- Kompakt vízhűtés
- Milyen processzort vegyek?
- Új verzió érkezett a Huawei MatePad 11.5-ből Magyarországra
- Céleszköz: LG Smart Monitor Swing
- Gamepad
lsc
Már írtam , a dram- cpu opciónál a bioszban van 5 v. 6 érték /ha jól emlékszem 1.0 ;1.1 és így tovább / , és ha kijelölsz egyet , akkor kiírja a ramok sebességét /legalább is én annak nézem / . A hűtő ezt nem fogja orvosolni , ezt én is tudom , viszont 60 fok fölött nem akarom hajtani a procit .
lsc
Most mennek 836-on , 251-es fsb-vel , lement egy stresszteszt , meg a 3D05 , eddig nincs gond . Azt nem tudom , hogy a dram speednél a kiírt memória sebesség igaz vagy nem , mert amit kiírt /748 amikor 299-re raktam az fsb-t / azon röhögve kellett volna mennie a ramoknak 1,9-en . Mindegy , egyenlőre elég , majd ha meg lesz a TX akkor hajtom tovább .
lsc
Ezt hogy érted , amennyiben a dram speed-be belépek ott az első érték 1.0 /ha jól emlékszem / , aztán van 1,10 , 1,20 vagy valami hasonlók . Amennyiben valamelyiket kijelölöm , akkor kiírja , hogy a ram hány mhz-en megy . Ezzel az értékkel tűnt a legjobbnak , ezért hagytam ennyin . Amikor 299-re tettem az fsb-t , akkor azt hiszem ugyanennél a beállításnál 748-at írt a ramra , viszont úgy az előbbi hibát dobta .
thx.
ahogy látom, egyelőre ez a felállás marad. Mire meg ez a proc kevés lesz, akkora már úgyis új foglalat, meg DDR3 lesz... Ez egy 3870et húzva kihajt, más meg úgyse lesz bele. Lehet megpróbálom a 4 giga ramot... csak ahhoz meg 64 bit kell, és azt nem tudom hogy szeretik a játékok, meg a MOMO vezérlője, meg ilyesmi.
buherton
Köszke az infokat
Procira egy Thermal SI 97-et teszek rá. VGA-ra a mostani proci hűtést gondoltam, ami egy whiseprock 3200+, nézegettem úgy tűnik rá lehet fabrikálni. A 9600 Atlantis-om van 324/200 MHz. Kb mennyit várhatok a kártyától? Ill hány volt emelést bír el stabilan, vagy mennyit ajánlotok? Memória chipek-re érdemes passzív hűtést tenni ram, vga? Hynixre találtam egy 1 cm magas bordás passzív hűtést ami pont rá meg egy RAM-nak az egyik oldalára. A belső oldalra egy sima alu lemezt gondoltam, és ha nagyon melegszik akkor két kis venti. Úgy tom 0.3 Volt emelést könnyedén elbír, és sokat lehet rajta húzni. Hynix memóriától kb hány frekit várhatok gyári időzítéssel? Melyikkel gyorsabb nagyobb freki vagy kisebb időzítés?
Hú ez jó sok kérdés
MomoSinX
nos OK levettem a HT szorzót 4 re így most 1000 kövinek lefuttattam a super pi it alap időzítéseken így a vége 37.391s ok ujrainditom beteszem az időzítést 4-4-4-10 ok bejön minden semmi hiba stabil lefuttatom megint a vége 37.047 lett tehát javult : D ja és 2T be van szted hagyhatom így?
MomoSinX
nos ez 100% stabil ugyanis nyuztam 2 órán keresztül cod4 el max grafon igaz volt kemény 15-30 fps em xD és a ram időzítést mennyire kéne tennem?egyébként mit változtat az időzítése? bocs hogy ijen hülyeséget kérdezek valszeg tudnom kéne remélem nem akarsz megölni xD ja igen még 1 kérdés a közeljövőben tervezek beszerezni még 1 GB ram ot akkor ha beteszem gondolom ugyanolyanra állítja mint amin a másik van nem?
a HT m asszem magától nőtt most 1250.1Mhz -
MomoSinX
nos betettem a RAM ot 667 re és 10 MHz val kezdtem a huzást ok le OK ztam és save jó ujraindult a gép minden bejött normálisan 2100 on volt jó megnéztem a pc wizardal aszerint 70 fokig felment a proci
akkor most mi a helyzet?? mert megnéztem everestel aszerint meg 25 fokos de egyébként semmi hiba nemvolt 2100 nál de most ez hamis ez a 70 fokos érték vagy nem?feljebb nemmerek menni amig kinem derül hogy most átvert e vagy nem
meg vlmi aux is van apc wizardba azis 70 fok volt
MomoSinX
akkor márcsak aztkéne tudnom mennyire osszam vissza utána nekiállhatnék huzni és akkor azért nemszabad visszatenni mert nem engedné a procit huzott állapotban menni igaz?de ha visszaosztom akkor a ram teljesitménye változik ? vagy ugyanolyan lesz csak kisebb MHz n?ja és anno te az ien procidon mien konfigot használtál, lehet müködne nekem is
Skynet258
A C1E azért jutott eszembe, merthogy az leveheti a feszt, és akkor lehet az a gond.
De őszintén szólva itt megállt a "tudományom", viszont azt sem bírom elképzelni, hogy ne vigye a 3Ghz-et ez a proci. Körül is nézek a topikjában rögvest, mi az átlagTaláltam is egy jó kis írást, ez még segíthet talán. A kolléga 3.2-re tolta fel, részletes beállításokat is írt.
..apa..: ugye a memóriát mindíg figyeled, hogy manualon legyen? Mert ha nem sikerült a tuning, akkor restart után auto-n van, és teljesen más beállítást használ a gép (időzítések és szorzó is változik!). Ha ez alapján se megy, akkor nem tudok többet mondani hirtelen...
Skynet258
Ez is igaz, és egyet is értek ebben. A lényeg pedig az utolsó (modósítás utáni
) mondat.
Sok mindent én is másképp csinálnék, mert gyakorlottabb vagyok/ismerem a lehetőségeket. De itt ezt másképp érdemes megközelíteni, hisz sok "első tuningos" is van itt, akik nem biztos, hogy egy adott jelből tudnak megfelelően következtetni. Szájbarágós egy hely ez, de én szeretek segíteni, mégiscsak el kell kezdeni valaholredraven85: ne is kelljen ekkora fesz, mert oda már víz is kelleni fog
Skynet258
Halkan jegyezném meg, hogy az a 1.45-ös proci fesz sokszor feleslegesen sok, főleg gyári hűtővel (asszem ..apa..-nak ilyen van). Én inkább annak a híve vagyok, hogy alapfeszről kezdünk, és ha nem elég az így kisajtolt teljesítmény, akkor emelhetünk feszt (bár ebben a topikban ezt is félve tanácsolnám, na nem azért, mert tele vagyunk hülyékkel, csak a cím miatt: kezdőknek, szájbarágósan...).
Ezen kívül már párszor bebizonyosodott, hogy az MCH és az északi híd feszültségének emelése nem feltétlenül jár azzal, hogy a procit/memóriát tovább tudjuk húzni. A hőmérsékletre viszont annál inkább negatív hatást gyakorol.
Nem kioktatás, csak észrevétel volt (a többi része természetesen rendben van).
redraven85
Öhh..a feszt autón hagytam a biosba,hogy magának álítsa...nemakartam belepiszkálni.A CPUz asztmondja,hogy 1,344 voltot kap a proci. Alapjáraton 48 - 45 fokon mennek a magok ..a proci összeségében 35 fokon megy
Ha megtolom orthos -szal akkor max 72 fokra engedi az első 2 magot..a másik 2 mag marad 65 fokon...de összeségében 67 tet ír a procira. Az értékek nagyából reálisak mert a kezem végig a bordán volt a teszt alatt.Nagyon ütős ez az Infinity
Ennél durvább márcsak a Tr ultra 120 extreme van amit lehet kapni..de azis csak 2-3 fokkal hüvösebb
redraven85
Megpróbáltam egy artic cool freezer 7 pro val feltenni 3600 ra..de nembírja...xp töltésnél kékhalál...érdekes...infinity vel meg ment
Amúgy sztem elbaszódott a lapom mert feltettem rá a hűtőt ,és ki-be kapcsolt ide oda...nemjutott el a bios ig...aztán megnyomkodtam kicsit a lapot és ment....és mostmár nemhajlandó 320 as FSB vel működni ..holott eddíg mindíg azzal ment 4 hónapon át hibamentesen
Szóval sztem behalt a lapon valami...úgyhogy hétfőn viszem is gariztatni. Mindenesetre jó tudni,hogy 3600 on is elketyegett a procim
A tanácsodat meg megfogadom
redraven85
Most olvastam ,hogy a B3 mat 3770 ig lehet húzni max stabilan ( 425x900 , 1,5 voltal
) De amúgy rátettem egy Scythe Infinity-t és 3600 on ment sokáig...csináltam orthos mérést is és ugyan a magokra 100 fokokat írt a 4.20 as everest ( nemértem a dolgot
) ..de attól még hibamentesen működöt..szóval nemértem
.3600 on kéne valahogy stabilizálnom..
És ezek nemtommik :
szitaati
Cpu core fesz. emelve, különben Orthos hibázik, máshoz nem nyúltam. Monjuk ez is fura, 255-ön már Orthos-hiba? Lehet mégis a procim a szar?
VTT-vel még nem játszottam, egyelőre nemigazán világos, hogy pontosan mi is ez, meg ha jól értettem ezzel a bizonyos Cpu GTLREF-el kellene egyszerre állítani, vagy mi. Egyébként ez utóbbi 63%-on van, máshol 67-re szavaztak, de nekem ez az előző Athlon2000+ után totál kínai.
- Formula-1
- Netfone
- Nothing Phone (3) – tervezett kaotika
- Milyen routert?
- Nintendo Switch 2
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3231
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
