its_grandpa
Speeedfire
#18962
Használod a softserialt, hogy legyen több portod ? [link]
Néztem az .ino kódód, akár működhet is. -
Speeedfire
#18962
Ha mindenképpen a "szeretek ilyennel szenvedni" résznek áldozol, és meg akarod oldani, akkor íme egy lehetőség:
Felteszel a gépre egy null-modem emulátort (com0com). Ez azt tudja, hogy szoftveresen emulál neked néhány új COM portot a gépen, amit össze tudsz kötni.
Csinálsz egy COM10<->COM11 párost pl.
Hyperion csatlakozik COM10-re.
A Pyton kódod csatlakozik COM11-re. Amikor COM11-en bejövő adat van, az elejére (vagy végére) csapod azt az X byte infót, ami a displayre kell, majd kiküldöd az arduino felé COM2-n (vagy amelyiken eléred) a csomagot.Az Arduino kódodhoz pedig a serial buffer kiolvasásánál az első (vagy utolsó) X byteot kiolvasod, és frissíted a kijelzőt ez alapján.
Speeedfire
#18956
Szia! Gondolom erről a projektről van szó. Elvi akadálya nincs, de mivel itt az usb portot és ezzel együtt a hardveres serial-t az ambilight vezérlője foglalja, azt másik gépre nem tudod kötni, de annak nincs akadálya, hogy tetszőleges szabad lábon softwareserial portot nyiss. Ezt viszont hogyan kapcsolod össze a számítógéppel? Kell hozzá egy usb-uart modul, ami szerintem kerül kb annyiba, mintha egy újabb nano-t vennél
Ha mégis ennél maradsz, még ott a kérdés, hogy mennyi ideje marad a nano-nak a ledek kezelése közben más dolgokkal foglalkozni, és fog-e zavart okozni a vezérlésben.
Ha nem vagy hozzá kellően mazochista, szerintem ne erőltesd.
its_grandpa
Speeedfire
#18956
Kicsit több infó kéne de megpróbálom.
>> amire én a gépről python-on keresztül adatokat küldök .. gondolom a soros porton keresztül mert a nanónak nincs más.
>> Akarok mellé egy lcd kijelzőt ... I2C kijelzőhöz a nano A4,A5 lábai kellenek, ha ezek szabadok, szerintem megoldható.
Van másik I2C eszköz a nanón ?Most jött meg a 2. kávém, még az is lehet, hogy félreértettem valamit.
fpeter84
Speeedfire
#9848
Milyen autóval játszanál? Én kipróbáltam többek között ezt és más hasonló kódokat - bár úgy tűnt hogy mindnek kb ugyanazok a gyökerei - de egy 2002-es A6-on totál használhatatlan, megbízhatatlan volt: álló motornál még úgy ahogy csatlakozott de járó motornál szemét szemét hátán. A csatlakozó hardver biztosan jó - ez már kiderült egyéb tesztekkel - úgy tűnik hogy zéró hibakezelés van a fenti kódban, plussz lehet az enyém vezérlője is éppen érzékenyebb / zajosabb... Mindenesetre beleástam magam és végül csináltam egy saját lib-et hozzá ami nem soft serial-al megy hanem rendes hardveres sorosporttal. Működik MEGA, DUE és ESP32 platformon is - utóbbival használom végül...
A csatlakozó hardverről: első körben én is szétgányoltam egy VAGCOM 409 kompatibilis kábelt, de hamar rájöttem hogy egyszerűbben is lehet ezt: MCP2021, L9637D vagy bármilyen hasonló LIN driver megfelel a célra... Per pill az utóbbival megy és hibátlannak tűnik a kommunikáció több óra után is...
Ha mégis kész kábelt vágnál szét, akkor erősen a szerencsén múlik hogy jó e: láttam olyat is már amiben egy fekete paca volt csak a csipp a nyákon mint a kvarcórákban, számológépekben, és arra nem nagyon lehet rácsatlakozni... Ha rendes smd alkatrészekből áll akkor cirka bármelyik lehet jó akár tranzisztorokból, akár komparátorból, akár rendes LIN meghajtóból van összerakva, amennyiben be lehet azonosítani az alkatrészeket benne...
Ha érdekel akkor szivesen megosztom azt amire eddig jutottam...
(az lemaradt, hogy a measurement blocks lekérdezésre mentem rá mint a linkelt projekten is - hibakód olvasással nem szórakoztam mert arra van külön VCDS kábelem is) -
Speeedfire
#9846
Szerintem is a képek alapján 4x20-as kijelző kell.
A linkelt oldalról ez a kijelző és ez az i²c vezérlő kellene, ha nagyon sürgős, ha ráér így 3 hetet, akkor mondjuk ez. Utóbbin rajta van az i²c vezérlő is. -
Janos250
Speeedfire
#4994
"Létezik valami mód arra, hogy logoljam, hogy mit küld a led-ek felé?"
Persze. A logikai analizátor.
fpeter84
Speeedfire
#4998
AVR-el, soros (USB) bootloaderrel max magadnak tehetsz a kódba debug funkciókat, hogy kiírja sorosra pl a változók értékeit. De ha átnyergelsz pl STM32-re, akkor egy filléres STLink programozóval kiegészítve a sokkal mélyebb debug is lehetségessé válik!
fpeter84
Speeedfire
#4994
igen, arra jó hogy megejelnítse hogy mi megy ki/be a digit vonalakon
sokféle protokolt képes maga is dekódolni, de a jelformából/időzítésből magad is tudod ellenőrizni hogy tényleg az megy e ki aminek kell - programkód oldalon lehet e a hiba, vagy tényleg a fogadó oldal nem reagál rá
Janos250
Speeedfire
#4992
Mivel jóideje hanyagolom az Atmel chipeket (ESP, ARM a nálam használatos), így csak régi emléket tudok felidézni:
Miután párszor megsütötte az ujjamat a táp IC, a 12 V-ról áttértem 9V-ra. Mivel még így is sütött, átálltam arra a módszerre, hogy táp panellel táplálom meg.
Talán a legolcsóbb, de van számos egyéb is, én általában nagyobbakat használok.
http://www.ebay.com/itm/191773734744?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITEz nagyon sokat segített. A led szalag vezérlésével nem sokat bíbelődtem, de a kész könyvtárak nekem nem tetszettek. Bár működtek. A linkelt programot érdemben nem tudom áttekinteni.
Javaslat:
1. Állítsd át próbára ledek számát SOKKAL kisebbre! (pl. 5, vagy 10). Nem baj, hogy több van a szalagon, mert amikor a program szünetet tart, úgyis előlről kezdi a szalag a feltöltést.2. Ilyenkor tesz nagyon jó szolgálatot egy logikai analizátor.
http://www.ebay.com/itm/USB-Logic-Analyzer-24MHz-8-Channel-UART-IIC-SPI-Debug-for-MCU-FPGA-ARM-/191685084604?hash=item2ca15245bc:g:ymsAAOSwLF1YBC6y
1800 Ft-ért ingyen van. -
Tankblock
Speeedfire
#4990
Hello,
A tápegység földje miért nincs közösítve az arduino földjével?
Nekem nem stimmelnek a vezetékek így vagy valamit. Benéztem.
icemad
Speeedfire
#4986
Arduino témában teljesen kezdő vagyok, de szerintem az lehet még a gond, hogy a led szalag kiosztása más. Lehet, hogy ott nem stimmel valami. Én infravevővel jártam így. Más volt a lábkiosztás, sikerült a signal és az 5v lábat felcserélni.
Gergosz2
Speeedfire
#4986
gyanítom nem így kötötted be.
Speeedfire
#4978
Azért nem feltétlenül kuka, lehet elég a CH340G-t cserélni rajta.
Speeedfire
#4978
Hátha segít a nyomozásban: [link]
Speeedfire
Speeedfire
#4975
Na jó, úgy néz ki, hogy win7 se ismeri fel. Annyi a különbség, hogy itt még meg sem jeleníti az eszközkezelőben. Csak aida írja, hogy ismeretlen eszköz. Kuka lett belőle, csak nem tudom, hogy miért meg hogyan.
fpeter84
Speeedfire
#4971
A tápcsati melletti 3 lábú hűtőfüles LDO-ra mi van írva? AMS1117? Sajnos nem egy csúcsminőség, a gyártó szerint a Vin absolute maximum rating 12V, és nekem tényleg sikerült is megfektetni pár órányi 12.6V-al. Órákig ment, aztán egyszercsak feladta... Mondjuk ez valami kicsit egyedibb nyákterv, de döglött külső LDO-val is USB-ről nekem ment egy Nano meg egy Uno is, csak a külső tápra csatlakoztatva kezdett izzani füstölni a csipp... Ha óvatosan végigtapizod ujjal az IC-ket, nem érzel valahol feltűnő melegedést? Ha valami forró az nagyon nem normális, egy ilyenen alapból nem vesz fel jelentős áramot semmi... Ha van multimétered akkor méregesd végig az ismert feliratozott tápfesz pontokat!
fpeter84
Speeedfire
#4969
Teljes gép kikapcsolást próbáltál? Nem sima újraindítást, nekem a T400-al fordult már elő hogy valamivel túlterheltem, rövidre csuktam egyik portot, és az azon az oldalon lévő portok többé nem működtek egy teljes kikapcsolásig, úgy letiltottak... A LED-ek világítanak, az 5V-ot nem veszi le a gép a portról?
Ezt egy másik gépre dugva, illetve ugyanazon a porton más eszközt próbáltál már?
Speeedfire
#4967
Masik usb kábel? Telknál szokta akkor ezt kiírni ha rossz az adatkábel.
- Pánik a memóriapiacon
- Cyberpunk 2077
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- Dell Precision M6600 (működik, de alkatrészként hirdetem)
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Boya BY M1/AV Jefe TCM-100 lavalier mikrofonok
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
- Hordozható napelem 3 Watt / 12 hó jótállás
- iKing - Xiaomi 14T Pro Titan Gray Vékony, prémium kivitel, nagy kijelző 12/512
- Silvercrest Rajztábla
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
