Celtis
toth_janika
#28399
Szerintem az OSMC-ben is kavartak a samba-val. LE-ben sem működik a browsing. Kézzel kell megadni az eléréseket. Fasza.
Celtis
Az Openelec fejlesztése egy időre leállt, a fejlesztők átmentek a Libreelechez. Azóta úja adott életjelet magáról, de mindenképpen az LE a fő csapás.
Viszont a hivatalos LE addonok között nem találsz Transmissiont. Thoradia repot kell hozzá telepíteni.Viszzatérve a problémádra, az csak egy Transmission beállítás gond, semmi köze hozzá, hogy OE vagy LE-t használsz. Jellemzően az szokott a probléma lenni, hogy az addon nincs leállítva, amikor a konfigfájl mentésre kerül, és később azt felülírja a transmission, vagyis elvesznek a beállítások. Persze ha te a Kodi felületén konfigurálsz, akkor más lehet a probléma. Akárhogy is, ez beállítási gond.
Celtis
zzotto
#28101
Nem cikk volt, csak itt egy poszt, legalább egy éve vagy még régebben.
Annyi volt a lényeg, hogy mérve is nagy a szokásos USB töltőkábelek ellenállása, és már a Pi által felvett 0,4-0,5A hatására is néhány tized Volt feszültség esik rajtuk. Volt itthon vagy 10 különböző kábelem, és mind rossz volt ilyen szempontból. -
Celtis
zzotto
#28098
Vágd el a töltőkábelt közvetlenül a mikro usb csatlakozónál, és forrassz rá rendes kéteres vezetéket. Pár száz mA elég a Pi-nek. Nem az árammal van gond, hanem sok feszültség esik ezeken az ócska kábeleken. Gyakorlatilag teljesen kispórolják a rezet belőlük.
Korábban már írtam egy posztot a méréseimről. -
Celtis
DonCosta
#27893
Ha a Pi bekapcsolásakor nem talál HDMI megjelenítőt, akkor analóg kimenetre vált. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a config.txt-be beírod ezeket a sorokat:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2A lejátszás azért áll meg a soundbar kikapcsolásakor, mert ellentétben a TV-ddel, a soundbar tud CEC-et, és el is küldi a Pi felé az információt, hogy leáll. A Kodi CEC beállításaiban tudod módosítani, hogy mi történjen ilyenkor.
Celtis
wassermann
#27835
Szerintem is kábel gond. Régebben írtam erről.
Celtis
drbubo0017
#27641
Ott lesz az addonok között, a PVR kliensek mappában előre telepítve. Csak engedélyezni kell.
Celtis
doberman
#27637
Csak annyi kiegészítés, hogy a szerver is lehet Libreelec. Én is így használom. Ehhez a Tvheadend service addont kell telepíteni, de oscam addon is van hozzá.
A nézéshez a Tvheadend HTSP PVR klienst kell telepíteni bármilyen platformon futó Kodi-ra. Lehet ez RPi, PC vagy androidos tablet/telefon. -
Celtis
Az lehet a gond, hogy a box letesteli a CEC vezetéket a HDMI csatlakozóján. Ezzel az összes CEC kommunikációt blokkolja, mivel a CEC busz közös az összes készülék összes HDMI csatlakozóján.
A megoldás lehet
- egy olyan régi HDMI kábel beszerzése, amiben a CEC szál nincs bekötve és ezt a kábelt használni a box bekötésére.
- szétszedni a boxot, és a HDMI aljzaton elvágni a CECszálat
- ügyesen szigszalaggal kimaszkolni a CEC pint a box HDMI csatlakozásánál -
Celtis
kmisi99
#27387
Felejtsd el az image mentést meg a klónozást. Macerás, rengeteg felesleges helyet foglal és tökéletesen felesleges Librelec esetén.
Az LE-nak van beépített backup funkciója (A Programok között a Libreelec settings-et kell elindítani). A backupba mindent egyedi dolgot lement az LE, amiből később vissza tudod állítani a rendszert.
Egyszerűen az új kártyára telepíts egy LE-t, másold rá a mentett backup fájlt és csinálj egy visszaállítást. Ennyi.Amit a backup nem ment az a Pi config.txt fájl. Ha ebben turkáltál, akkor azt kézzel kell átmásolnod.
Celtis
wassermann
#27366
Kíváncsi lennék mit ér egy ilyen borsszemnyi ventilátor egy zárt műanyag házban. Pontosabban egyáltalán nem érdekel. Akinek ettől jobban érzi magát az tegyen rá ventit és kész.
Celtis
wassermann
#27358
Ha nem teszed be a ventilátort, akkor pont van rajta egy lyuk.
Celtis
peter1998
#27329
Ez nem túl szerencsés kód. Nincs éldetektálás. Mit csinál például a hosszú gombnyomással? Gyors gombnyomásokról is lemaradhat.
Helyette (pszeudokód)
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.add_event_detect(4, GPIO.FALLING, callback=MyCounter, bouncetime=100)
def MyCounter(channel):
*** itt olvasd be a fájlban lévő értéket, adj hozzá egyet, és írd ki. Ha nincs beolvasott érték, akkor írj ki 1-et. ***
while True:
time.sleep(10)Vigyázz, az elsoember globális változót nem éred el a MyCounter függvényben. Osztályt használhatsz helyette.
Celtis
hpeti2
#27117
A thoradia repo-t kell felraknod kézzel, majd abból telepíteni a transmission daemont.
Celtis
hallali
#27089
Három megoldás van.
- keresel olyan portot, ami nagy impedanciás bemenetként indul el. És a programból írod át kimenetre, azonnal magas szintre kapcsolva.
- invertálod a GPIO kimenő jelét. Elég hozzá egy NPN tranzisztor és egy ellenállás. GPIO->4,7Kohm->Bázis, Test->Emitter, Kollektor->relé modul bemenet.
- Átalakítod a relé panelt. Az opto bemenet most 5V-ra csatlakozó lábát kötöd a GPIO-ra, a most GPIO-ra menő lábát pedig testre. -
Celtis
Celtis
Kroni1
#26794
Hát ez érdekes. Az Openelec 8 is a v17-es Kodit tartalmazza, amiben alapértelmezett már az új felület.
Csak azt tudom feltételezni, hogy az Openelec-et upgrade-elted, míg a Libreelec-et nulláról telepítetted.Ha így volt az magyarázza, hogy miért kaptad LE-ben az új felületet, és esetleg valami beragadt OE konfig okozhatta a további problémákat.
Celtis
Kroni1
#26780
Na szóval bufferelés.
Most ecsetelhetném, hogy mennyit küzdöttem ezzel a problémával, de nem hiszem, hogy bárkit érdekelne.
A lényeg, hogy a probléma a Kodi SMB (és NFS) implementációjával van. Bizonyos körülmények között borzasztó lassú lesz. Nem csak Pi-n, PC-n is. Jellemzően akkor, ha a NAS gigabiten csatlakozik a LAN-ra, míg a Kodis gép csak 100 megán.Két megoldás van.
1- Használj DLNA-t. Ha a NAS-on fut DLNA szerver a Kodi fájl böngésző ablakában az UPNP forrást kell választani. Ilyen forrás esetén nem lesz bufferelési probléma.
2- Fel kell mountolni a hálózati megosztást. Így a Kodi helyett az operációs rendszer (Openelec, Libreelec) kezeli az SMB-t. A Kodiban már mint helyi folder fog látszani a megosztott mappa és sima lesz a lejátszás.
Így kell mountolni. -
Celtis
toth_janika
#26709
Talán csak a filmet törölted, az inf fájlokat nem...
Celtis
toth_janika
#26707
Mert így működik. Válaszd a médiatár tisztítása menüpontot a törölt filmek eltüntetésére.
Celtis
Flowtation
#26664
Van úgy, hogy be kell állítani neki egy ntp szervert. Van úgy, hogy ki kell törölni, ha be van állítva. Ne kérdezd miért.
A Libreelec settingsben találod.
Celtis
kovbandi82
#26657
Több netrádió addon is van Kodira. Radio, Tunein. Ezek tízezernyi állomásból álló gyűjteményt tartalmaznak, ország szerint is listázva.
Most megnéztem, és pl a radio addon 105 darab magyar adót hoz. Szóval nemigen van olyan magyar adó, amit itt nem találsz meg.Én Libreelec-et használok mindehhez.
Celtis
azbest
#26632
Valóban a config.txt-t nem menti mivel az nem része a Libreelec konfignak, de azon kívül mindent, ami egyedi és kell a visszaállításhoz.
A más verzión történő visszaállításra vonatkozó kommentet nem is értem. A backupból ez egyrészt működik, képfájl mentésből pedig nem. Amúgy ami nem kompatibilis az elvész, de ez egy upgrade során pont ugyanígy megtörténik.
Milyen hibára gondolsz, ami a backupot tönkreteszi, de a képfájlmentést nem? Pont fordítva gondolom. Egy sérült képfájllal nem sokat tudsz kezdeni, míg a backup fájlt ha ki tudod csomagolni, a részei is hasznosak.A képfájl mentés azon kívül, hogy baromi sok tárhelyet elvesz, nem sokat ad.
Celtis
Flowtation
#26627
Az a legjobb.
Celtis
vadkörte
#26524
Kapni hiszem, hogy lehet így. Ez nem feature, hanem hiányosság. A korai HDMI kábelekben még nem volt. Nekem biztosan van/volt egy. Mindig szentségelek, ha a kezembe kerül és miatta nem megy a CEC.
Azt is megteheted, hogy szétkapod a műholdvevőt, és megszakítod a CEC lábat. Ha jól emlékszem a 19-es.
Celtis
Ha nem tudom a PI-vel szimulálni a távirányítót, akkor egyszerűen szedd szét a távot, és a gombokra kösd rá a PI-t, a legrosszabb esetben egy relé modul segítségével.
Másik megoldás, hogy ha találsz működő távirányító megoldást PI-vel, akkor használd azt, és cseréld le a vevőt a redőnynél, ha erre van lehetőség.
Celtis
icemad
#26434
Hasonló mint az OSMC, csak még jobban ki van csontozva. Ha nincs másra szükség csak Kodira, akkor tökéletes. Szinte vegytiszta Kodi.
Inkább hitkérdés hogy OSMC vagy LE (anyja neve Openelec). Én LE párti vagyok. Egyszer ki akartam próbálni az OSMC-t, de el sem indult. LE-n meg eddig mindent meg tudtam csinálni amira szükségem volt. Továbbá az LE-n sokkal jobb szerintem a közösségi támogatás. Egyszer nagyon kellett volna valami, és ha ment volna OSMC-n váltok, de választ sem kaptam a kérdésemre. Az LE fórumán viszont több ember is beszállt a beszélgetésbe.
Celtis
Te áramtalanítasz-e minden fogyasztót vagy csak dumálsz? Mert szerintem ez kivitelezhetetlen/paranoia. Ha nekem nincs otthon 20 standby készülék, akkor egy sem.
Említettem volt, hogy a Pi+Hifiberry Amp+ notebook töltőről jár. Ebből viszont márkás, minőségi darabot vettem, de nem a tűzveszély, hanem a stabil üresjárati feszültség, így a meghibásodás elkerülése miatt.
Amúgy nem a kínai töltők miatti tüzekkel szokott tele lenni a sajtó.
Celtis
apezka
#26297
A Pi leállításával közel nulla megtakarítást érsz el. Ha fut, akkor fogyaszt mondjuk 2W-ot, ha leállítod, akkor meg 1-et. Ahogy wasserman is írta, ez nem PC.
Én sem állítom le a Pi-t a konyhai rádióban. A bekapcsológomb leállítja a lejátszást és kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ami a lényegi fogyasztó. A Hifiberry amp miatt amúgy is egy notebook töltő a táp, aminek van terhelés nélkül is egy kicsi fogyasztása. Nem mértem, de szerintem amit ehhez képest a Pi tápellátása kíván, az semmi.
Celtis
st3v3np3t3r
#26186
Akkor képzelj a 12-es felirat helyére 5-öt és már meg is van a az 5V-os venti bekötése.
Celtis
st3v3np3t3r
#26178
Ez a kapcsolás teljesen rossz. A tranzisztor reverse módba van bekötve, ráadásul bázisellenállás, és kimeneti védődióda nélkül.
Celtis
apezka
#26123
Az alább linkelt erősítő tápot is ad a PI-nek. Igaz kell hozzá egy notebook táp, viszont szól is rendesen.
Én Hifiberry AMP+ erősítőt vettem, mert hiába keresgéltem, valamiért nem találtam ilyen olcsóbb alternatívát.
Ha rákeresel a "konyhai" szóra, megtalálod az én rádiómat. Én is touchscreenest akartam 1-2 gombbal, de annyira jók lettek a fizikai gombok, hogy a touchscreent nem is használjuk egyáltalán. -
Celtis
cinemazealot
#26115
Nekem ilyen kijelzőm van. A betekintési szöge függőleges irányban meglehetősen kicsi. Mondjuk pont ettől még autóba jó lenne, de szerintem egy autóban a kijelző láthatósága mindenféle fényviszonyok között alapvető kérdés.
Nem is értem a kérdezőt. Egy Car PC a kijelző köré épül, és még a mérete sem fontos... -
Celtis
Celtis
DonCosta
#26028
Vagy felteszel dual-audio-s LE-t vagy kicsit benyúlsz a motorháztető alá. Nem túl nehéz megtalálni. Mindkét megoldás le van írva a Libreelec Dual audio support topikban.
Celtis
erik365
#25963
Szerintem egyszerűen a képernyőkímélő aktív (alapértelmezett talán épp a black), és valamiért a TV bekapcsolása után nem megy egyből a CEC, ezért nem lép ki.
De pont erre való a log, hogy megnézd mi történt. Ha bekapcsolod a debug-ot, még a vett CEC üzeneteket is látni fogod.
Celtis
És kezeli az addonokat is. Tehát a rádiócsatornák között is tudsz böngészni. Talán ebben egy picit jobb a hivatalos Kodi remote. Próbáld ki.
Mivel nem tűnsz túl járatosnak a Yatsee-ban elárulom, hogy a telefon hangerő gombjaival pedig a hangerőt állítod (és nem a telefonét)
Celtis
.Farkas.
#25890
Lehet, hogy bennem van a hiba, de kb. egy fél mondatot vélek érteni abból amit írtál.
Ha az a gondod, hogy a libreeleces Kodiban beböngészett elérési utat, ahonnan a Kodi a média fájlokat olvassa, nem találod a linuxos fájlrendszerben, akkor az normális, mert nem csatolja fel fájlrendszer szinten. Megjegyzem az OSMC sem.
Ha fájlszinten is látni akarod, akkor fel kell csatolni. Mounting network shares
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- Milyen légkondit a lakásba?
- Asztalos klub
- Kuponkunyeráló
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Horgász topik
- ÚJ Asus V16 V3607VM - 16" WUXGA 144Hz - Core 5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5050 - 3 év garancia
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 13 2020 M1 8GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
