Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
puskas2 #5912 üzenetére
De nem ám!
Azért ez az állapot a kukától messze van még. Az alapelv még mindig a régi: ami bekapcsol és még a számítógép is látja valahogy, az nem menthetetlen. Max. a házi körülmények nem a legjobbak.
fastboot alól nem tud egy külső recovery fájlba bootolni? Ami természetesen most a gyári kéne legyen, csak nem biztos, hogy a flashben lévő még jó.
Keeperv85
gazsintaor #5892 üzenetére
Téglaszaga van a dolognak...
Keeperv85
gazsintaor #5890 üzenetére
VCOM/Preloader driver-t ellenőrizz: mikor a hibaüzenet jön, nézd az eszközkezelőt: ha sárga felkiáltójeles, akkor nem találja a átkapcsolás után és ezért dob le.
Illetve: állíts a letöltési sebességen a Flashtool beállításai között. Most a leggyorsabbon van, nem feltétlen tűri ezt minden készülék. -
Keeperv85
svgyula #5849 üzenetére
Az FRP arra való, hogy megnézze mi az, ami nincs. Ha nincs az adatbázisban, hogy ezen a telón direkt leszedték a fiókot, akkor csak nem vagy belépve oda. A felvetésedre pedig a biztonsági opciók sokasága a válasz: ha valaki feltöri a fiókod, azért még a telefonod nem vitte el simestől: a telefonszám váltásához nem lesz elég belépni a fiókba. sms-ben igazolnod kell magad stb. Azzal meg, ha így megvagy, a tolvajod mitsem ér, hogy volt egy jelszava. Max. kellemetlen, de nen bonyolult helyzet. Az elvesztett telók esetében ott az ujjlenyomattól kezdve az arckamerán át minden. Hidd el, nem éri meg feltörni őket. Mindegyik alkatrészként végzi, ami nem kerül haza.
Keeperv85
"Menj" az eladóhoz és modd meg neki, higy vagy a pénzt adja vissza, vagy oldja fel. Ha van axásvételi, akkor mehetsz feljelenteni is, ha nem akar együttműködni. Egyébiránt érdemes a csalásokkal foglalkozó topicba ellátogatnod, hátha valaki sajnos szerzett már tapasztalatot ezzel.
Nem tudom sajnos a pontos linket, mobilról vagyok. -
Keeperv85
svgyula #5834 üzenetére
Nos, nem, nem volt a selejtek között, eddig. Nem, nem hozhatnám el és nem is lenne rá szükségem, akkor sem, ha már a selejtek között van. Nem várok semmit sem egy 7+ éves flash IC-től, viszont egy nem egész kettő éves flashtool-tól hadd várjam el, hogy kiköp annyit, hogy "xy hiba történt írás közben", nem áll fejre, ha rossz az IC adott esetben.
Az megvan ugye, hogy még tucatnyi C64-es működik a világon, téve ezt úgy, hogy soha sem ment tönkre? Szerinted az a 64kb hányszor lett felülírva, ami azokban van? Van aki sz*rt gyárt, van aki meg nem. Ez ennyire egyszerű.
Keeperv85
Akasztják a hóhért.
Adott egy jó öreg Zopo C2, ami nem igazán akar bekapcsolni. Gondoltam majd én teszek rá valami gyári romot, hátha. Addig oké, hogy a piros csík végigmegy az SPFT alatt, de utána nem hibaüzenetet küld, hanem maga az SPFT omlik össze.Megpróbáltam már eltérő régebbi és újabb verziókat is. Hiába. Help!
Keeperv85
A röviden villogó lednél szerintem valami porton feljön, csak nem feltétlen tudod, mert nem jelzi talán a gép. El kéne kapni, hogy hátha az egy preloader. Csak a klasszikus körök: próbáld a gombkombinációkat: hang fel + bedug, hang le + bedug, mindkettő + bedug. Mindegy elsőre mit reagál, a lényeg az lenne, hogy reagál-e bármit is.
Keeperv85
Khm... hát ez nem éppen a leggyorsabb válasz...
Nos, tekintve, hogy tesztpontos a készülék, annak elvileg van hardvers preloadere. Ami éppen futott is, mikor a kábel szétcsúszott. Ha pedig így van és más baja nincs (tehát nem zártál valamit véletlen rövidre esetleg közben máshol), akkor ha újra bekötöd, akkor fel kéne élednie, mivel ilyenkor nem a flasht bootolja be.
Keeperv85
aytukabozs #5747 üzenetére
Jó esélye van, hogy az nem a gyári rom...
Keeperv85
Keeperv85
nagypasztor #5721 üzenetére
Az ilyen próbálkozásoknak tégla a vége. Ezt már tudod. Tökéletesen felesleges TWRP-t próbálni, még a preloader nem indul el. Ha viszont az nem indul el, akkor nem is megy fel másik rom sem, szóval olyan nagyon nem nyúltál mellé a feltett cuccokkal, csak éppen most nincs sbl, így adott esetben kép sem...
Én magam is fejlesztettem rendszert az A8-asra és ha jól emlékszem összesen két kijelző verzióban létezett.
Az még csak egy dolog, hogy megtalálod a rá való romot, de még ha be is kapcsolod, akkor sem lesz túl nagy a boldogság: telefonálni nem fogsz vele MEID/IMEI1/IMEI2 számok nélkül többé, aminek a beállítása pontosan ebbe a topicba (sem) "kezdő" téma...
Keeperv85
Kuruzsló #5406 üzenetére
Elsőre be kéne valahogy legalább kapcsolni annak a telónak. Legalább a boot képernyőig. Tehát keresni kéne rá egy olyan romot, ami talán bebootol. Ám ha nem akar, hiába sikeres a flash, én azért kiolvastatnék egy boot.img-et is, hogy egyáltalán beírt-e a flashtool bármit is...
Keeperv85
Nem mindegyik teló tud bebootolni üres nvram-mal, van ami egyből portot vált és megáll. Most MTK esetén ez a CDC lenne, vagyis az úgynevezett meta mód.
A nvram egyedi telefononként, tartalmazza az IMEI számokat, és a MAC címeket. Semmi esetre se másold egyik telóból a másikba és kérlek ne is javasold: kitiltja a hálózat a userünk, ha duplikált IMEI-eket érzékelnek...
Keeperv85
"Nyilván volt a rom zipben bootloader"
Bootloader egyik rom zip-ben sincs szerencsére, kivéve ha pont flashtoolos csomagról beszélünk.
"bootloadert azért szoktak tenni a rom zipekbe"
Nem szoktak. Kivéve a SPFT-s rom...
Megnéztem ezt a magisk telepítőt. Az égvilágon semmi mást nem tartalmaz, mint egy hackelt initrd-t, amivel egy exppoliton át hívja a kernelt vissza, így megszakítva a bootot... boot.img != bootloader
Keeperv85
aytukabozs #5366 üzenetére
Azt kezeli az Google fordító... ellenben az előbbivel...
Keeperv85
Keeperv85
MTKDT már rég nem pálya sajnos. Az új SoC-k nem kompatibilisek vele. Én használok néha SPMDT-t is, de már az is nagyon kiveszett. Qualcomm vonalon a QPST még, ami fut, illetve az SDK tools mindenhová adb, fastboot, alap. A gyártók specifikus cuccait ne feledjük: Odin/Heimdall, Sony Flash Tool, RK Bach... és a többi...
Keeperv85
cappa72 #5304 üzenetére
Ha a legrosszabb félelmeim igazak, az a touch mehet is a kukába. Nincs hozzá már program, ami képes lenne a touch eepromot újraírni, ugyanakkor az össze rom kiolvassa a verziót és lefrissíti a régebbit. Ezúttal örökre.. Ugyanis arra képtelen vagy, hogy rábírd, hogy ugyan tegye már vissza a régit, mert neked az működött csak...
Keeperv85
aprokaroka87 #5266 üzenetére
Rosszul hiszed: első szervizes teendő > gyári OS vissza....
Keeperv85
Van kínai telós szerviz, igen. Nem lesz olcsó, ha oda kerül a készülék. Olyan javításlistát fognak hazudni, hogy öröm lesz nézni...
Keeperv85
davidvarga #5101 üzenetére
Jó az úgy...
Nyilván format volt már párszor.... Most jön a MAUI-val a kínlódás.
Keeperv85
davidvarga #5098 üzenetére
3.4-es kernel felett nem vold.fstab a neve a fájlnak...
Keeperv85
davidvarga #5096 üzenetére
Többek közt, de van még mellette másik is. Passz, hogy a recovery maga melyiket keresi meg....Már ha csak egyet keres. Lehet a custom reco-hoz egy fájlba kell írni, ami itt 3 vagy 4 felé van...
Keeperv85
davidvarga #5093 üzenetére
Az fstab fájlod tedd át a recovery csomagba!
Keeperv85
davidvarga #5087 üzenetére
Aggasztóbb a gond: mert hogy a recovery sem bootol be ezek szerint. Ami azért "remek", mert így gyakorlatilag semmi sincs....
Keeperv85
davidvarga #5071 üzenetére
"Most megnéztem és a boot.img mérete bájtra pontosan akkora mind a 100%ig eredeti recovery.img mérete"
Mert ezek raw mentések, benne van az üres hely is a fájlban.
Keeperv85
davidvarga #5067 üzenetére
Igen, láttam, de nem találom hogyan....
Keeperv85
davidvarga #5065 üzenetére
Visszafelé még soha sem csináltam, a normális eset ugyanis, hogy a boot van felpatchelve recovery-re... megpróbálok találni valamit....
Keeperv85
Fashtool-ból kell olyan verzió, ami a következőket tudja:
Az alt+crt+v-t addig nyomod, még felül az (advanced mode) security mode nem látható. A 1532-es SPFT tudja, azt tudom, de Windows-on nagyon rég csináltam ilyet.
Ilyenkor van Window fül is az SPFT-kben, ott kiválasztod a "write memory" lehetőséget, majd a jónak gondolt boot.img fájlod betallózod a lapfülön.
Kezdőcím: a scatter alapján megadod, ott megvan. A mentésnél már használtad.
Régió: emmc_userUgyan ezt a jónak vélt recovery-vel is, értelemszerűen a recovery-nál a recovery kezdőcíme legyen beállítva!
Ha szerencséd van, nincs más teendő...
Keeperv85
davidvarga #5061 üzenetére
Valahol elcsúsznak a címek. Nem feltétlen a system-ig hibás, lehet más a data mért a telóban vagy bármi egyéb.
A Flashtool-ban van olyan lehetőség, hogy nem scatterrel flashel (write memory), de erre tárjönk akkor vissza, ha lesz boot.img és recovery img, ami működik is.
Cappa72: az nem szokott előfordulni, kivéve ha rosszul olvassa be a scattert alapban a flashtool...
Keeperv85
davidvarga #5055 üzenetére
Az még nem biztos....
Sőt... Én pl. a boot és a recovery fájlt rögtön megnézném hex editorral, mert ha nem "ANDROID!" signature van az elejükön, akkor kuka mindkettő...
A system-et majd aztán ráérünk nézegetni...
Keeperv85
davidvarga #5050 üzenetére
PMT changed?Azért írja, mert a scatter sem jó hozzá. Nem olyan partíciós tábla van a telón, mint ami abban.
Keeperv85
davidvarga #5047 üzenetére
Cappa már leírta a lényegi részt: abból a CWM-ből TALÁN lehet boot.img-t csinálni és azt flashtool-al visszatenni rá.
Ugyanakkor ha "véletlen" lement a format a flashtool-ban már, akkor még az IMEI számokat is vissza kell sikeres boot után állítani.
Keeperv85
davidvarga #5045 üzenetére
Sok a feltételezés, nagyon kevés a tény: tévúton jártok mindketten. Drasztikusabban: éppen vak vezet világtalant... Abból záros határidőn belül tégla lesz. /off -
Keeperv85
attilav2 #4980 üzenetére
Nem helytálló a következtetésed: szinte az összes MTK telóra van CWM/TWRP. Ellenben ezzel szinte egyik Qualcomm eszközre sincs flashtool (pár kivételt leszámítva...), ha ott elszáll a recovery is, akkor kb. 0% az esély, hogy egy kezdő megjavítja a készüléket. Univerzális megoldások pedig ott nem léteznek. Aki pedig meg tudja gyógyítani shara protocolban a telóját, az nem ijed meg némi flashtooltól sem...
Keeperv85
Nem könnyebben. Kb. ugyan az. A MAUI az SoC gyártó megoldása. Néha kell az S/N Writer is mellé, mert nem minden telón tudja fixálni a WiFi MAC-et.
Qualcomm: ne akard tudni milyen "egyszerű" némelyiken IMEI-t helyreállítani...
Keeperv85
Hunter2 #4944 üzenetére
Mert Lenovo. Csapása e világnak.. azért!
A szabványkerülő magatartásuk példátlan. Nem pozitív értelemben véve...
Értsd: Lenovo esetén van olyan, hogy a META módhoz gombkombinációval tudod csak átkapcsolni a készüléket... és olyan is, hogy úgy sem.
Egyébként 9-es MAUI-t akartam írni, csak elírtam véletlen. Az eszközkezelőben ha nem ad CDC portot, akkor jön a kézi beállítás, vagy a kódos, vagy...
Keeperv85
Makifeju #4921 üzenetére
"Bemérésnél meg nem a telefont mérik be hanem csekkolják az adott feketelistás telefonban levő kártya adatait,és az alapján mennek ki a készülék használójához....."
Főleg hogy ingyen lehet sim-et rendelni... aham. Főleg hogy a feltöltőkártyák 90%-át fogalmuk sincs a szolgáltatóknak ki használja (tervezet törvény van rá, hogy évente adatszolgáltatást is kell eszközölni, de ez még nem realizálódott).
Főleg hogy 10+ éve nem voltam az állandó lakcímemen, amire az előfizetésem szól, csak a postacímemen találnának meg.
Főleg hogy van olyan teló, ami legalább 7-8 kézen átmegy.
Szóval: sajnos nem. Ha ellopják a telód, nem lesz meg. Darabokban talán, ha valakinél nagy fogást kapnak el és közte van még... Nekem van folyamatban ilyen ügyem, bár már elengedtem gondolatban...
Keeperv85
Makifeju #4902 üzenetére
Dehogy mérik!
Ismerem a GSM rendszer, tudom mekkora pontossággal lehet kiszögelni egy készüléket. Jó, ha az utca megállapítható 3 toronyból és a cellainfókból. Ráadásul csak hatósági eljárás keretein belül lehet ilyen bemérést is kérni. Szép dolog az álmodozás, de ideje felébredni! A lopott telók nem szoktak előkerülni többé... Sajnos érintett vagyok egy készülékemmel és szakmailag is, szóval tudom miről beszélek...
szerk:
Ja, letiltva marad... aham. még az az IMEI van benne. Kb. tart is 3-5 percig....
Keeperv85
Makifeju #4900 üzenetére
Ugyan... dehogy mérik... teljesen esélytelen, hogy visszakapod! A lopott telókat alkatrészként adják el többnyire utólag, nem egyben. Ugyanakkor semmi garancia arra, hogy bármikor kártyát akarna tenni bele, aki ellopta. Nagyon jól elvan a netes és egyéb funkciókkal adott esetben. Így viszont a főegység "üzemképtelen" marad, még nincs feloldva a zár. Tehát kvázi eladhatatlan a készülék és a főpanel.
Keeperv85
Makifeju #4898 üzenetére
Én is segítek, ha tudok megoldást az ilyesmire, nem erről van szó. De tudod nagyon jól, hogy amivel élni lehet, azzal visszaélni is.
Hozzám is került már így lezárt teló, illetve segítettem már ilyen ügyben, de ez a védelem nem indokolatlan és nem lenne rossz, ha nem vesztené tökéletesen értelmét!
Keeperv85
Keeperv85
Én vissza tudom állítani, de nincs az az isten, hogy leírjam milyen bonyolult. QPST-vel nem sikerült nekem sem... de nálam van egy menthetetlen (más okból... jelentkezzen a gazdája ha erre jár, nem tudom a címét), azon pár dolgot már próbáltam, szóval van gyakorlatom vele, lévén ott nem volt már mit veszteni...
- Garanciával - iPhone 13 Pro Max, 128GB (2025.41.E)
- Garanciával - iPhone 12 , 128GB (2025.46.E)
- Kiváló, nagyon szép állapotú Xiaomi 14 (12/512GB) + Ajándék Smart Band 9! Még 13 hónap gyári gari
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3238
- Dell Latitude 5440 Intel i7-1365U vPro 32GB RAM 1000GB SSD 14" FHD Gar.: 2027.03.21
