adamklein94 #24012 üzenetére
szia,
itt egy ("rang")lista az összehasonlításhoz; link
eszközkezelő -> hálózati kártyák -> wifi modul -> jobb klikk -> tulajdonságok -> speciális; itt nézz rá, hogy milyen beállítási lehetőségek adottak.
az a legjobb, ha olyan csatornát használsz, amelyik szabad, de ha nincs olyan, akkor az kell, amelyiken kevesen vannak és/vagy leggyengébb a jele.
a router adminisztrációs felületén is nézz rá, hogy 40 MHz legyen beállítva. -
150-es a router, ha az ellenoldal is legalább olyan, akkor reális a 6 megabyte/sec, tehát a 48 megabit/sec "mérhető" átviteli sebesség.
a noti ha csak 72-es kapcsolatot ír ki, akkor érdemes átnézni a wifi modul speciális beállításait, mert ha mondjuk csak 20 MHz van beállítva, akkor amiatt adódhat, hogy a 150-es kapcsolati sebesség helyett csak a fele valósul meg, tehát 40 MHz legyen beállítva - persze a routeren is 40 MHz legyen beállítva.
azt azért fontos tudni, hogy a router nem valami erős hardveresen, ami miatt előfordulhat, hogy wifi útján kevésbé bírja a terhelést, mint kábeles kapcsolaton, ami torrent és társai terhelésnél pláne kiütközhet, mivel a router a wifi modultól veszi el először a szuflát, ha vissza kell fogni a húzós terhelés miatt.
ezzel feltérképezheted a környezetet, kijelzi az idegen hálózatokat, illetve ami fontos, hogy azok melyik csatornákon forgalmaznak, és a sajátnak így egyszerűbb szabad vagy kevésé terhelt értéket találni; link (wifi képes eszközön kell futtatni) -
szia,
milyen típusú routerről van szó, és mennyit ír ki a felcsatlakozott notebook kapcsolati sebességnek?
nem mindegy, hogy 54-es g szabványos kapcsolatról van szó, és akkor a mérhető sebesség jellemzően 20 - 22 megabit/sec környékén maximalizálódik, csak szélsőséges esetben több kicsivel, vagy 150-es lite n kapcsolatról, aminél jellemzően 50 - 60 megabit/sec is átfér, szélsőséges esetben valamivel több is, netán 300-as n szabványos kapcsolatról, amivel már 80 megabit/sec környéke sem akadály, de szélsőséges esetben valamennyivel több is átfér.
az a probléma a wifi kapcsolattal, hogy nem csak a router és az ellenoldal függvénye, hanem a beállítások és a környezeti tényezők - távolság, fal(ak), nagyobb (fém)tárgyak és még sok más - is nagyban befolyásolják a sebességet.
kezdésnek érdemes kipróbálni a kapcsolatot más/minden csatornán, alapban is van/lehet eltérés sebességben a csatornák között, arról nem is beszélve, ha olyan van használatban, amit más - idegen - hálózat is használ elérhető közelségben, és ütközés van, ami lassulást, akadást...stb okoz. -
dezs520 #18729 üzenetére
milyen oprendszer?
8/8.1 alatt külön alkalmazás sem muszáj, elég csak az illesztés, és úgy is engedi beállítani az ujjlenyomatos bejelentkezést.
a 3g esetén alapban adott az előkészítés - bizonyos típusoknál nem gyártanak külön anélküli házat -, de ha külön nem kérik/adják a szükséges körítést is, akkor csak a foglalat van meg. -
NTonee #18719 üzenetére
így igaz, a wifi kapcsolat sebessége és minősége több tényező függvénye, de a 80 megabit/sec maximális átviteléhez már 300-as mimo kapcsolat kell, tehát mind a két oldalra (notebook wifi modul és router) legalább 300-as eszköz, és távolság, befolyásoló környezeti tényezők...stb függvényében még akkor sem garantált a 80-as net teljes átvitele.
SpeaK; amikre érdemes figyelni;
- nem biztos, hogy mindegyik típusú modulhoz lesz megfelelő illesztés, mert előfordul, hogy a noti gyártójának a notira kell szabni a hardverhez eredetileg adottat
- amennyiben csak két antenna van kiépítve a notiban, úgy nem javasolt a három antennás csatival rendelkező modul beépítése, fordított helyzetben inkább megoldható, ha a megfelelő két antenna kerül csatlakoztatásra, és a meghatározott módonakik a wifi modult szidják egyik vagy másik típusú notinál, azoknál sem biztos, hogy csak és kizárólag azzal van probléma - arról nem is beszélve, hogy egy notebook típust többféle wifi modullal szerelnek -, mert a wifi kényes téma, sok befolyásoló tényezővel.
Tamás008 #18062 üzenetére
a drv az illesztés, a hotkey a funkcionális billentyűkhöz kell, olyat nem látok, hogy ATK_package - más régiósat nézel? -, amik vannak, azok pedig kellenek/javasoltak; ATK_Hotkey UTILITY, ATK Generic Function UTILITY, ATK0100 ACPI UTILITY, ASUS ATKOSD2 UTILITY...stb.
itt néztem; link -
vwpolopg #18050 üzenetére
szia,
alapesetben elég a jótállási jegy; link
4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
legyen mire hivatkozni is, ha kérnék a számlát.
fontos azonban tudni, hogy bizonyos esetekben kérhetik azt is, de akkor külön részletezik és indokolják is a dolgot. -
Vilhelmino11 #18008 üzenetére
szia,
bios -> advanced -> vga mode select -> power xpress/dgpu mode?
az első módozatban elvileg mind a kettő megy, a másodikban meg csak a dedikált. -
érdemes letölteni a win 8/8.1 illesztőket/alkalmazásokat, mert jellemzően megtalálható a mappákban a win 7 verzió is, illetve ha külön nem is jelölik, illetve a fájl nevében csak win 8/8.1 szerepel, akkor is nézz bele a letöltött állományban a readme.txt szövegébe, jobbára ezt fogod látni;
Production Version Releases
Microsoft Windows* 7 64
Microsoft Windows* 8 64Driver Revision: 15.28.16.64.3114
szóval fog az menni win 7 alatt is!
ahol nincs readme.txt, ott a setup.ini is árulkodó lehet, belenéztem most néhányba, és sokszor még vista illesztés is adott.
ahol több verzió is adott egy hardverhez, ott mindegyiket érdemes letölteni, mert nem biztos, hogy mindegyik kompatibilis visszafelé, és érdemes a régebbi verziókkal kezdeni. -
marositech #16892 üzenetére
szia,
a bios frissítése után nyomtál visszaállítást alapra?
shagy; sajnos nem az számít, hogy tavaly vetted újonnan, hanem inkább az, hogy már jóval régebben is kapható volt, így elég régi típus, tehát nem valószínű, hogy hivatalosan lesz rá win 8 támogatás, de attól még nem teljesen kizárt, hogy probléma nélkül kivitelezhető a dolog.
TheProb #16873 üzenetére
szia,
a vonatkozó jogszabály szerint csak törekedni kell a 15 napra, ami elég tág fogalom.
B-L-A-C-K; nem is rossz széria, de ugye még a legjobbak között is kifogható problémás darab.
több ilyen típus is járt már nálam, de csak tisztításra hozták - melegedett, mert elkoszolódott a venti/légút -, meghibásodás nem jelentkezett, pedig vannak használva rendesen. -
Neo666Norby #16756 üzenetére
szia,
nem rossz széria az.
huncutka1029 #16633 üzenetére
jogos, a buherált verzió szokott kéket produkálni, esetleges hibás illesztés, tört alkalamzások, amik a kelleténél jobban nyúlnak bele a rendszer lelkébe, vagy hardveres hiba, a win 7 esetén alapban nem jellemző.
privacy99 #16291 üzenetére
szia,
erre azért nem teljesen lehet alapozni, mert bár az asus specifikus alkalmazásokból - amik például a funkcionális billentyűk működéséhez kellenek...stb - van adott szériához is win7 kompatibilis verzió, viszont a vga - megfelelő - illesztése nyűgös lehet, mert abból a gyártói általában nem is megy fel alapban, csak némi moddolás árán, és nem is biztos, hogy mindenhez lesz, az oprendszer által alapban adott illesztés pedig sokszor nem ad teljes funkcionalitást, hogy egy konkrét példát említsek; a wifi modult illesztette a win 7, az eszközkezelő szerint okés ia volt, de nem jelentkezett fel semmilyen - amúgy jól működő - wifi hálózatra, csak miután megkapta az asus által adott illesztést.
nem mondom, hogy biztosan problémák lesznek adott szériával win 7 alatt, mert nem próbáltam még ezt a szériát win 7 alatt, de sajnos nem is zárom ki látatlanban a hibalehetőségeket! -
privacy99 #16283 üzenetére
pedig ellenkezik bizony, van olyan buherált telepítő, ami sok asus típusra felmegy, de az említettre - illetve még néhány másikra - nem, a kulcsszó; bios!
hoztak hozzám ilyen hibával adott notit, volt legális kulcs, de buherált telepítőt szereztek be - ezt persze nem tudták -, ami nem ment fel, pedig utána legalizálni szerették volna.
kipróbáltuk adott telepítőt, sok más munkaállomásra felment, lehetett is aktiválni legális kulcs birtokában, de ha kulcs nélkül akarta valaki telepíteni, mint oem buheráltat, akkor az nem ment, megtaláltuk az okát is, nem minden bios egyforma adott szempontból.
a lényeg, hogy van olyan buherált telepítő, amit nem lehet adott szériával megetetni, semmilyen módon! -
grovani #16236 üzenetére
akkor ott valami nem okés...
bios szerint a megfelelő hdd az elsődleges, indításkor az esc felugróban kiválasztod az optikai meghajtót, elindul a telepítés, másolja a dvd lemezről az állományokat, és az újraindítás után egyáltalán nem indul el a noti, illetve nem folytatódik a telepítés?
mit csinál ilyenkor, mit ír ki? -
Szergeely #16229 üzenetére
szia,
nem teljesen kizárt, mivel ha nem kap elég szuflát, akkor részint akkumulátoros üzemmódnak érzékelve, visszavehet a teljesítményből.
grovani; szia, próbáld úgy, hogy a merevlemez legyen az elsődleges, és az noti indulásakor az esc billentyűre felugró választóban kijelölöd az első indításkor az optikai meghajtót.
#46129152 #15826 üzenetére
esetleg érdemes ránézni a bios verziójára, hogy a 221 verzió legyen fent - bár csak egy korábbi verzió volt...
az oprendszer szempontjából semmi extra teendő, alapban illeszti majd!
lehet, hogy egyértelmű számodra is, de a biztonság kedvéért; a proci csere idejére - meg amúgy is minden más hardver kivétele/cseréje idejére - ne csak a hálózatról húzd le, hanem az akkumulátor is legyen kivéve! -
sosdaniel #15799 üzenetére
5 év garancia akkumulátorra?
Warranty & e-support
2-year limited global hardware warranty
*different by country
1-year battery pack warrantyaz univerzális töltőkkel csak óvatosan, némelyik nem a legjobb minőségű...
a gyári jellemzően drágább, de sokszor érdemesebb azt venni, mint a kétséges minőségű utángyártottat - ez pláne igaz akkumulátor esetén!
nem mondom, hogy nincs tűrhető minőségű utángyártott, de sajnos nagyítóval kell keresni! -
LogitechG15 #15774 üzenetére
a sis chipset a szűk keresztmetszet a notiban, hiába adott vga, proci...stb!
waccamár; ellenőrizd a használt energiasémát, illetve annak beállításait, hátha alapon is maximumon pörög a rendszer, és amiatt megy ezerrel a hűtés!?!?
citqwert2009 #15739 üzenetére
8 munkanap!
ez is inkább csak a régebbi technológiák (ni-cd és ni-mh) esetében igaz, de egy ideje már nem adott a probléma, korrekt elektornikai védelem van, nincs túltöltés, nincs felesleges töltés, és a li-ion és li-pol akkumulátorok is jobban bírják már a strapát!
én elég régóta úgy használom a notikat, hogy sosem veszem ki belőlük az akkumulátort, és adtam el tavasszal olyan notit, amiben bő 3 év után is nagyon jó állapotban volt az akkumulátor, pedig mindig a notiban volt - annak ellenére is, hogy ritkán használtam akkumulátorról! -
adamka16 #15219 üzenetére
szerintem nincs!
igaz, vannak problémás szériák, de nem mindegyik, sőt!
a szervize(se)kre inkább nem mondok semmit, embere válogatja, vannak jó és rossz tapasztalataim is!
volt korábban több asus notim is - normálisabb szériás is (a6m), és gyengébb is, például f5 -, de nem ezek alapján alkotok véleményt!
rengeteg asus noti volt már nálam, legalább néhány napra, egy telepítés, beállítás és teszt idejére, és nem sokra mondhatom azt, hogy alapban problémás lett volna, legyen szó akár bios, vagy alaplap..stb irányából nézve!
olyan sok volt, hogy problémával került hozzám egy új noti, de az esetek jelentős hányadában, inkább csak felhasználói hiba volt, nem tudták rendesen feltelepíteni az oprendszert, illesztéseket...stb! -
shaggy #15124 üzenetére
nem, nem ugrik!
simán lehet akár felhasználói hiba is, valami utólag telepített "frissítés", alkalmazás...stb is beakaszthatott az oprendszernek, vagy valami kártevő - vagy annak egy védelmi alkalmazás által történő eltávolítása - nyúlt bele egy rendszerállományba, nagyon sok hibalehetőség adott, nem kell vele foglalkozni, újrahúzod és kész!
a szervizben is ennyit tennének elsődlegesen, és ez ér(ne) neked annyit, hogy minimum napokig, de esetlegesen hetekig nem lesz/lenne nálad a noti? -
Magany #15098 üzenetére
nem, csak amennyi infót adtál, az alapján nem nagyon tudok több javaslatot adni...
próbáld meg párosítani a telefont a notival, és úgy esetlegesen a láthatóság intervallumának letelte után sem szakad meg a kapcsolat!
a telefon szempontjából android alatt láttam olyat, hogy a bluetooth bekapcsolását követően x másodpercről számol vissza a láthatóság, de a párosítás után már folyamatos a kapcsolat!
a noti bluetooth beállításaiban is megnézheted, hogy milyen beállítási lehetőségek adottak a kapcsolat intervalluma tekintetében!?!?kmarci25; az általad linkelt típusú eee pc a gyártói leírás szerint ddr2 típusú modult kezel, és abból is csak maximum 2 gigabyte kapacitást!
amit lefényképeztél, az ddr3 típusú, de még ha olyan is lenne egy munkaállomásban, az továbbra is kérdéses, hogy adott munkaállomás kezel 4 vagy 1 + 4 gigabyte memóriát?!?!
illetve az a javaslatom, hogy csak próba mellett vásárolj modult, mert sokszor nem minden típusú modult kezelnek le rendesen, még akkor sem, ha a paraméterek szerint amúgy minden rendben lenne - duplán igaz ez akkor, ha már meglévő modul mellé szeretnél betenni párban egy másikat! -
Kicsirics77 #15090 üzenetére
azért a modulok típusa/milyensége is válogatja, normális esetben a 2 + 1 vagy az 1 + 2 gigabyte nem lehet probléma, ha kompatibilis és összeillő modulokról van szó!
sokan ott hibáznak, hogy a 2 gigabyte modul kétoldalas, az 1 gigabyte pedig csak egyoldalas, és ez általában problémát okoz! -
mazsola48 #15054 üzenetére
úgy tudod még megnézni, hogy melyik jó 5300 alá, hogy a letöltött illesztő drivers mappájában megnyitod a *.inf állomány, és abban rákeresel a wifi modul típusára - adott esetben 5300 -, és ha azt megtalálod a leírásban, mint támogatott eszközt, akkor nyert ügyed van!
amúgy 32 vagy 64 bit oprendszer? -
mazsola48 #15052 üzenetére
azt sajnos nem lehet látatlanban megmondani, mert több típussal is szerelték adott szériát!
amennyiben van a notin - annak alján - egy matrica, amin szerepel a wifi modul pontos típusa, úgy egyszerű(bb) a helyzet, ellenkező esetben az eszközkezelőben kell megnézni a hardver pontos azonosítóját, és az annak megfelelő illesztést letölteni és feltelepíteni a gyártó támogatási oldaláról! -
csak egy konkrét írható dvd lemezzel próbáltad? mert akkor esetleg az adott médiakód nem tetszik az írón lévő firmware verziónak! próbáld meg másik írható dvd lemezzel, aminek más a médiakódja!
a médiakódot felismeri rendesen az optikai meghajtó? például a nero discspeed kiírja adott dvd lemez médiakódját?Magany; szerintem magad is megcsinálhatod, tényleg csak az a néhány kattintás, amit leírtam!
Magany #15040 üzenetére
jobb klikk adott folyamatra -> tulajdonságok -> általános lapon; indítás típusa; kézi vagy letiltva - így csak manuálisan, vagy sehogyan sem indul el!
Notalab; magával a kompatibilitással nem lesz gond!
nézd meg a cpu-z spd fülén, hogy adott sebességek mellett milyen időzítéseket tud a modul, a memory fülön pedig láthatod a valósan használtat! -
adott szériához a chipset illesztő az amd chipset driver néven leledzik itt; link
a vga vonatkozásában szerepel az uma, de ahogy nézem, a szükséges illesztéseket a - fent hivatkozott - chipset driver tartalmazza!Magany; igen, és a leírt módon azt is beállíthatod, hogy ne induljon el automatikusan!
mazsola48 #15030 üzenetére
nem, nem mindet!
ami fontos; chipset, audio, vga, lan, card reader, touchpad, usb, az utilities szkcióból; keyboard device filter utility, atkacpi driver and hotkey-related utilities,
asus wireless switch (wireless console3) utility, a wireless szekcióból az az illesztő, amilyen modullal a te notidat konkrétan szerelték, bluetooth - ha van a notidban -, camera, az others szekcióból szintén igény szerint!
a telepítés sorrendjére figyelj; először a chipset, audio...stb, utána, és az asus wireless switch/console feltétlenül a wireless illesztés előtt települjön, hogy bekapcsolható legyen a modul az illesztés telepítéséhez! -
unified memory architecture
kellene, próbáld meg win 7 kompatibilis módban feltelepíteni!Magany; link
Notalab; nem baj az, ha gyorsabbat tettek bele, adott visszafelé a kompatibilitás, és annyival tekeri a modul(oka)t a rendszer, amennyire szükség van, illetve amennyit a chipset, proci...stb lehetővé tesz!
a cpu-z esetében a memory fülön, a dram frequency résznél nézted azt a 667 megahertz értéket? mert akkor minden okés, hiszen az az i/o bus clock, és a data rate 1333 megatransfers/sec! -
Csabee. #15017 üzenetére
a win 7 alapban adott illesztését írd felül a gyártóival;
elég sok típusú kamerával szerelték adott szériát, de pid alapján megállapítható a pontos típus, és annak függvényében a szükséges illesztés!
típus beazonosítása; eszközkezelő -> képeszközök -> kamera -> jobb klikk -> tulajdonságok -> részletek -> hardverazonosítók
illesztések;
HardwareID=USB\VID_13d3&PID_5122&MI_00
HardwareID2=USB\VID_13D3&PID_5120&MI_00
HardwareID3=USB\VID_13D3&PID_5130&MI_00
link
HardwareID=USB\VID_13D3&PID_5094&MI_00
link
HardwareID=USB\Vid_04f2&Pid_b1E5&MI_00
link
HardwareID=USB\VID_093A&PID_2700&MI_00
HardwareID2=USB\VID_13D3&PID_5094&MI_00
link
HardwareID=USB\Vid_064e&Pid_a111&MI_00
HardwareID2=USB\Vid_064e&Pid_f111&MI_00
HardwareID3=USB\Vid_064e&Pid_f116&MI_00
HardwareID4=USB\Vid_064e&Pid_a116&MI_00
HardwareID5=USB\Vid_064e&Pid_f115&MI_00
HardwareID6=USB\Vid_064e&Pid_a115&MI_00
HardwareID7=USB\Vid_064e&Pid_a122&MI_00
HardwareID8=USB\Vid_064e&Pid_a124&MI_00
HardwareID9=USB\Vid_064e&Pid_a136&MI_00
link
végszükség esetén; azurewave_am-vb008 camera driver
link -
- laskr99: Újrakezdem a processzor és videókártya szilícium magok fotózását
- PlayStation 5
- AliExpress tapasztalatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- One mobilszolgáltatások
- L14 Gen5 14" FHD+ IPS Ultra 7 155U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új Thinkpad X1 Carbon 12th, 14" FHD+ IPS, Ultra 7 155U, 32GB, 512GB NVMe, ujjlolv, IR kam, ADP gar
- Precision 3591 15.6" FHD IPS Ultra 5 135H 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- Uhh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 16/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Remek áron Lenovo ThinkPad x395 AMD Ryzen 7 pro-3700U/16GB/256 SSD/AMD Radeon Vega 10 Grap/FHD/IPS
- BESZÁMÍTÁS!Gigabyte B650M R7 7800X3D 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Corsair 4000D Airflow TG 750W
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Bitcoin Miner Eladó Bitmain Antminer S19 JPro 104 Th 3150 watt
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
