- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Plazma TV topic
Janos250
polgcsabi
#17563
PL. a "digitalWrite(ledPin10, HIGH);" után írasd ki a buffer első mondjuk 50, vagy valahány tagját, és egyből látod, hol kezdődik benne az, ami neked kell.
Utána már ezeket fel tudod dolgozni. Pl. Aryes által javasolttal (amire azt mondtam, jéééé mindig tanul az ember), vagy bármi más módon. -
Janos250
polgcsabi
#17551
Ezt az ethernet csatit nem ismerem, nem is tudom kipróbálni, nem akarok hülyeséget írni.
Ha esetleg ESP32-n tennéd, akkor pontos választ tudnék adni.
A megoldás lényege:
A WEB szerverek - már amit én ismerek - megadják neked egy karakter tömbben, amit a 192.168.1.139/ után írtál, és úgy kezeled, ahogy akarod, ez már csak kézügyesség kérdése. De csinálhatsz űrlapot, vagy valami hasonló bevitelt is. -
Janos250
polgcsabi
#17540
De ahogy elnézem, ezt is hasonlóan lehet írni, olvasni:
https://how2electronics.com/interface-enc28j60-ethernet-module-with-arduino/
Janos250
polgcsabi
#17540
Ez meg egy minta WEB szerverre, eggyel magasabb szinten:
#include <iostream>
#include <string>
#include <WiFi.h>
#include <SPI.h>
using namespace std;
const char* ssid = "*********";
const char* password = "*********";
IPAddress ip(192, 168, 0, 30);
IPAddress dns(192, 168, 0, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); //optional
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optional
WiFiServer myServer(80);
const char httpHeader[] PROGMEM = R"=====(
HTTP/1.1 200 OK
Content-type:text/html
Connection: close
char htmlHeader[] PROGMEM = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html lang = hu >
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>minta WEB szerver</title>
</head>
char body[] PROGMEM = R"=====(
<body>
Ez a kiirando
</body></html>
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
delay(2000);
WiFi.begin(ssid, password);
if(!WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns, secondaryDNS)) {
Serial.println("STA Failed to configure");
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
// Print local IP address and start web server
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());// this will display the Ip address of the Pi which should be entered into your browser
myServer.begin();
Serial.println("setup lefutott");
} ; // end setup
void loop(void) {
string header = "";
uint16_t karakterszam = 0 ;
unsigned long previousTime = 0;
const long timeoutTime = 1000; //in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
IPAddress tavoliIP ; // = uint8_t tavoliIP[4]
//https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/
WiFiClient client = myServer.available(); // Listen for incoming clients
if (client) {
tavoliIP = client.remoteIP() ;
printf("tavoli IP: %3d.%3d.%3d.%3d\n",tavoliIP[0],
tavoliIP[1],tavoliIP[2],tavoliIP[3]);
previousTime = millis();
// Serial.println();
// printf("\nNew Client\n");
String currentLine = "";
while (!client.available()){
if ( (millis()- previousTime) > 100 ) {
Serial.println(tavoliIP) ;
client.flush() ;
client.stop() ;
printf ("megszakitva\n");
return;
} ; // if ( (millis()- previousTime) > 100 )
} ; // while (!client.available())
while (client.connected() &&
( (millis() - previousTime) <= timeoutTime) ) {
if (client.available()) {
karakterszam++ ;
char c = client.read();
Serial.write(c);
header += c;
if (c == '\n') {
if (currentLine.length() == 0) {
break;
// printf ("ures sor\n");
else {
currentLine = "";
// printf ("uj sor\n");
} else
if (c != '\r') {
currentLine += c;
} ; // if (c != '\r')
} ; // if (client.available())
} ; // while (client.connected()
if (karakterszam == 0){
client.flush() ;
client.stop() ;
return;
} ; // if (karakterszam == 0)
// Serial.println(header.c_str());
client.println(httpHeader);
client.println(htmlHeader);
client.println(body);
client.flush();
client.stop(); // Close the connection
while (client.available()){
delay(1) ;
}; // while (client.connected())
} ; // if (client)
delay(50);
} ; // end loopAzért WEB, mert figyeli, hogy mikor jön közvetlenül egymás után két sorváltás, mert a http szerint az jelzi az üzenet végét.
Természetesen bármilyen beérkező szöveget figyelhetsz, és bármit válaszolhatsz rá, nem kell a headereket küldeni, ha nem WEB lap, amit elküldesz.Ezt használtam fel:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/ -
Janos250
polgcsabi
#17540
Például:
https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_16434-16434.htmlAz int socket_descriptor-tól a FILE* -ig változatlanul beírhatod, persze a 216.58.208.110 helyett a saját szerver címét. De még vannak más lehetőségek is.
Janos250
polgcsabi
#17534
Nem biztos, hogy jól értem a kérdést.
Ha jól értem, akkor a válasz:
Az internetet soros vonalként működik. Az egyik oldalon soros vonalként írunk rá, a másik oldalon meg soros vonalként fogadjuk.
Az, hogy milyen protokoll szerint, azt az üzenet első sora szabja meg.
Ha csak simán soros vonalként akarod használni, akkor ne foglalkozz protokollal, hanem használd soros vonalként.
- LEGO klub
- Call of Duty: Warzone
- Arc Raiders
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC
- Apple Watch Ultra (1. gen.) // 49mm // Black/Gray Trail Loop (M/L)
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB White EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black - 10 év garival!
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB ZALMAN Z1 Plus A-Data 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akksi
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
