- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Dell notebook topic
- Apple asztali gépek
Bozek
Bal0924
#1721
Nálam nincs gond. Egy Hauppauge dualHD külső és egy quadHD belső teszi a dolgát rendesen. Előbbi DVB-T-re, utóbbi DVB-C-re van használva.
"Van olyan USB-s tuner, ami 4 csatornás? (linket kaphatok ahol meglehet venni?)"
USB-s szerintem nincs, csak amerikai szabványút találtam. Az említett quadHD pont 4 tuneres, de PCIe-s. Megvenni ITT tudod, ez a gyártó webshopja, 120 euró. Hamar ideér, ha jól emlékszem, nekem 3-5 napon belül itt volt, Észak-Írországból küldték. Bár kérdéses az áfa, mert akkor még EU tagállam volt.
Bozek
Esetleg próbáld meg kicserélni a csatlakozókat. Én ezt ajánlom, mert önkompressziós, tehát nem fog szétcsúszni később sem és szerszám se kell hozzá, hogy összerakd. Esetleg ha annyira nem vagy jó blankolásban, akkor ezzel megoldható az is, én ezt a párost használtam itthon.
De amúgy ha laptop van, akkor megpróbálhatod azt is, hogy elviszed a kábelhez és ott kipróbálod az elosztó nélkül. Van F-csatlakozó - koax átalakító, hogy még szerelni se kelljen addig.
Bozek
Jettero
#1669
"Ez nagyon ősi proci. Ha a gyári felvevőt használod akkor TS formátumban mentve, szerintem, működhet a dolog"
Mivel DVB-T/C-n a felvétel annyi, hogy menti a beérkező adatot, ezért szinte bármilyen procin működik. Probléma akkor lehet a CPU, ha nézni akarja az ember, de azért miután nem HEVC-ről vagy 4K-ról beszélünk, ott se hinném, hogy az E5200 gondot jelentene.
Bozek
pupuka76
#1642
Nekem egy USB-s dualHD és a egy PCI-os quadHD van, eddig nem volt problémám egyikkel se. Előbbin régebben DVB-C ment, most már csak a DVB-T van rákötve, mert a PCI-os azért mégiscsak 4 tuneres.
Az Astrometa-nál nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy hiába is vettem volna belőle kettőt, vagy a T-s vagy a C-s driver lehet fenn, egyszerre a kettő nem. Legalábbis régebben így volt. Még akkor is, ha MindigTV-n csak az ingyenes adók vannak tartaléknak, ha esetleg gáz van a Tarr-ral.
Bozek
Jetteroh
#1458
Szerinted ha 2017-es az utolsó driver, akkor várható? Nekem meghalt az Astrometa tunerem, úgyhogy nem tudom tesztelni, most egy Hauppauge WinTV-dualHD-t használok.
Mondjuk az az érdekes, hogy DVB-T-s WinFast PxDVR3200 H kártya még mindig megy (Win 10 Pro, 17763.503), pedig az egy 2008-as cucc. Az utolsó illesztőprogramjuk 2010 márciusában lett kiadva.
Bozek
"az SD adások többsége finoman kockásodik, furcsa zajok is vannak a hangban pár másodpercenként - de még nézhető kategória. A HD adások a nézhetetlen kategória, totál kockás, creepy hangokkal, stb. TVH logban annyit látok folyamatosan, hogy continuity error..."
Nézd át első körben a kábelezést. Ezek a hibák leginkább gyenge jelre utalnak.
Bozek
Ha a digitális aláírással van gondja, akkor kapcsold ki a Driver Signature Verification-t. Ezek után már tudod telepíteni.
Egyszer ismerősnél egy vadi új nyomtató szórakozott, sehogy se lehetett telepíteni. Ott is megoldódott a probléma ezzel.
Bozek
zsolt1225
#1358
Ahogy előttem is írták, nem ártana tudni, hogy milyen adást akarsz fogni. Ennek megfelelően kell a drivert is felrakni a gépre. Én sokáig DVB-C-re (Tarr Kft.) használtam, múltkor meg segítettem beállítani DVB-T-hez (MindigTV). Mindkét esetben DVBViewer volt használva, tökéletesen működött.
Bozek
Blackmate
#1276
"DVB Viewer/Option/Hardware alatt már nem tudom hányszor eltávolítottam/scan-eltem az új eszköz és sikeresen mutatja is."
Akkor ott valami más probléma van. Próbáltál TransEdit-tel keresni csatornákat? Jól van beállítva minden a frekvenciák keresésénél? Elvileg Digi-nél a közszolgálati adók symbole rate-je 6000, a több meg 6900. A moduláció meg 256 QAM.
Bozek
SlyChocolate
#1250
A 346-ról nem tudom, hogy micsoda, mert az analóg kiosztásban szerepel digitális frekvenciaként, viszont a 42. oldalon szereplő digitális kiosztásban már nincs benn... A 386 meg teljesen kódolt, az HBO-k, a Cinemax és a Digi Film van rajta. De egyébként meg tudod nézni, hogy melyik frekvencián mi van, a linkelt dokumentumban az említett 42. oldalon.
Bozek
SlyChocolate
#1247
Nem INI fájlba van, de remélhetőleg be tudod másolni.
Átírtam a korábban linkelt budapestit, pár frekvencia különbözött benne.[SATTYPE]
1=4000
2=DIGI_20180113_Debrecen
[DVB]
0=22
1=114500,5,6000
2=121500,5,6000
3=128500,5,6000
4=135500,5,6000
5=346000,5,6900
6=354000,5,6900
7=362000,5,6900
8=370000,5,6900
9=378000,5,6900
10=386000,5,6900
11=394000,5,6900
12=402000,5,6900
13=714000,5,6900
14=722000,5,6900
15=730000,5,6900
16=738000,5,6900
17=746000,5,6900
18=754000,5,6900
19=762000,5,6900
20=770000,5,6900
21=778000,5,6900
22=786000,5,6900(#1248) Jetteroh: Az ÁSZF E. mellékletéből szerintem sokkal egyszerűbb átírni.
Bozek
pataslogeza
#1219
Ahhoz box kell, a tuner csak fogja a jelet, amit a PC dolgoz fel. Ha a TV-d nem tudja feldolgozni alapból, akkor tunerrel se fogja tudni.
Bozek
Abból is tudsz mazsolázni, amit én feltöltöttem. Igaz, nem biztos, hogy mindent megtalálsz, ami nálad van.
(#1188) ToBeY: Ott a Data.hu, ahol az enyém is van. Nem kell regisztrálni, csak feltölteni. Igaz, előfizetés nélkül lassabb a letöltés, de ilyen kis méretű cuccnál nem számít sokat.
Bozek
sunpower
#1162
Ebben van 2 INI fájl, ezeket másold be a megfelelő helyre. Attól függ, hogy hogyan telepítetted, ha mindent alapon hagytál, akkor a c:\Users\<saját felhasználóneved>\AppData\Local\SmartDVB\Transponders\ mappa lesz az. Ha átállítottad, hogy a program mappájába mentse az adatokat, akkor meg a Program Files-on belül van.
Megnyomod a SmartDVB-ben a CTRL+F-et, alul megtalálod a 6000-est és a 6875-öst is, elég csak az egyiket hozzáadni. Utána ráállsz a jobb oldalon arra, amit hozzáadtál, majd alul a Select Device. Itt a Florian BDA... sort választod, majd alul elvileg látnod kell a Hauppauge WinTV-soloHD DVBC Tuner-t. Arra rányomsz, majd Select Device. Utána már mehet a Done, majd a keresés CTRL+P-vel.
Szerk: Látom sikerült. Akkor csak a 6875-öst másold be a mappába és azt válaszd ki. Valószínűleg az volt a baj, amit írtál, nem volt hozzárendelve a tuner.
Bozek
sunpower
#1158
Nem tudom, hogy hol olvastam, de biztos vagyok benne, hogy a saját honlapjukon le van írva a 6000-es SR. Egyébként a SmartDVB-t nem nehéz beállítani, feltelepítettem, hogy kipróbáljam. Bár ez majd egy gép újraindítással büntet, mert lefagyott és vitte magával a fele tunerem (dupla DVB-C van benne, a befagyás miatt az egyiket nem szabadította fel).
Mindjárt csinálok két INI fájlt, az egyiket 200 MHz alatt 6000-es, a másikat 6875-ös SR-el. Aztán leírom, hogy hogyan kell működésre bírni a SmartDVB-ben. Épp az előbb tesztelgettem, hogy hogyan lehet megoldani kézzel.
Bozek
sunpower
#1156
A beállításoknál a Symbol Rate 6875 (illetve 200 MHz alatt 6000), a moduláció 256QAM. Az lehet, hogy az SR-nél nem 6875-öt (vagy 6000-et) kell beírni, hanem 6875000-t (vagy 6000000-t). Legalábbis a WinTV-dualHD-nál a TransEdit csak úgy talál csatornát.
Esetleg ha megmondod, hogy mik a frekvenciák (vagy hogy a budapesti vagy a hajdúdorogi frekvenciákat kell néznem), akkor a TransEdit-hez csinálok neked egy INI fájlt, amivel tudsz keresni. Utána azt kimentve meg betölthető a DVBViewer-be az egész.
Azért kell a település, mert az egyiknél 770 Mhz van, a másiknál meg 786 Mhz, ami különbözik. Legalábbis az itt leírtak szerint.
Bozek
Én anno megvettem a DVBViewer-t, mert azért az jobb, mint a saját programja. Főleg azért is szeretem, mert távolról tudom kezelni a felvételeket, így ha elfelejtem beállítani, nem kell a TeamViewer-rel szórakoznom. Igaz, most nem is az 5 ezres tunerrel használom, hanem egy 20 ezressel. Valahogy jobban bejön a dual tuneres stick, így tudok mást nézni, miközben veszek fel valamit.
Sokáig én is MPC-HC-t használtam, de most áttértem a PotPlayer-re. Aztán majd ha végre elrendeztem a cuccaim a gépen (rendet kellene már raknom), akkor lehet, hogy a DVBViewer-t állítom be médialejátszónak.
Bozek
Arra alapozom, hogy évek óta használom a DVBViewer-t. Régebben, még MindigTV-nél próbáltam a ProgDVB-t, de nem jött be.
"Egyesével lehet csak mozgatni őket."
Ez így ebben a formában nem igaz. Működik a kijelölés Shift-el és CTRL-al is."Csatorna logók úgy látom nincsenek."
Tény, hogy alapból nem biztos, hogy mindegyik csatornánál vannak, de azokat csak egyszer kell beállítani a Beállítások - Opciók - Channel Logos résznél. Sajnos nem mindig ugyanúgy adja meg a szolgáltató a csatorna nevét, ahogy az a DVBViewer-ben be van állítva. -
Bozek
Bozek
Eddig volt? Próbáltad újrakerestetni? A Tarr-nál például voltak olyan esetek, hogy minden maradt a helyén, csak a PID-eket változtatták meg. Úgy meg már nem tudta program, hogy mit is keressen. Igaz, nem a ProgDVB van fenn, hanem a DVBViewer, de szerintem ebből a szempontból az mindegy is.
Bozek
1. A linkelt tuner topikjában csak nem szidják, de amúgy egy jó tunerről van szó szerintem, bár nálam elhalálozott. De az árát megéri. Amúgy jó is, hogy linkelted a GearBest-es oldalt, mert úgyis venni akartam egyet.
2. Mit takar a "magyarországi adások"? A MindigTV-re gondolsz, ami földfelszíni?
3. Ha másik tunerről is kérdezni akarsz, akkor itt tedd meg: Milyen TV tunert vegyek? -
Bozek
tototos
#1050
Valószínűleg kodek probléma. Mi van felrakva?
(#1049) hati: A fejlesztőcsapat. Valakinek le kellett rakni az alapokat, és ugyanennek a csapatnak ellenőriznie is kell a változtatásokat, amiket mások eszközölnek a MediaPortal-on. Attól, mert open source, még állnak mögötte valakik.
Bozek
Atomantiii
#1034
De az nem átlátszó, tehát ha fekete a háttér, akkor cserélned kell feketére, ha fehér, akkor meg arra. A fentebb említettek PNG-k, alpha channel-el.
Bozek
Az Options részben mi van? Mert a hibaüzenet szerint ott nincs valami beállítva. Csak találgatok amúgy, mert DVBViewer-t használok, nem ProgDVB-t. Szerintem azt a 20 eurót megéri, igaz, nagy részét még nem használom ki, de majd összerakom a videókat, zenéket, képeket egy mappába és akkor teljes médialejátszóként üzemelhet.
Egyébként gyanús, hogy fent vannak a DVB-T driverek is, mert különben azt nem kellene megtalálnia. Márpedig a DVB-C és a DVB-T együtt nem megy.
Bozek
Akkor az a 28 valószínűleg jönni fog. A kérdés már csak az, hogy ezek később is elérhetőek lesznek-e vagy sem. Van ugyanis olyan csatorna is, ami amúgy kódolt, csak időszakosan megnyitják a felhasználóknak. Nekem például a Tarr-nál kb. 60 csatorna van alapból, de most az év vége miatt 91-et érek el. Január 3-tól aztán visszatér a korábban megszokott mennyiség.
Bozek
Tudtommal még mindig. Esetleg a MyGica T230, de azon úgy olvastam, hogy nem megy a DVB-C Windows alatt. Persze azóta lehet, hogy változott.
Nekem múltkor gyorsan kellett tuner, amikor ez elhalálozott (hasonlóan, mint az említett), úgyhogy vettem egy AverMedia-t jóval drágábban. Gondom nem is lenne vele, de néha gondol egyet és bár a gép látja, de az adás nem jön át rajta. Ha törlöm az eszközkezelőben és újra felismertetem, akkor megy rendesen utána.
Bozek
Na, azért a legújabb driverrel nem épp rózsás a helyzet. A DVBViewer sokszor úgy indul, hogy full fekete a kép, ha átváltok másik csatornára, akkor jó. De van olyan gondom is, hogy átváltani se enged, mert kiírja, hogy "Felvételi szolgáltatás által igényelt csatorna" (vagy hasonló)... Korábbi driverrel nem volt ilyen gondom.
Bozek
A DVB-T drivert kell tetőantennához telepíteni. Amúgy meg mivel Astrometa cucc, ezért nem csoda, hogy annak ismerte fel a DVBViewer.
Egyébként meg van új driver a hivatalos oldalon, június 14-ei.
Változások:
- Improved power control, No longer hot when dongle is not in use
- Faster firmware download, no delay on system booting -
Bozek
csabyka666
#698
Én eddig dual DVB-T tuner esetében csak a DVBViewer-t használtam PIP-re. Azzal megy, a Pinnacle programjait nem ismerem.
Bozek
Itt találsz DVB-C drivert, ha épp megy az oldal. Ha esetleg nem jönne be az oldal (mert néha nem működik), akkor majd felrakom valahova, csak ahhoz meg is kell keresnem a gépen. A letöltésnél a AMDVBT2 BDA driver for DVBC Build 151102 kell neked, az lesz a DVB-C-s driver.
Nálam az eszközkezelőben Astrometa DVB-C Device van. Viszont mielőtt felrakod a DVB-C-s drivert, töröld a programot és drivereket is (eszközkezelőben Eltávolítás és a Törölje az eszköz illesztőprogramjait elé pipa).
Bozek
energomatt
#653
Jogos, én keveredtem bele a szabályokba.
Bozek
Én TransEdit-be beraktam az összes frekvenciát és azt kerestetem végig. Kijelölöm az összeset, exportálom, majd DVBViewer-be meg betöltöm. Ma épp az HBO3-at adtam hozzá, mert épp ingyenes. A TransEdit előnye, hogy ki lehet választani az FTA-t (Free To Air - ingyenes), így nem kerülnek bele a kódolt csatornák a listába.
Régebben volt gond a közszolgálati (illetve a közszolgálati HD) adókkal, de azóta átrakták magasabb frekvenciákra őket.
Bozek
Jelen!
(#644) emerzee: A minőség jó, szerencsére a számomra fontos sportadók HD-t kaptak. Bár a Sport1-2 esetében SD-ben sincs gond. A kódolatlan adásokat fogja, ha kell frekvencialista, azt itt is találhatsz. A konkrét Tarr-ral kapcsolatos kérdésedet is az említett topicban tedd fel.
(#647) energomatt: És a Tarr-ral szót hogy írnád?
Egyébként meg ez legyen a legnagyobb helyesírási hiba. A Tarros szerintem nagybetű amúgy is, mivel a Tarr egy vezetéknév ebben az esetben. Az ügyvezető ifj. Tarr János, a szolgáltatást id. Tarr János indította el még 1979-ben. -
Bozek
wwenigma
#568
Csinálj egy felvételt, aztán küldjed át VideoRedo-n. Az kiírja, hogy mennyire hibás a stream.
Melyik driver van fenn az videókártyához? A DXVA Checker mit mutat?
Bozek
Elég gyenge eresztés. A Tarr-nál már a kezdetekkor sokkal több volt fogható, azóta még kaptunk pár HD csatornát is pluszba. Pedig csak analóg előfizetésünk van.
(#557) Nakivagyok:
Program Association table (PAT) - defined by the MPEG standard
Program Map Table (PMT) - defined by the MPEG standard
Network Information Table (NIT)
Service Description Table (SDT)
Event Information Table (EIT)
Conditional Access Table (CAT)
Bouquet Association Table (BAT)
Time and Date Table (TDT)
Time Offset Table (TOT) -
Bozek
wwenigma
#543
Akkor legközelebb írd be a hozzászólásodba, hogy "szerintem", mert anélkül az egész úgy hangzik, hogy meg akarod mondani másnak, hogy mi a jó.
"Kábelhálózatokon kivul nincs analóg adás"
És az emberek hány százaléka az, amelyik nem kábelhálózatot használ? Nálam csak azért van digitális adás például, mert a Tarr Kft. az analóg előfizetés mellé ingyen adja.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3352
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3744
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
