- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Egér probléma
- Billentyűzet gondom van
- Kompakt vízhűtés
ez csak akkor lehet (biztonsággal megcsinálni) ha nincs rács, vagyis tónusnál
akkor separated (nem kompozit) postcriptfájl nyomtatása > distiller > PDF 4 oldalát (minden oldal szürkeárnyalatos lesz) belinkelni az InDesin-be 2 lapra szépen elrendezni, majd PDF exportnál (továbbra is ID-ben vagyunk) grayscal PDF-et készítesz
BonFire
Gondolom, zavarja alkotás közben, ha kilógnak az artboardról a képelemek, így jobban át tudja látni. Én is szoktam rátenni, mivel az csak egy dolog, hogy renderkor úgyis lekroppolja az artboard mentén, de munka közben nagyon tud zavarni, ha itt-ott kilógnak a
csöcsök-fa… fülek-orrok. -
jjeahh
najó, úgy néz ki mindig mellélövök egy picit
BonFire: köszi, azért remélem lesz még jobb is
amúgy lehetne valami grafikus topik, ahol logókat, névjegykártyákat, weboldalakat linkelgetnek a júzerek, oszt kiosztanánk egymás munkáit, (mint pl. a kezdő fotósok topik fotósoknak) sokat lehetne tanulni egymástól, gondolom akad néhány fórumtárs, aki ebből él vagy akár amatőr szinten űzi...itt elég off ez vagy nem?
BonFire
Szerintem nem Illustratorral csinálták, és konvertálási hiba keletkezett. Ugyanis a logó is olyan, hogy csupa körökből van felépítve az alakzat, kábé 30-40 db különböző nagyságú kör, és mind be van klippelve és grouppolva. Nem hinném, hogy ezt valaki direkt csinálja.
Ja, és még a fehér háttér is külön artboard méretű fehér téglalap volt, ami eleve hüleség, hiszen a fehéret nem nyomjuk, az nem tervezett grafikai elem. Főleg a fehér háttér. Azt mindet ki kell hajigálni belőle.
trisztan94
fi:zi'k
Ezt értem, de mivel itt standard A/4 lapokról van szó, ebben az esetben is kell kifutó? Az nem járható út, ha a lap szélétől visszamérek 3-3 mm-t?
Egyedi méretnél evidens a dolog.(#1438) Syl
Ok, köszi! Vmi zavar volt.Benne volt a PDF-ben, csak a nyomtatásban nem jelenne meg. Legalábbis vmi hasonlót írt az Adobe oldala.
De most már színes-szagos-világít. -
fi:zi'k
Nincs elforgatva.
De ez szvsz nem is kellene, hogy befolyásolja, mivel akkor mindegyik egyenlő mértékben lenne elfordulvaPróbáltam egyébként más alakzattal is, de az eredmény hasonló lett.
Lehet a technikával van gond, így leírom azt is.
Kört megrajzol.
Alakzatot megrajzol, majd másolatot készítek belőle.
"Blend" paranccsal sokszoroz.
Mindet kijelölve "Replace Spine", így a kör 3/4-ére illeszti.
"Cut" a fennmaradó részre, így körbe fut az alakzat.
Dupla klikk a "Blend-re", az osztás és orientáció beállítása. Jellemzően ilyenkor szokott megrogyni a kör, néha elég extrém mértékben. -
fi:zi'k
Na szóval.
Van 4 körcentrikus kör, amire illesztettem alakzatokat. A belső 3 körön körlapok vannak, míg a külső ez a kagyló/virág forma. A gondom az, hogy utóbbinál vmiért torzul az a kör amire illesztem. Ez látható a mellkelt képen: nem egyenlő távolságra van a belső köröktől.Egyébként vmiért az eloszlás sem teljesen egyenletes.
BonFire
Úgy néz ki, megtaláltam a megoldást. Szóval.
Az alakzat neve ez volt: "path3417" Kijelöltem, és csináltam a Pathfinder palettán egy Egyesítést. Erre megváltozott a neve így: "<Path>". A biztonság kedvéért expandoltam egyet, és így mentettem. Így már megjavult. Nem tudom, az expand mennyit segített rajta, lehet, hogy az egyesítés is elég önmagában, vagy a réteg helyes elnevezése (kacsacsőrök közé az elnevezés).
Ui: Most kipróbáltam, és a sima Unite segít a helyes elnevezésben. Az átnevezés nem, mert nem tudok kacsacsőrt írni a Layer palettára, de az egyesítéssel helyre áll a rend, és onnantól kezdve működik a dolog (lehet, hogy ebből tutorial lesz!).
PumpkinSeed
Ezt úgy lehetne a legművészibben ábrázolni, hogyha készítesz valamit ahol fociznak kávéznak tanulnak meg ilyenek és mélyen eldugva beleteszed azt, hogy isznak, drogoznak stb..
Ezt úgy, hogy elsőre ne lehessen észre venni csak mondjuk egy olyan 1-2 perces nézés után.
Pl.: készítesz egy fotót arról, hogy kávéznak boldogok és beszélgetnek, és közben ott lesz a drogokhoz kapcsolódó kellékek az asztalon.
remélem tudsz angolul, mert hosszú, de valójában egyszerű
van másik leírás is, de lényegében PS-ben is így csináljuk, csak itt beletudsz utólag nyúlni a mintába, és a szerint változik az egész.
Syl
arpi001
Hát ehhez hasonlót se látok. Csak betűtípus, méretbeállítások, meg ilyenek vannak (végignéztem mindent, de nincs semmi jó). Valami olyan nincs, hogy egy gombnyomásra minden font görbe legyen? És jobb lenne vektorban leadni. Angol verziót csak olyan programból szoktam telepíteni, amit meg is akarok tanulni használni, ami csak 1-2 alkalomra kell, ott szerintem jobb a magyar.
Eddig elfogadták ai-ban is, gondolom ezután se lenne vele bajuk. Csak a betűtípusok... -
$p@rr0w
Igazából nem értem amit mondasz. Alapból linkeltem, fentebb Polemius félreolvasott azt hitte beágyaztam, az eredeti kérdésem pedig az volt: hogy lehetne növelni a sebességét, ill csökkenteni a memóriahasználatát egy olyan illustrator dokumentumnak ami nagyon sok belinkelt jpg-t tartalmaz, és nagy méretű? (70*100-as artboard, 240 DPI, 40 db belinkelt jpeg).
Pacák
Bocs, hogy ekkora késéssel válaszolok, de nem tudom kihagyni.
Pont szerdán kaptam olyan .doc állományt, amibe beleraktak egy logót, amit az istennek sem tudtam a szokásos copy-paste opcióval kilopni. (Éljenek a word doksikban logót küldözgető trollok! - Kenyéren és vizen!
) Végső megoldásként exportáltam egy pdf -et (Neo office -ból), amit megnyitva illustratorban (ha lúd, legyen kövér alapon, már csinosíthatom szöveget is a hirdetéshez...) erre a szokásos beágyazott, de photoshopba végre továbbmásolható kép helyett vektorban megkaptam az áhított céglogót, használatra készen.
szultanpepa
köszi legalább már ezt is tudom
, viszont nem traceltem, mert nem lesz szép. Ps-ben alakítottam görbévé és illustrator fileként exportáltam és azt hoztam be, csak az a gond h átlátszóként jön be és itt kezdődnek a problémák, hogy nincs szín amit kijelöljek. :S Van vmi ötleted?
Peter M
Tuti h RGB be maradt...
de ha nem akkor lehet h elkövetted azt a hibát, hogy kiválasztottad a CMYK színteret de a keverő palettán te bökdösted a színt amit te szürkének láttál azt meg a PS mindig 4 szín keverésével csinálja ott inkább te add meg a fekete fedést a szürkéhez mint a aplettán való kiválasztással. (ha tényleg minden CMYK ban volt) mert ami még lehet h RGB ben csináltad és a végén konvertáltál ami megint ezt eredményezi. No mind1 ezek csak lehetőségek. -
sanyixXx
well, kicsit későn jön a válasz asszem.
lényeg, hogy a nyomdák gépei a transzparenciát az egyes elemek közt nem tudják olyan jól kezelni. a pdf szabvány és az adobe termékei sokkal gyorsabban fejlődnek annál, hogy a nyomdák folyton cserélgessék a gépeiket. a disztillálás pedig ezeket préseli össze úgy, hogy a pdf 1.5-ig kompatibilis nyomdagépek is megbirkózzanak vele. -
Dexter68
Ha nagyon ugyanoda akarok mérni, akkor importálom a cuccokat photoshopba, ott egymás fölé helyezem két layerben, elhelyezek rajta egy mérőpontot (nem tudom, szakszerűen hogy hívják) a Color Sampler Tool-lal és ki-be kapcsolgatom a layereket és vadul figyelem az infó palettát.
Dexter68
Sztem nem kellene semmit mondanod, hiszen nem Te csináltad az ominózus cuccot, aminek nem jó a színe. Azt úgy kaptad, nem? Ha adnak mellé valami digitproofot, hogy ilyen kéne legyen nyomásban, akkor lehetne reklamálni. De ez a ökkántok és managerek dolga lenne, amiről általában gőzük sincs, így érvelni sem szoktak tudni.
Hát az, hogy mi jelenik meg a monitoron és mi nyomásban, még kalibrált monitor esetén sem garantált, hogy ugyanaz, mert az egyik additív módon hozza létre a színt, a másik szubtraktív módon. Ráadásul pont a narancsok, kékek neuralgikus pontjai a színképzésnek, mert amíg egy monitor 16 millió színt képes megjeleníteni, addig az offszet CMYK 5 ezer árnyalat megjelenítésére képes. Ezért, ha valaki nem tudatosan tervezi a színeket, az csodálkozhat nagyokat.
Nyomdaiparban meg az nem egy érv, hogy „a monitoron nem így néz ki”.Mellesleg pont ezért hagytam ott Corelkét, mert abban volt (nem tudom, van-e még) annó egy kikapcsolhatatlan UCR/GCR szolgáltatás (ráadásul rossz!) és totál elkúrta a színeket. Volt is valahol egy proofom, ahol lehetett látni, hog ugyanaz az anyag illustrator.eps-ből mennyivel élénkebb.
Dexter68
ööö... a links palettán látod a sok-sok bitképet? Ilyesmivel akkor találkoztam, amikor valamiért rosszul importál be egy-egy munkát és a gradientekből bitmapet csinál.
Érdemes megpróbálni másképp importálni, de ha nem megy, akkor vagy létrehozod újra a gradienteket, vagy megpróbálod az object/flatten transparencyt. -
sonajdoba
nem tervezni kell
en a Flexo iparban (Romania) dolgozok es a kliens neha ker olyat hogy minden elemet fel kell meretezni a poziciojat meg kell adni hogy a doboz szeletol, aljatol, tetelyetol mennyire van stb. es ezt a corelben egesz ugyesen megoldottak. az illubol viszont nagyon ugyesen hianuzik
- BestBuy topik
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Egér probléma
- Motoros topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Maximális teljesítmény és biztonság, csak az ARCTIC mx-4-el! Adj új erőt a gépednek!
- Samsung Galaxy A04 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
