- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Hazavághatja a MicroSD memóriakártyák piacát a Biwin-féle Mini SSD
- Hővezető paszták
- Apple asztali gépek
- Rogyásig pakolható a Cooler Master Cosmos szériás csúcsháza
- Google Home/Nest
- Samsung LCD és LED TV-k
- Powerbank topik
ASUSTO NAS összefoglaló
gabber01
Tényleg csak ennyit szeretnék, hogy ne kelljen a PC-nek is "feleslegesen" mennie filmek lejátszásához vagy ne kelljen mindig másolgatni a filmeket valami külső hdd-re/pendrive-ra. Na meg hogy a seedeléshez se kelljen a PC.
Az 2.5Gb port hiánya mennyire probléma?Ahogy nézem, azok a nasok már jelentősen drágábbak ennél.
Most is így van a routerben, de amíg a tűzfal beállítás ez volt #4890 addig a torrentek passzívak voltak, és a port checkernél minden megnézett port zárva volt. Miután átállítottam a mostani beállításra, ami a képeken látszik, minden port nyitott lett. Azért kérdeztem, hogy az alapértelmezett HTTP portnak is nyitottnak kell látszódni vagy annak zártnak.
ugyes
Néhány észrevétel az 5.0-ra átállásról:
1) könnyen felmegy és minden elindul. Látszólag...
2) sok gyári alkalmazást frissít majd magától. De nem mindent.
3) Nextcloud használóknak oda kell figyelniük, ha nem konténerben fut az adatbázis, hogy azt is frissíti majd (MariaDB), de manuálisan kell engedélyezni, mert kéri előtte a root jelszót! Addig viszont áll az adatbázis => áll a Nextcloud is.
4) webszerverek és php verziók: mindenképp kell a 8.4 és utána a felugró ablakban az aktiválási click here-re kattintani még látszólag apache esetén is: valójában ekkortól lesz aktív
5) tűzfal: a feketelista és a fehérlista elemeit migrálja az új Defender Firewall profilba. Nálam legalábbis az utolsó sorba beírta, hogy deny all. Ennek következtében, hiába volt a helyi hálózat felsorolva a megbízható helyek között, yxyí@{}>xcy, nem tudtam pl. tautulliból a plex szerverre rákérdezni. Mindenképpen be kell tenni külön engedélyként a firewall profilba.
6) tűzfal2: hogy őszinte legyek, a sok szarakodás után inaktiváltam a deny all sort, mert az *arr-ok nem láttak semmit, stb. Szóval ha ez benn marad, akkor nagyo precízen meg kell határozni az engedélyeket mind a belső hálózatról, mind a DDNS szerverről. -
Végre van, de nem teljes. A Synologyn már megszoktam, hogy bele tudok nézni az nfo és srt fájlokba. Most a Defender megújult és külön alkalmazás lett. A beállításokat átvette az előző verzióból. Ha jól látom a Fehérlista eltűnt, a tűzfal profilban lehet állítgatni.
A 192.168.1.100-192.168.249-at a Megbízható elemek listájába tegyem vagy a tűzfalba?
Azelőtt a Fehérlistában volt. -
A nas tűzfalán " minden kapcsolat engedélyezése " Próbáltam EZ Router upnp port továbbítást is, de nem csatlakozik. Kitöröltem és az én routeremben állítottam be a port továbbítást, akkor sem csatlakozik. Mihelyst a fehér listában engedélyezem Európa/Magyarország, abban a pillanatban mobil netről mindent elérek, megy az összes mobil alkalmazás. Engem az zavar, hogy egész Magyarország benne van és nem lehet csak a no-ip.org-os címet valahogy beírni.
Végül meguntam és kikapcsoltam a nast. Bekapcsolás után azonnal kapcsolódott és most a beállításokat böngészem. Elfogadta a memóriát mert 12 GB-ot mutat. Nekem van no-ip.org szolgáltatásom, de itt a DDNS szolgáltatóknál csak noip.com van, hogy tudom beállítani? Vagy kell egy újat regisztrálni, pl az asusét?
Még nincs meg az ssd. Ha csak a két hdd-t teszem be egyelőre és az első hdd-n lesz a volume1, mikor meglesz az ssd akkor arra már nem lehet a volume1-et beállítan? Kiveszem a hdd-ket, csak az ssd-k lesznek bent, majd visszateszem a hdd-ket? Vagy ebből óriási törlés lenne?
4+8-ra gondoltam. A hűtőbordát meg az Asustor ajánlja: [kép]
Ha az ssd-t Volume1-nek akarom beállítani akkor ajánlatos a 2 db és raid1? Mik lesznek rajta első telepítéskor? 2x500 GB elég? A Synologyn a Home, Music, Video került fel.
Ventilátort nem akarok cserélni csak egy lehetőség ha nagyon melegszik a nas. A Synologyn 92x92-es venti van, azzal nincs gond, igaz, abban csak 2 hdd van. -
Victorio
Feltettem a Portainer CE-t, beállítottam az admin jelszót.
Az Environments menüben megadtam public IP-nek a 192.168.1.108 címet (a NAS címe a lokál hálón)
Az Images menüben lehúztam a networkstatic/iperf3 imaget. Meg is jelenik a listában a networkstatic/iperf3:latest.A Container menüben hozzáadok egy új konténert:
Image: networkstatic/iperf3
Always pull the image: ON
Publish all exposed ports to random host ports: ON
Network mapping: 5201:5201 TCP
Deployolom.A Container listben látszik, hogy fut a iperf3-server konténer.
Ha egy a lokál hálón bármelyik gépen megpróbálok iperf klienssel mérést csinálni (iperf3 -c 192.168.1.108) akkor Connection refused hibát kapok.
Ha megnézem a Portainerben akkor a iperf3-server konténer már megállt Stopped for a few seconds with exit code 1 hibával.
Mit csinálok rosszul?
A networkstatic/iperf3 a megfelelő image? Ha az Image-nél rákeresek az iperf-re akkor többszáz másik találatot is kiad.
Ha a networkstatic/iperf3 a jó image akkor a konténer beállítások jók? A Network mappinghoz a 5201:5201/TCP-t jól adom meg? -
Hyena
Ennek nem lenne tul sok ertelme mivel van eleg nas a haztartasban egyszerubb lenne egy masikat ide mozgatni. De amugy talaltam olyan orultet a neten aki telepitett dsm-et asustorra. Az Xpenologyt ismerem jol, konnyen fel lehetne telepiteni.
A trunas/omw vagy unraid rendszereket nem ismerem, de talan itt az ideje , hogy kiprobaljam
zedok
Köszönöm a választ!
#4539 AiRLAC szintén köszi!Igazából olyan megoldást keresnék (bár lehet egy időre parkolópályára kerül a téma) - ahol a családi fotókat tudom felszinkronizálni. Hasonlóan a Google Fotókhoz - tehát tudja okosan mi nincs még fent stb. és ezt androidról és ios-ről is elérhető legyen.
Ezenfelül torrent és adattárolás - de ezt nagyjából bármelyik belépő szintű tudja szerintem.
A Dockeres téma csak külön érdeklődés.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ui. PhotoGallery 3-nak ahogy néztem elvileg ezt kéne tudnia (?)
Bikkrom
Köszönöm szépen mindhármótoknak!
Na így már megy a H264 1080p. Jellyfin lett. A Plex túlságosan ki van hegyezve a streaming szolgáltatásra. Nem tudom sehogy eltüntetni a kliensekből ezeket a részeket. Nekem csak egy puritán "böngészem a NAS-on lévő videókat" felület kell. A Jellyfin bevált. A Kodi-t is ki fogom próbálni, mert az androidos boxaim eddig azzal etették a projektorokat és a Kodi-ban sosem csalódtam.
Már csak az a kérdés, hogy H265 1080p-t megeszi-e wifin döcögésmentesen. Ha jól olvasom 4k H265-öt is tud. De ez az átkódolás nem tudom mennyire fogja majd meg a vasat. Ma leszedek valami H265-öt, 10 biteset aztán meglátjuk. Majd írok mi a helyzet. 4k úgysem kell. 1080p-sek a projektorok, de a TV-re sem szoktam 4k-t szedni a fájlméret miatt. Ha a H265 is megy akkor ennyiért ez egy kiváló NAS otthoni felhasználóknak, képekre, videókra, backupra, torrentre.
Bikkrom
Bikkrom
Nagyon szépen köszönöm!
A 2. 3. pont szuper könnyen ment. A qbittorrent -be viszont sehogy sem tudok belépni. Feltettem a nas app central-ban a qbittorrent-et. Az meg valami docker engine-t is felrakott. Egyiken sem állítottam semmit. Gondolom ezek automatikusan futnak mindig a nas-on, ugye?Próbáltam webes felületen is https://192.168.33.6:18181-gyel. Meg a qbittorrent remote-ban is admin adminadmin-nal, de nem csatlakozik. Network connection failed
cigam
Driverstore-t akartam írni, csak már keverem a szezont a fazonnal.
Köszi a kiigazítást!andrew-msi
Mivel a HW már megvan, tegyél egy próbát az OMV-vel.Nézz meg 1-2 videót hozzá. Gyakorlatilag hasonló WEB-es felületen tudod kezelni a lemezeket, és megosztásokat, mint az otthoni NAS-oknál megszokott. Plusz még a lemezeket sem kell formáznod, hiszen ismeri az NTFS (Windows-os) fájlrendszert is.De ha megteheted, akkor egy igazi NAS sokkal jobb, stabilabb élményt fog nyújtani.
Pimpellér
Nagyon köszönöm, én is így teszek. Persze a baj nem jár egyedül: a kétlemezes Nas vásárlásával egyidőben (5 éve) vett 3TB WD Red, amin a rendszer is van, hibás. Diszk Doktor szerint a lemez állapota jó, de a S.M.A.R.T.: hibás. Ez is most jött elő. Nálam nincs RAID, de az adatmentés rendben. Elkezdtem nézelődni a 6-8TB-os Nas-ba való lemezek között...
paler
Megváltoztattam az alapértlemezett portot 8808-ra, de úgy sem működött.
Utána felraktam a PHP 8.3-at is, de az sem segített...
Újra indítottam a phpmyadmin alkalmazást...de semmi
Végül az Apache Servert is újra indítottam (ez leálította a Web centert is)...úgy néz ki ez segített
A kérdés csak az, hogy holnap fog-e még működni a phpmyadmin
paler
Köszi a tippet, de olyan sok beállítási lehetőséget nem látok itt:
Routert AP módba van, szerintem ott nem lehet gond. A OPT és a router között pedig egy Opensense tűzfal/dhcp szerver van.
Csak úgy tudtam újra elérni a phpMyAdmint ha újra inditom a NAS-t, akkor megint müködik egy ideig, utána megint ERR_CONNECTION_REFUSED hibát kapok. NAS-t újra inditom megint müködik egy ideig
A mariadb adatbázist viszont elèrem a belső hálózatról bármikor, az működik. -
Gawamatsu
DL center valóban bekrepált.
Nyitottam ticketet. De annyira szar, hogy sem a NAS alkalmazásából sem a gépre telepített sem indítja el a letöltés.
a Seed/Peer, trackerek, file lista frissül, de nem indítja el.
De érdekes módon több kliens is szar.
Deluge sem indítja el, qTorrent mindig megszakad, a többit nem próbáltam. -
Köszi!
Már olvastam, de sem elsőre, sem tizedjére nem értem. Mintha pár lépést kihagyna...
Ha jól értem, az lenne a lényeg, hogy újratelepíti az alkalmazásokat, az alkalmazásmappák (megosztások) tartalmát pedig kimenti, majd visszamásolja?
A fő kérdés számomra a Portainerrel telepített konténeres programok sorsa. Tehát mondjuk egy NodeRED tartalma hogyan állítható vissza.
Köszönettel: MaCS
ropi23
Köszi.
Hirtelen felindulásból hajnalban telefonról fel tettem és port-ot is tudtam nyitni. Viszont a letöltés helyének meg változtatásánál hibát kaptam mikor el kezdte le tölteni a fileokat.
Ha vissza állítottam az eredeti helyére akkor megy gond nélkül.
Mivel ideiglenes lesz csak lehet így hagyom. -
Úgy általában azt, hogy hogyan sikerült működésre bírnod. Én többször próbálkoztam (igaz, legutóbb is több mint két éve), de valahol mindig úgy akadtam el, hogy minden rendben, de mégis hogyan tovább.
Úgyhogy hamarosan kérdezni fogok -- amint tettem egy újabb próbát.
Köszönettel: MaCS
Ez a myHD nálam erre fut:
Server error!
[an error occurred while processing this directive] The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Error message:
(none)Lejátszani nem akarok a NAS-sal, csak szerverként futtatnia Kodit.
Köszönettel: MaCS
Stealth
Persze ez világos, köszi.
Most az a terv, hogy kikapcsolom a natív qbitet, majd megpróbálom belőni a dockerest.
Portok és elérési utak maradának, egyedül a konfig dirt fogom a home/user mappába irányítani.
Talán még azt kérdezném, hogy a portforwardinggal kell-e kezdeni valamit, vagy csak simán megy a megadott portra? -
Stealth
A fenébe.
Nálam most úgy van, hogy adott egy Torrent könyvtár (hálozaton megosztott NFS-sel), azon belül egy 01 könyvtár. A 01 könyvtárba megy a torrentfájl és ide kezdi el letölteni a cuccot, majd ha kész, eggyel feljebb teszi a kész torrentet, a Torrent könyvtárba. A torrentfájl marad a /Torrent/01 alatt. Ezt a verziót meghagynám.
Ebből a stackből semmit sem értek sajnos...
Arra gondolok, hogy nem app centrálból telepítem a qbitet, hanem portainerben csinálok egy új konténert és állítom be, amit kell. -
Gyakorlatilag kizárt, hogy egy általános rendszer (akár kvázi szabványos protokollon dolgozva) hozza azt a szolgáltatási szintet, mint a gyári rendszerek.
Ettől függetlenül lehet jó akár a SC is, csak az a nagy kérdés, hogy mire, milyen helyzetben.
Mindenképpen kompromisszumot kell kötni. Az "olcsón tökéletest" verzió nemigen valósítható meg.
Az egész ott kell, hogy kezdődjön, hogy tisztázzuk: pontosan mire kell nekünk a Surveillance Center. (Sokan csak azért használnák, mert nem ismerik a kameráik funkcióit és a központi szoftveres megoldás szolgáltatásait.)
MaCS
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- BestBuy topik
- Spórolós topik
- Linux kezdőknek
- Temu
- Hővezető paszták
- Robotporszívók
- Új, fóliás SAPPHIRE PULSE RX 9070 XT PULSE 16GB (3 év garancia) - Beszámítás
- Új, fóliás XFX Quicksilver RX 9070 XT White Magnetic Air Edition 16GB (3 év garancia) - Beszámítás
- Thrustmaster t300 bázis
- Core I7 4K ERŐMŰ Lenovo P1 G3 (Core I7 10850H 32Gb 1 Tb) Tervező/vágó/gamer - Nvidia 4Gb!
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
- LG 83C3 - 83" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Apple iPhone 13 128GB / 12 hónap jótállással!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
AS5202T.
De erről is hol olvasni, linkeld már be pls, nem lehetek ilyen nyomi, hogy nem találom.
Nem tudom változott-e a helyzet.
Köszönöm!
Gawamatsu
