- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Szinte a semmiből robbanna be az 1,4 nm-es eljárásával a Rapidus
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
elég egyszerű: jelenleg nem látok "mellette" infót a pi4 mellett, így az nem lesz. egyébként beszerezni se triviális.
intel nucot még nem néztem, az jó ötlet.
egyébként meg van itthon olyan konnektor, ami képes mérni és logolni a fogyasztást, beledugom, és kiderül, hogy melyik a jobb. -
az eddigi válaszokat kösz mindenkinek, ha még van vélemény, jöhet, követem egy darabig a topicot.
rpi 4b 8 giga rammal vagy rpi 400 alkalmas lehet desktopnak?
film, tecső, fórumozás, xterminál, ennyi kell.
kösz -
üdv!
kodi alá melyik pi a jobb: a 3b+ vagy a 4-esek? ha jól tudom, a 3b+-hoz még lehet venni média licenszet. a 4-esek hogy dekódolják a régebbi filmeket?
tia
vargalex
#21541
egyre rosszabb
eszerint a lényeges rész:
now = datetime.datetime.now()
ebből ilyen ifeket kell írni:if now.hour < 14: GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
if now.hour > 21: GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
if now.hour>14 && now.hour<21: GPIO.output(pin, GPIO.LOW)a körítés egyszerű, az olvasóra bízzuk
szerk:
"Illetve az egész else az teljesen felesleges, hiszen még az if előtt úgyis magasra húzod azt a GPIO lábat.": szép kis tüskéket rakni egy vezérlés lábára különdíjas ötlet
ha már nem akarod babrálni, akkor:
state=GPIO.LOW
if now.hour < 14: state=GPIO.HIGH;
if now.hour < 21: state=GPIO.HIGH;
GPIO.output(pin,state) -
Klusi86
#21538
az időből általában le lehet kérdezni csak az órát is. a perc úgyse kell neked.
és akkor azt a három feltételt írod, hogyha kisebb, mint 14, akkor kikapcs, ha nagyobb, mint 21, szintén. a kettő között meg bekapcs.
és bármikor fut a program, ezt kell csak.
a while true szerintem felesleges, az csinálja a végtelen ciklust, mert a gpio lábak úgy maradnak, ahogy állítottad.szerk: és ha már írtál olyat, hogy pin=11 (ami egyébként jó szokás), akkor
nem GPIO.output(11, GPIO.LOW) hanem GPIO.output(pin, GPIO.LOW) -
Klusi86
#21528
szerintem ez így nem eléggé elegáns. én nem pazarolnám a lóerőt percenkénti ellenőrizgetésre.
szerintem kell két job, ami szükséges időpontban be és kikapcsolja a cuccokat, plusz kell egy harmadik, ami azt nézi meg, hogy volt-e áramszünet.azt, hogy volt-e áramszünet, igen egyszerűen veszed észre: rebootolt a pi. erre van külön időbélyeg a cronban:
@reboottehát csinálsz három bejegyzést:
0 14 * * * valami_ami_bekapcsolja
0 21 * * * valami_ami_kikapcsolja
@reboot valami_ami_megnezi_hogy_be_kell_e_kapcsolnia három job nyilván lehet egy program, paraméterezve.
RoundRobin
#15125
"Maga az usb 2.0 elvi adatáteresztő képessége 40 Mbit/sec.": 480 lesz az.
gyurkikrisz
#14849
ha a telepített csomagokat is visszaraknád, fejbevernéd a jessie csomagjait. rossz ötlet.
simán upgradeld helyben, ne rakj fel másik image-t.
azért debian, hogy ilyen apróságokat egyszerűen el lehessen intézni. -
totya79
#14826
van ehhez a szerencsétlenhez olyan raspbian image, ami nem pakol fel ennyi felesleges cuccot?
nekem nem kell X, meg grafikus felület meg semmi, alap debian kell, ssh meg apt.komolyan sírok, most láttam meg, hogy a jessie telepítő grafikusan indul. nem arról volt szó, hogy ez egy elektronikai kísérletező panel, nem desktop?
takacsbotond
#14605
ezeken soha nem futott és nem is fog futni teljes w10.
így kell fordítva ülni a lóra
nem a matricát kell a csavarbehajtóra tenni, hanem az olvasót és nem olvasókat tenni a csavarok mellé, hanem a matricákat.
"RFID kilőve, mivel olyan közel vannak egymáshoz a csavarhelyek, hogy egymást zavarnák az rfid olvasók": az rfid az nfc valódi részhalmaza, tehát ha az rfid kilőve, akkor az nfc is.jó ötlet még tvamos kollégától a reed relé is. de elgondolkodnék azon, hogy nem rfid-vel foglalkoznék, hanem fényhidakat tennék a csavarok köré.
s3toraph
#14447
a pi-n az usb az usb hoszt, mint a pc-n, nem fog működni, ha szembekötöd a kettőt.
ráadásul a pi-n nem úgy van az usb, hogy van mögötte egy usb-rs232 átalakító, ftdi vagy ilyesmi, és akkor soros port, hanem usb hoszt.akkor tudnád usb-n keresztül használni, ha rádugnál a pi-re egy usb-soros konvertert, azt soros porton összekötnéd a pc-vel (esetleg pc-n is usb soros konverterrel) és akkor elvileg lenne kapcsolatod, csak bejelentkezési lehetőséged nem, mert a soros portra nem indít login promptot.
a pi-n van egyébként a gpio portok közé eldugva soros port, azon elvileg fut getty meg login, azon keresztül be tudnál menni. ha találnál a pc-dre olyan usb-rs232 illesztőt, ami nem a szabvány rs232-es jelszintekkel dolgozik, hanem ttl jelszintekkel, annak a soros részét rádugva a pi-ra, az usb részét meg a pc-be, úgy működne.
huliganboy
#12686
felesleges rákeresni, biztosan nem elég. az rs232-ben a 0 bit az +3 -- +15 volt, ezt talán elbírná egy ttl áramkör, de az 1 bit az -3 -- -15 V, a mínusztól biztosan elpukkan a ttl áramkör.
huliganboy
#12682
a pc-n szabványos feszültségű rs232-es port van, a pi-n meg nem. az a max3232-es ic ezt a szintillesztést oldja meg.
tehát össze lehet kötni a pi-t közvetlenül a pc-vel, csak füstölni fog. a másik megoldás, hogy veszel usb-serial konvertert, és azzal kötöd össze.#12681: az usb árama programozható a pi-n.
tvamos
#11077
a telefonról kihalt a flash. a telefonokon (elvileg) jó sokáig csiszolják a hardverhez a drivereket. a telefonra nem kell gigás ethernet. stb.
ezért gondolom azt, hogy egy rendes (esetleg bikásabb) desktopról ugyanolyan elvárásokkal ugyanolyan desktop oprendszer elé leülni ilyen vicces kis komputerekre csalódást vetít előre.
Mezga Aladár
#10936
a pi2 ezen részéhez nem nyúltak. ha fogadnom kellene, azt mondanám, hogy nem javult meg.
DrojDtroll
#9789
ha legalább 5 volt kijön belőle.
Kicsirics77
#9785
grep MHz /proc/cpuinfo
cpu MHz : 1596.000
cpu MHz : 1596.000
cpu MHz : 1596.000ez az asztali pc-m. hiába tuningolnám az égbe, ha nincs terhelés, akkor visszaveszi az órajelet. gondolom, a málna is. (most kipróbálni nem tudom, éppen szétborítottam a saját málnámat és új dobozt fúrok-faragok neki).
ilyenkor azt, hogy mennyi lenne a proci csúcssebessége, úgy lehet megnézni, hogy megterheled, ettől felviszi az órajelét, és akkor látod, hogy mire jutottál a config.txt tuninggal. egy ilyen terhelési lehetőség, amit a másik világban superpi-nek hívnak, ha számológéppel megzavarod a procit. a bc, binary calculator egy alap linuxos program, tetszőleges pontossággal számol. feltelepíted, beírod neki, hogy:
echo 'scale=4000; e(1)' | bc -l
ettől garantáltan fel fogja húzni az órajelet, és akkor másik terminálon megnézed.
ha a málna procija az órajeltekergetés kérdésében más, mint a desktopom, akkor bocs.
Kicsirics77
#9777
terheld meg a procot, mielőtt ki akarod olvasni.
mondjuk rakj fel egy bc-t, és számoltasd ki vele az e-t 5000 jegyre. -
DrojDtroll
#9643
tegnap próbáltam sima letöltést, kevesebb, mint 1MBps-t bírt.
(#9645) urbi107: banán még nem volt a kezemben. szerintem valami egybepc-t próbálj inkább.
a málnához való kamera, a raspinoir jó banánhoz is?
killerjohn
#9544
netezni lehet a málnával, de erős türelem szükséges hozzá. a gyári böngészője akár 3-4 perc alatt is elindul, egy egyszerűbb oldalt, mint a villám, két perc alatt eléd rak.
szerintem is pc.
Lin3Lord
#9428
van kész dimmer rpi boltban.
persze megint itt a kérdés: azért akarsz fényforrást vezérelni, mert hobbid a forrasztás, akkor a kész cucc nem jó
vagy azért, mert kell, de nem érdekel a páka, akkor érdemes dimmert venni."a FET után tenni az integrátort (RC tagok).": ezt nem értem, minek tennél integrátort az integrátor elé? majd az izzószál szépen kiintegrálja neked a digitálisan kapcsolt pwm jelet.
orbitalion
#9382
pont, amire kitalálták, arra nem lehet használni a tervezési hibái miatt... de médialejátszónak jó.
orbitalion
#9376
ha nem itt, akkor a kártyapc topicban.
wassermann
#9255
mert a lámpa kapcsolójára párhuzamosan rákötni a pi relépaneljét nyilván megoldhatatlan feladat
lol, akinek a párhuzamos kapcsolás se megy, az ne babráljon ilyet és ne adjon tanácsot. -
norbalia87
#9229
a pi usb-re dugott ethernet kártyája nem alkalmas arra, hogy nagy terhelésen folyamatosan járasd.
én azt javaslom, felejtsd el szerverként a pi-t. ez barkácsolós gép.
lolka1980
#9211
egyrészt gyakran van, hogy az egy terás diszk csak 10^3-nal számoval 1 tera, 2^10-nel számolva közel sincs annyi.
másrészt a unixok rendszerint lefoglalnak 5% területet a diszkből arra az esetre, hogyha az userek teleírnák, a root még be tudjon jelentkezni rendet rakni. -
Benoe77
#9207
szóval az volt a baja, hogy egy korábbi frissítésbe belefagyott, és akkor összekócolta a fájlrendszert.
most próbáltam komplett frissítést, ettől annyira lefeküdt, hogy readonlyba tette a /-t és elment rákászni az egész.legyaktam az sd kártyát, netinstallal raktam nulláról xbmc-t, és azóta minden megy rendesen. a tecső kliens is.
kösz mindenkinek.
valaki tudna súgni, hogy hogyan lehet tecsőt nézni xbmc-n? amit eddig gugliztam, az nem vezetett eredményre, a türelmem meg elfogyott
kösz -
moli.hu
#9017
ez pont nem a jobbfajta légkondi, ez pont a legrosszabb, amit erre a feladatra venni lehetett.
áramszünet után nem indul újra, csak ha megnyomják a távirányítón az on gombot, de ezt nem tudom szimulálni se, mert a gomb nyomása nem csak 2-3 bájtot, meg valami ellenőrző összeget sugároz ki, hanem a pontos időtől kezdve az automata ki-be kapcsolgatós időpontokon át a háború és békéig mindent.ezért minden áramszünetkor valaki kocsiba ül és megnyomja a gombot.
Lin3Lord
#9015
nekem a médiacenteres verzióban vásárolt tv tuner kártyámhoz adtak olyan infra cuccot, amiben adó is volt.
lirc-cel működött.más cuccok távirányításával baj lehet, ha a távirányító túl hosszú parancsokat küldözget az eszköznek, azt a lirc nem kezeli alapértelmezésben. egy klímával jártam rosszul, a távirányító gombnyomásra a teljes klímaprogramot átküldte és ettől a lirc fejreállt.
elvileg programot a crontab-ba rakott @reboot időbélyeggel lehet induláskor automatikusan indítani, de hogy a grafikus felület pontosan hogy jön ide, ahhoz több infó kellene.
ha X-et akarsz, azt el lehet indítani egy virtuális terminálon, de nem rootként kicsit bonyolultabb. -
#8920
egy darab usb portja van, minden azon lóg. a fórumok szerint még azzal is lehet gond, hogy szétválogassa a különböző sebességű perifériákat (usb1.1-usb 2.0).
ha egy gagyi kanócocskán megy bele az anyag (ethernet usb-n), és ugyanazon az egy gagyi kanócocskán csurog kifelé (usb-n diszk), akkor az nem lehet jó.
ez persze nem jelenti azt, hogy nálam kompromisszum-képesebb usereknek ne felelhetne meg, de én a magam részéről olyan tanácsot adok csak, amiben hiszek is. mint láthattuk, tökéletes torrent szervernek, majd később kiderül, hogy egy seeddel, stb. stb. a végén úgy lesz tökéletes torrent szervernek, hogy lesz egy három oldalas lista, hogy mit ne csinálj vele, és akkor jó. én nem szeretem az ilyen kókány melót, valamit vagy rendesen megcsinálok, vagy sehogy.
vargalex
#8891
általában unixon a crontabot tudja mezei júzer módosítani, az rc.local-t meg nem.
erre való a crontabban a @reboot időbélyeg.a tcp-s kapcsolatra: egy ip-vel, egy porttal is megoldható sokmillió tcp kapcsolat, tipikusan szervereken.
de kimenő kapcsolatod is lehet több, ha több ip cím van a gépre regisztrálva. -
Neil Watts
#8778
plex szerverhez csak a rendes hálózat meg a rendes háttértár kezelés hiányzik a málnából.
vjozsef
#8728
most csináltunk másik topicot nekik (lásd aláírásom)
beszerzési ára szállítással, áfával több, mint a málnáé, de nem egetverő mértékben, a havi költsége szerintem vehető ugyanannyinak. b+ 14 rugó + szállítás, ez 30 euró+fa+szállítás.
most megyek visszarekvirálni az ilyen cuccomat, utána teszt lesz ezerrel
ez meg b+ és nem találtam róla rendes kapcsolási rajzot a neten. mert az is egy kényelmes megoldás lenne, hogy egy rossz egérről levágom a drótot, kibontom, a tápot rádugom a gpio-ra, és bedugom az usb-be.
csak előtte látni szeretném, hogy ezzel benevezek a 20-i tüzijátékra vagy sem.a műszerem szerint a futó, de periféria nélküli málnán 5.56V a gpio-n a táp. én sokallom.
- iMac 24" M1 tökéletes állpotban, dobozában
- Új, Gamer félgép - ASUS B860M-A WIFI + Intel Ultra 5 245KF + Patriot Viper 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- DDR5 Gamer PC - I5 12400f, RTX 3070, 16gb RAM
- Gamer PC - i5 11400f, RTX 2060 SUPER, 16gb RAM
- karcos Lenovo M920q Mini PC - Core i5 8500T - 16Gb ram - 256GB NVMe - számla + gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sony Playstation 5 1tb, Újszerű, Dobozával, 12 hónap garanciával
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
