- 80 cm-es képtálójú, 4K-s BenQ monitor audiovizuális típusú munkához
- Felfűtené a 2 nm-es versenyt a japán Rapidus
- AI és közelségérzékelő növeli az MSI QD-OLED kijelzőinek élettartamát
- Bemutatjuk az MSI új Godlike X870E és MAX szériás alaplapjait
- Összefoghat az Intel és a Samsung üvegszubsztrátumok piacán
- Bluetooth hangszórók
- Fujifilm X
- A kínai routerek mellőzését kéri az amerikai kongresszusi bizottság
- ZIDOO médialejátszók
Köszi mindenkinek
Még gondolkodok.
#07282432 #34709 üzenetére
Visszaolvastam az elmúlt időszakban ki mit tapasztalt és vagy tették fel a firmware-t vagy az nem hozott akkora előrelépést vagy a Pi 4 brutál erős a Pi 3-hoz képest ezért melegszik vagy rossz tervezés.
Lehet érdemesebb Pi 3-at venni mint a Pi 4-el szívni vagy rosszul látom és közel sincs annyira nagy gond? Az, hogy közel 0 terhelés mellett is igen csak meleg, nem túl megnyugtató.
Pi 3 terhelve hány fokos?
syler123 #34699 üzenetére
Ennyivel erősebb a Pi 4 a 3-hoz képest, hogy még hűtés mellett is elég meleg vagy csak nem volt alapos a tervezés? Ha jól tudom a Pi 3 esetén hűtés nélkül sincs ilyen mértékű melegedés. A hardver meg hiába erős, ha a melegedés korlátokat állít elé.
Gondolkozok a 4-esen, de mivel nem szellőző helyen lenne, tartok a nagy melegedéstől.
Murdock1981 #34659 üzenetére
Vagy Anydesk. Sikerült beállítanom amit kérdeztem tegnap, tehát jelszóval tudok belépni a célgépre úgy, hogy ne kelljen a célgépen a csatlakozás elfogadására kattintani.
Viszont a kérdésem akkor az lenne, hogy SSH vagy a Raspberry oldalán ajánlott VNC mikor hasznosabb?
Murdock1981 #34617 üzenetére
Engem meg az érdekelne, hogy a teamview-er hogy tud futni? Amikor be akarok pl telefonról lépni, akkor kell egy "ok" a cél gépen, különben nem tudok csatlakozni. Legalább is Anydesk-nél így van, teamview-ert mostanában nem próbáltam. Hogyan lehet azt megoldani, hogy ne kelljen a célgépen leokéznom, viszont valami jelszót esetleg kérjen, ne tudjon bárki belépni.
zsolt_64 #34599 üzenetére
Pi 4 rev 2-re gondoltam, hogy talán az kevésbé melegszik. Másik amire próbáltam célozni, hogy a PC-k esetén is passzív hűtés ekll vagy ahol kevés ventilátorral kell hűteni a processzort, és lehet a raspberry is már elért arra a szintre teljesítmény terén, hogy hűtés nélkül már nem fog tudni megfelelően alacsony hőfokon üzemelni. Vagy talán csak nem megfelelő tervezés eredménye és akár rev 2 akár Pi 5 még lehet visszatér a Pi 3 üzemi hőmérsékletéhez?
Sokan használnak Pi-t és sokan kötnek rá winchestert. Eddig ez senkinek nem okozott gondot vagy csak nem foglalkozik vele sok ember? Csak azért kérdezem mert most próbáltok rá megoldást találni, hogy ne legyen visszatáplálva a Pi, de közben sokan csak használják mindenféle technikai utánajárás nélkül és panasz meg nem nagyon van tönkrement eszközről vagy igen?
Amúgy külső táp nélküli HDD mennyi áramot igényelhet? Ugyan annyi áramot tud leadni a Pi USB 3.0-n mint egy PC? Ha igen, akkor gondolom ami méretben belefér (1-4TB, esetleg 6 TB) egy külső táp nélküli házba azt megbírja hajtani az USB3.0 igaz?
syler123 #34438 üzenetére
Nálam egy konyhapultban lenne, ezek szerint hűteni kellene valahogyan.
"Ti hogyan oldjátok meg a HDD csatlakoztatását?"
Úgy értetettem, hogy külső HDD házban van-e a winchester ami akár alvó módot is tud, vagy csak egy sima SATA csatlakozón keresztül mindenféle ház nélkül oda van rakva a Pi mellé? A másik meg az lett volna, amire végülis megadtad már a választ, kell-e külső táp vagy direktbe meg tudja a Pi hajtani USB-n keresztül a HDD-t. Ezek szerint 1-2TB-osat meg tud. -
Raspberry-re kötött külső winchester-t olyan külső hdd case-be gondolom nem érdemes tenni, ami elmegy alvó módba, ha nincs használva igaz?
HDD-n van a rasbian, de mondjuk üresjáratban megy, akkor vajon elmenne alvó módba a HDD? Másik példa, torrent kliens fut de nem tölt se le-se fel senki, így üresjáratban vannak a torrentek. Vagy média szervet fut, de nem néz róla senki filmet. Mi történhet?
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3273, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- Prémium gépház most fantasztikus áron!
- Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló + 240W DC
- Szinte új! 3 Hónapos! Playstation 5 Slim Disc (Lemezes) Kiadás! Garancia: 2027.05.15
