- Fujifilm X
- Egérpad topik
- Asztrofotózás
Samsung LCD és LED TV-k
gorog67
dokee78 #82111 üzenetére
Ha nincs messze tőled a cég, ahonnan vennéd és hiba esetén oda tudod szállítani, akkor nem nagy gond a bolti garancia (ha még 1-2 év múlva is létezni fognak). Valaki azon parázott, hogy nem pontosan olyan típusjelűek a weben vett tévék, mint a hivatalos magyar forgalmazótól (MédiaM, ExtremeD, Euronics) származók. De hogy ennek a gyakorlatban van-e hátránya, arról valamelyik szakinak kellene nyilatkoznia.
gorog67
Pancsermeste #81960 üzenetére
Nekem is ilyen "Légi" és "Kábel" tunernél is. H7xx.
gorog67
Pancsermeste #80845 üzenetére
Én sajnos fordítva jártam. Kipróbáltam egy másik videót az üzletben. A kiállított 40H6200 egy icipicit blokkosodott néhány részen, a 40H6400 nem. Megvettem egy orig 6400-ast és otthon ugyanúgy blokkosodott, mint a bolti 6200-as. A világos alapon fekete négyzetnek is volt kb. 1 cm-es árnyéka. Érdekes, hogy a tesztvideók jó része világos alapon sötét ábrát mozgat (kivétel a motion bar), tévézés közben viszont a fordítottja a gyakoribb; pl. stáblista a film végén.
gorog67
szalabzs #80789 üzenetére
Nem tudom mennyire számít, de valaki nemrég azon problémázott, hogy az egyik webshopban nem teljesen azt a típust árulták, mint a viszonteladók, mások voltak a szám utáni betűk. Esetleg ennek is utánanézhetsz. Sajnos egyik honlapon sem tüntetik fel a pontos típusszámot, rá kell kérdezned.
gorog67
SunMount3r #80740 üzenetére
Én személyesen (úgy értem nem online) vettem az MM-ből és használt műszaki cikket 5eFt-ért beszámítottak. Bontatlan dobozban adták a 40H6400-at.
gorog67
Én is ezt írtam: "a töltő kábele nem használható közvetlenül hozzá (mert az apa-apa), hanem egy hosszabbító (apa-anya) kábel kell még."
Ahogy egy 40W-os égő sem megy tönkre, ha becsavarod, pedig a hálózat a 100W-ost is meghajtja, az erősebb táp sem tesz tönkre kisebb fogyasztású eszközt, mert (a legtöbb) fix feszültségű és az áram a terheléstől függ: I=U/R -
gorog67
EsoxLucius #80671 üzenetére
Az a neve, hogy USB Y kábel
Ez arra van kitalálva, hogy két USB aljzatot használjon egyszerre, vagyis a töltő kábele nem használható közvetlenül hozzá, hanem egy hosszabbító (apa-anya) kábel kell még. -
gorog67
yvsmad #80659 üzenetére
Az egyik adatlap szerint sat tuner is van a 6500-ban.
Ugyanaz a kártya a szolgáltatói boxban hosszabb EPG-t ad, szóval van valami turpisság ebben. Valaki próbálta kifejezetten duál olvasóval és úgy sem ment neki. Egy konkrét szolgáltatóval kellene ezt a meccset végigvinni, mert az, hogy kódolt adóknál nem működik, túl általános. -
gorog67
EsoxLucius #80633 üzenetére
Ha a vinyó fogyasztása több, mint fél amper, akkor nem csoda, ha bizonytalanul működik.
gorog67
gulac12 #80609 üzenetére
Az első boltban a 32H6200 110eFt samu garival (nemrég volt 12%-os akció, azért úgy jobban megérte), a vizes boltban a 32H6400 122eFt bolti garival. De én inkább csinálnék helyet a nagyobbnak, mert 40H6400-ért a 130 (-5e) Ft kedvezőbb ajánlat. Én pár nap után lecseréltem a 32-t 40-re.
gorog67
EsoxLucius #80600 üzenetére
Próbálj létrehozni két feleakkora partíciót!
gorog67
Pancsermeste #80570 üzenetére
Valahonnan letöltöttem egy test1.mp4 nevű videót, ami 50i-s. A közepén egy monoszkóp szerűség van és tartalmaz sűrűsödő vonalakat is. Ez is fél perc múlva indul el és már elboldogult vele a 40H6200 is, a 40H6400 még jobban és csak 3000 Ft-al drágább. Ha egy rossz hajszárítót beviszek az MM-be, akkor 5 ezret elengednek. Szóval vettem egyet. Wifi 5GHz működik, a whatismyresolution azt írja, hogy
Your resolution is: 1280x720,
Your Browser's inner resolution: 1024x517, ezt nem tudom, hogy mi.Minden videót pendrájvról, a belső lejátszójával célszerű nézni, mert PC-ről egyéb dolgok is bekavarnak: a vga beállítások és a lejátszó típusa, beállítása.
gorog67
Hubba12 #80547 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű, mert játékban PC-t nézel, ami 60p szokott lenni, a tv adás meg 50i, teljesen más beállítások az optimálisak. Az összefoglalóban is le van írva, hogy először azt kell kiválasztani, hogy minden bemenetre külön legyen és utána állítgatni a kép jellemzőket.
gorog67
Lehet, hogy ezzel a mozgonoaudio teszttel nagyon mellényúltunk. A kódolása NTSC MBAFF, ami "partly progressive and partly interlaced". Jellemzően nem ilyen adást nézünk a tévén, lehet, hogy egy 50i-s anyaggal jobban teljesítenének a 6xxx-es tévék, mert a tapasztalatok túl rosszak a specifikációhoz képest. A feltöltésért persze köszönet Sárpac-nak.
gorog67
Hubba12 #80541 üzenetére
Ha a valóságban is ilyen, mint a képen, akkor valóban tré. Amikor az üzletben néztem, akkor nem volt benne ez a mikro csíkozás, a számok is olvashatók voltak, csak az első jegyük előtt is látszott valami. A függőleges vonalak is folytonosak voltak csak a 400-as számtól lefelé már egybe szürkének tűnt az egész. Milyen képjavító volt bekapcsolva és milyen tévén nézted? Pendrájvról beépített lejátszóval? Olyan, mintha váltottsoros lenne.
gorog67
Pancsermeste #80538 üzenetére
Akkor fogsz megnyugodni, ha kipróbálod a teszt videót más tévén is, és esetleg tapasztalod, hogy ebben az árkategóriában a többieknek sem jobb a mozgásmegjelenítése.
gorog67
Sárpac #80493 üzenetére
Ma néztem 40H6200 (CMR200), 40H6400 (CMR400), 48H6700 (CMR600) tévéken a teszt videót. Kb. egyforma rossz volt mindegyik: 300-350 sort tudtak és a számok 1 karakternyit utánhúztak. Vagyis nem csak a 40-es, hanem 48-as méretben is ilyen. Két 7500 tévén már szép volt. Vigasztalásul a 200eFt alatti Sony és LG is vacak volt, egy CMR 1000-es OLED-es LG pedig katasztrofálisan ronda volt. A 300eFt feletti tévéknél lehet reménykedni a jobb mozgásmegjelenítésben. Próbáltam Tiszta, Szemkímélő és Normál módban is a Samukat látható változás nélkül.
gorog67
Azt hogyan lehet megtudni (egy áruházban), hogy egy 40H6400 vagy 48H6400 tévében milyen gyártó panelje van?
gorog67
sarasota123 #79910 üzenetére
Tehetsz próbát SCART-RCA-OUT átalakítóval, vagy fülhallgató-RCA kábellel.
gorog67
fausto #79802 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a két ismertebb szemüvegtípus a 3100-as és az 5100-as. Vannak 2-es csomagolásúak, azoknál más az utolsó két szám. Mindegyik egyforma a tv szempontjából, a kinézet és esetleg a tölthető akku a különbség. A régi 3100-as szemüveg jobban használható, mert oldalról jobban árnyékolja a környező fényt, az 5100-as felpattintható szára pedig hajlamos letörni.
gorog67
guftabi96 #79548 üzenetére
- Ha a boxra kötöd a monitort, akkor mindennek jönnie kell, amit a box tud.
- Ha az antennakábelt közvetlenül a monitorba dugod, akkor az összes analóg és huszon valahány digitális adás jön kódolatlanul.
Látogass el ide: UPC Magyarország Kft.
Többször le volt írva, hogy hogyan kell behangolni a csatikat. -
gorog67
Vettem egy 32hu6200-as tévét. Két problémám lenne:
- Csatlakoztattam az UPC-s modem 5GHz-es wifijéhez, de használhatatlanul lassú, kábelem most nincs hirtelen.
- Lementettem a csatlistát és szerkesztettem a Samsung Channel Editor 0.12 verziójával. Megváltoztattam digitális kábel sorrendet és átírtam néhány analóg kábel csati nevét. Ezt betöltve a tévébe, a sorrend megváltozott, de a nevek nem, és az újra lementett listában sem voltak már meg.
Ötlet? -
gorog67
Megtaláltam a régi hozzászólásomban a gyártó oldalát: XPAND 3D Glasses Lite IR / RF
gorog67
Sajnos a "3d glass 240" keresésre egy csomó 240 Hz-es tévé jön be, de tartok tőle, hogy azok is csak 60+60 képet tudnak 3D-ben. Egyszer találtam egy cikket egy szuper szemüvegről, de azt írta itt valaki, hogy azt csak számítógépről lehet meghajtani. Most találtam egy két éves cikket itt: What are TV Hertz and why are they important ezt, de sajnos a tapasztalat nem igazolja:
"If you have a 240hz TV, each eye gets 120hz and you'll be able to watch both 24 and 30fps shows without any image manipulation. "
Az egyik samu tévéhez a SSG-5150GB szemüveget adják, de az is csak 120 field/second-os -
gorog67
nightshadow #79358 üzenetére
Ezt olvastam a linken: Field Rate: 120 fields / second. Ez vajon azt jelenti, hogy 60 jobb és 60 bal kép másodpercenként? Mert ha 120+120 lenne, akkor biztosan nem villogna láthatóan. Valaki próbált már jobb minőségű 240 kép/másodperces szemüveget? A tévé egyáltalán támogatná?
gorog67
nightshadow #79246 üzenetére
Kösz. Az nem akciós, úgy, hogy ráérek. Mondjuk a csirkelába nem tetszik.
gorog67
A mai ÁFA akci kapcsán gondolkodom 32"-os tv vásárlásán. Az olcsóbbak közül melyiket érdemes választani UPC kábelthez? 3D nem fontos, Smart nem árt, elég a vezetékes net. A képe és a hangja legyen minél jobb. A régi H-s vagy az új J-s sorozatból ajánlotok? Pl. az UE32H6200 200 Hz-es. Ha nem 3D-vel használom, akkor milyen előnye van a 100-asokhoz képest? Ezeket találtam, de a leirásuk nem egyértelmű. (A * az ÁFA akciós)
UE32H5000*
UE32H5500
UE32H6200 200 Hz
UE32J4100*
UE32J5100*Nincs DVB-C?
UE32J5500*Nem LED?
UE32J6300*Nincs DVB-C? -
gorog67
devil-k #78772 üzenetére
Persze, ez az oka, de ezt nem tudhatom, viszont a filmet nézve elég hamar kiderül, hogy a szereplők milyenek. Sajnos a linkelt oldal olyan filmeket is a Real-ba sorol, amit én a látvány alapján Fake-be tettem. Kb. a Sammy kalandjai 2. volt az egyetlen, amire emlékszem, hogy valódi. Számomra az is zavaró a mókoltaknál, hogy a szereplők mérete a néző irányába megnyúlik (szemből az orr, oldalról a váll).
fradi81: Ilyen akkor szokoptt lenni, ha a tévé csinál 2D-ből 3D-t.
gorog67
traktorgumi #78554 üzenetére
Örülök, hogy segíthettem. (Egyébként blakey is írta, csak akkor még nem tudtad, hogy mire gondolt. De lebuktál, mert nem olvastad el a kezelésit a tévé bekapcsolása előtt.
) A sörömet megihatod helyettem.
gorog67
traktorgumi #78552 üzenetére
A tévével kaptál egy adaptert az egyik zacskóban. Azt keresd meg!
gorog67
Balázs_a_laz #78508 üzenetére
Akkor jönne hang, ha bemenetnek a Scart-ot választanád, de akkor meg kép nem lenne. De mért kel HDMI-DVI átalakítás oda-vissza? Sima HDMI kábel nem jó? Nem a bemenetek felirata számít. Mit szeretnél csatlakoztatni?
gorog67
d@minator #78301 üzenetére
Ez mit jelent: "Kipróbáltam 60 beállítást"? Én már régen néztem a belső lejátszóval ezt a listát, de az 50-59-60 fps simán ment, már nem emlékszem, hogy kellett-e a tv-n állítani a 1080p50 és 60p között, de, ha úgy volt is, azt még kibírom. Egyébkén a felső leggyorsabb sor már nem mozgott olyan szépen. Úgy rémlik, hogy a 23-24p esetén is ugyanígy viselkedett.
gorog67
bekes.andras #78280 üzenetére
Most nem találom, hogy honnan töltöttem le a MotionBarsH264.7z fájlt, ebben 5+2 (3D) frekvencián lehet nézni, hogy reccenésmentes-e a megjelenítés.
gorog67
Teasüti #78218 üzenetére
A világítás esetleges villódzásához (fénycső, de kicsit az izzó is) van köze, mert, ha ezek és a tv kép frekvenciája különböző, akkor többféle interferencia léphet fel, ami a kép fényességének látszólagos vibrálását okozhatja, ha nem sötétben nézed. A mostani kompakt fénycsövek és a LED lámpák sokkal magasabb frekin rezegnek, de valami oka biztos van annak, hogy ez a freki egyezés megmaradt. Kívülállóként én is azt gondolom, hogy a digitális tv és mozi szabványt egységesíteni kellett volna, hogy ne legyen minőségromlás a különböző forrásból származó tartalmak megjelenítésekor. Az meg alapból szégyen, hogy a megtartották az analóg korszak 24, 25/50, 30/60 Hz-es képfrissítését.
gorog67
Azért az bosszantó, hogy nem a műsorok-filmek készítői használnak dupla képsebességet, ami persze drágább, mint a mostani, hanem a több 100 millió (milliárd?) tv néző vegyen drágább tv-t, ami kitalálja a köztes képeket. Arról már nem is szólva, hogy a mozi és a tv szabványa eltér, mert ennek orvoslásához a hálózati 50/60Hz-et is egységesíteni kellene és akkor lehetne a mozi 50p, a tv pedig 50p vagy 100i. Az én szerény tapasztalatom szerint a hangzás sokat javult a sztereóhoz képest, de a kép nem fejlődött olyan sokat a digitalizálással.
gorog67
Egy érdekes cikket találtam 24p témában: 24p - ez már Hollywood? Bár az írás már több mint 6 éves, a tv gyártók azóta sem tudták a problémát maradéktalanul megoldani.
gorog67
Teasüti #78060 üzenetére
"A gyártók plazmatévék esetében általában háromszorosára (pl. Pioneer), LCD tévék esetében négyszeresére vagy ötszörösére (pl. Samsung, LG) növelik az egy másodpercre jutó képkockák számát, 72 illetve 96/120 Hz-es képfrissítést eredményezve."
Ez alapján gondolom, hogy a 100Hz-es tv ilyenkor 96 Hz-en megy. Az 50Hz-es panel meg bukta, jobb esetben 48Hz. Erre jöhet még a villogtatás. -
gorog67
gorog67
poli27 #77956 üzenetére
Akkor neked már egy kicsivel több esélyed volt a sikerre, mint egy átlag felhasználónak. Ez a modul (synaps irdeto ci+ modul dual) nem is olyan drága, de ezek szerint nem elég, hacsak nem fogja a tv is támogatni egy fw frissítés után.
gorog67
Féreértesz. Kódolatlan adásoknál megy a PIP, nem dísznek van a két tuner. A kábeles Digi digitális adásainak nagy része sem kódolt, az UPC-nél meg mindegyik. Itt az a kérdés, hogy 1 kódkártya tud-e 2 adót kikódolni egyszerre és a TV ezt kezeli-e, mert régebben a szolgáltatói felvevős beltérikben ez működött. Léteznek Duál kártyafogadók, amiket úgy hirdetnek, hogy 2-4 adót is kikódolnak egyszerre, de még senki nem próbált ilyet vagy legalábbis nem számolt be róla. Az eddigi tapasztalat az, hogy kódolt adásból nem lehet kettő, sem kábel, sem Mindig tv, sem műholdas adásnál.
gorog67
gorog67
-ZeeZee- #76791 üzenetére
A kártya csak kikódolásra való.
Meg kell nézned, hogy nálad a kábelszolgáltató milyen frekvenciákon ad és van-e olyan, ami közös, vagy közeli a Mindigtv nálad vehető adóinak frekvenciáival. Ha találsz ilyet, akkor azok egymást zavarni fogják, ezért kell kapcsolós közösítő. Ha olyan szerencséd van, hogy a kábelcég ezeket a frekiket nem használja, akkor a sima közösítő is jó. -
gorog67
Flashget #76744 üzenetére
Ha 3-4 méternél egymás mellett vannak a nézők, akkor színtorzulás még biztosan nem jelentős. A kamera érzékelője sík, azt helyesen egy sík megjelenítőre lehet leképezni, a vízszintes egyenesek a kép alján és tetején szemmel láthatóan is görbék lesznek, hiszen követik az ívet. Az ívelt felület fókuszpontjában állva (ami emlékeim szerint az ajánlott nézési távolságnál nagyobb) a szubjektív élmény lehet jobb, mint egy egyenes tévénél, de a geometriai torzítás tény, ezt kár vitatni. Az ívelt monitoroknak már több értelmük van, mert 60-80 cm-ről nézve egy nagyobb darabot a széleknél már észrevehető a háttérvilágítás beszűrődése és egyéb hibák.
gorog67
gorog67
llacee #76437 üzenetére
Erre meg azt írta valaki, hogy nem sikerült neki PIP-elni analóg és digitális kábeltévé adást, amin én csodálkozom. Ezt inkább az dönti el, hogy letárolni lehet-e vegyesen a kétfélét, vagy hangoláskor muszáj választani. Boltba esetleg ki lehet próbálni akkor is, ha nincs az antennabemenetre kötve semmi, a választási lehetőségekből kiderül, hogy mit tud. Kábelt és légit biztos nem lehet egyszerre.
- iPhone topik
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G6: i7-8G I 16GB I 256-512 SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H77-DS3H H77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Mi 11 8/256GB HIBÁS!
