- Androidos tablet topic
- Emelkedik a korábbi generációs Intel CPU-k ára
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
vargalex
Celtis
#22318
Nekem van egy olyan 8 GB-os Samsung microSD-m, ami úgy adta meg magát, hogy látszólag jól működik, de semmit nem lehet ráírni. Mindezt hibaüzenet nélkül produkálja. Többször dd-ztem rá /dev/zero-ból (teljes méretét) hiba nélkül. A kártyának megfelelő sebességgel zajlott az írás, azonban újra csatlakoztatva a régi tartalom fogadott. Lehet, hogy nálad is ez van.
vargalex
CoolBoy323
#22311
Itt érdemes olvasgatni.
vargalex
azbest
#22301
Én vettem egy 2 GB/ 8 GB modellt $33.99-ért, igaz Kínából, így néhány hét volt, amíg megérkezett. Most rendeltem egy 1 GB / 8 GB modellt, amin viszont gigabit LAN van. Ez pontok beszamítása után $18.50 volt (pontok nélkül $21.99).
A LibreElec tökéletesen megy rajta (nyilván csak az elsőről tudok nyilatkozni, de elvileg az összes S905-ös android boxon megy) SD kártyáról. Így maradhat az Android is, ha mégis szükség lenne rá. Előnyük ugye az, hogy házban vannak, van távirányító, wifi (vannak dual band típusok is), általában van optikai hang kimenet, valamint jó néhány típuson analóg hang és videó kimenet. Van HDMI CEC is, szóval a saját távirányító használata sem szükséges. -
vargalex
CoolBoy323
#22295
Ha tisztán csak filmezésre kell, akkor mostanában jóval olcsóbbak az Amlogic S905-ös SoC-al szerelt eszközök. Persze, csak nem magyarországi beszerzés esetén. Illetve akkora közösség sincs mögötte, mint az RPi mögött...
vargalex
petya220
#22263
Soha nem próbáltam, de ha már a weboldal úgyis megvan, akkor esetleg Meta Widget?
vargalex
Adama69
#22226
A monitor tudja az 1920x1080 felbontást? Ha nem, akkor a config.txt-ben be kell állítanod.
vargalex
evilskati
#22138
Ha esetleg parancssorból kellene (így a feldolgozása is egyszerű shell scripttel lehetséges), akkor jó lehet még a wttr.in:
[gavarga@alarmpi ~]$ wget -O - -q http://wttr.in
Weather for City: Budapest, Hungary
\ / Partly Cloudy
_ /"".-. 23 – 25 °C
\_( ). → 20 km/h
/(___(__) 10 km
0.3 mm
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ Mon 01. Aug ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Morning │ Noon └──────┬──────┘ Evening │ Night │
│ _`/"".-. Patchy rain ne…│ \ / Sunny │ \ / Sunny │ \ / Clear │
│ ,\_( ). 26 – 28 °C │ .-. 28 – 29 °C │ .-. 25 – 27 °C │ .-. 23 – 26 °C │
│ /(___(__) ↘ 32 – 38 km/h │ ― ( ) ― ↘ 32 – 37 km/h │ ― ( ) ― ↘ 21 – 35 km/h │ ― ( ) ― ↘ 16 – 30 km/h │
│ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ `-’ 10 km │ `-’ 10 km │ `-’ 10 km │
│ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 4% │ / \ 0.0 mm | 2% │ / \ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.0 mm | 0% │
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ Tue 02. Aug ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ \ / Partly Cloudy │ \ / Sunny │ \ / Sunny │ \ / Clear │
│ _ /"".-. 27 °C │ .-. 29 °C │ .-. 28 – 30 °C │ .-. 25 – 29 °C │
│ \_( ). ↘ 6 km/h │ ― ( ) ― ↘ 4 – 5 km/h │ ― ( ) ― ↘ 14 – 29 km/h │ ― ( ) ― ↘ 13 – 26 km/h │
│ /(___(__) 10 km │ `-’ 10 km │ `-’ 10 km │ `-’ 10 km │
│ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.1 mm | 4% │ / \ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.0 mm | 0% │
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ Wed 03. Aug ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ \ / Sunny │ \ / Sunny │ \ / Sunny │ \ / Clear │
│ .-. 28 °C │ .-. 30 – 31 °C │ .-. 27 – 31 °C │ .-. 23 – 26 °C │
│ ― ( ) ― ↘ 8 – 9 km/h │ ― ( ) ― ↘ 11 – 13 km/h │ ― ( ) ― ↘ 11 – 23 km/h │ ― ( ) ― ↘ 11 – 23 km/h │
│ `-’ 10 km │ `-’ 10 km │ `-’ 10 km │ `-’ 10 km │
│ / \ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.0 mm | 0% │
Check new Feature: wttr.in/Moon or wttr.in/Moon@2016-Mar-23 to see the phase of the Moon
Follow @igor_chubin for wttr.in updatesMindez terminálban szép színes is.
Valahogy úgy, mint a webes felületen.
Persze kérdés, hogy milyen adatok érdekelnek... -
vargalex
vargalex
vtechun
#21785
Ha 50 Mbps valós átviteli sebességről beszélünk, az már egy Lite-N wifi gyakorlati sebességéhez közel van.
50 Mbps egyébként fullhd-hez bőven elég kell, hogy legyen. Ugyanis ez ugye 50/8=6,25 MB/s. 90 perces filmet feltételezve akár 32,9 GB méretű is lehetne. Persze lehet, hogy te ennél nagyobbat szoktál nézni... -
vargalex
futizoli
#21585
Ha elég nagy microSD-t teszel a Pi zero-ba, akkor megúszhatod a pendrive-ot. Én egy passzív microUSB HUB-ot vettem, amiről megy az USB DAC és egy wifi adapter egyszerre. (Igaz, a TP-Link TL-WN821N-nek nem elég így a táp, de a TP-Link TL-WN823N-nek igen).
vargalex
Én konkrétan egy ilyet vettem. Pi Zero-ból építettem egy FM Transmittert (autóban tervezem használni, lényegében készen van). Elsőre a PiFmRds-t próbáltam, ahol ugye a modulációt is maga a PI végzi, de egyrészt az mp3 lejátszással együtt (mpd-vel) folyamatosan magas terhelést jelentett a Pi-nek, illetve a minőség sem volt az igazi. Ezután akadtam az fmberry-re, ami ugye a modulációhoz egy Sony-Ericsson MMR-70 transmitter-t használ I2C-n vezérelve. Viszont ennek nyilván analóg bemenetre van szüksége. Elsőre egy olcsó USB-s hangkártyát próbáltam, de annak a hangminőségét inkább hagyjuk... Aztán vettem ezt az USB-s DAC-ot. Ez minőségbeli ugrást hozott, úgyhogy maradtam is ennél.
A Pi Zero-ra (is) Arch linux-ot tettem, a DAC-ot azonnal felismerte, csak az alsa-t (és mpd-t) kellett config-olnom és kész is volt. A vezérlést mobilról intézem, a Pi Zero egy Access Point-ként funkcionál (illetve tud egyszerre AP és kliens is lenni, így akár NAT-ol is), így tudok hozzá csatlakozni és vezérelni. Természetesen, mivel így 2 USB-s eszközt kell rákötni (az USB-s DAC és a Wifi stick), ezért vettem egy micro USB-s USB HUB-ot is. -
vargalex
bambano
#21542
Csak a bemásolt kódot véleményeztem. A vezérlés helyességével kicsit sem törődtem... Abból indultam ki, hogy a kolléga azt írta, hogy az most helyesen működik.
Az utolsó if-ednél nyilván elgépelted, >21 lenne helyesen.
Az elsőnél pedig az első 2 if-et egybe venném or-ral (nem orral, vagy oral), ha már az and-os is úgy van. Illetve valahova = is kellene, mert így nem vezérli a GPIO pin-t 14:00-15:00-ig, illetve 21:00-22:00-ig. -
vargalex
Klusi86
#21540
Ahogy a kolléga is írta, teljesen felesleges a
while true(végtelen ciklus). És akkor azexitsem kell, mert tulajdonképpen így arra használod, hogy rögtön meg is szakítsd a ciklus futását (nem sok értelme van annak a ciklusnak, amiből mindenképpen rögtön kilepünk). Nem tudok python-ul, de szerintem helyesen:#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import datetime
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
pin = 11
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)
time = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
if time >= "12:00":
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
else:
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)Illetve az egész else az teljesen felesleges, hiszen még az if előtt úgyis magasra húzod azt a GPIO lábat.
vargalex
cinemazealot
#21210
Jogos a borda megkérdőjelezése, a Pi2 tökéletesen elvan borda nélkül még házban is.
vargalex
Milyen árban gondolkodsz? Megvalósításra biztos, hogy egy érintőképernyős monitor a legegyszerűbb. Használtban biztos van jóval olcsóbban is.
vargalex
Xray-1
#20966
Digi-nél LAN területen nincs szolgáltatói eszköz, de ott ugye nincs is szükség rá,mivel ethernet jön be. Viszont FTTH területen ugyan úgy adnak eszközt (ONT), ami router is egyben. Az UPC is kénytelen saját eszközt adni, mivel koax megy be a lakásba és nem ethernet. De az UPC eszközét tudod bridge módban használni, azaz ilyenkor csak modemként viselkedik.
vargalex
Headless
#20753
Nem azt mondtam, hogy az aur repo-ban. Fel kell tenni a yaourt-ot forrásból. Aztán az összes aur PKGBUILD elérhető és (általában) fordítható is. Persze lehet, hogy kicsit módosítani kell, mert a PKGBUILD-ben sokszor csak i686, x86_64 architechtúrák vannak felsorolva. Ahogy pl. a kodi-addon-pvr-iptvsimple-git is. De azért nincs lehetetlen:
[gavarga@alarmpi ~]$ uname -a
Linux alarmpi 4.4.9-1-ARCH #1 SMP Fri May 6 12:52:32 MDT 2016 armv7l GNU/Linux
[gavarga@alarmpi ~]$ yaourt -Qs kodi addon
local/kodi-addon-pvr-iptvsimple-git r101.1d95cd0-1 (kodi)
IPTV Simple PVR client addon for KodiPersze van ellenpélda is, ahol armv7h is alapból támogatott: kodi-platform-git.
vargalex
azbest
#20623
Én a Pi Zero-t autóban tervezem használni FM Transmitternek, valamint wifi AP-nek, DLNA szervernek (hogy hosszabb úton a gyerekek tableten tudjanak mesét nézni
Már össze van rakva, működik szépen.A zene lejátszásra mpd-t használok, vannak jó androidos kliensek hozzá, amivel szépen vezérelhető (ugye mivel a Pi maga az AP, így wifi-n lehet hozzá csatlakozni). FM transmitterként egy régi SonyEricsson MMR-70 funkcionál, amit FMBerry-vel vezérlek.
Próbáltam magát a Pi-t FM transmitterként használni PiFmRds-el), de egyrészt kicsit gyengébb volt a minősége, másrészt a modulálás miatt folyamatosan 1 GHz-en ment a CPU 0,8-as load-al. Így viszont ugye a modulálást az MMR-70 végzi, az mpd lejátszás az egyedüli feladat, így 700 MHz-en jár a CPU és 0,3 a load.
Az analóg hangkimenet miatt pedig egy USB-s DAC-ot vettem, egész jó minőséget produkál. -
vargalex
szasanyi
#20289
Pedig a HDD élettartamára sokkal inkább negatív hatással van a gyakori leállítás/indítás, mint a folyamatos üzem.
Nekem a kis home szerveremben (előtte GoFlex Net-ben) megy 2 db 1TB-os Hitachi 5K1000 (HTS541010A9E680) HDD folyamatosan immár 741 napja és még 100% kondíciónak és 100% teljesítménynek örvend mindkettő. A 741 napot nem csak a smart adatokból mondom, mert megvan a számla is, 2014.03.14-én vásároltam. Ezek szerint a vásárlás óta volt összesen kb 20 nap leállás (nyilván az is benne van, hogy nem azonnal vettem használatba).
vargalex
Cool Face
#20136
Én nem transmission-t használok, de most gyorsan egy nálam lévő routeren kipróbáltam egy rövidebb listát OpenWrt alatt. A config-ba a blocklist-url-be beírtam, majd true-ra állítottam a blocklist-enabled-et, elindítottam a transmisssion-t és frissítettem a blocklistet (a webes felület azt írta, hogy 17526 eleme van). Az eredmény:
root@OpenWrt:/mnt/transmission# ls -la /mnt/transmission/blocklists/
drwxr-xrwx 2 root root 1024 Apr 8 14:36 .
drwxr-xr-x 8 root root 1024 Apr 8 14:36 ..
-rw-r--rw- 1 root root 140208 Apr 8 14:36 blocklist.binMost itt a config folder a /mnt/transmission. Tehát igaz az, amit a wiki ír, vagyis abban a könyvtárban kell lennie, amelyiket korábban írtam.
vargalex
gabek_
#20118
Ha jól emlékszem, nálam egy 16 GB-os Toshiba van most éppen az RPi 2-ben (Arch linux-ot használok):.
[gavarga@alarmpi ~]$ sudo hdparm -tT /dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0:
Timing cached reads: 748 MB in 2.00 seconds = 373.67 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 3.01 seconds = 21.29 MB/secMindent alapórajelen használok.
vargalex
Ha valóban túlmelegszik a Pi3 SoC, akkor sajnos az is lehet aktív hűtés nélkül a következménye, hogy adott esetben terhelés alatt kisebb teljesítmény hozható ki belőle, mint a PI 2-ből. Mert ugye előfordulhat, hogy a Pi3 már rég a minimum órajelen megy, a Pi2 pedig folyamatosan maximumon.
vargalex
Szerintem nem arch alapú, önálló distro.
vargalex
szasanyi
#19594
Ugyan nem ismerem a Win32DiskManager-t, de ha azt csinálja, ami a dolga (lenne), akkor nem formáz semmit. Maga a képfájl tartalmazza a filerendszert is, így csak blokkról blokkra ki kell írnia. Éppen ezért lesz akkora a partíció méret, amilyenről a képfájlt készítették.
Ha valóban formáz, akkor az egy teljesen felesleges művelet. -
vargalex
ChiliChili
#19204
Még egyszer elolvasva valóban ezt írtad. Azonban egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy a C2 média képességei jobbak lennének. Az egy dolog, hogy papíron mire képes a SoC, de hogy valójában mi van megvalósítva pl. egy Linux alatt az már más kérdés...
vargalex
ChiliChili
#19169
Nem értem az összefüggést. Ha a média képességek fontosak (és ráadásul írod is, hogy arra jobb a Pi), akkor miért C2-t rendelsz?
vargalex
Sajnos vannak ilyen adapterek (gyakorlatilag 10 Mbps-re képesek). Nem hiába van ajánlva az asix chipset-es példány.
Nekem hétfőn jött meg a Pi zero-m. Van elfekvőben egy ASIX AX88772B USB LAN adapterem. Azon keresztül hozza a 94-95 Mbps sebességet (iperf-el mérve). Illetve van szintén elfekvőben egy TP-Link TL-WN821N USB wifi adapterem. Azzal 50-60 Mbps a sebesség szintén iperf-el mérve. Igaz, én a zero-t más feladatokra szánom, így nekem nem lenne fontos a nagy átviteli sebesség. -
vargalex
Petyb00
#18953
Sajnos a fémháló szerintem elég nagy ellenség. Javasolni nem tudok konkrét típust, egyrészt azért, mert én a Pi-t nem wifi-vel használom, másrészt azért, mert attól, hogy egy wifi stick + router páros egy bizonyos környezetben jól működik, másik környezetben lehet nagyon rossz.
vargalex
Sajnos a TV-kbe nem szerelnek túl jó wifi adaptert. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Viszont nálam járkálgathat bárki össze-vissza, a wifi-s sebességemet nem zavarja...
Az a gond, hogy mindenre ráírják (egyébként a szabvány miatt jogosan), hogy N-es wifi. Így az 1x1:1 mimo-s, maximálisan 65 Mbps kapcsolati sebességre képes (valós sebesség ilyenkor valahol 30-35 Mbps környékén lehet) eszközöket is így árulják. Sajnos a valós képességeket nem igazán szeretik feltüntetni. -
vargalex
Azért ez erősen függ a wifi stick-től, valamint a router beállításaitól is. Pl. hiába 300 Mbps-es, ha nincs engedélyezve a 40 MHz csatornaszélesség, vagy a kliens csak 150 Mbps kapcsolati sebességre képes. Igaz, anno nem Pi-n, hanem egy Android-os stick-en teszteltem egy TL-WN823N USB-s wifi-t. Stabilan 100 Mbps felett tudott iperf-el mérve. 5 GHz képes stick még jobb lehet (viszonylag közel a routerhez).
vargalex
Siffredi
#18499
Nem tudom, hogy pontosan milyen disztribúciót használsz, de a minidlna általában valamilyen dedikált user nevében fut (nálam arch-on minidlna az user is). Szóval, ahhoz, hogy legyen olvasási joga, őt is be kellene rakni a samba/transmission által használt user csoportjába.
vargalex
Siffredi
#18372
Nem írtad, hogy mekkora letöltési/feltöltési sebességről van szó. A torrentezés egyébként is ki tudja hajtani a SoC-ot (nem egy PC ez), az NTFS csak rátesz erre egy lapáttal. Azaz ext4 esetén is pöröghet 100 %-on minden mag, de valószínűleg nagyobb sebesség elérésére lesz képes.
A memóriával kapcsolatosan: a linux a RAM nagy részét (ha van rá lehetősége) cache-re használja. (Hiszen arra találták ki, hogy használjuk. Semmivel nem fogyaszt kevesebbet a RAM modul, ha üres, viszont sokat gyorsíthat, ha nem HDD-ről, hanem memóriából kell előszedni az adatokat.)
A free paranccsal nézd meg és vagy a -/+ buffers/cache kezdetű sort figyeld, vagy a Mem kezdetű sornál a free-hez add hozzá a buffers és cached alatt található értékeket. Ezeket a linux bármikor fel tudja szabadítani, ha szükség lenne RAM-ra egy alkalmazásnak. Ha újabb procps-ng-d van, akkor kicsit máshogy néz ki.Ez a régi kimenet:
GaVarga@devdb:~> free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2068 2046 21 1367 0 1640
-/+ buffers/cache: 405 1662
Swap: 2047 745 1302Itt ugye a Mem sornál az látszik, hogy szabad memória 21 MB, de 1640 MB cache van. A második sorban látható, hogy valójában csak 405 MB foglalt és 1662 MB szabad memória van.
Az új procps-ng-nél a kimenet:
[gavarga@gavarga-e5540 ~]$ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 7894 3882 989 646 3022 3271
Swap: 2047 0 2047Itt már az első sor utolsó (available) oszlopa a cache nélküli elérhető memóriát mutatja (azaz, mint a régi verziónál a második sor).
vargalex
Esetleg nem akarsz megpróbálkozni egy Arch Linux-al?
vargalex
s_e_n_k_i
#17594
Nekem immár 3,5 éve megy folyamatos üzemben (először még 256 MB-os Pi B, majd 512 MB-os, illetve a megjelenése óta a Pi2 B-vel) egy 1,2A-es Nokia töltő. Igaz, csak 1-wire szenzorok és nagyon ritkán egy Logitech K400r van a Pi-n (és persze HDMI-n összekötve a TV-vel, valamint LAN-on a routerrel, mivel media lejátszásra használjuk nagyrészt). Így ezt a töltőt csak ajánlani tudom.
vargalex
Ahogy írod: ha nem végez műveletet az SD-n akkor nem fog villogni.
Próbáld ki, hogy ssh-zol a pi-re, majd kiadod:dd if=/dev/zero of=/home/pi/test.img bs=1M count=100
syncEzzel létrehozod a /home/pi/test.img file-t (természetesen az útvonalat módosítsd a neked megfelelőre, a lényeg, hogy az SD-re mutasson) 100 MB-os mérettel. Ekkor biztos, hogy villogni fog.
A transmission gondolom nem az SD-re tölt, így nem is jár SD művelettel.
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
- Asztali PC , i5 10400F , RX 5700 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME
- GMKtec K6 Ryzen 7 7840HS 32GB RAM 1TB SSD WIN 11 Pro garancia 2028 októberig, Foxpost az árban
- GAMER PC! i7-12700KF / RTX 3060 Ti / Z690 / 16GB 3200MHz / Z690 / 1TB NVMe / 700w!
- Ryzen 5 3600X Komplett PC 32GB RAM, 1.5TB NVMe SSD, Vízhűtés
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 100% Akkumulátor
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen - 512GB
- ASUS ROG Ally konzol RC71L
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
