Winne
szabonagyur #60297 üzenetére
Nademajdmost!
TGWH
Azon gondolkodtam, hogy kellene egy olcsó router, akkor meg már vpn is lehetne. Tenda ac10, egész jónak tűnik.
Van egy Unifi aclr ap-m, kb. másfél éve jó ötletnek tűnt, 120 ezer volt egy wifi6-os router. Váltani nem akarok, kellene egy erősítő is mellé, 40-50 ezer alatt nem jönne ki, még ha jó áron megválok az Unifi-től, akkor sem.
Az Unifi-vel voltam már itt, jobb lett kicsit, de még mindig szarakodik. Itt rájöttünk, hogy a szolgáltató modeme a szar. Szóval a routert-t nem tudom kikerülni úgy tűnik.
Legjobb ötletnek az tűnik, ha veszek egy olcsó router-t. Ha az Unifi-t rákötöm, akkor egy hálózatként kezeli a router wifi-jével? Második kérdésem az lenne, hogy a fent említett minimál router-rel normális vpn érhető el? Jön az IPv6, okosotthonok, egyre jobban előtérbe kerül a biztonság, kérdés egy olcsó router mit nyújt vpn téren. -
Winne
szabonagyur #60295 üzenetére
Lehet ma visszanéz és nagyon megörül a válasznak, sosem tudhatod.
szabonagyur
Tp-Link RE300 vagy 305 legyen hatótávnövelésre?
kozek1723
Gubek-Einste #60290 üzenetére
Koszi! Megnezem! Repeater hatotavban vannak tapasztalataitok, hogy asus, tplink, ubiquiti, mibol tudom kihozni a legtobbet? Inkabb a repeaterhez igazitanam a tobbit mert az a gyenge pont.
kozek1723
Sziasztok, tp link archer eszkozzel szeretnem lecserelni a thome szolgaltatoi eszkozt. Kulfoldi tesztek alapjan azt latom, hogy az A7 vagy C7 verzioval nem nagyon futnek lukra. Viszont szeretnek ennel tovabb menni es ki akarok rakni a teraszra egy wifi repeatert. RE450-et neztem, ami a gyarto altal leirtak alapjan bika. A prioritast az elvezi, hogy az udvari repeater attolja a jelet az udvar alatt levo garazsba. Ez 30 cm fold es 20 cm vasbeton. 😂 A savszelesseg nem erdekel, kizarolag az kell, hogy egy garazsnyito es egy napelem inverter ra tudjon lepni es adatot tudjon tovabbitani. HD-ben netflixezni nem akarok a garazsban. 😀 Mit gondoltok, illetve van e valakinek tapasztalata hasonlo kaliberu repeaterrel? Az RE450-nek 3dBi-es antennai vannak. Koszi a szakertest!
Winne
Gubek-Einste #60285 üzenetére
woodworm
Aprósólyom #60284 üzenetére
Ez jó hír annak aki gyorsan akarja vagy fővárosi. A szállítási költséggel is kalkulálva már olcsóbb az ali, nekem eddig mindig itt volt két héten belül. A kérdező egyébként talpas antennával szerette volna, olyat pedig nem talált csak összelegózva vagy ismert márkanévvel szitázva, jóval drágábban.
Az Asus AiMesh megoldás a legrugalmasabb de nem olcsó, AX-es wifi-vel 30-40k a belépő szint de erősen ajánlott, hogy saját router használata ilyen esetben (ami maga is egy AiMesh egység) ami legyen erősebb így drágább is. Bármilyen AiMesh kompatibilis eszközből összerakható a hálózat, vezetékes kapcsolattal is.
A TP-Link OneMesh megoldása olcsóbb de csak repeater-ek használhatóak node-nak és nincsen vezetékes kapcsolat használati lehetőség az egységek között. A Deco korlátozott funkcionalitású, vezetékes kapcsolat itt már adott és drágább is mint az OneMesh.
Vannak más gyártónak is mesh megoldásai de azokkal kevés a tapasztalat és/vagy bonyolultabb mint ezek. -
Winne
Soma01 #60279 üzenetére
@ #60277 Gubek-Einste: ha tv nem lesz, akkor milyen megkötésekre gondolsz?
zsiga68
Egy évek óta felmerülő problémám lenne!
Van egy Sagemcom beltéri egységünk ez hozza a házba a Wifit a telekom jóvoltából.
Ebből kábellel egy TP-Link routerbe megy a Zinternet, illetve egy másik kábellel egy Strong WIFI-MESH 1610 Repeater-be ismét megy a net... a probléma az, hogy vannak random eszközök, amik nem tudnak rácsatlakozni a Strong WIFI-MESH szórta Wifijére.. mindig minden eszköz látja, de azt írják a készülékek, hogy nem sikerült az ip címet konfigurálni.. Más telefonok mindig tudnak erre az eszközre is kapcsolódni... Nagy ritkán azok a készülékek is tudnak kapcsolódni rá amik korábban nem, de ez mondjuk 1 hónapban egyszer ha előferdül.. Korábban is voltam ezzel a nyűgömmel itt, de semmi okosat nem tudtatok mondani... próbáltam fixre állítani a csatornáját a WIFI-MESH-nek,m votl hogy jó lett tőle... aztán 1-2 hónap múlva megint előjött/jön a gond, van hogy a csatorna váltogatás sem segít.. de a másik routerre pöcc-röcc rákapcsolódnak ezek az eszközök is.. bááááár néha van hogy erre a routerre rákapcsolódva is azt kapom vissza a telefontól hogy nem sikerült az ip címet konfigurálni de ennél a routernél ritkább... Én úgy gondolom hogy ezzel a Sagemcom beltéri egységgel lehet valami probléma.. amúgy ez oszt DHCP-t...
Bárkinek van bármi tippje? -
Soma01
Az nem kavar be, hogy két WiFi hálózat van. De neked kell majd eldönteni, hogy melyik WiFi-re, melyik eszközzel csatlakozol. Automatikusan nem vált az erősebbre, csak ha már leszakadt a gyenge jelű WiFi-ről (a telefonod).
Tehát akkor úgy néz ki, hogy kellene az 5Ghz-es működés is. A pc is WiFi-n csatlakozik? A kábeles kapcsolat jobb lenne!
Mennyi pénzt szánsz rá kb?
A 1043 helyett kellene inkább az az új router és a 1043 meg mehetne erre az új helyre. Igaz, az nem tud 5 GHz-et, de a mobiloknak elég lesz, plusz kábelen a Pc-nek. Vagy ez nem jöhet szóba? A 1043-nak kell maradnia a jelenlegi helyén? -
crocy
Soma01 #60273 üzenetére
Erre az "uj" osztopontra max 2-3 eszköz(1 pc, 2 mobil) csatlakozna.
Egyebkent eszlelhetö a router wifi jele itt is, de nagyon gyenge. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire kavarna be, hogy ket helyröl is erzekelne ugyanazt a netet az eszköz. Ilyenkor automatikusan az erösebbre csatlakozna?
A digi azt irja 300 Mbps-t tud max. Szoval max ilyen tartomanyban gondolkodnek. -
Soma01
Milyen sebességet szeretnél elérni WiFi-n?
5 GHz is kell?
Kb. hány eszköz csatlakozna erre az "új " routerre?
Használt is szóba jöhet?
Amúgy elég egyszerű ennek a megoldása. Nem kell hozzá drága eszköz, ha nem szeretnél nagy sebességet. (több száz Mbps)
Esetleg az is szóba jöhet (?) hogy a 1043 helyett vennétek egy jobb routert és a 1043 menne erre az új helyre. -
crocy
Hi!
Egy kis segsiteget kernek, mert nem tudom pontosan milyen neven fut amit keresek(access point, vagy valamilyen extender).
Szoval egy TL-WR1043ND routerböl, udp kabelen keresztül jön a net(digi) egy helyisegbe. Ebben a helyisegben szeretnem tovabbszorni a drotrol a netet wireless. Mire van szüksegem? Tudom sok tenyezös, de tudtok valami best-buy-t ajanlani? -
stefa1987
Szolgáltató által adott router (UPC) wifijének jele nagyon gyenge a nappaliban. Ezért ott egy TP-Link TL-WR841N router (lannal van rákötve a Upc routerre) van használva. Így van mindenhol a házban wifi. A kérdésem az hogy van valami megoldás arra hogy a két router wifijét úgy kapcsoljam össze, hogy ha én elkezdem használni a nappaliban a tp link wifijét és átsétálok a upc routerhez ne kelljen átkapcsolódni rá? Például ha én skypeon videón beszélgetek ne szakadjon meg a wifi amikor egyik szobából átmegyek a másikba. Olyat szeretnék légyegében hogy 1 wifi jel legyen hogy ne kelljen egyik wifiről a másikra ugrálni.
Köszönöm szépen a segítséget! -
Pubszon
Üdv.
Van nálam kipróbálásra 2db Strong 1610, melyek vezetékkel vannak összekötve, eddig hibátlanul működik a mesh része. Viszont amit észrevettem, hogy csak 5GHz-en.
Külön választottam az 5 és a 2.4-et, így tesztelve. 5-ön észrevétlenül átcsatlakozik, de 2.4-en nem.Létezik, hogy a mesh mint funkció, nem működik 2.4GHz-en?
zsiga68
Galdemorph #60265 üzenetére
Ahogy nézem a készüléked tudja a a 2.4 GHz / 5 GHz-et is. Tápegységével minden rendben van?
Kíváncsi lennék milyen sebességű az internet, amit a szolgáltatód biztosít. Praktikus olyan routert beszerezni aminek a Wan-Lan portja tudja az 1000 Mbit/s sebességet és a 2.4 GHz / 5 GHz-et. Persze hozzá a passzoló UTP kábeleket is. Wifi esetén a megfelelő sebességű Klienssel.
De majd kapsz tippeket is. Én pl ezt használom: Archer C6 AC1200 (MU-MIMO) -
Galdemorph
Üdv! nem vagyok nagy hálózati szakember, tanácsra lenne szükségem. Jelenleg egy DSL Modem-wifi Router kombó (Fritzbox a szolgáltatótol) látja el a feladatot. Az utóbbi időben megnövekedett a wifis egységek száma a lakásban. Sajnos ezzel egy időben gyakorivá vált, hogy a pc dobja/ elveszti a jelet (játéknál rohadt zavaró DC). A modem is melegebb/már majdnem forró lett mint eddig volt, tehát arra gondoltam, hogy valószinüleg túlterhelt lett. Tehát venni akarok egy jobb és modernebb routert ami birja a strapát. Csakhogy ha rákötöm erre modemre, nem fordulhat elö, hogy attól még ez marad a szük kersztmetszet (szar proci, kevés memória,stb) a világháló fele és valójában semmit sem segit az uj modem a problémán? A nettel nincs baj. DSL Modemet is vehetek persze de ezen a téren kicsit korlátozottabb a piac.
Tehat a kérdés konkrétan az, hogy a Fritzbox router része elég lehet-e ha eddig is alátta a feladatot ha a wifis része gyenge, vagy ugy ahogy van gyenge az egész kózeráj? -
mezis
rgaspar #60262 üzenetére
Nem lesz semmi probléma. Akkor sem, ha pl "auto" módban váltogatná a csatornát.
Kellene a "Luca" pontos típusa, hw. verziója a TP-Link szimulátorhoz.
zsiga68
szabonagyur #60259 üzenetére
2.4 estén nagyobb a hatótávolság.. Nekem mindkettő be van kapcsolva.
Soma01
szabonagyur #60257 üzenetére
5 GHz-en ha "szerencséd van", pontosabban, ha jó a vétel, eléri a 100-at.
szabonagyur
Gubek-Einste #60252 üzenetére
Sebességből amit el akarok érni a másik részen is az kb 100/20 Mbit.
Ehhez mit vegyek ami vezetéknélkül segít ebben?
Soma01
Ennyire nem tud semmit? -
redingitell
Új internet szolgáltatás mellé szeretnék wifi routert vásárolni. Abban kérem a segítségeteket, javasoljatok típust ami megfelelő lenne számomra. 2 sávos, gigabytes az elképzelés.
Ami fontos, hogy kábeles szolgáltatáshoz (modem) csatlakozna, illetve egy 2 szintes családiházba kerülne nagyjából középre az emeleten. természetesen minnél erősebb jelet szeretnék a ház minden pontján. (alapterület 12x8m)
Köszi előre is. -
Soma01
szabonagyur #60251 üzenetére
A lassút a repeater-re értettem, mint technológia. De ha elég a kisebb sebesség is, mert csak weboldalakat nézni kell, akkor jó.
tud valami Onemesht, ahhoz mi kell?
Ezt támogató repeater.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen program, ami...?
- Premier dátumot kapott az Anno 117: Pax Romana
- RITKASÁG !! ASUS P5QL-M DELUXE/WIFI-AP /Xeon Bios /Xeon X5470 /2X4GB DDR2 /Thermaltake Hűtő
- Szép Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 32/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Szép! Lenovo ThinkPad P53s "Kis Tervező Vágó Laptop" -65% 15,6" i7-8665U 16/1TB QUADRO P520 2GB FHD
- Ryzen 3 3200G processzor
- HP 17,3"HD+,core i5 8265(8x3,9Ghz),8-16GB RAM,256-512SSD,nagyon szép
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix B550-F Gaming Wi-Fi II Alaplap + Ryzen 7 5800X3D Processzor!
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
