xSide
sittes79 #27313 üzenetére
Időjárás:
- widgetként Fancy 2x1
ha ráklikkelek a kijelzett városnévre Foreca előrejelzés indul (van mühold és csapadék térkép),
ha a hőmérsékletre akkor a profi kis Weather Services Pro (van műhold, radar, csapadék térkép),
ha az időjárás ikonra előjön a Fancy, ahol szintén klikkelve az aktuális helyzet képre a Palmary előrejelzését látomKicsit bonyolultnak tünik, de nem az és a több app-ból ki lehet szűrni mi várható...
Ja és a köpönyeg kint van egy másik lapon a riasztás miatt
Jó lenne, ha végre az időkép előrukkolna valami profi alkalmazással és vsak az lenne használva, vagy a köpönyeg átesne egy jó nagy plasztikai műtéten (térkép, radar, felhő, csapadék kijelzéssel).
Naptárnak a Simple Calendar widget, amire klikkelve a Calendar Pad Pro heti nézete jön elő...
xSide
Megjelent a Camera360 3.0-ás beta verziója, szebb felületet kapott, lesznek benne letölthető keretek és montage lehetőségek, utólag módositható effekt erősség (lomo, hdr stb.).
Egyenlőre sok a kínai krix-krax benne, nálam hiába választom ki a hardware-s támogatást (e nélkül nem indul), pár kép készités után erre hivatkozva, hogy nincs beállitva kilép.
Van még mit javitani rajta, de ez az új verzió mégjobban köröket fog verni más fotó alkalmazásokra
A google -val kereshető, viszont a régit felülírja, ami még marketről visszafrissíthető az egyenlőre ingyenes full ultimate-re... -
xSide
pethYeti #27203 üzenetére
Az usb magától leválasztja, így az sd-n lévők amíg kábelen vagy nem fognak menni az tuti és amint leválasztod az sd beiundul, a rendszerben memóriában maradt appok automatikusan elindulnak majd, a task killer-ek is ezt teszik leállítják az appokat a rendszer pedig rögtön inditja
- battery indicator, ha widgetet használod sd-ről nem fog menni
- swiftkey billentyűzet elindul, amint szükség lesz rá
- juice defender belassítja a rendszerHasználtam őket és számos app van nálam is sd-n, viszont azt javaslom hogy az ilyen rendszerhez közvetlenül nem kapcsolódó, de annak részese appokat ne rakj sd-re.
Biztos van számos olyan amit át lehet rakni még gmail, youtube, játékok stb.!Mugler: beállitások/alkalmazások/youtube és adatok törlése, majd ki/be kapcs...
xSide
pethYeti #27199 üzenetére
Húha, sd ki/be helyezés és átrakás??
Értem mit szeretnél, de amit áthelyezel úgy is elindul magától!
Az sd szimpla kiszedése működő rendszer alatt pedig kockázatos adatvesztés, sd sérülés miatt.
Az android beállitások/tárhely alatt leválasztható!
Én a helyedben inkább arra keresnék megoldást, hogy ne kelljen az sd-t kiszedni
Fájlok másolására van usb kábel, wifi és a lassabb bt lehetőség... -
xSide
Külföldi fórumon ezt a linket találtam a problémádra:
dhd-proximity-sensor-recalibrator
A blédemen kernel támogatási hibával léptet ki...
xSide
Én mindig vágom, mikor beállítom háttérnek. Direkt nagyobb méretben rakom fel telóra (ált 1600x1000), mert általában görgethetően használom a háttérképeket és a magasság marad fixen 800px...
Másrészről pedig így tudom variálni, ha esetleg valamely widget "rossz" helyen lennesssz: build.prop-ban be lehet állítani az idő intervallumot ms-ban, ha rootolt...
xSide
megint én #26561 üzenetére
Határidő napló?
Nem is tudom...
Gmail calendar pc-n beállit, új naptár hozzáad, sms értesítés (ingyenes) aktivál mikor előtte szóljon.
Telóra CalendarPro naptár alkalmazás és Simple Calendar widget normálisan beállitva.
Nálam a Simple Calendar widgetre klikkelve a heti nézet jön be, az eseményre kattanva pedig maga az esemény popup ablakban.
google webes felületen van sok naptáram (névnap, munka beosztás, dvtk meccsek időpontjai, születésnapok, programok) és beállitva az értesítő naptáranként...
A lehető legegyszerübb, 30 perces munka után magától müködik minden!
A beosztásom 2nap munka, 2nap pihi és ismétlődéssel megadtam a szabadnapokat, éjszakás-, nappalos műszakot.
Sirály -
xSide
hodostamas #26564 üzenetére
Az app2sd csak egy szebb kivitele az alapból 2.2 froyo-n már támogatott beállitások/alkalmazások/app neve áthelyezés sd kártyára helyett.
Ha egy alkalmazás úgy van megírva, hogy ne támogassa ezt a lehetőséget, nem is helyezhető át vele...
A move2sd enabler root-olt készüléken bármely nem rendszer appnak jogosultságot ad áthelyezhetőségre!
Az origo pl. alapból nem áthelyezhető, de a move2sd enabler aktivált külső mentési lehetőséggel már igen... -
xSide
charlie1975 #26558 üzenetére
Ez játéktól, alkalmazástól függ rendet hagy-e maga után...
Szinte mindig manuálisan kell sd-ről törölni a hátrahagyott sallangot!Half: a rendszer appok így nagyobbak lesznek, a beállításokat megtartva újra telepűl merz a system/app/-ot nem irja feül. Minden más esetben a frissités mérete a mérvado
xSide
Maffia91 #26547 üzenetére
Gyorsabb is, mint bármelyik más
Többet próbáltam, többek közt az annyira sztárolt dolphin-t is...
Lassú, döcögős mind az Operákhoz képest, viszont pár oldalt jobban jelenitenek meg!
Ez a fórum is másképp müködik, viszont a op. mobilban működnek a link, dőlt, off topic gombok -
xSide
Ma frissítettem a QuickPic "képnézegető" alkalmazást, a go launcher és launcher pro-ban eddig ehhez volt társítva az ikoncsere lehetőségem, most viszont folyamatosan hibaüzenetet küld töltsem le a marketről...
Megtettem, úgyis hogy töröltem előtte az alkalmazást és igy is hibás!
Az alkalmazás ikonjával megnyitva szintén hibaüzenet fogad, volt mentésem az előző verzióról azt visszaállítva működik minden, mint eddig...Gondoltam megosztom veletek
Találtam egy betűméret állító alkalmazást, mellyel 85-130%ig változtatható a betű méret mindenhol az androidban
Végre, ezzel már használhatom a nagyobb méretű, extrémebb kinézetet adó fontokat is gond nélkül, amiket a FontChanger-el!Maffia: én meg vagyok flash nélkül, de fenn van
Az online tv és megavideo-s film nézéshez használom néha (atv, 1music), a youtube meg kiválóan megy a sajátt appal, ehhez nem kell...
Böngésző OperaMini és OperaMobil az adat takarékosság miatt.. -
xSide
Nem hagy nyugodni az időjárás
Kutakodtam és pár nekem tetsző alkalmazással megnézem mit hoz a holnap...A képek google, accuweather, köpönyeg, foreca előrejelzéseit mutatják a Beautiful Weather, Palmary Weather, Köpönyeg, Foreca, Weather Services alkalmazásokban:
Nemrégen valaki keresett csapadék térképet mutató appot, nos a Weather Services-ben találtam végre használhatót:
xSide
toth_janika #25314 üzenetére
Az alapértelmezett beállítást töröld a gyárinál, lehet egyszer megadtad neki és így nincs újrválasztási lehetőséged, illetve az is lehet a régi ikont/notification-t használod még...
Látom azóta TRob1 írta is
TRob1:
- milyen sebességgel tudsz wifin keresztül fájlokat másolni pc/Droid közt és melyik alkalmazással?Kérdeztem már, de lehet elkerülte a figyelmed...
xSide
fatal` #25250 üzenetére
Sajnos a LauncherPro már nem fejlesztődik
Maradt a Go, az ADW-vel az volt a gondom nincs benne dock görgetési lehetőség.
A Go-ban még ráadásként van testreszabható "kézmozdulat" is, felfelé csúsztatva a dock ikonján teljesen más funkció adható neki
Miről van szó?
Az egyik ikon az opera mini-re mutat, ha itt finoman felfelé csúsztatom az ujjam a gyári böngésző jön be, a gmail-ra ha rányomok az olvasás, csúsztatva az írás, az APP ikonra nyomva a drawer, csúsztatva pedig az értesítősáv...
Ez a nagy pozitivum, ami megtetszett benne!Most a folder editort próbálom ide szabni, amivel buborékként több minden rakható bele:
xSide
fatal` #25270 üzenetére
A Fancy-ben van Accuweather is
Az alkalmazások geolokalizációja lehet oka a pontatlanságnak és az időjárás szolgáltató is, ahol nagyobb hatókört adnak egy-egy városnak, helységnek...
Hiába pl Kispuszta a helyem, ő(k) Nagyréthez fúzik az adatokat!
Már alig várom az időkép applikációját droidra, eltünt a régi verzió marketről, ami szerintem ennek előjele lehet
Erről jut eszembe az idokép google geopos-t használ és ez alapján a droidon nem Miskolc, hanem Kisgyőr, Sajószentpéter időjárását adja be helyzetemként (cellainfo alapján) az m.idokep.hu oldalon!
Összességében ez egy összetett hibasorozat, ami az eltéréseket okozhatja.Van egy Rainy Day app, ami mutatná a google alapú időjárás csapadék térképét, na ez pl épp országunk felett nem mutat semmit
xSide
Durva eltérések akadnak, de általában minden app ugyanonnan szedi az infókat (Accuweather, Google, Yr.no, Foreca.hu), én a Palmary free verzióját használom (foreca.hu) homscreen widgetként és az adatok szinte azonosak a Köpönyeg app-al, amit pedig a riasztás miatt raktam fel...
Míg nem volt droiodom a foreca oldalán lévő előrejelzések jöttek be legjobban!!
Korábban a BeautifulW volt fenn Accuweather infóval és néha-néha voltak vele gondok...
Az imént kipróbáltam a getjar-t és le is szedtem izibe a BeWeather-t, ami szép kinézetre és méretre csak épp aktuális értékeket nem mutatjaUninstall!!
Viszont itt fenn van a TuneIn Pro ingyenesen rádióhallgatáshoz
xSide
Szerintem sem kell más hozzá a Google térképen kívül.
Elveszi a gyerek telóját, beállitja rajta és akár a neten, akár a droidon bármikor megnézheti az aktuális helyzetét.
A pingelés nem mindig működik, de cellainfo alapján is betájol és automatikusan rögziti a helyeket ahol jártam:Azt, hogy más helyeit megnézzem még nem jöttem rá, de az adott helyzete mindig látható:
xSide
dokee78 #24408 üzenetére
A minap linkeltem vagy 10 ezret
Amik biztos támogatják a magyar ékezetet, ezek vannak fenn nálam:
.fontchanger mappába kell másolni és telepiteni marketről a Fontchanger appot... -
xSide
Találtam rengeteg fontot abc szerint rendezve, előnézeti képeket a főoldalon lehet végig nézegetni...
Letölteni pedig név szerint innen, van köztük rengeteg magyar ékezetes:
FontokA készülék betűtipusát a Fontchanger alkalmazással lehet változtatni!
A calgary-t használom -
xSide
Ez volt már ajánlva?
Most bukkantam rá, remek app wifi-vel rendelkezőknek... -
xSide
Gedeon31 #23628 üzenetére
opera:config a mobilos verzió cimsorába és font a keresőbe, legalul a legkisebb méret állítható, az opera beállitásoknál pedig a %-os állitja a méretet...
A beépitett böngésző alapra állítása:
Beállitások/Alkalmazások, öszes fül, Böngészőt megkeresed, rábököl és Adatok törlése opció. -
xSide
Mauzes #23607 üzenetére
De és működik is
Webes felületen még esetleg a https beállitást változtasd meg és ne mail.cegnev.hu-t hanem pop.gmail com-ot használj, valamint az smtp.gmail.com-ot is add meg helyesen...
Az authikentációnál pedig a port számok is fontosak k9nél pl:
bejövő 995 TLS/SSL
kimenő 465 TLS/SSL
Felhasználónévhez a teljes cégneves mail cimet... -
xSide
S e t h #23418 üzenetére
Ma ilyen mindent letöltök napom van: )
Eddig mp4 miatt az mVideoPlayert, avi és flv miatt a mobo-t használtam...
Az utóbbiban nem volt screen tekerés sajnos, pedig tökéletesen játszott mindent!
Most leszedtem az mx-et, és töröltem is ami korábban fenn volt.
Egyszóval bejött az alkalmazás a magyar nyelv és a remek használhatósága miatt, a bs-t is leszedtem de az nem jött be...Vsszatérve a Go Launcher-re, találtam remek béta verziót és egyik új funkciója az ikonok méretállítási lehetősége lesz
A launcher pro-ban használtam a facebook widgetet, tud valaki hasonlót külön? A go-s nem tetszik...
Van egy internet rádió alkalmazás javaslatom, akit érint:
- TuneIn magyar nyelvű és rengeteg stream minden műfajban, ébresztő funkció, stabil akadásmentes lejátszás, a pro verzió csak a felvétel készítés lehetőségében tér el. -
xSide
Köszönöm, közben leszedtem egy frissebbet és meg van az átlátszó felirat háttér...
Rengeteget változott a Go előnyére pár hónap alatt mikor legutóbb próbálgattam: )
Lehet maradok is ennél.
Lock-oltam a menüben, mely szerint kiderült csak szerkesztő módban lassú.
Most már pörög! -
xSide
TazLeacher #23356 üzenetére
A launcher pro-val átméretezhető szinte minden widget, de úgy tudom az adw is képes erre...
A launcher pro-val egymást fedni is tudják (pl időjárás+névnap) és esetemben gmail, fb lett nagyítva 5x6-os ikon elosztáshoz teljes kijelzőre, alapból 4x4 lett volna csak elérhető... -
xSide
Speeedfire #22962 üzenetére
QuickOffice-ra keress rá...
xSide
Psychonaut #22761 üzenetére
Épp ezért semmi értelme a Task Killereknek, leállítják az alkalmazást-folyamatokat, az alkalmazás meg újra is indul rögvest
Rendszert terhelve, akksit merítve...
Aki tényleg ilyen zavarónak érzi az alkalmazásait, ne telepitse őket!
Másik lehetőségként meg ajánlom a start up, illetve auto start alkalmazásokat, amik egy ki/bekapcs után nem engedik az appot elindulni magától
Na ennek már van értelme... -
xSide
jano_77 #22661 üzenetére
Véleményed csak megerősíteni tudom!
Nem vagyok guru és nem is kell azzá válnom, hogy tudjam mikor egy adott helyen korábban már csatlakoztam wifi hálózatra és legközelebb is oda vezet utam, mindenféle külön alkalmazástól mentesen a készülékem magától kapcsolódik az adott helyre...
ui.: természetesen ez lehet készüléktől függő is
xSide
transmission #22499 üzenetére
Volume+ és nemcsak hangerőt, hanem a hangszínt is állítgathatod...
Ebből én a régebbi 1.7.4-es verziót használom, az újabbal az új funkciós call settings-el voltak problémák!
- Újszerű 17.3" FHD (1920x1080) IPS 40pin 144Hz matt LED kijelző. AUO B173HAN04.9
- Lenovo kezdő laptop (i3 6th, 500 GB, 4 GB) reklámáron! AkciÓÓ!
- Monitor audio RSW-12 sub eladó
- Monitor Audio silver rx6 eladó.
- AKCIÓ - INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC - i5-12400F - RTX 5060 - 16GB RAM -1TB SSD - www.olcsogamerpc.hu
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- HP ProBook 430 G4 Pentium 4415U (bios jelszavas)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
