- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Lemokey L5 HE 8K billentyűzet tesztje
hackeeeee
Jómunkásember
Kendek #31588 üzenetére
Mert talán 3ból 3 helyen a 0.9-es nem megy... meg nagyon elállítottam, frissítés óta sz@r az egész..Szal max ő állította el saját magát.
0.8.6-ot meg hiába engedélyezem, nem megy, havernál meg nem indul el autómatikusan sehogy. Kézzel indítva megy csak..
Értelmes választ is kapok, ami értékelhető is?
10.04-el semmi baj nem volt...
Ilyen sz@rul van megírva a rendszer? Az gáz.
Egy windows elmegy 0-10%-os terheléssel egy Ubuntu meg nem? Elgondolkoznék...
maláj
Kendek #31523 üzenetére
fejlemények:
találtam 1 db 64 MB-os ram-ot így már megvan a 128 MB
és van 1 db 10 GB-os hdd is amit most dugtam a "pici" helyére
de a probléma még mindig fennállszerk: mivel sokan dícsérik a linuxot, hogy így + úgy ingyenes, nem bughalmaz mint a "zikszpé" + a többi hát gondoltam kipróbálom és ha bevállik akkor a többi gépre is az megyen fel ==> ezért tenném fel erre a gépre, a másikat attól még tudjam használni és ne kelljen op. rsz.-t feltenni újra ha mégse jönne be az ubi
n00n
Kendek #31437 üzenetére
Akkor lehet megejtem holnap, bár a toolchain csak 21-én frissítik úgyis.
Egyébként próbálgatom a Rendszerment progidat, tetszik. Kérdésem, készítettem teljes rendszer mentést. Ha netán annyira elszállna a rendszer, hogy már grafikus felület sincs, akkor LiveCD-ről lehetőségem van a kézi visszaállításra. Mert láttam a menüben ilyen opciót.
ntomka
agemate
Kendek #31396 üzenetére
Ma ahogy bekapcsoltam a gépet és megnéztem a hangbeállításokat, már látta a hardvert (tegnap nem is látta), bár túl vagyok ma egy frissítésen, amit valamiért tegnap nem szedett le a rendszer. Hangerő felteker és íme: szépen szól a Linux is
Köszönöm a segítséget.Ami még érdekelne, hogy régebbi játékok elindulnak Wine-nal? Nekem valahogy semmi nem megy, még RollerCoaster Tycoon, és LFS sem.
szigmat
Kendek #31363 üzenetére
Segítséget kérnék!
Vázolom a helyzetet: Van a netbookom ban egy 250gbos vinyó, kétfelé particionálva. Egyiken a win7, másik tele van filmekkel.
Az aztaligépemmel 2szer letöltöttem már 10.10-et, ki is csomagoltam. Találtam egy usb-creator nevű menüt, megnyitom, de nem tudok cd képet rakni a pendrivera, mert nem találok.Már az asztalipcém egyik vinyójára is megpróbáltam feltelepíteni, de mindig azt írja ki, hogy hejezzek egy új cd-ét a harddrive-ba.
Egy livecd-hez hasonlóan szeretném kipróbálni a linuxot, de nem megy
Csak én vagyok ilyen nyomi, hogy nemtudom megcsinálni, vagy miért?
Egy részletes és pontos leírásrt szeretnék a telepítésről(hogyan csináljak cd képet) és a win7 alá telepítésről, mint alkalmazás, de eddig nem találtam. -
Speeedfire
Kendek #31345 üzenetére
Elég kicsi a sávszélességem, így inkább maradnék a cd verziónál, max a maradékot "kipótolja" a netről. Nagyon sok csomagot nem raktam rá, csak pár plusz dolgot. (gnome commander, mc, filezilla)
Köszi mindenkinek, ha más nem akkor meglesem majd a /var/cache/apt/archives könyvtárat is.
Illetve másik dolog, ha lenne proxy szerverem akkor azon is eltárolódnának ezek a dolgok? Annyira nem értek hozzá, de a routert be lehetne lőni proxynak, rajta van egy 1 TB-os hdd, azon van hely bőven. -
Kendek #31327 üzenetére
Ez így tiszta, de nekem nem kellenek bele a függőségek csak maga a "fő" programok nevei amik épp a rendszeren vannak. Pont, h nem akarom mindet visszatenni (ahhoz kellenek ügye a függőségek) csak egy lista kell, h mi is van a rendszeren. Mint ha bemennék a menübe és onnan kimásolgatnám/kiírogatnám a telepített progik neveit. Szóval inkább a gnome-menu listájára lenne szükségem
Speeedfire
Kendek #31295 üzenetére
Igen azt tervezem, de valószínűleg megfogom tartani 2. monitornak úgy is 2 dvi kimenet van a kártyámon.
1-en majd megy a non-stop pornó.
Ha jól tudom a G2222HDL-nek nem annyira szép a képe mint a G2220HD-nek. Viszont a LED jó dolog lehet az tény. Meg ugye energia szempontjából is ~40W vs. ~15W -
maxcooper
Kendek #31160 üzenetére
B@kker! Már régen linuxoztam
Ez a partner tárolós dolog nekem kiesett, de való igaz, így menne a dolog, mert megtaláltam a csomagokat.
Azonban sikerült megoldanom manuálisan a gondot!
A megoldást egy roppant egyszerű lépés beiktatása jelentette:
mielőtt elkezdeném telepíteni a EE-t root terminált kell indítani:
Pl: sudo xterm
Így csont nélkül ment a dolog. De miért nem ment sudo-val
A lényeg hogy már hasít a dolog
Köszönöm a segítséget és ezt a partner tárolós dolgot már be is állítottam -
maxcooper
Kendek #31149 üzenetére
A gond hogy a java -version parancsra a screenshot-on található választ kaptam.
Hát letöltöttem a jre-u21-linux-i586.bin-t majd futtatam
./jre-u21-linux-i586.bin
A kapott jdk1.6.0_21 könyvtárat bemásoltam a /usr/lib-be, majd PATH és JAVA_HOME mappáknak értéket adtam a .bashrc fájlban és restart.
Vagy nagyon nem jól csináltam valamit?!Előre is köszi a további segítséget!
RaZroX
Kendek #31101 üzenetére
Nah ott tartok, hogy fent van a program, de ha valamit meg akarok vele nyitni akkor ezt adja be: The file '/home/razorx/Asztal/razorx/Letöltések/xfire_installer_43094.exe' is not marked as executable. If this was downloaded or copied form an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit.
hackeeeee
Jómunkásember
Kendek #31104 üzenetére
Kicsit rossz volt a kérdés, bocsi.
Szóval..
Mert én telepíteni próbáltam programot vele, azzal még nem is volt baj, fel is ment, csak utána már a program nem indult el, csak én úgy csináltam, hogy jobbkatt, és megnyitás ezzel. "asszem". Vagy futtatás ezzel és ennyi, nem pont úgy tettem, ahogy Te is írtad.
szeva000
Kendek #31092 üzenetére
megy egy privi.majd úgy le tudod tölteni
De azt nem értem igazán,hogy wine alatt a powerchute telepítésekor miért nincs soros portom?Ez windows alatt kiválasztható.
Most próbálgatom apámék gépén a Lucid Puppy-t...ez tényleg nem eszi meg azt a P2-es gépet sem,de nem tatszik neki,mert nem magyar
Atapi
Kendek #31072 üzenetére
ubuntu alatt nem hagyja magát. (ezt csak softveresen lehet párosítani, wines gépen megy is, ubuntu alatt virtualbox win rendszeren lehet párosítani, de nem működik a párosított eszköz, simán ubuntun meg ugye eleve nem működik a párosító prog)
de ha nálad megy ami neked van, mondanál nekem egy márkát?
rankesz
Kendek #31004 üzenetére
Megoldva.
Indításkor kiírta ugye hogy para van mit akarok tenni. Kértem egy terminálba való kilépést. Ott beléptem a Letöltések mappámba ahol hál istennek még megvolt a driver.
Onnan már simaliba volt.
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-256.44.runTényleg, hogy kell helyreállításmódban újraindítani manuálisan? (újszülöttnek minden vicc új)
Amúgy azért raktam kézileg drivert hogy kipróbáljam a legújabbat, mert az XBMC alatt rángatott ION alatt a 1080p, pedig nagyon nem kellene neki...
szeva000
Kendek #30995 üzenetére
Egyébként most,hogy ma hazaértem,felraktam a gépre a külső hdd-t,linux indult is,de a raidet így nem látja...de viszont a 2db vinyót igen.(mármint a smart adatokat meg hőfok...)
Nos ezután nem is mertem nekiállni még,nem akarom a wint szétbarmolni...de még ez az eset meglehet
szeva000
Kendek #30991 üzenetére
Így van,mert próbára most egy usb3.0-ás HDD-n van.De tuti ez a gond,mert a zeneszámoknál is ez a helyzet.
Még lenne egy olyan kérdésem,hogy raid0-ra felmegy a kubuntu egyszerűen?vagy sehogy?Az lenne akkor a végleges rendszer,de a win7-et azért még nem akarnám kilőni,főleg a raid0 miatt.Ott lenne bőven partíciónak is hely,de nem mertem még megpróbálni így a win7 mellé feltolni....a raid0 miatt -
kovaax
Kendek #30778 üzenetére
köszi, akkor biztos menni fog
van azt hiszem amúgy az oldalán talán két plusz gomb, de azt úgysem használnám, elég ha a három gomb és a görgő megy.
ntomka: nem is a neve miatt, de szerintem elég jól néz ki. nincs is szükségem wireless-re, csak enek a formája jó ergonomikusnak néz ki.
Sk8erPeter
Kendek #30286 üzenetére
Hali! Köszi a sok segítséget, mindennel próbálkoztam (amit írtatok, és még amiket fórumokról összeszedtem), de sajnos egyszerűen nem oldódott meg, továbbra is "Out of Range" volt a válasz a bejelentkező képernyő megjelenésekor (azt nyilván már nem láttam), illetve xrandr és egyéb ehhez hasonló parancsokra a válasz "Can't open display" volt...
Végül egy nagyobb felbontást is bíró monitorral összekötöttem, és átállítottam a felbontást. Favágó megoldás, de a többi nem működött... -
Vladi
Kendek #30661 üzenetére
Pedig bizony lehet!
Íme a leírás hozzá.
- Nők, nőügyek (18+)
- iPhone topik
- Befutott az Anno 117: Pax Romana demója
- E-roller topik
- PC Game Pass előfizetés
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Apple MacBook Air 13 2017 A1466 512Gb SSD / i7 / 8GB RAM / 12 hó jótállás
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 32GB 1000GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- Beszámítás! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
