doc
Speeedfire
#8729
ha ablakkezelo nem kell, csak az X akkor siman ird be parancssorba hogy X
egy masik konzolrol meg el tudod hozza inditani az xbmc-t
bar hogy oszinte legyek, baromira nem ertem hogy hova akarsz kilyukadni... -
Major Major
Speeedfire
#8726
.deb kiterjesztésű csomagot h lehet telepíteni?
sudo dpkg -i csomagnév
ha jól tudom nem szükséges hozzá ablakkezelő
ha ablakkezelő nem is kell neki, X valószínűleg igen -
doc
Speeedfire
#8726
fut az X azon a gepen? ha igen, mondd meg neki a DISPLAY-t mint a conky-nal
vagy lepj ra normalis oprendszer alol, es akkor a sajat gepeden lathatod
ivivan
Speeedfire
#8723
Nem az "m" betűt kell megnyomni, hanem az "M" betűt, azaz SHIFT-m és akkor memória használat szerint sorba rendezi.
Egyébként nincs ezzel semmi baj: van 33M szabad memóriád és 377M cache (az Linux alatt mindig akkora, amekkora szabad memóriád van :-) Legalábbis nekem nem sikerült még lekorlátozni valami épelméjű szintre)
Amúgy azt tudja valaki, hogy miért nem látja a Linux soha a teljes fizikai memóriát? Például a szerverben van 6G, azaz 6*1024*1024 = 6 291 456 kB RAM, ezzel szemben a Linux 6 131 844 kB memóriát lát. Hol van a többi?
Speeedfire
Speeedfire
#8722
doc
Speeedfire
#8717
adj neki jogot a file-hoz ami kell neki (/etc/ddclient.conf)
memoriahasznalathoz meg top-ban nyomj egy M -et
stork13
Speeedfire
#8717
Olyan mintha felhasználóként nem lenne jogosultságod az adott fájlokhoz való hozzáféréshez.
Speeedfire
#8716
Én nem tennék fel trunk-ból szoftvert... az a fejlesztők napi homokozója, definíció szerint kupleráj van benne.
Speeedfire
Speeedfire
#8716
jó sok hibával indult el
ezekben a sorokban talált hibát
my ($dev, $ino, $mode, @statrest) = stat(FD);
if ($mode & 077) {
if (-f FD && (chmod 0600, $file)) {
warning("file $file must be accessible only by its owner (fixed).");
} else {
# fatal("file $file must be accessible only by its owner.");
warning("file $file must be accessible only by its owner.");
local $lineno = 0;
my $continuation = '';
while (<FD>) { -
Major Major
Speeedfire
#8710
csomagkezelőből telepítetted?
sudo apt-get install ddclient -
doc
Speeedfire
#8707
ha cpu-kihasznaltsag kell, akkor top, ha homerseklet, fordulatszam, stb akkor sensors
jo esellyel mindketto alapbol fent van, bar utobbit lehet hogy be kell loni
amugy a /proc konyvtarban rengeteg reszletes infot talalhatsz a geprol, pl /proc/acpi -
Major Major
Speeedfire
#8703
ez így nem lesz jó, ha két topikban kérdezel egyszerre, akkor már maradjunk itt.
milyen dyndns progit töltöttél le? nem hiszem, hogy kernel-t kéne hozzá forgatni, ahogy azt írtadtoppal, vagy htoppal meg tudod nézni az erőforráshasználatot. (htop csilii-villi)
doc
Speeedfire
#8703
es megis hol akarod megjeleniteni a conkyt ha egyszer meg grafikus felulet sincs? -
Major Major
Speeedfire
#8699
xorg-ot nem is telepítettél? mert anélkül nem fog menny többek közt a conky sem.
doc
Speeedfire
#8699
a user amivel inditod, ugyanaz mint ami be van lepve a graf. feluleten?
meg miert szoveges konzolbol szenvedsz, miert nem graf. terminalbol inditod? -
Speeedfire
#8696
a -t az tárgyrag akart lenni
szóval
DISPLAY=:0 conky -
doc
Speeedfire
#8692
a conkynal 'egyszerubb' nincs, annak pedig menni kell...
hibauzenet, miegyeb? nem lehet hogy a config file-jaban van valami elturva?
amugy alternativa az van, pl gkrellm, gdesklets, meg valami K betus is...
MOD: latom lassu voltam
mi az a 10-es display? :-o
azzal a userrel akarod futtatni, amivel be is vagy lepve? mas (pl. xclock) megy?MOD2: ugye nem szoveges modu terminalbol akarod futtatni? ha igen, akkor irj ele egy DISPLAY=:0 -t
Major Major
Speeedfire
#8692
ha nem megy a conky, akkor meg kell szerelni, nem pedig mást telepíteni. jobbat nem találsz
szóval mi a hibaüzenet, ha terminálból indítod? -
doc
Speeedfire
#8688
szerintem meg a Debian bonyolult
a nagy elonye a 0-rol epitkezesnek, hogy mire elkeszul a rendszer, remekul fogod ismerni
a Debiannal meg a legfobb problemam az, hogy az altala hasznalt megoldasok nagy resze Debian-only, vagyis ha masik Debian ele kerulsz, akkor lehet brillirozni, de barmilyen mas rendszer elott csak nezel kukan hogy most mi ez... -
stork13
Speeedfire
#8684
Ez esetben válassz olyan disztrót amit a nulláról te építesz fel és csak azt telepíted ami kell, illetve csak az indul amit engedélyezel (gentoo, arch pld.). Nagy szívás az elején, de megéri.
Speeedfire
Speeedfire
#8684
meg legalább elmerülök a linux rejtelmeiben
nem sűrűn látok több oldalas karakteres felületet
Major Major
Speeedfire
#8682
ez a leírás majdnem ugyanazokat a csomagokat teszi fel, mint amik a crunchbangben vannak, tehát nem lesz gyorsabb nála a kapott minimal installod. de ha végig akarod szenvedni, lelked rajta.
a feltelepített egyéb programok nem lassítanak, ha nem futnak, cserébe kezdőként lehet, hogy pár évet spórolsz magadnak
Major Major
Speeedfire
#8680
tedd fel a crunchbang liteot, majdnem ugyanezt kapod, és sokkal hamarabb végzel vele.
Speeedfire
Speeedfire
#8679
úgy döntöttem ez alapán megcsinálom szerény kis gépemre a konfigot, remélem reggelre meglesz
bocs a sok off miatt de ez a projekt úgyérzem életem meghatározó része lesz
Speeedfire
Speeedfire
#8678
feladom
nagynehezen felraktam rá pár programot erre persze h még csak az ssh szerveren sem tudom elérni
még root-ként sem
stork13
Speeedfire
#8676
Speeedfire
#8664
bootolás után terminalban dmesg és amit kiír, abban benne vannak a kernel parancssori paraméterek, abban pedig a root partíció helye is.
ngabor2
Speeedfire
#8664
mivel vmware alól nem lát ki (virtuális gép), ezért nem csoda, hogy nem látja a vinyót. közvetlenül kellene valahogy a gépen futtatni, addig nem igazán tudsz vele értelmes dolgot csinálni.
Jester01
Speeedfire
#8662
cat /proc/partitions
doc
Speeedfire
#8656
fel kepernyonyi output neked semmi?
amugy meg azt tessek beirni, amit mondtam, ne csak a felet... -
ngabor2
Speeedfire
#8658
ja... az lehet. az alól úgy tűnik, nem lát semmiféle vinyót.
ngabor2
Speeedfire
#8656
van reakció... azt mondja, hogy unable to open...
a cat /proc/partitions mit mond?
esetleg egy ls /dev/*
(live rendszernél annyira nem lesz hosszú.) -
doc
Speeedfire
#8652
az hogy "semmi reakcio" teljesen kizart, VALAMI biztos hogy tortenik
Speeedfire
Speeedfire
#8651
beírtam a fentit és semmi reakció
asszem nem fogok sokáig ezzel sz@rakodni
pedig biztos nagyon gyors rendszer lehet
doc
Speeedfire
#8649
bocs, az nem cfdisk, hanem fdisk
nem is ertem hogy kerult oda az a c
doc
Speeedfire
#8645
hat akkor nezd meg, hogy egyaltalan mit lat...
sudo cfdisk -l /dev/?d?
Speeedfire
#8645
én csak sda-t láttam eddig, sha-t partíciónévként nem...
zoolii
Speeedfire
#6852
XP Home sp1 az oprendszer. Most meg olvasom a neten, hogy:
A sima XP Home telepítő CD nem lát 130 gigánál többet.(Egészen pontosan 127 giga a sima XP "felismerési korlátja". )
Akkor lehet, hogy itt a gond, mivel az egyetlen partíció 152 GB-os?
Egyébként eMachine laptop, Intel Celeron M575, 2 GB RAM, GMA 4500, 160 GB winyó -
Speeedfire
Speeedfire
#6817
amúgy pm-ben mindenkinek kiváncsi lennék a vélemlényére
Speeedfire
#6814
Mivel ez a kérdés minden rendesebb fórumon heves anyádcsatába szokott torkollani, rutinosabbak eleve ignorálják.
Egy tanács: olyan linux, amihez a közeledben segítséget tudsz kapni.
Speeedfire
#6720
Amikor legutoljára debiant telepítettem netről üres gépre és full grafikus cuccokat akartam, kb. 750 megát töltött le a netről az alap felületig, meg még vagy 320 megát, amikor a TeX-et is felraktam. Szóval egy cd szerintem kevés, az első dvd vagy 2-3 cd valószínűleg elég.
VaZso
Speeedfire
#6720
Mindegyik disztribúció úgy van rendezve, hogy a legfontosabb dolgok kerülnek fel az első CD/DVD-re, és az általában legkevésbé fontosak az utolsóra.
Szerintem az első DVD bőven elég, vagy az első 2 CD kb.
...de ha van net a gépen, akkor érdemes lehet egy alap lemezt letölteni (pl.1. CD) és a többit közvetlenül a csomagkezelővel, neten keresztül. Így elkerülöd, hogy egy csomó felesleges dolgot tölts a netről. -
_Petya_
Speeedfire
#3593
Mindenképpen parancssoros kell?
Mert ha nem, akkor KDevelop (KDE) vagy Anjuta (Gnome)
Petya -
GD
Speeedfire
#2360
kb 4-5 féle ajánlatot fogsz kapni, mindet ki fogod próbálni?
hogy csinálja a suse hogy mindenki belé botlik először?
[Szerkesztve] -
ngabor2
Speeedfire
#2360
1 kérdést csak 1 topikba tegyél fel...
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- IKEA
- Battlefield 6
- Megbüntették, ezért feloszlatná az EU-t Elon Musk
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- Sorozatok
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Pánik a memóriapiacon
- Samsung Galaxy Z Flip7 Zsebbe csukható stílus, 120 Hz élmény 12/512 GB Használt, karcmentes
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3905, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581, 100% Akksi
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
szóval
