. Bár ha az adatlapodon lévő konfigot hajtod azzal a táppal akkor az már mindet elárul a hozzáértésedről.
Asbee
Meridius11 #16858 üzenetére
Nekem ilyen gigám van. 950/1150-en megy fesz emelés nélkül. A hűtése nagyon jó, 60 fok fölé nem megy így húzva sem, igaz érdemes szabályozni mivel 46% körül a ventinek megjön a hangja.
Asbee
Azt vettem észre hogy 100 Hz-re is lehetne állítani a monitort, amit nem tud fullhd-ban és sokszor arra állítja be automatikusan. Régebben nem volt winben se 100Hz-re állítási lehetőség. Most van.
Asbee
Valakinek nincs ötlete ezzel mit lehetne kezdeni? A monitorom 1920-on 60hz-et tud. 11.10-es driver óta újonnan telepített játékoknál, teljes képernyőn alapban nem 60hz-en van a játékban, a kép elsötétül és írja hogy 1920x1080 60hz kéne. Ablak módban be tudom állítani vagy kisebb felbontásban, de van olyan játék ahol nem tudok képfrissítést állítani, ott full screenben szintén sötét kép, felirattal.
Asbee
950/1150-en stabil. Lost Planet bench alatt se volt gond. Szerintem maradok is ennyin.
Asbee
Tothgera30 #16652 üzenetére
Ok. Giga 6850 OC-vel alap fesszel 950/1150 fölé van értelme próbálkozni? Vagy az már nem hozna különösebb javulást játékokban?
Asbee
Egy elég láma kérdésem lenne. Ha vga-t túlhúzom és nem stabil az miben nyilvánul meg, illetve mivel tudom tesztelni? Lehet tőle valami baja a vga-nak, ha nem stabil?
Asbee
csucsbicep #16577 üzenetére
MSI Afterburner nekem nagyon bejött. Ventit is nagyon jól lehet benne szabályozni ha esetleg szükség van rá.
Asbee
Gabpassy19 #16449 üzenetére
Elindulna. Menne is vele de eléggé határon lenne járatva. Chieftecben kárt nem csinálna, maximum lekapcsol a táp. CTG 500-at ajánlom.
Asbee
Gabpassy19 #16447 üzenetére
Pontosan milyen a mostani 450-esed?
Asbee
Gabpassy19 #16442 üzenetére
Az első kettő nem ajánlott táp. CTG 500 , 400W-ot tud 12V-os ágon. Szerintem CTG 500 jó lesz.
Asbee
GeneraL_XTX #16275 üzenetére
Persze, ott mindenképpen leveszem. Csak nem tudom itt páran miről beszélnek, amikor singleben is elég gyakran van sajnos éppen 30 egypár fps.
Asbee
Egy giga 6850 oc-t alap feszel kb meddig lehet húzni? Most core 850 , memory 1100-en használom. Érdemes feljebb húzni? -
Asbee
diegho #13554 üzenetére
Neke giga 6850 oc-m van. Teljesen meg vagyok vele elégedve. A hűtése nagyon jó, egy dolog zavart benne hogy MSI AB-vel be kellett állítanom a venti szabályozást, mert idle 50%-on járatta a ventit amikor 30%-on is elég és így semmi hangja. Játékok alatt se megy fel ebben a nagy melegben 62 fok fölé.
Asbee
Tothgera30 #13125 üzenetére
Köszi a segítséget, így már oké, most már csak játék alatt van kis hangja 58 fok fölé nem megy. Bár ez is bosszantó, hogy megveszek egy vga-t amin jó hűtés van aztán állítgatni kell.
Asbee
polonic #13120 üzenetére
Techpowerup-on ami biosokat találtam azokban mind 47-50% körülire van beállítva, giga oldalán pedig az oc-hez nincs bios. Úgy néz ki marad a beállítgatás.
Tothgera30: Ok, köszi. Tegnap úgy próbáltam hogy 50 fokig 35%-on , 50 felett pedig 55% körül, nekem így játékban 50-57 fok körül volt. Ami még furcsa, hogy 40% alatt nem megy a fordulat kijelzés, felette meg össze vissza ugrál 2000-9000 között .
Asbee
Jól vettem észre, hogy a giga 6850oc biosa van úgy beállítva hogy 50 vagy 55 fokig 47%-on használja a hűtőt... ? Így azért idle van neki hangja. Van valaki akinek ilyen kártyája van és tudna mondani jó venti vezérlést? MSI AB-el állítanám be.
Asbee
MSI Afterburnerrel, most úgy lőttem be, hogy 30%-on megy 44 fokig, majd onnan 50ig növekedik 50%-ra 50 foktól pedig ahány fokkal nő, annyival emelkedik a %. Ahogy neten olvastam BIOS nem jó? A kártya pontos típusa GIGABYTE GV-R685OC-1GD HD6850 1GB.
Asbee
Ahogy control centerben manuálisan állítom a ventit úgy veszem észre a fordulat kijelzés nem jó illetve fölöslegesen használja idle 47%-on. Így van neki hangja, 20-30%-on semmi, és szerintem elég is lenne annyi. Illetve ha 40% alá veszem már nem is ír fordulatot csak néha ilyen 200k körülit .
Asbee
csucsbicep #13106 üzenetére
Hangosnak nem hangos, kis hangja van neki, de olyat se hallok hogy felerősödne vagy hasonló.
- = Zk = - : Biosban még nem, de ránézek.
Az nem lehet hogy csak valamiért nem jól jelzi. 47%-on megy elvileg 2300-as fordulattal és néha egy- egy másodpercre felugrik majd vissza. -
Asbee
Ma jött meg a giga 6850-em és aida64 a hűttő ventijéről elég érdekes adatokat ír. Idle 46-48%-on megy de a fordulat ugrál 2000-3000-5000-9000 rpm körül. Ez valós? (GPU-Z ben is így ugrál). -
Asbee
Üdv. Ezt a két vga-t néztem:
VTX3D VX6850 1GBD5-DH
Szerintetek a Giga megér +3k-t vagy vtx3d is jó? -
Asbee
VTX3D VX6850 hűtéséről tudna valaki írni? A vásárlását tervezem , azt olvastam hogy összességében nincs velük baj, de a hűtése(főleg hangja) fontos lenne. Megér pl egy Gigabyte +4k-t? (Annak kinézetre komolyabbnak tűnik a hűtése). Köszi!!
- Csere-Beszámítás! Playstation 4 Gold Edition! Olvass!
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX VEGA64 8GB CM 690 III FSP 600W
- Csere-Beszámítás! Olcsó Gamer laptop! MSI Cyborg 15 . I5 12450H / RTX 4050/ 16GB DDR5
