- Új, belépő szintű Radeont kapnak az OEM-ek
- Céleszköz: LG Smart Monitor Swing
- Smart TV vagy TV okosító? Mi éri meg jobban ma?
st3v3np3t3r #18836 üzenetére
1. Van ahol nem kérnek pl én sem. De persze kisebb szerviz vok. És ez nem most nem számít.
2. Ez olyan hiba hogy meg kell csinálni…
3. Ha megrendeli kinabol, az is kb 3-5e minimum, és nem javul meg, akkor ugyanúgy kidobta pénzt és még a hiba sem derült, plusz lehet nagyobb kár is lesz ezalat -
st3v3np3t3r #18832 üzenetére
Szvsz pont ezért kell elvinni szervizbe és nem rendelgetni előre ez esetben.
st3v3np3t3r #18829 üzenetére
Csak halkan: érdemes most rizikózni az idő miatt?? Nagyobb kár is lehet.
bega82 #18735 üzenetére
Szia ez workstation gép. Ennek van hőtermelése. De ha nem tudod mivel, és mikor volt pasztázva és kitakarítva, akkor érdemes jó minőségű pasztával (mx-4, noctua nt-h2, vagy tg kryonaut), plusz ha van/kell, akkor a thermal pad-eket is cseréld. Egy korábbi hozzászólásban leírtam, hogy miért nem jók általában a hűtőpadok. [link]
Graphics #18721 üzenetére
Tipikus tápkör hibák lehetnek
- ha nem kapcsol be a gép,
- vagy nem tölti az akkumulátort,
- vagy akkumulátorról működik, de külső áramforrásról nemDe lehet hogy valami zárlatos lett és ugy ezért van: pl az északi hid alatt zárlat van.. stb
Ezeket kellene kimérni egy szervizzel. Ezek a javítások költségesek is lehetnek, kb 20-25-tól indul a javításuk. de volt már ilye hiba (az pont déli híd hiba volt, ami 65 volt), nyilván ott a gép is félmilliós nagyságrend -
st3v3np3t3r #18696 üzenetére
Igazad van, csak ugye mivel írtam neki, hogy amibe teszi az nem tud nvme-t, csak sata ssd-t.
így nem értettem miért nem cserélte ki.
Amúgy pont most volt a kezembe egy lapos valami rog strix, és a lapra rá volt írva a csatinál, hogy PCIe/SATA, azaz mindkettőt tudja.
De valóban lehetne jobb és egyértelműbb, hisz a legtöbb esetben nincs így rápingálva -
st3v3np3t3r #18658 üzenetére
Semmi baj.
st3v3np3t3r #18656 üzenetére
Szerintem vmit elolvastál. Be se kapcsol a gépe, nem reagál semmire.
Ezt másik fórumtársnak írtam a tápkört. Ide csak a linuxot javasoltam. 😀
gergovass_ #18651 üzenetére
Ez így tápkör hiba lehet. Én azért tennék egy próbát egy gyári töltővel. Akksi nélkül előbb, majd akksival.
gergovass_ #18646 üzenetére
Szia. Én tuti a töltővel kezdenék, még ha nem rég vetted is. A töltő, amúgy utángyártott v redeti? Mikor nem tölt akkor (ha van) a töltőn világít a visszajelző led? Akksi nélkül próbáltad?
gyulazsolti #18566 üzenetére
Oprendszer mi?
gyulazsolti #18563 üzenetére
Fel kell telepítened a drivert a gyártó honlapról
Z$OLTI1988 #18559 üzenetére
Hát kaphat ritkán falsh infókat az aida is, de ha az eredeti akksija van még benne, simán lehet amiatt csinálja. Pl ha régebbi mint 5 éves, akkor nem biztos hogy kell csodálkozni, ez így is szép kor egy akksinak.
peugeotmate #18560 üzenetére
Értem, sajnos én nem ismerek senkit pesten.
peugeotmate #18557 üzenetére
Vágom. Ramot kivetted? Esetleg ha 2 van benne, akkor csak az egyikkel próbáld... stb
peugeotmate #18551 üzenetére
Szia. Biztos hogy az szállt el? Mi a hiba jelenség?
Mert ha nem ad képet pl, az lehet lcd vagy ram hiba is, meg a vga ugye. -
Z$OLTI1988 #18545 üzenetére
Szia.
A hibaüzenet arra utal, hogy az akksi használódhatott el. Célszerű igen megnézni pl AIDA64 progival az akksi elhasználódását, illetve esetlegesen, nem-e látszik púposodás az akksin. Írtad, hogy gyári akksi van benne, annak mennyi az életkota? -
racskobalazs #18542 üzenetére
Semmi értelme nem volt a hibás io boatdrol és az említett szalagkábelről kellett volna.
De ha ezt kivetted és enélkül is van hang akkor az alaplapon, vagy a hdd boardon is van hiba
racskobalazs #18536 üzenetére
Szia.
Esetleg dobj már ide egy képet róla. -
Tothgera30 #18505 üzenetére
Szia. Akksit is kivetted?
CsabaSteel #18485 üzenetére
Szia.
Fn lock nincs bekapcsolva? Vagy a beragadó bill opció? -
T0mBd1gg3R #18430 üzenetére
Én még nem láttam csavarost, ami nem zárja ki, hogy nincs. Talán wd-40, vagy valami olajjal próbáld meg bekenni, segíteni szokott. WD-40-nel vigyázni máshova ne jusson,
ahogy látom sérült már az lcd kábel, vagy csak a külseje.
ez amúgy valami lenovo? -
T0mBd1gg3R #18428 üzenetére
Szia. Mármint a tengelyre gondolsz amin forog?
Pachenkoooo #18419 üzenetére
Ez lcd!
Pachenkoooo #18416 üzenetére
Szia. Ez így látatlanban 97% lcd hiba. Vga lenne az utolsó. Én még max a memóriát nézném meg, bár ritkán se szivatott meg így ram
st3v3np3t3r #18355 üzenetére
Igen ezért gondoltam én is, hogy látszik, hogy nem friss. A feljelentés hátha segít.
Picit borzasztónak találom, hogy ilyen eladók vannak.
st3v3np3t3r #18350 üzenetére
st3v3np3t3r #18342 üzenetére
Akkor inkompatibilitás volt. Szupi.
st3v3np3t3r #18340 üzenetére
Nyilván igen láttunk már példát bőven arra, ami le van írva az nem feltétlen jó.
Lehet sima inkompatibilitás is. A laptop alján van amit én kértem.
pl: Aspire 5742-382G32M -
st3v3np3t3r #18338 üzenetére
Szia. Ha jól tudom ez a modell csak max 4gb-ig bővíthető, azaz slotonként 2gb. Találtam neten olyat is hogy csak 4-ig meg, hogy 8-ig. Melyik típus pontosan? az 5742- utáni rész is kellene, meg a cpu típus is.
Esetleg biost frissítsd -
gyulazsolti #18334 üzenetére
Igen azt neked kell állítani, hogy uefi vagy legacy.. stb
És igen maradhat ha téged nem zavar.Rossz az lcd-d?
gyulazsolti #18332 üzenetére
Ha formáztad a hdd-t persze, hogy nem bootol. Nincs rajta semmi üres a hdd, így nem látja mint boot eszközt.
Kezd el a telepítést pendrive-ról -
st3v3np3t3r #18308 üzenetére
Akkor 1 mag 2 szal 512kb cache.
st3v3np3t3r #18306 üzenetére
Nem csak z520?
st3v3np3t3r #18304 üzenetére
frászt kapok ezektől 1 magos, 512kb caches szaroktól. Plusz szerintem ez még sata2, azt hiszem. Win7 home-t probald meg.
st3v3np3t3r #18300 üzenetére
Reméljük hosszútávon is jól muzsikál.
st3v3np3t3r #18298 üzenetére
Igen ezek jó értékek.
st3v3np3t3r #18296 üzenetére
Szuper. A noctua nt-h2 hasonló értékekkel bír, csak jóval drágább. Szerintem az mx-4 és a nt-h2 pasztám mellé berendelek egy ilyet is. Köszi a tesztet
st3v3np3t3r #18294 üzenetére
Erre kiváncsi vagyok én is, várom.
st3v3np3t3r #18266 üzenetére
A link alapján w8.1-el vette, így nem kell a fiók.
Mázli01 #18261 üzenetére
Offline telepitsd, nem kell az ms-fiók. Szerintem. Ha w8 home volt, és azt upgradelted, w10 home-ra, és aktivált volt, akkor miután telepítetted, netet adsz a gépnek és aktiválja magát. Mondjuk ha w8 home volt aktiválva, akkor is aktiválja a w10-et
media creation tool-al csinalj telepítőt -
Mázli01 #18251 üzenetére
szia. Tedd vissza a win10-et mindenképp, vagy a win8-at. Ott van a specifikációba a N (N3540), azaz NE vedd meg.
viccet félretéve: 4gb ram, 5400rpm hdd, és a gyenge proci, hiába a 4 mag.
Halkan megsúgom a win7-nek nagyobb a hardverigénye, mint a win10-nek.Kell bele sdd, meg ram a dual channel miatt. Ezután talán használható lesz. Persze ettől a billenytűzetnek nem kell késnie. Esetleg nézd meg mi fogja a procit vagy a hdd-t.
utoljara mikor ilyenem volt, ott a vga driver volt a ludas, akadt az egér is. -
kanál01 #18249 üzenetére
Max még van alul egy lyuk akksi jellel, azt nyomd be vmivel. Ha így sem indul el töltőről, akkor ha tudod szedd le a hátulját húzd le akksit kapcsold be úgy töltőről, majd kikapcs, akksi vissza, kb 2-3 perc töltés után próbáld újra. Több hp-nál is jártam így. Vmi letilt.
st3v3np3t3r #18244 üzenetére
MaxxDamage #18196 üzenetére
szia. Én is a szalagkábelt nézném meg. Lehet csak nincs a helyén rendesen.
st3v3np3t3r #18116 üzenetére
Igen az lehet.
Mi volt a kártya típusa?
PROTRON #18113 üzenetére
Igaz bocsanat. Most volt egy notim, ami, ha rá volt dugva a bill, nem indult. Javaslatom alapján nézd me mi az ami tiltja. Pl odd, bill, touch, stb. Vagy egyesével huzod le őket addig amég el nem indul, vagy nulláról kezded. Volt olyan is, hogy egy csavar nem volt jó helyen és emiatt tiltott.
st3v3np3t3r #18110 üzenetére
Lacika2332 #18106 üzenetére
Visszakéne pattani, ha nincs útba kábel.
Lacika2332 #18104 üzenetére
Szia. Ő a zsanérnál nem mozog? Vagy nem amitt jött ki? Lehet nem jol latom.
- Heroes of Might & Magic: Olden Era
- Kuponkunyeráló
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
