- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- ISA dokumentáció árulkodik az Intel közelgő magjairól
- TMR technológiás Keychron billentyűzet, ezúttal teljesen kerámiából
- Bemutatkoztak az NZXT legfrissebb, C Gold Core sorozatú tápjai
- Ha eGPU-ról van szó, akkor az OCuLink a teljesítménybajnok
Danex
Már látom, hogy kihagytam az "igaz -hamis" másik ágát
Tehát vizsgálja a feltételed, majd ha az igaz, akkor utána megnézi, hogy az előző "loop körben" már teljesült-e ez a feltétel vagy sem. (Ha nem az azt jelenti, hogy most nyomódott le a gomb tehát most kell lefuttatni az egyszer futtatandó parancsokat ("mostvaltozottmeg")
Ezután megváltoztatja a XYZ_mode IGAZ-ra (ide igazából az utolsó tartalma mehetne)
if (XYZ_mode)
digitalWrite(ACvPin, HIGH);
}Majd a következő if meg lefuttatja a "mostvaltozottmeg" parancscsoportot. (Ide még szerintem be kéne rakni egy "mostvaltozottmeg = FALSE; -t is.)
De látok hibákat a kódban
, de talán a logikai része működőképes és azon elindulhatsz.
(Az a baj, hogy a kimenetek nem tudom mi mit kapcsol, így nehéz
Danex
Annyira én se vagyok benne (próbálgatásokkal tudok csak működő programot csinálni), szerintem úgy lehetne megoldani, ha az eseményekhez külön változós készítesz.
Mármint a loop-ba beraknám a
if (Gomb1 == HIGH && Gomb2 == LOW && Gomb3 == LOW)
if (XYZ_mode == FALSE)
mostvaltozottmeg = TRUE;
else
XYZ_mode = TRUE;
else
XYZ_mode = FALSE;
if ( mostvaltozottmeg)
digitalWrite(jelzoPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(iranyPin1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(iranyPin2, LOW);
delay(500);
if (XYZ_mode)
}Tehát ha mindhárom gomb le valamilyen állásban van akkor az ACvPin-en kívüliek egyszer fussanak, viszont az ACvPin meg a gombok lenyomása alatt végig.
Ha minden igaz a fenti kód ezt csinálná, de már éjjel 1 óra van és mint mondtam, próbálgatással tudok még csak programozgatni
Danex
Én banggood-ról rendeltem, csak ugye a 433MHz-est.
De itt a 315MHz-es verzió
Én Jan 06-kor rendeltem, ma érkezett vidékre.
Danex
happy555 #320 üzenetére
Aha, így a telefonomról tudom kapcsolgatni azt, illetve van egy kis 7"-os tablet is amit a falra tervezek felrakni ,hogy onnan is lehessen.
Tervben van a lépcsőház kapuajtójának a "lakásból való nyitás" funkciójának beépítése is, illetve a TV/Klíma (ezek IR alapúak) vezérlése.
Illetve amihez több pénz kell az egy hangrendszer üzemeltetése, amit úgy szint webszerveről lehetne kapcsolni, hogy melyik helyiségben szóljon a zene (Spotify rádió, ez a tableten menne mindig)Meg tervben van majd a nyílászárók cseréjekor egy kis részre beépíteni 2db 12V-os PC ventilátort amik akkor kapcsolnának ki/be nyáron amikor a benti hőmérséklet túl magas, a kinti viszont kellemes (hajnali órák stb, viszont a levegő meg áll és nyitott ablaknál se akar bejönni.
) és ehhez még reluxa vezérlés servo motorral.
Danex
happy555 #314 üzenetére
Az első képen van egy kicsi nyák, rajta tranzisztorok és azok vannak rákötve az RF távirányító 1-1 gombjára.
Azaz, web szerveren keresztül kapott egy kérést az arduino ami félsec-re 5V-ot adott a tranzisztornak ami meg a távirányító 1-1 gombjának.
Csak az volt ezzel a gond, hogy ahány gomb annyi digitIO pin ment el, (Bár mega-n van sok) de így azért szebb is kábel management szempontból is.
Igen néztem, de úgy néz ki menni fog plusz antenna nélkül is (csak néhány méterre van a vezérlő)
Danex
DrojDtroll #263 üzenetére
ugye a FET-ek 120fok-ig normálisak, nekünk meg már az 50fok is melegnek érzendő, szóval nem hiszem ,hogy baja lenne, de én is inkább 5V-ról hajtom, bár így a 3.3V-om szerintem nem stabil emiatt az Ethernetemnek is 5Vról kell mennie, így meg az melegszik
De jó barkács ember...
Danex
vitezlejszlo #189 üzenetére
A mega-m is "újraindul" ha megnyitom a sorosport monitort
Danex
Üdv, egy NiMh akksi feszültségét ,hogy tudom mérni arduinoval?
Tehát az áramforrás usbről vagy tápcsatlakozóról menne, függetlenül az aksitól.
Danex
Végül NPN tranzisztorral megoldottam, amúgy egy RF távirányítót vezérlek vele és a gombokra kötöttem volna, hogy küldjön jelet a decoder-nek.
Valamiért, ha egymás mellé 12 pin be volt kötve a dOUT-ra (Mega) akkor a digitalWrite(x, HIGH) esetén nem küldte ki az 5 V-ot, viszont ha csak egyedül 1 volt bekötve akkor meg igen...
Mivel mindig csak 1 pin lett volna bekapcsolva és az is csak 200-as delay-re így nem értem mi köze a pineknek egymáshoz... zárlatot teszteltem és nem találtam
Danex
Üdv, van valami olcsó és egyszerű módszer arra, hogy növelhessem a digitalOUT-om feszültségét? Néhány V-ra lenne szükségem pluszba, de relét erre a célra kicsit túlzónak érezném.
Danex
Üdv, lassan de haladgatok az Arduino és a hozzá írt Android alkalamzás kezelésében, viszont olyan problémám akadt, hogy a DHT11-es szenzorom a hőmérsékletet nem küldi mindig megfelelően, azaz van amikor csak a valós érték felét kapom vissza.
Nincs ötletetek mitől lehet ez?
Perpillanat 2,5s-enként kérem le a hőmérsékletet. 2 ugyan olyan szenzorral is próbáltam, csak nem romolhatott el mindkettő egyszerre...
Danex
Üdv, most ismerkedem az Arduino-val és olyan problémába ütköztem az Mega lapommal, hogy egyszerre szeretnék használni majd RFID board-ot és SD card board-ot. Megnéztem a lábkiosztásukat és mindkettőnek szüksége lenne a MOSI, MISO, SCK pinekre, viszont ahogy nézem ebből csak 1 van minden lapkán. Kérdésem, hogy ezt a problémát mivel lehetne áthidalni (ha lehet).
Előre is köszönöm!
- Tesla topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
- PlayStation 5
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- ÚJ Dobozos Lenovo ThinkPad T460 i5-6300U / 8GB / 256GB SSD / Magyar billentyűzet
- Egyedi Keycapek
- Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Space Black (független, iSTYLE vásárlás)
- Apple MacBook Pro 13 (2016, Touch Bar) ezüst, i5 / 8GB / 512GB SSD / 4x Thunderbolt 3
- iPhone 17 Pro Max 256GB kozmosznarancs apple.hu
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3305
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3371,100% Akkumulá
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch (minimálisan használt)
- 24 GB-os RTX6000 HP - garanciával
