TP-Link WR1043ND - N450 router
yodee_
Kris87
Ez a switch mód miért jobb megoldás, mint ha a jelenlegi wan interface-t átteszi egyszerűen pppoe-ről dynamic ip-re (ami statikussá lenne téve az új routerben)? Maradhatna minden beállítás, a dyndns is működne csak dmz-be kell tenni a jelenlegi router leendő ip címét. Így persze egy duplán natolt hálózata lesz, de rossz az? Nem észrevehető a lassulás.
AngelH
rendben, elfogadom az álláspontodat, maradjunk annyiban, hogy mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya, én csak egy alternatívát adtam neki, eldöntheti melyik logikát szeretné használni
Az, hogy nem működik a bridge-esítés arról pedig nem tudtam bocsánat. Pontosan mi nem működik benne? Az új routereknél nem lehet aktiválni?
Celtis
Köszi. Konfigvesztés nélkül szerettem volna megoldani.
A helyzet az, hogy az overlay felmountolása után szembesültem vele, hogy ezzel a konfig is elvész. Egyben pont a mount sem látszik a konfigban, hogy törölhető legyen. Mentés hiányában ezért akartam inkább visszaállni.Végül is a /etc/.extroot.md5sum tartalmát módosítottam, és ez egy reboot után elég volt neki, hogy ne mountolja fel újra.
Mert nyilván - vagy legalábbis valószínűleg - kerültek bele új dolgok, új funkciók, illetőleg hibák kerültek javításra, hiszen ezért jött ki belőle új verzió! Ezen kívül sok trackeren tiltják a régebbi verziókat, bár ez nyilván nem az utolsó előttire vonatkozik még! Lehetőség szerint én is szeretem frissíteni a rendszerem, ha csak az új fejlesztés nem vesz olyan irányt, ami nincs ínyemre, és ha már PC oprendszerekkel példálóztok, akkor többek közt ezért van még XP-m, és nem használok Win7-et! Mondjuk ennek másik oka a 10 éves notebook-om is, de ha lenne is újabb, akkor sem szívesen váltanék Win7-re, ha meg lenne minden driver XP-hez is! Amíg tudom, én kihúzom ezzel...
De a routeren többnyire a legújabb fw van fent!
Menotti
De nem a router kezelőfelületén keresztül akarom...macerás,böngésző indítás belépésnél név jelszó,nagyitsak,mellényomok...
Van wol-os programom fent azzal egy gombnyomás lenne,ha a port forwardot betudnám állitani..
A torrent se megy amig nincs bekapcsolva a gép...nem letölteni akarok(bár az se lenne rossz) hanem seedelni -
Grapet
Hááát, én nem teljesen értek veled egyet.
Ha belső hálóról használod a router HDD-jét, akkor felesleges az ftp, mert ott a samba. Ha kintről érnéd el, akkor nincs samba, viszont van ftp, de nem a standard porton, hanem a Vargalex blogjában leírt porton, de ezt tudod te is.
A DDNS abban segít, hogy ha a net szolgád nem tud fix ip-t adni, akkor csak így tudsz kintről állandó néven belépni.
Viszont találkoztam olyannal, hogy a kedves szolgáltató tiltja mind a 21, mind a 2221 portokat. -
vargalex
Mondom, hogy az általam használtak közül (dyndns.org, changeip.com, no-ip.com, ipdns.hu) csak a no-ip.com működik így! Szóval, ilyen szempontból kicsit feleslegesnek érzem egyetlen ilyen szolgáltatás miatt ezt a módosítást. Persze lehet úgy is módosítani a scriptet, hogy csak a no-ip.com esetén működjön így (ne szívassuk a többieket)...
Ha ti egyébként csak arról beszéltek, hogy olyan e-mailt kapsz, hogy nem jelentkeztél be az oldalukra, akkor azt egy fals IP küldése nem fogja megoldani!
gyugyo79
Nem a 21 -es portal van baj
Ha nem passzív a kapcsolat akkor a szerver egy port tartományból ad vissza egy portot amin aztán a kommunikáció zajlik (szerveren beállítható nem egy port hanem port tartomány és szerverenként változhat). Addig minden rendben van amíg a 21 -es port van használva tehát bejelentkezés és authentikáció. Utána hal el az egész.
Passzív módal persze, hogy megy kifelé ha nem menne böngésző sem működne -
gyugyo79
A QoS az igazából "csak" egy script tudtommal ami tűzfal szabályokkal operál (állít be). Abban igazad van, hogyha nem a WAN interfészre állítom be a QoS-t akkor nem zavar be a kapcsolatban de mivel a WAN sebességét akarom / van értelme prioritásokkal szabályozni (kivéve ha pld.: VLAN -oknak akar valaki fix sávszéleket kiosztani) így elégé zavaró lehet. De ugye a passzív mód még mindig megoldás ilyenkor is viszont amikor WAN oldalról kellene egy belső gépen FTP elérés akkor a passzív mód se működik ahol próbáltam. Míg másik szintén Vargalex által készített firmnél ez nem fordult elő mivel előtte is az általa készítetteket használtam és fix beállításokat írok mindig vissza a frissítés után.
Mondjuk ha nálad a WAN interfészre alkalmazva működik passzív mód nélkül az furcsa mert használok itt ott jó pár ilyen routert és amin 1.1.5 -öt már felraktam ott sehol sem jó
Még szerencse, hogy csak 1 helyen kéne, hogy minden működjön de ott is a legkisebb a QoS prioritása ott azt így egyenlőre kikapcsoltam.Ráadásul már azóta kerestem is megoldást de még nem találtam csak olyat aki már észrevette ezt a hibát.
pld -
majer_balint
na remek, ftp akkor megvan, értelem szerűen nincs rajta még semmi, gondolom akkor ez a pendrive ha fel lesz csatolva és lesz rajta valami majd látni fogom..
Akkor particionálás érdekelne még.
1. Creating 2 partitions (without extroot)
2. Creating 3 partitions (extroot - pivot overlay version)
3. Creating 3 partitions (extroot - pivot root version)melyik a nekem megfelelő megoldás ?
kricsek
Irtam szép bugreportot minidlna-ra:
https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3603681&group_id=243163&atid=1121516 -
kricsek
De a tv meg a mkv-ban tárolt feliratokat nem ismeri...
Sőt, ha több audio sáv van, azok közt sem tud váltani dlna-n keresztül. És a DTS-t sem ismeri... 2011-es LG "smart" tv...
Ezek miatt vettem egy philips media lejátszót, ami mindent tud dlna-n keresztül, kivéve minidlna+srt-t. -
kricsek
Kipróbáltam újra a .srt feliratokat MiniDLNA-val. 4 DLNA klienst próbáltam ki és csak 1-el (LG tv) működik a felirat. Nem nagyon követi a szabványt senki...
Van egy újabb verziója a MiniDLNA-nak, lehet, hogy az már jobb egy fokkal..Ushare-nél nem lehet tekerni a videókban...
SteveBeard
Tamy
Akkor pedig a router lesz a ludas szerintem. Mindenesetre érdekes.
Én egyszer jártam hasonlóan, új gép került a hálózatba, és én is beállítottam neki egy fix ip-t, de ez nálam előtte nem szerepelt még sehol a routerben. Mivel a gép használatban volt (más által), így azt nem akartam piszkálni, viszont router restart volt, de mégsem kapott új ip-t. Éjjelre ki lett kapcsolva a gép, másnap meg én nem figyeltem a routert, csak délután, de addigra már a lease time is lejárt. A logot meg nem néztem vissza, hogy végül mitől javult meg, a ki-be kapcsolástól, vagy a lease time lejárta segített rajta.
suste
régi 3com, linksys, dlink routereken a DHCP részen volt egy "release" gomb, ami ilyenkor segített
ezt már régebben is hiányoltam az openWRT-ből
keresgéletm visszafelé, másnak is volt iylen gondja, denem volt megoldás
szerintem router restart megoldaná, de az elég durva hogy ip cseréhez restartoljam
vagy rendszerindításnál network restrat? -de mintha már azt is csináltam volna -
levi.hungary
21234 portot nem nyitottam meg a fő routeren. LAN-nal nem megy a torrent, csak a gépemen a net (ilyenkor a diagnosztika sem). A 3600-as winyójára már több giga lejött torrenten ha átdugtam a WAN-ra, de olyankor meg a gépemen nem megy a net (viszont hasít a diagnosztika).
LamagraPyro
hát a luci most már be sem jön és tegnap este óta nem próbáltam az ssh-t de nekem úgy tűnik kívülről hogy elindulna egy darabig a router aztán resetel és megint és így körbe körbe.
a gyári fw-t azt ssh-n keresztül próbáltam ahogy itt le van írva:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.uninstall
így:
cd /tmp
wget http://www.example.org/original_firmware.bin
mtd -r write /tmp/original_firmware.bin firmware -
mzolcsi
Köszi. Ja igen, Vargalex 1.1.4, de gondoltam itt ez az fw a default
Így próbálkozok, de nem működik:
config rule 'transmission_web'
option target 'ACCEPT'
option _name 'transmission_web'
option src 'wan'
option dest_port '9091'
option proto 'tcp udp'
option dest '*'
option src_port '9091'
option dest_ip '192.168.0.32' -
levi.hungary
Én pl ilyet nem is tudok puttyban, mert hibát ad:
opkg updateDownloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: bad address 'users.atw.hu'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Illetve luciról a ping, tracroute funkciók sem mennek. Azért mert a router egy másik mögött van? A hálózatom így néz ki: egy router, amögött van az openwrt-s router, aminek a lan egyik lábán bejön a net (wan-t nem használom), a többin és a wifin pedig ki. Valamit máshogy kell beállítani?
r3dsnake
Az android végülis már tárgytalan nálam, most ki sem tudom próbálni, az iOS volna fontosabb. Arra emlékszek, hogy androidon pl a bsplayer sehogy sem látta... Ötlet esetleg, hogy mi lehet rossz nálam, ha pc-n viszont működik? Bár pc-n állítani kell a házirendnél a " LAN kezelő hitelesítési-szintje" opciót, és csak így látszik. Lehet, hogy ez befolyásolja? Elvégre PC-n sem működik alapból, az iOS eszköz pedig nem tud ilyen beállítási lehetőséget. Mit kéne másképp configurálnom a sambánál, hogy ne legyen szükség a biztonsági házirend állítására? (És ezáltal valószínűleg menne iOS-en is.)
Köszi!
nyikszi
Ez miért nem jó?
cimp
Nem a gyári méret és a használt közti különbségről beszélek, hanem amit a df mond. Magyarán a used több mint ha mindent összeadok ami rajta van. Az előbb is transmission-el letöröltrem az egyik torrentet (nyilván a file-okat is) és semmivel nem lett több hely mint előtte.
Na most olvastam Begi írását. Szóval titokban zabálja a vinyót, hogy helyreállítható legyen az fs?
suste
Na megszenvedtem ezzel a switch + vendég wifi dologgal, de nem adtam fel, és végülis megoldottam.
Igaz nem túl szép a megoldás, de működik
1: router switch módba állítás Alex leírása alapján, de a vlan2-t ne töröljük (vagyis maradjon meg a WAN),
kössükbe a hálózatba a routert (ne az 1-es lanportot használjuk, hanem pl. a 4-est), router megkapja az IP-t az első routertől, ahonnan ki is lessük ezt az IP-t, és be is lépünk a 2. routerbe.
2: felveszünk egy + wifit a luci/hálózat/wifi -nél, pl GUEST néven, titkosítást saját szájízünk szerint beállítjuk (hotspot esetén titkosítás kikapcsolva)
3: felveszünk egy + interfészt a luci/hálózat/interfész -nél, pl: GUEST néven, protokol: "statikus", és kijelöljük a "Vezetéknélküli hálózat: Master "GUEST" -et, alul DHCP indítása, aztán elküldés.
Belépve a GUEST interfész szerkesztésbe pl: ipv4 cím = 192.168.10.1, maszk = 255.255.255.0, Tűzfal beállítások fülön új zóna: GUEST, mentés és alkalmazás.
4: Luci/hálózat/tűzfal, zónáknál: LAN = Reject (elfogad, elfogad, visszautasít), GUEST = WAN (visszautasít, elfogad, visszautasít), WAN = Reject (elfogad, elfogad, visszautasít) (Ha már régebben töröltük a WAN-t, és most újra felvesszük, akkor ne felejtsük el bepipálni az álcázást, és az mss clampinget!), és fel kell venni a vendéghálózatnál már említett 2db szabályt a DHCP és a DNS miatt.
5: És itt jön a nem túl szép megoldás. Az 1-es lanportot összekötjük PATCH kábellel a WAN porttal.
Innentől kezdve van egy alap wifink, ami le van védve, és van egy GUEST wifink, ami akár lehet teljesen nyitott is, hiszen a GUEST hálózatból nem látható az 1-es és a 2-es router webes felülete sem és a rájuk akasztott vinyók sem. Ráadásként még a GUEST hálózatot le is korlátozhatjuk QOS-sel pl 0,5MB le / 0,25MB fel -re.
A célt elértem, de valószínünek tartom, hogy ezt a kábeles átkötést ki lehet valahogy kerülni, de nekem sajnos nem jött össze
Alex még felülvizsgálja a dolgot, és lehet lesz szebb megoldás is.
Remélem tudja majd valaki használni ezt, azok közül, akik switch módba tették a routert........ -
mimey
Kedves suste!
Először is suste, nagyon köszönöm segítséged, és hálás vagyok a leírásért!
Vargalex-nek pedig örök hála a firmware-ért!Leírom esetemet, hogy más is okuljon belőle, és könnyebb helyzete legyen, ha plusz egy router mögül használna IPTV-t.
Az volt a problémám, hogy a T-Home által hozott router után kötve a TP-Link routert, egy kábelen kellett megoldani, hogy legyen internet, illetve működjön az IPTV Set Top Box (UDP multicast).
1. ház: T-home internet (Cisco EPC 3925 modem+router), IPTV-vel --> UTP kábel 4-4 érre osztva Y elosztóval, a Cisco router két LAN portjába dugva--> 8 eres UTP/PATCH 40m kábel -->
2. ház: 8 eres kábel ismét felosztva 4-4 érre Y elosztóval --> "A" csatlakozó TP-Link WR1043ND router (OpenWRT, Vargalex 1.1.5-ös firmware, swicth-ként használva) , "B" csatlakozó a IPTV Set Top Box-ba.Hozzávalók:
Suste leirása UTP Y elosztó készítéséhez
Vargalex OpenWRT firmware-e
TP-Link switch-ként beállítvaSok dolgot kipróbáltam, de suste megkeresésével beláttam, hogy az Y elosztó legkönnyebb/legköltséghatékonyabb megoldás.
Működik a TP-Link router 15/1 Mbit/s nettel (transmission, ftp, samba, vnc), rajta kábelen egy asztali gép, wifin 3 androidos telefon, egy WD TV LIVE Steraming médialejátszó és egy XBOX360, és természetes röccenésmentesen az IPTV.Még egyszer köszönetem suste és vargalex fórumtársnak önzetlen munkásságukért és segítségükért!
Jamboo529
Nem támadnak mindenkit.
Nekem mindössze ennyi van.:Jan 11 11:12:55 dropbear[23927]: Child connection from 174.143.255.179:34297
Jan 11 11:12:57 dropbear[23927]: Bad password attempt for 'root' from 174.143.255.179:34297
Jan 11 11:12:57 dropbear[23927]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received7 napja megy a router.
Apropó Alex, a rendszer valamint a cron naplózást melyik szintre kell állítani, hogy a lehető "legérzékenyebb" legyen?
Nekem most mindkettő hibakeresésen van.
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Profi Érintős Laptop 14" -50% i7-10610U 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- AKCIÓ BONTATLAN GARIS IPHONE 16 PRO ÉS PRO MAX MINDEN SZÍNBEN ÉS TÁRHELLYEL 1 ÉV GARANCIÁVAL
- iPhone 17 Air - összes tárhely és szín bontatlan, viszonteladótól független 1év Apple garanciális
- iPhone 13 128GB midnight-black, független + extra tokok
- Bontatlan E olvasó..
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- 1MII B03PRO+ Receiver, Transmitter LDAC
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Microsoft Surface Pro // Surface // Surface laptop // 7-10.gen i5, Ryzen // 12,5 13,5 15 //
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
