PumpkinSeed
martonx
#3473
Tegyük fel, hogy ülsz egy vietnámi kávézóban és egy amerikai barátodnak írnál üzenetet, de a database server csak London-ban ezért 200ms lesz minden adatbázis lekérdezés nálad is meg a barátodnál is. De ha lesz egy vietnámban is meg amerikában is akkor ez valamivel gyorsabb lesz. Ez önmagában nem válaszolja meg a kérdést, de mivel message queue system-ből érkezik minden olyan művelet ami nem select ezért a szinkronizálási hibák elkerülése érdekében a vietnámi backend egy másik vietnámi master-be nyomja, nem londonra fog várni. Szóval megválaszoltam a kérdést?
Nem egymás mellett akarok 20 adatbázist, ha erre gondoltál. Azért használtam a végtelen szót, mert tulajdonképpen n mennyiségű ilyen-re van szükségem, és n lehetne 1 is meg 30 is. Kezdésnek egy, de ha valami terjeszkedik nem lehet azzal számolni, hogy csak eu-ban lesz szerver.
PumpkinSeed
Tegyük fel, hogy a blogger.com-t (vagy akármilyen más közösségi blogger oldalt) szeretném nulláról felhúzni. A kérdésem (ami nem teljesen SQL kérdés) de milyen adatbázist használjak.
SQL, NoSQL, Graph?
A SQL egész jó választás lenne, de szükségem van végetelen master-master replikációra. Erre a legjobb példa a Cassandra és nem nagyon tudok olyan SQL adatbázisról ami tudna hasonlót.
A NoSQL esetén túl nagy az inkonzisztencia. De viszont megoldja azt a problémát ami a SQL esetén feljött és gyors is.
A Graph elég ígéretesnek néz ki de nem túl kiforrott technológia. Konkrétan a Google Cayley weboldala 2 hónapja még Lorem Ipsum volt. Illetve nem találtam sok blog posztot arról, hogy a Neo4J hogyan működik production alatt.Eddig Cassandra az ami nyerő. De úgy gondoltam bedobom ide is hátha valaki többet tud.
PumpkinSeed
kezdosql
#3270
Szerintem neked pont egy Elasticsearch Kibana párosra van szükséged, ahol a már meglévő adatokat egy interpreter segítségével CSV-ből átteszed az Elasticsearch-be amit azután a Kibana segítségével szépen meg tudsz jeleníteni és minden látsz a webes felületen, mikor mi hogyan lett hozzáadva. Itt egy kis ismertető a Kibana-ról Illetve a full Elastic-stack itt van leírva.
PumpkinSeed
Peter Kiss
#3241
Nem tudom észrevettétek-e azt a csatlakozót a kártyaíró végén.
Csodálatos, konkrétan nincs olyan eszköz itthon amivel tudnám használni.
Amúgy nem értem miért nem fejlesztenek az ilyen cégek kicsit modernebb technológiára. "Biztonság érdekében ne használjunk modernebb szoftvereket." - mint pl. Windows 10. Hát jó.
PumpkinSeed
Ezt az egy bejegyzésed találtam a PHP topikban. Amúgy meg érdemes lenne olvasni egy kicsit erről, mert gondolom senkinek nincs kedve könyvet írni a PHP-ról egy bejegyzés erejéig. Például itt. A következő kérdésed szeretném a PHP topikban látni, ha az is PHP-ra irányul.
PumpkinSeed
Igazából nem a kérdéssel van a gond hanem eleve rosszul közelíted meg a témát. Nem link lesz belőle, hanem ugyanúgy adat marad, csak egy felületen jelenik meg.
Ahogy működik ez nagyjából, van egy adatbázisod ami tele van adattal. Van egy webszervered ami elérhető egy domain néven, pl. example.com. Amikor valaki beírja a böngészőbe, hogy example.com/test.php akkor ezt a webszerver megkapja egy HTTP kérés formájában, és megkeresi, hogy hol a test.php, majd lefuttatja azt. A test.php kimenete egy HTML, CSS esetleg Javascript valami lesz. Mindezt a PHP pakolja össze. Ha szeretnél egy táblázatot ami kilistázza az adatbázisodban lévő embereket akkor a PHP lekérdezi az adatokat, majd a HTML kimenetbe ezt beleteszi. Mivel a PHP is ugyanazokkal az SQL lekérdezésekkel dolgozik, amikkel amúgy te kérnél le adatot. Majd végül ezt a HTML kimenetet visszaküldi válasz formájában a webszerver. Azért lesz link, mert ezzel hivatkozol arra a programra ami lekérdezi az adatokat.Viszont ez itt off, kérlek fáradjunk át ide.
PumpkinSeed
Van egy 3.6 GB sql dump és a restore valami undorító sok ideig tart. Percona alatt megy a backup restore, és amiért sokat kellene ezt csinálni, mert van egy master slave replikáció és a Vagrant dev környezetbe akarjuk időnként átpakolni a slave adatait. Hogyan lehetne a lehető legnagyobb sebességet elérni a restore során?
PumpkinSeed
dellfanboy
#2847
PumpkinSeed
fordfairlane
#2628
Köszönöm a kisegítést.
PumpkinSeed
MySQL adatbázist Debian CLI-ből hogy lehet kimenteni?
PumpkinSeed
joni1700
#2537
Szerintem először normalizálnod kellene a táblát.
Illetve mik ezek: EtteremID, MeretID, Aktiv? Mit takarnak a nevek? Meg ahogy nézem két elsődleges kulcsod is van értem ezalatt a ID és az EtelID-t. Vagy hogy van ez most?
(#2536) sztanozs
Igazából maga a könyvvel az a baj, hogy nem éppen a legjobban magyaráz, legtöbbször, csak elmondja, hogy van ilyen meg olyan, de nem mondja el hogy működik.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#2534
Kb 1 éve, de 2010-es kiadás.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#2531
Az a baj, hogy amikor ezt a könyvet vettem ez volt a legfrissebb, ezenkívül még pár foglalkozott 5.x-el, de a többi 4 meg az alatt. De egy jó alapot adott, a többiről meg tájékozódom.
Az úgy jött ki, hogy nem tudom.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#2529
Nézegettem, de előbb az OOP-ra kellene erősebben ráfeküdjek, mert az az alapszint elég kevés hozzá, azután egyszerűbben fog menni. A PHP és MySQL webfejlesztőknek c. könyvvel most végeztem, csak az OOP-t hagytam ki, azt későbbre terveztem, de a könyv nem a legfrissebb PHP-t adja elő amúgy, ugyanis a prepared statementekről szó sincs bennük.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#2505
"Valahogy nehéz elhinni, hogy csak..."
Igen, mert kipróbáltam több ilyen formát is pl még a $result = $database_connect->query($second_query); megoldást is.
"Pont most írtam a másik topicban..."
A Sublime Text is IDE-nek számít? Mert azt úgy tudtam valami olyasmi mint a notepad++. Azt régen használtam, csak valamiért már notepad++-ra szoktam rá, és automatikusan azt nyitom meg.
"Ennek nem sok értelme van..."
Most működik 100 bevitt sorra, majd ha jelentkezik újra akkor részletesebben belenézek.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#2485
Tudom tudom, csak már nagyon el vagyok havazva, természetesen csak azért nézz ez így ki, mert már szét tákoltam minden kipróbáltam annak érdekében, hogy működjön. Amúgy ez nem a teljes kód, hanem csak az ahogyan megkapom az adatot és ahogy használni szeretném, kb 130. sor és 200. sor.
Igen notepad++-t használok, mert nekem ez a kézre eső megoldás, több képernyős módban egyszerre 4 felületet látok egyszerre, másra nincs szükségem.
(#2484) jocomen
bigint-ként van az adatbázisban, mivel 13 karakter hosszú.
(#2486) martonx
Az aposztrófok zavartak be, mert utána nem jelentkezett a jelenség.
PumpkinSeed
martonx
#2478
Ennyi a teljes kód:
$switch_lok = $_POST['lok_switch'];
{mysqli_query($database_connect,"INSERT INTO loclog (`barcode`, `date`, `where`, `to`) VALUES ('".$switch_lok."', '".date('d/m/y H:i:s')."', 'Lok1', 'Lok2');");}A kódot már szét teszteltem, mindenféleképpen kap értéket. A szervert viszont egyáltalán nem ismerem és lehetséges, hogy elavult valamilyen eszköz benne.
Verziószám: 3.5.5, utolsó stabil verzió: 4.2.5
PumpkinSeed
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy ilyen sorbeszúrásom:
VALUES ('".$switch_lok."', '".date('d/m/y H:i:s')."', 'Lok1', 'Lok2');és amit a barcode helyére kap, sokszor random időközönként 0-val helyettesíti az adatbázisban. Valami ilyesmi helyett: 5999486816777...
PumpkinSeed
MySQL InnoDB alatt akarok meghatározni idegen kulcsot:
ALTER TABLE location_log
ADD FOREIGN KEY (barcode)
REFERENCES products(barcode);#1005 - Can't create table '...' (errno: 150) (Részletek...)
A Részletek-re kattintva közli, hogy az InnoDB támogatja az idegen kulcsot...
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#2458
Nálunk Oracle-n ujjlevágással járt key meg ilyen oszlopnevek megadása, meg a column oszlopnév. Valami tervezési hiba lehet belőle vagy mit magyaráztak, bár baromság is.
PumpkinSeed
dellfanboy
#2392
Valami kérdés? Vagy csak be szeretnéd mutatni a 3 tábla összekapcsolását?
PumpkinSeed
dellfanboy
#2377
Attól függ, hogy milyen sql-t használsz. Oracle-ben: select * from user_tables
PumpkinSeed
chabeee
#2301
(#2303) chabeee
Nem nagyon értem a mechanizmust. Illetve miben használod, PHP? Külön lekérdezésekben kéred le, vagy egy lekérdezéssel táblák összekapcsolásával? A lekért adatok közül mindben végzel módosítást, vagy csak egy adott részében? Felesleges mindig DROP-olni a táblát, több okból is. Főleg ha utána nem üríted a recycle_bin-t. Meg lehet valósítan persze, de nagyon homályosan írtad le.
Szerintem az valahogy úgy nézne ki, hogy ha csak bizonyos sorokat változtatsz akkor valami alapján kiszelektálod őket a lekérdezésben, majd egy változóban letárolod azt, amit változtattál rajta és egy UPDATE-el visszatöltöd. Gondolom a privát kulcs alatt az elsődleges kulcsra gondoltál, ha a táblában nincs definiálva elsődleges kulcs kényszer akkor nincs akkor gond, ha van egy olyan oszlopod ami elsődleges kulcshoz hasonló értem ezalatt, hogy nincs NULL érték illetve nem azonosak. Ilyen sor nélkül felesleges is megtervezni egy táblát mert anomáliák lépnek fel. Ha ez megvan akkor tudod teljesíteni azt, hogy a SELECT-ben a változtatásra szoruló sorokat választod ki.
PumpkinSeed
SELECT
case UPPER(TO_CHAR(TO_DATE('1994-01-06','YYYY-MM-DD'),'DAY')) WHEN 'THURSDAY' THEN 'CSÜTÖRTÖK'
WHEN 'MONDAY' THEN 'HÉTFŐ'
else 'Vasárnap' END AS Valami
from dual;Valamiért mindig az ELSE ág hajtódik végre holott Csütörtököt kellene mondjon.
PumpkinSeed
Köszönöm a segítségeteket.
PumpkinSeed
martonx
#2280
Köszönöm megint.
Igen azt tudom, hogy mire jó.
De,CREATE SEQUENCE supplier_seq
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999999999999999999999
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 20;itt ez a kód de, hogy lehet ezzel műveletet végezni? Mert ez most lefut 99999^2x de semmit nem csinál. Miképpen lehet ezt valami insert into utasítás mellé tenni?
PumpkinSeed
Újabb Oracle SQL-el kérdés, vagyis kettő.
Az egyik a sémákhoz kapcsolódik. Nem értem, hogy mik is ezek hol is használják, és miért. Azt olvastam róla, hogy lehet séma szinte minden sql objektum, de hogyan is, meg miként is?
Illetve, a másik a szekvenciákkal. Ha létrehozok egy szekvenciát a CREATE SEQUENCE utasítással akkor azt azután hogyan tudom használni?
PumpkinSeed
csabyka666
#2263
Ez php függvény nem SQL: mysql_real_escape_string()
PumpkinSeed
Oracle SQL-hez lenne kérdésem. Vannak ezek az external táblak, nem nagyon értem, hogy mire valók ezek!?
ORGANIZATION EXTERNAL
(TYPE ORACLE_LOADER
DEFAULT DIRECTORY def_dir1
ACCESS PARAMETERS
(RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
FIELDS (employee_number CHAR(2),
employee_dob CHAR(20),
employee_last_name CHAR(18),
employee_first_name CHAR(11),
employee_middle_name CHAR(11),
employee_hire_date CHAR(10) date_format DATE mask
"mm/dd/yyyy“))
LOCATION ('info.dat'));Van egy leírás ami megmondja, hogy az adott utasítás részek mit csinálnak, de az nem derül ki belőle, hogy mi is a tényleges haszna ennek.
- Ennyiért??? Dell 4k UHD 27" full extrás még 4 hó Alza garancia
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- Ddr4 laptop memoriak 8/16/32gb
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
