jerry311
Voltam több szintes csillió éves (=vastag falak és födém) házban Skóciában, ahol ezt a kérdést powerline wifi extenderrel oldották meg.
220-as kábel van mindenhol, emeletenként 1-2 extender volt.Ha mindenképp vezeték nélküli kell, akkor lehet extendereket egymás után fűzni, csak vagy lassú lesz (1 rádió = felezett sebesség, magas késleltetés) vagy drága (legalább 2 rádió van benne, az egyikkel kapcsolódik az internet felé, a másikon lógnak a kliensek). Ha már ilyen kell, akkor inkább a több rádiós megoldások felé kell nézelődni. A profi mesh rendszerek is így működnek.
jerry311
gyuszos #67930 üzenetére
Veszel egy routert, ami tud station módot. Felcsatlakozik Wi-Fi-re, a másik oldalán meg van 4 portod. Milyen router-t topikban remélhetőleg találkoztak már ilyen igénnyel.
Lehet mégy olyat is, hogy valamilyen mesh Wi-Fi rendszerre újítasz be, de az biztosan drágább lesz mint csak 1 új eszköz. -
jerry311
sziszi-fuszi #67912 üzenetére
VLAN azért nem egyszerű, mert a szolgáltató eszközök általában nem tudnak ilyet. (Vagy legalábbis nem úgy, hogy a felhasználó állítgatja be. Legjobb esetben annyit tudnak, hogy az IPTV-nek van kijelölt portja, ami másik VLAN-ban van, mint a "PC" portok.)
jerry311
stomi83 #67863 üzenetére
Mit tudsz kezdeni a koax kábellel? Nézni rajta TV-t, rádugni egy másik kábelmodemet egy másik előfizetéssel. (nekem 4 volt a max egy lakásban) De mindegy is mert, ez az abszolút nem ajánlott kategória, és van egy tippem, hogy a Voda még mindig csak max. 1 otthoni előfizetést ad 1 címre.
Ne koaxot vigyél oda, hanem Ethernetet. Aztán annak a végére már köthetsz bármit, PC-t, switchet, AP-t, egy második routert...
jerry311
Ezek a splitterek vagy mind a 8 eret átviszik vagy 8-ból csinálnak 2x 4-et.
Alapvetően mindegy melyik, mert 4 érre (2x2) teszel 100M Ethernetet, 1x 2-re telefont, 2 pedig marad üresen. A közös szakaszon lesz Ethernet kábel aminek 6 ere használt, ritkán de csináltak ilyet. A két végén pedig az Y egyik ágán lesz Ethernet mindkét végén RJ45, de csak 2x4 érrel bekötve 100M-re, az Y másik ágán pedig telefonkábel (4 ér) vagy Ethernet, aminek az egyik vége RJ45, a másik pedig RJ11. -
jerry311
Van , többször volt téma már ebben a topicban is. Működik is rajta a 100M, de...
Jellemzően 2 fajta splitter van, az egyik jó a másik nem. Még ha van is "kapcsolási rajz", amin elméletileg jó az elosztás, az sem garantálja, hogy tényleg azt kapod.
A rosszabbik verzión néha lehet segíteni azzal, hogy a splitter és a PC közti kábelen csak 4 eret kötsz be, nem mind a 8-at, de van amikor ez sem segít.
Cserébe olcsók.Ja és nyilván kettő kell a kábel mindkét végére, mert 1x 1G portból nem csinál 2x 100M-t. Tehát 2 port kell az egyik végén, a közös kábel szakaszon 2x4 ér (2x 100M), és a másik végén a splitter után megint 2 portba megy.
jerry311
Donki Hóte #67670 üzenetére
Készíthetsz egy Domain Controller-t is, és beteheted a gépeket a domainba, és akkor nem kell minden gépre felhasználó, cserébe lesz egy Domain Controller-ed.
Valamit valamiért. -
jerry311
energy4ever #67623 üzenetére
Azt sose használtam, mert jött vele egy ilyen is:
jerry311
Zsmester89 #67604 üzenetére
Knipex jó cuccokat gyárt, ha szeretnéd, akkor hajrá.
Viszont...
20 éve megvettem a legolcsóbbat, felraktam vele kb. 40-50 csatlakozót.
Működik mindkettő. Az a kérdés mennyit akarsz költeni, és mennyire legyen kényelmes a fogása, használata. -
jerry311
Zsmester89 #67569 üzenetére
Minek a Cat6a patch kábel, ha csak Cat5e van a falban?
Én legyártanám a magam 15-20 centis patch kábeleket otthon Cat5e-ből. -
jerry311
Zsmester89 #67565 üzenetére
Vannak perforált lemezből készült szekrények is.
Patch panel szép.
Cat 5e, 6 és 6a keystone majdnem ugyanaz, bármelyik kábelt bele tudod kötni.
Gigabit a switched, a meglévő Cat5e hivatalosan gigabitet tud, tehát ezzel jelenleg nincs teendő.Csillag topológia lenne ideális, mert úgy mindennek jut gigabit a fő switchig, utána mindenképp osztozkodnak a NAS vagy az internet felé. Viszont ez nem kötelező, simán lehet egy szobába 1 kábelt (azért inkább illik kettőt ha már csinálja az ember), és utána ott egy 5 portos switchre mehet a PC, TV, XBox. Nem fog mind egyszerre gigabitet követelni magának. Erre én azt mondom, hogy ez már inkább az egyéni preferenciától és a lehetőségektől függ.
jerry311
somasz #67546 üzenetére
Valószínűleg menni fog, nálam is megy a HP NC522SFP, de nem véletlenül olcsó.
Driver még beszerezhető, de HP-hoz méltóan ez nem jelent hozzáférést minden funkciójához, a fizetős részek nyilván elérhetetlenek ezekhez a kiöregedett használtpiaci kártyákhoz. Windows 10 helyett inkább átraktam az ESXi-be, az kevesebb macera.
Persze a 2x 10G kapcsolat megvan, de kb. ennyi. -
jerry311
Háááááááááááááááááááááááááááát....
A konfig guide alapján jól csináltad, de ez valami nagyon "érdekes" módszer a TP-Link-től client isolation / private VLAN beállításra.
A "normális" switchek jellemzően 1 untagged VLAN-t hajlandóak 1 untagged porton, különben honnan tudnák, hogy melyik VLAN-ba kell tenni a frame-t. (aka native VLAN)
Ötletem sincs, hogy milyen "varázslatokat" végez a switch, hogy egy látszólag független port (1 - router) VLAN tagsága durva sebesség különbséget okoz két másik port közt. -
jerry311
A két screenshot közül az egyik hazudik.
Másrészt meg, az nem így működik. Egy VLAN az olyan mintha egy külön fizikai hálózat lenne, csak itt nem külön van kábelezve egy másik switchre, hanem kap egy 802.11q tag-et a frame.
A VLAN-ok közé kell valami, ami létrehozza köztük a kapcsolatot: router, vagy layer 3 switch, de nem ez a layer 2 SG108E. A routernek vagy van 3 portja a 3 VLAN-ban, vagy van 1 portja, amin küldi és fogadja a tag-elt forgalmat. -
jerry311
astrojoe12 #67428 üzenetére
Start --> Futtatás --> cmd.exe --> ipconfig /all
Az alapértelmezett átjáró (default gateway) a routered, arra az IP-re próbálj belépni. -
jerry311
ThodEE #67394 üzenetére
Ezek mind valós félelmek és bármelyik megtörténhet egy olcsó kínai switch nélkül is, vagy egy nyugati márkanevet hordozó Kínában készült switch által, vagy router, vagy bármi hasonló. Egyébként az a "szép", hogy nem muszáj, hogy kapjon IP-t. Nyugodtan használhatja bármelyik rajta átmenő forgalom IP címét is.
Az 1 TB fotó a NAS-on remélem megvan máshol is. 1 példány sosem elég, a RAID pedig nem backup.
jerry311
SwissAirplan #67347 üzenetére
Netgear-en lekapcsolod a Wi-Fi-t és kész.
Vagy az nem elég? -
jerry311
energy4ever #67314 üzenetére
A saját életed bonyolítod, de ha neked ez jó...
Annyi IP címük lesz, ahány hálózati kártya van bennük. (Bár erre is van más megoldás ha szeretnéd még jobban bonyolítani az életed.)
Azon a kártyán és annak az IP címnek fog válaszolni, amitől a kérés érkezett. -
jerry311
energy4ever #67310 üzenetére
Ebből a pár szóból arra merek következtetni, hogy egy PC egyik portjába bejön az internet, a másikon pedig szeretnéd tovább osztani.
Igen, lehet ilyet. Windows és Linux is tudja. -
jerry311
nanorambo #67246 üzenetére
Ne érjen össze a meleg ér (közép) és az árnyékolás (körben). Ennyi. [link]
UPC/Vodafone volt (kb. 25 éven át) Az első kábelt szerelték ők, a többit én kézzel. Hozta az előfizetett maximumot, amikor épp nem volt leterhelve a hálózat.
TV/Rádió szakboltokban biztos készítenek neked kábelt, csak nem tudom, hogy hol vannak még ilyenek.NE toldj, felesleges hibalehetőség. Elég olcsó a koax, hogy egyben legyen a szép új kábeled.
jerry311
gumisxxx #67238 üzenetére
Netgear USB-s cuccaival jó tapasztalatom van. Persze valami nagyobb, aminek van némi antennája is, nem csak ilyen mini ami éppenhogy kiáll az USB csatlakozóból.
Előtte egy beépített PCI TP-Link volt, az is tette a dolgát.
AC alá nem mennék, AX nem pont nem fér bele a 15k keretbe. Ha nem kell új, akkor aprón biztos van valami. -
jerry311
MaCS_70 #67225 üzenetére
Layer 3 switch, ami alapvetően switch, de tud routolni is. Na most, az a baaaaj, hogy a routerek többsége is tud switchelni. Aztán a mai eszközök nagy többsége, meg mindenféle egyebet is tud még. Elég régóta szürke zóna ez már, elmúltak a fekete-fehér idők.
Ember legyen a talpán, aki megmondja melyik mi éppen. -
jerry311
jerry311
The.Bali #67150 üzenetére
Router 1 és kliensei nem fognak semmit sem látni router 2 klienseiből, mert alapból megy router 2-n a tűzfal.
Router 2 kliensei viszont csak egy másik kliensnek látszanak router 1-en a NAT miatt.
Ha van valami tűzfal az Asus-ban (router 1-en), akkor ott talán be lehet állítani, hogy a router 2 IP címe nem érheti el router 1 klienseit, csak az internetet. -
jerry311
Reggie0 #67118 üzenetére
Átlagos otthoni felhasználásra valószínűleg nem lesz rá szükség, vagy 20 év múlva már nem ott lakik...
Nézz meg egy pár BIX grafikont, internet szolgáltatók teljes forgalma épp hogy csak karcolja a 100G-t.
Amikor utoljára foglalkoztam ilyesmivel, akkor még iparágilag elfogadott volt a 1:10 sávszélesség arány egy head-end és annak uplinkje közt. Ha azt nézem, hogy milyen sebességeket adnak ma, és ehhez milyen BIX peering sebességek vannak, akkor sokat nem változott a helyzet. -
jerry311
dragon1993 #67055 üzenetére
Cat6a.
Már rég nem fogsz ott lakni mire a 10G kevés lesz. -
jerry311
dragon1993 #67052 üzenetére
Cat6 már 10G-t tud 55 méterig, Cat6a ezt 100 métere növeli. Cat7 ezen már nem javít.
"Valami fali csatlakozó" helyett szereltess valami minőségit, mert a random fali csatlakozó lehet hogy random nem csatlakozik majd.
Szeretnél optikát? Az is 10G lesz, legalábbis a jelenlegi árak mellett otthonra nem jellemző gyorsabb hálózati kártya.Ami fontosabb, mint a Cat7, szerintem, hogy legyen elég kábel a falban, még ha nincs is bekötve. Az a fali doboz, amibe megy egy ethernet kábel, abba mehet kettő is. Egyszerűbb, mint később újat behúzni, vagy switcheket tenni oda ahol mégis több csatlakozás kell.
jerry311
Rabbitf_24 #67035 üzenetére
Mekkora alapterület? Milyen falak?
13 eszközre kb. bármelyik mesh a Milyen routert? összefoglalóból, amin van SMB és megfelel a net sebességednek.
És ez inkább abba a topicba tartozik.
jerry311
DonDennis #67013 üzenetére
Memory leak, amikor valamelyik folyamat nem szabadítja fel a memóriát amikor már nem kell, mindeközben amikor valamiheez memóriára van szüksége, akkor újabb területet foglal be. Ennek eredménye, hogy egy idő után nem lesz elég RAM, a dolgok lelassulnak vagy megállnak, aztán vagy újraindul magától vagy a felhasználó újraindítja.
Lehet még memória töredezettség is, ez hasonló a HDD töredezettséghez, szintén lassít dolgokat.
Ha van hozzá szoftver frissítés, akkor hajrá.A fentiekhez annyit, hogy ez csak megérzés, hiszen egy percet sem töltöttem hibakereséssel a kérdéses eszközökön.
jerry311
csabyka666 #67005 üzenetére
Passz, fogalmam sincs, hogy egy őskori soros egér hány eret használt.
CAT5-ből lehet konzol kábelt készíteni, én is készítettem. -
jerry311
csabyka666 #67003 üzenetére
Ja az eddig mindig működött.
jerry311
csabyka666 #67000 üzenetére
Pl. a híres kék Cisco RJ45-DB9, ami aztán csatlakozik egy PC soros portjához?
Eddigi tapasztalatom, hogy mindennel működik, amin RJ45 console port van.
Ha a menedzselt eszközön szintén DB9 van (és ezért kell egy DB9-RJ45 konverter) akkor már akadhatnak gondok. 2-3 ilyen RJ45-DB9 átalakítóm volt az évtizedek alatt, valamelyik mindig működött. Lehet is ilyet kapni félig szerelten, hogy aztán bármihez jó legyen. [link] -
jerry311
Kiki15 #66946 üzenetére
Szvsz ilyen nem lesz vagy csak drágán.
Viszont van olyan, hogy a tűzfal/router tud időre korlátozni MAC-et vagy IP-t, tehát le lehet szedni a kölköket a netről.
És van olyan 16 (vagy több) portos switch ami tud PoE-t, hogy ezt tudja-e időre az más kérdés, van ami igen van ami nem.
Ez inkább a Milyen routert? topicba tartozik. -
jerry311
jerry311
Neked nem WAN aggregation kell, hanem link aggregation, az is WAN oldalon.
Az a baj ezzel, hogy az admin guideban nincs szó LACP-ről, vagy bármilyen más link aggregation protokolról. Ennek alapján én azt mondom, hogy az a Qnap router nem tud ilyet. Költözz 1x 2.5G-re vagy szerezz be egy routert/tűzfalat, ami tud LACP-t. -
jerry311
Lehet, hogy a marketing csak adott egy puccos nevet az equal cost multi path routingnak.
Ha a szolgáltatói oldalon nincs ilyen jellegű együttműködés (vagy 2 szolgáltató van), akkor egyébként is csak ez működne. Már ha az eszköz 1 kapcsolatot mindig ugyanarra küld, mert ha nem akkor több hibát generál, mint extra sávszélességet. -
jerry311
Teodor52 #66919 üzenetére
Többé-kevésbé erről van szó.
Az alhálózati maszk mondja meg, hogy mekkora a "szoba". Van amikor lehet "egyszemélyes zárka" (=255.255.255.255) ahonnan a börtönőr az egyetlen kapcsolatod a külvilág felé bármit is akarsz. Van amikor legalább 255.255.255.252 kell, és van amikor az egyéni igények döntik el, hogy mekkora. -
jerry311
csabyka666 #66895 üzenetére
jerry311
Teodor52 #66834 üzenetére
A hálózati kártyád ("Ethernet") aktív és működik, különben nem lennél itt.
A "Helyi kapcsolat" pedig a Kaspersky VPN, amin piros X van mert inaktív.
Ez mindkettő jó ahogy van.
Ha nem tetszik a nevük, akkor jobb klikk, átnevezés, de a névcsere nem változtat a funkciókon, az csak egy címke.Szolgáltatói NAT-ot a szolgáltató tudja kikapcsolni --> Telefon ügyfélszolgálatra.
jerry311
atesss #66749 üzenetére
Hááááááát, jobb esetben. Rosszabb esetben meg valami miatt késik a válasz és már nem is az volt a gyorsabb.
Ne bízz abban, hogy mindig az lesz a gyorsabb DHCP.
Viszont a DHCP szerveren tudsz IP-t rendelni MAC-hez. Igaz, ez kb. annyira melós mint minden eszköznek fix IP-t adni. -
jerry311
jerry311
kesztió #66689 üzenetére
Ebben a topicban csak akkor lehetsz jómunkásember, ha az SSID témában osztod egyes topiclakók véleményét, legyen az bármilyen elmaradott.
Olyasmi, mint pl a régi Kávé topicban (ma már Hardcore café): kb. nem volt érdemes kérdezni, mert a kávesznobok leszóltak mindent, ami nem illett a felső 1% világába.
jerry311
kesztió #66671 üzenetére
A routerednek nincs szerepe a mesh wifiben.Csak a belső hálózat "üzemeltetésében" és az internet csatlakozásban.
Az AP-k kapjanak IP, meg internetet, aztán a többit elintézik.
A kérdés az eszközök száma, vannak öregebb routerek, amik nem bírják a sok kapcsolatot, mert kevés már a CPU és a RAM. -
jerry311
Krisztina87 #66622 üzenetére
LAN IP cím 192.168.0.254, ez ugye még véletlen sem ugyanaz mint bármi más a hálózaton?
jerry311
Skillet #66601 üzenetére
WOW, már vannak ennyiért párhuzamos krimpelők? Szerintem jó lesz.
Ez a fajta teszter pont azt csinálja, mint te a multiméterrel, csak egyszerre 8 éren. Ezek csak azt vizsgálják, hogy minden be van-e kötve, de frekvencia tesztet már nem.
Szvsz, a leggyorsabb próba ha bedugod és megy a gigbait (vagy amit tud a hálózat), ha nem megy akkor lehet keresni a hibát. -
jerry311
Telekom még mindig PPPoE?
A PPPoE simán megeszi a sávszél felét egy régebbi otthoni routernél.
Nálam pl. Meraki MX64 teljesített hasonlóan, UPC DHCP 240 Mbps, DIGI PPPoE 110 Mbps.
Kb. 240 Mbps az MX64 maximuma ennyit tud a CPU benne.
Olyan router kell, ami tud PPPoE-n is 1 G-t. -
jerry311
Hieronymus #62025 üzenetére
Kiderül, amint bedugod.
Arra számíts, hogy nem lesz rajta 1G a sebesség. Olyan ez, mint a WiFi, az elméleti maximum van ráírva. -
jerry311
Aprósólyom #62022 üzenetére
1, Igen.
2, Nem muszáj, hogy tudjon dedikált AP módot. Lásd: [link] -
jerry311
lanszelot #62017 üzenetére
Az első helyi port és az utolsó helyi port, külső és belső ebben az esetben ugyanaz lesz, ami a RaceRoom weblapon van.
Pl ha UDP 60001, akkor a kezdő (=első) portok 60001 és a záró (=utolsó) ugyanúgy 60001.
Ha 27015-27030, akkor a kezdő 27015 a záró 27030.A PC a számítógéped, és annak az IP címe.
A Steam honnan letöltötted, azzal is fog beszélgetni, ezért kellenek a Steam portjai is.
jerry311
balazs1956 #62011 üzenetére
Passz, majd itt megmondják.
jerry311
balazs1956 #62009 üzenetére
jerry311
balazs1956 #62003 üzenetére
HW NAT (NAT Boost, NAT acceleration, valami ilyesmi neve van) be van kapcsolva?
- Óvodások homokozója
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Formula-1
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- One UI zápor esett a hétvégén
- IPhone 16 Pro 128GB gyári független 2025.09.22. Apple jótállás
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
- Kedvező ár! HP 840 G1 laptop (14FHD/I5-G4/8GB/128SSD/AkkuX)
- ZBook 15 G6 15.6" FHD IPS i7-9850H T2000 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv gar
- AKCIÓS!!!GARISS! R5 5600G/RX 6700XT/16 GB/1000 GB SSD/700 W
- Újszeru HP 250 G10 - 15.6"FHD - i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 1év garancia - MAGYAR
- 150db DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen PRO 7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
