- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
Vlad
bár egy bizonyos memtest 2.5 (2004) -gyel futtattam, amit egy másik fórumon adtak, DE pontosan ennél az értéknél, ''582 cycles 500% coverage'' fagyott be a fentebb említett módon, kép van, semmi nem mozdul. régen, bár nem is olyan régen, futattam ezt a progit, akkor talált 1 errort kicsivel utána le is állítottam a tesztelést, ez olyan 10 perc teszt után volt asszem... (mondom a fagyások akkoriban kezdtek jelentkezni). most nem volt egy error sem, (5 perce csináltam a tesztet) csak simán lefagyott az értékekkel a képernyőn. na erre varrjatok gombot! *idegessségében jól belerúg a gépbe* na jó nem is :U
Nyuf
Ugyanugy meghibásodhat mint bármi más a gépben ezért kéne letesztelni.
Ha csak találgatni probálsz sose jössz rá mi a baj.
Szépen végig kell tesztelni arra a célra irt programokkal a gépedben lévö eszközöket.Ha mindent jónak talált akkor szépen el lehet kezdeni letiltani alaplapi hangot alaplapi lant,meg elkezdeni kivenni egyesével pci-os cuccokat.
Másképp nem megy sajna,és még igy se biztos hogy rájössz mi a baja :( -
Vlad
most legutóbb például egy flash fájl (játék) futása közben fagyott, meg FlashMX2004 pro programban exportálás közben(időigényes folyamat mert már megvan vagy 17000 képkocka).A kisebb exportálás közben nem...pl egy 200 frame-os lószart még simán exportál.csak a huzamosabbnál fagy....bár lehet hogy a dokoumentum hibás maga bár nem hinném mert a képkockákat átmásoltam máshova is és ott is fagyott export közben. na kicsit elkalandoztam, de lényegében itt is egy a lényeg: FAGY MINT ÁLLAT ÉS NEM TUDOM BEFEJEZNI(folytatni) A FLASHOMAT MERT TESZTELÉS KÖZBEN(szinte ugyanaz mint az export csak épp itt nemkérdezi a jpeg, hang stb minőségét hanem az aktuális beállítottal exportál) IS FAGY!!! a flash is elég gépigényes progi lenne? nem bírja valami itt a strapát, ez biztos, ez memo lesz... vagy táp,(vagy más) de k*urvára fúrja az oldalam hogy mi!!!!!
_Petya_
Tegyél fel egy MBM-et ezzek a CPU Usage-et és a hőmérsékleteket, sőt a feszültségeket is tudod figyelni.
Az én régi AthlonXP-m is fagyott DivX tömörítés közben, kiderült, hogy a tápegység(!) volt a bűnös. Codegen volt.:( Chiefteccel nem fagyott...
(Ez nem általános, de azért kipróbálhatod egy másik táppak, ha a fesz értékek nem jók...)
Amúgy én mindenképpen hw hibára gyanakszom, XP nem szokott csak úgy csonttáfagyni...
[Szerkesztve] -
Vlad
már amennyire a memtest, meg az ad aware, sőt még a sega megadrive emulátor prociigényes lehet :S
Vlad
ja, nagyon úgytünik nekem
Vlad
Xp fagyogat. hol is kezdjem... a jelenség pár hete kezdődött, általában progik futása közben jelentkezik.mind úgytudom mind elég memóigényes program... ilyenek pédául: Call of duty, warcraft 3, és társaik, de jelentkezett már Ad-aware futás közben is.(a fagyás annyi, hogy megáll minden, egér épp az aktuális pozicióban, kép kiváló, egyszóval csendélet semmi nem mozdul, csak a reset segít)A memóm 256mb ram. Ha internetezek, semmi baja, empéhármak is mennek, sőt még a Photoshopnál sincs baja (kop kop) ami nehezen emészthető progi hírében áll :), szóval: ez valami memória gond, esetleg más hardver, vagy csak az XP omlik össze szép lassan a szemem előtt, és csak reinstall kell neki? nem tudom hogy hardveres avagy szoftveres hibaforrás van. vírust nem gyanítok... 1ébként mondtam már hogy egyszer memtest közben is behűlt? ez elég furcsa... szal segítséget várok, előre is kösz
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M32U Arm Edition 31,5 144Hz IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Dell Inspiron 7306 2 in 1 4K 360 touch, i7 1165G7, 16GB, 512GB, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI X570 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Kolink Unity Lateral ARG 750W
- Apple Magic Keyboard A2261, magyar billentyűzet iPad Air 11"/ iPad Pro 11" - 27% ÁFA
