vopi86
Kedves Szirty!
Ezt a jelszavas belépést sikerült megcsinálni. Azt hogyan kell beállítani, hogy minden alkalommal kérje a jelszót ill. felh.nevet?
Ill. az érdekelne, hogy ezt a bizonyos m66.1-es merkert hogy lehet beállítani, hogy kikapcsolás után is megtartsa az értékét? Ill. ugyanez lenne a kérdésem egy DB35-ös számlálóhoz tartozó memóriaterülettel is? Tehát szeretném, hogy az aktuális értékét (ameddig"elszámolt") kikapcsolás után is tartsa és onnan folytassa....
Tudnál még ebben segíteni?
Köszönöm szépen!
vopi
vopi86
Siemens S1200-as HMI-s kérdésem lenne....
TIA Portálban szeretném megcsinálni, hogy:
HMI-re teszek egy beviteli mezőt és egy OK gombot,
ha a beviteli mezőbe az általam megadott jelszót írják be
és megnyomják az OK gombot, akkor egy bit (ami kikapcsolásnál is megőrzi állapotát)
besettelődne....Tudnátok segíteni?
Köszönöm:
vopi
vopi86
Régebben kértem Tőletek segítséget Omron témában.. mindenre választ kaptam, amit utólag is köszönök...
Most Siemens S1200-as PLC-vel és HMI-vel lenne egy kis feladat...
Ezekből az eszközökből állna a rendszerünk:
1db POWER SUPPLY S7-1200 PM1207
1db CPU 1214C 14DI/ 10DO/2AI
3db DIGITAL INPUT SM1221, 16DI, 24V DC
1db DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, 24V DC
1db DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, RELAY
1db ANALOG INPUT SM1231, 4AI
1db COMPACT SWITCH MODUL CSM 1277
1db SIMATIC KTP400 BASIC MONO PNTehát ebbe benne van a HMI, A PLC és a bövítőmodulok is.
Szoftvernek a TIA Portal 11-et kaptam.Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudom feléleszteni ezt a rendszert,
miután fikiailag össze lett szerelve minden, ethernet kábellel rácsatlakozok
a switchre és elindítom a TIA Portált... Innentől szeretnék egy kis segítséget..Köszi előre is!
Üdv.
vopi
vopi86
Köszi előre is!
Üdv.
vopi
vopi86
Szia! Köszönöm a választ megpróbálkozom vele.
Viszont, már is van következő problémám.
A munkahelyemen (ahol eddig cnc vezérléssel foglalkoztam, nem létrás),
kaptam egy munkát. Méghozzá egy kerítés fonó géphez kell elkésziteni
a plc programot (omron cpm2a és nq3 kijelző is lesz hozzá)....
Valahogy ennek a plcnek és a kijelzőjének a kommunikációjából kellene,
hogy segítsen valaki...
Akár személyesen is 1-2 órában elmutogatná
vki, hogy mégis hogyan álljak hozzá, még fizetnék is érte!
Remélem lenne vállalkozó rá, mert 3hetes határidő van a legyártásra :SKöszi!
vopi86
Rendben, ez így tökéletesen érthető, köszönöm. Egy utolsó kérdés, mégpedig, hogy ez hogy néz ki a létradiagramban. Például, ha beteszek egy ilyen külső bcd kapcsolót, bekötöm bemenetekre - és mondjuk egy timerbe szeretném a beállitott értéket változtatni vele, akkor azt hogyan csinálom meg?
Köszi
vopi86
levelko
#2648
Ismét zargatnálak Titeket egy kérdéssel.
( Omron CPM1 PLC )Van egy kapcsolom, ami bevan kötve a bemenetre. TIM 001 és #5 van beállitva...
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudom megcsinálni azt, hogy ennek a TIM-nek a belső tartalmát (tehát hogy mennyi van beleirva tudjam összehasonlitani) .. ?
Remélem naggyából érthetően irtam le, tehát azt szeretném, ha ebben 1van akkor mondjuk az 1es kimenet szóljon, ha kettő van, akko mondjuk a kettes kimenet, és igy tovább 5ig...
Köszi előre is a válaszokat!
VOPi
vopi86
levelko
#2645
Hello. Omron fénysorompó működik, ha a két szenzor közé kerül valami, akkor megszakad a kör. Most egy omron h7ec-n számlálót szeretnék hozzáépíteni. Proba kedvéért, amikor mondjuk megszakad a fénysorompóm, akkor léptessen egyet a számláló. Ezt hogyan tudom megcsinálni? Esetleg vmi kódrészletet tudnátok mutatni, hogy hogyan is nézni ez ki a CX-programmerbe?
Köszi,
VOPi
vopi86
Úgy néz ki, hogy sikerült kapcsolatot létesítenem a CPM1 PLC-vel....
(Bemenetre egy fotoérzékelőt tettem, kimenetre egy ledet, működik.)Következő próbálkozásom a következő:
Omron E3S-5B41 fénysorompó... Olyat szeretnék csinálni vele, hogy
valahányszor áthaladnak rajta, azt számolja és késöbb egy kijelzővel kiiratom.
Ezt meg tudom csinálni, tudtok segiteni?
Köszi,
VOPi
vopi86
levelko
#2639
Szia Levelko!
Valami az usb-soros átalakítással lehet, mert egy ismerősöm régi laptopjára (amin van com port) csatlakoztatva felmegy online módba és nem ír hibát.... Tehát ott tudom használni.. Érdekes. A bekötést is sikerült megcsinálni, a bemenetre egy fotoérzékelőt tettem, a kimenetre pedig egy led-et, közé egy roppant bonyolult plc programot..
Nagyon jó.
Most gondolkozom valami komolyabb dolgon, lehet veszek egy 24V-os motort, kapcsolókat a bemenetekre... Mindenesetre legalább már tudom, h jó a plcm...
vopi86
A csatlakozás probléma úgy oldódott meg, hogy CQM1-es PLC-t állitottam be és toolbus kapcsolatot. Így felcsatlakozozz a PLC-re, viszont oldalt az IO table menüt valamiért nem tette ki....ez miért lehet?
Másik: van omron e3t-fd13 fotoérzékelőm, 3 szál lóg ki belőle...ezt sejtem hogyan kellene bekötni (kék-barna a + és - 24V, a fekete pedig a 00-ás bemenetbe)
kimenetre pedig vann omron g3r-202sn relém, ezt foggalmam nincs hogy kellene bekötni..
Ilyesmibe tudnátok segiteni?Köszi,
VOPi
vopi86
Sziasztok! Még új vagyok a fórumon. Üdvözlök mindenkit!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lenne-e esetleg itt olyan emberke,
aki vállalna néhány órás "korepetálást" omron cpm1/2 plc programozásból...
Pesti vagyok, légyszi magánba írjatok, megbeszéljük a részleteket...
Köszi!
- iPhone 17 ProMax (független, 3 év garancia)
- www.olcsogamerpc.hu - Intel i7-12700KF - RTX 3080 - 32GB RAM - 1TB SSD - Z alaplap
- Újszerű Sony PS4 500GB, 1db DUALSHOCK 4 kontrollerrel
- Új, felbontott Kingston FURY 24GB (1 modul) Renegade DDR5 8000MHz CL38 KF580C38RW-24 - 24 hó gari
- Honor 90 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Latitude 3420 - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., számla, 6 hó gar
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
