- Sok pénz mellett az NVLink Fusiont is felkarolja a Marvell
- Mit rejt a telefonod? – A tranzisztorok elképesztő világa
- Fogyókúrával kínálnak több tányért a Toshiba új merevlemezei
- Kicsit visszafogottabban nyávog az Intel Wildcat Lake
- Gyorsabb processzort igen, memóriát alig kapott a Xiaomi új HD tévéokosítója
zolynet
zolynet
http://sqlfiddle.com/#!4/b9869/3/0
Hogy kellene megírni az sql-t hogy csak a város nevét adja vissza?
Banális, de valahogy nem jövök rá.
zolynet
Hogy lehetne ezt a lekérdezést kicsit zizelláltabban: sqlfiddle
Listázni kell egy select-be, hogy 2017-ben hány darab megrendelés történt, mekkora összértékben, hány különböző étteremből (mondjuk unique-ot írnak) jött ez a megrendelés illetve hány különböző ügyfél rendelt. -
zolynet
Peter Kiss
#3867
+Ispy köszönöm mindkettőtöknek
zolynet
Lenne egy két kérdésem, megtaláltam egy régi tesztet és gondoltam megkérdezem hogy jól gondolom-e.
1.
Mi a különbség a következő utasítások végeredményhalmazai között?SELECT ISNULL(@A,A)
FROM dbo.TableSELECT CASE WHEN @A IS NULL THEN A ELSE @A END
FROM dbo.TalbeAzt gondolom, hogy az eredménynek ugyanannak kellene lennie, rosszul gondolom?
Az eredmény típusa lesz itt a bukfenc?2.
Ha egy tábla típusú változóba (declare @temp table (id int)) rekordokat szúrunk tranzakción belül,
akkor mi lesz a változó tartalma, ha ROLLBACK TRAN utasítást adunk ki.Szerintem a beszúrás előtti állapot, amit a változó tartalmazott. (természetesen a beszúrandó rekordok nélkül)
zolynet
zolynet
-=Flatline=-
#2822
select kvizid,name,time, substring(convert(char(20), time,120),12,2) DT,
case when substring(convert(char(20), time,120),12,2) between '01' and '08' then '150'
when substring(convert(char(20), time,120),12,2) between '08' and '16' then '100'
when substring(convert(char(20), time,120),12,2) between '16' and '23' then '50' end [DT_point]
from prohardver
where helyes=1 -
zolynet
-=Flatline=-
#2820
Először próbáld meg, aztán ha nem megy segítünk.
CASE
zolynet
-=Flatline=-
#2817
Első alapvető tézis: DB-ban nem törlünk!
Ott van a helyes (0,1) indikátor, pont jó erre. Inkább azt update-d."pontozás 3 update-je megoldható egy körben?" - ezt teljesen nem értem hogy mit szeretnél
zolynet
rum-cajsz
#2814
Még 1 megoldás:
select top 1 * from prohardver
where helyes=1
order by time descsorszám oszlop bővítéssel, itt még nincs leszűrve arra hogy 1 rekordot adjon 1 user-re, de view-nak jó alap:
select *,ROW_NUMBER() over (order by time desc) sorszam
from prohardver
where helyes = 1
order by sorszamIdőre lehet használni a MAX függvényt is ha nem top 1-el akarunk játszani.
még1
select kvizid,name,
convert(char(10),time,120) as időpont
from prohardver
where helyes=1
group by kvizid,name,convert(char(10),time,120) -
zolynet
bambano
#2594
nem megy ez ma nekem, pedig a szándék a fontos
a bonyolultabbhoz nyúltam, de ugye nem arra gondoltam, hanem pl erre:
SELECT aru_nev,aru_egysegar, row_number() over (order by aru_egysegar)
FROM aruka limit 3 részből postgreSql-re gyanakodnék
most mennem kell, majd subquerryvel is megnézem
zolynet
bambano
#2588
elkapkodtam na
ezesetben PARTITIOIN BY
zolynet
sztanozs
#2566
Nekem is volt már problémám az IN és NOT IN -es megoldásokkal, mostanában az Exists-el szoktam megoldani.
ez a megoldás még nem volt:
SELECT egyik_tabla.id
FROM egyik_tabla
where
not exists (select 1 from masik_tabla where masik_tabla.id=egyik_tabla.id)Egyszerű, átlátható, a feltételek is jól szűkíthetőek a továbbiakban.
zolynet
bpc -ben mivel tudom azt megadni hogy az első sort hagyja figyelmen kívül és csak a 1sort követő sorokat importálja be? van olyan kapcsolója?
keresem már ...
zolynet
select extract(week from mezőnév) from táblanév
itt van még egy okosság, hátha segít: interval
ezt a részt nem teljesen értem:
De szükségem lenne arra is, hogy ebből a 15. hét től ig-et is visszakpjam. pl 2013.04.15 00:00:00 és 2013.04.21. 24:00:00 ---> csináld meg egy
datum >='2013-04-15' and datum<'2013-04-22' /esetleg between-el/ -
zolynet
Segítséget kérnék mert rekurzívban nem vagyok otthon.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Legyen adott ez az egyszerű táblázat, ebből kellene nekem egy ilyet csinálni:
1 1
2 3
3 6
4 10
5 15
6 21
7 28
8 36
9 45
10 55
Azaz az oszlop első két számát (nem id, csak egyszerű példát akartam) összeadom, ez összegét az oszlop következő számával adom össze, majd ennek az összegét a következővel és így tovább.
Aki vágja a rekurzívat annak kisujjból. Én egyszer írtam életem során egyet, egyszerű volt de megizzadtam vele, ez a része nem megy sajnos.
T-SQL nyelven kellene.Üdv
ZoL -
zolynet
Adószám ellenőrző algoritmusa van vkinek?
- Gyúrósok ide!
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Opel topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Xiaomi 17 Ultra - jó az optikája
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- iPad 11th 2025 128 GB
- Eladó Intel Core i7-14700KF kifogástalan állapot, GARANCIA 2027.06.07
- Eladó G pro superlight 2 se Unusual way sports UHWM skate talpakkal.
- Fehér konfig - i7-4790k/ROG Strix GTX 1070/Wifi/Rengeteg új-dobozos alkatrész/AJÁNDÉK Resident Evil
- 3D 4K Oled Dolby Vision (LGOLED C6EP/LGOLED E6P/LG OLEDG6P)
- Apple iPhone XS Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Eladó Apple iPhone 12 Mini 64GB fehér / 12 hónap jótállás
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
... tesztelni tökéletes
, szerdán rápróbálok
