- Hard Disk Sentinel: S.M.A.R.T., okosan
- CPU léghűtés kibeszélő
- IFA 2025: Éles hangon
Szia.
Alapvetően én is kukáznám ezt, de megértem miért nem dobadtad ki.
Ha biosban van olyan beállítás, hogy ha áramot kap, akkor kapcsoljon be, akkor a bekapcsgomb nem kell.
Az LCD igen ha kifogod, akkor 5k-ból meg is lehet, de ebbe még van inverter is lehet az a rossz, vagy csak szétcsúszott, ez kb 2-4k. a többi meg rajtad múlik, gondolok itt SSD-re, meg ram bővítésre. -
Marchello19 #20491 üzenetére
Darabokra kell szedni, hagyni pár napig, majd utánna a műanyag részeket takarítani, pl VMD Antisztatikus irodai tisztítóhab (vmd 62?)
aztán portalanítani laposan. Hátha segít. -
cserewarrior #20455 üzenetére
Szia, előbb teszteld kérlek live linux rendszerrel.
matecska01 #20401 üzenetére
Szia.
live linux alatt teszteld. -
DiamondBack #20392 üzenetére
Szia.
Igen vélhetően táp hiba, vagy tápkör hiba lesz.
Szerintem mielőtt veszel valamit ki kellene próbálnod, ha van rá módod. -
csiles #20381 üzenetére
Szia.
Szedjük picit szét a dolgot.
1. mi a laptop pontos típusa.
2. ha pc3l volt benne és csak azt tudja a kezelni, akkor a pc3-al nem fog indulni (1,35V vs. 1,5V miatt), azt vedd is ki belőle.
3. melegedni nem melegszik?
4. meddig jut a bekapcs után? Eljutna a win boot-ig?
5. Akksiról vagy töltőről? Stb.Kérlek ppontosíts, mert így csak futjuk a a fölös köröket. Köszi
Sterilzona #20377 üzenetére
Szia.
Hwinfo64 progival nézd meg, milyen állapotban van az akksid. -
Anubris #20360 üzenetére
ezt írtad:
Asus logo stb sem jön elő induláskor ilyen esetben. Ez ram hiba, vagy háttértár szokott lenni főként, ritkább esetben más hiba.
Pont most volt nálam egy asztali gép, bekapcsolt, de feket lcd volt. Bár picit fura volt, hogy mindkét ram egyszerre romlott el, de teszteltem másik gépbe is tényleg a ramok voltak, másik rammal azonnal jó.
Most sem jön fel a logó, vagy a bios sem? -
cobrgaming #20295 üzenetére
Akkor nagy esély van a vga-ra, vélhetően már javították ezzel, mert ez típushiba ennél
cobrgaming #20292 üzenetére
Szia.
Ram hibánál is szokott lenni ez a jalenség. Hogy szürted ki, hogy a ram az jó?
Ha van benne 2 próbáld meg egyikkel majd másikkal stb. -
Szia.
Mindent jól írsz le. Szinte minden is lehet, windows hiba is, főleg, ha a 22h2 van fenn, amire sokan panaszkodnak. A hőfokok rendben vannak.
Sajnos ez csak teszteléssel fogod kitapasztalni. Még az ssd-re nem tértél ki. Milyen van benne, és mennyi a hőfok terhelésnél. Ez még okozhatta akár. -
zegi_norbi #20279 üzenetére
Na de jó. Szuper
Sok esetben a 22h2 is okoz problémát, de itt akkor nem ez volt. -
zegi_norbi #20277 üzenetére
Szia. A win a 22h2?
Driverek honnan vannak? Win szedte le, vagy te a gyártói oldalról? -
Szia.
Hát igen benne van a pakliban, hogy nem foglalkozik vele.Ilyenkor nincs 14 napos elállás, viszont a bolt ahonnan vetted, a weboldalon, az általános feltételekben ott kell lennie, hogy milyen lehetőségeid vannak.
Sőt talán ismétlem talán lehet az is hogy oda viszed, hogy te tőlük vetted és focizzák le ők a gyártóval. -
thotzoltan #20253 üzenetére
Szia.
Gondolom a Toshibáról szeretnél bootolni. Akkor a BBS menüben tedd azt első helyre. Plusz igen a kiírás szerint haldoklik az a HDD. amit javasoltak tedd meg HDS legújabb verziójával ellenőrizd nem lepődnék meg ha 10% körül lenne. -
spibal123 #20241 üzenetére
Szia.
Ne haragudj, de azt kell mondanom, több ízben is hibáztál.
1. mikor megjelentek a csíkok, de még használható volt, menteni kellett volna. (Alap esetvben is kellene folyamatosan menteni, főleg ha iylen fontos dolgokról van szó. 3 helyre: fizikai tárhely, felhőben, meg ugye pl külső tároló.
2. azonnal vinni kellett volna a szervizbe.
3. Úgy raktam arrébb, hogy a monitor szélét fogtam meg, de finomanDe ez már mindegy is. szerintem elmész a szervizbe, és elmondod őszintén, hogy mi történt, de szerintem a fizikai behatás miatt nem hiszem hogy garos marad.
Patrick76496 #20217 üzenetére
Pedig az lenne a tiszta igen
Rejtett eszközként sincs ott? Bios-ban nincs letiltva? Már ha van ilyen opció. -
Patrick76496 #20215 üzenetére
Szia.
Gyártói oldalról szedted le a drivert? Eszközkezelőből el lett távolítva esetleg? -
Egyet beszélünk igen. Én is pozitívan gondoltam
Szia.
Igaz ritkán, de jártam úgy hogy a memtest hibátlannak mondta a ramot, de még is az okozta a hibát.Én megnézném live linux alatt, hogy mit reagál, ha ott is dobja a hibát akkor tesztelni másik rammal, vagy ha több van benne, akkor külön külön teszt. Illetve tennék bele másik Háttértárat.
Vagy még ilyenkor tápcsere, az is okozhat ilyet.
Lehet a tápcserével kezdenék, utána live linux, majd a ramok és végül a háttérttár -
Aranypatkány #20195 üzenetére
Mert gyengébb az anyaghasználat, vacakabb alkatrészek. Örülj ha 3-5 évet kibír jó esetben, a többi ajándék.
Aranypatkány #20193 üzenetére
Ebben gt525 kari lehet, az is melegedhet. Nah de persze te tudod. Nyilván ha már elszántad magad másik gép vásárlására, akkor hajrá. De sajnos, szinte egyik sem fog bírni 10+ évet.
Aranypatkány #20190 üzenetére
Persze 11 év az 11 év, de ha hdd van még benne, na az gázabb.
igen uj gép újabb technológia. Ez a cpu am is melegebb, régen erős cpunak számított 4 mag 8 szállal. 2-2.9GHz. Még most is. De sok mai gép nincs ilyen teljesítménnyel még 300 környékén sem. És azért 11 évről beszélünk.Én előbb ezt szervizelném/ szervizeltetném. meg ssd-vel bővíteném.
Aranypatkány #20186 üzenetére
Ha nem szellőzik rendesen a kosztól, és visszafele dolgozza a meleget… stb igen lehet lassú. Vagy ritkább esetben a hőcső is elromolhat. Az ilyen gépeket, takarítom alaposan, pasztázom normális pasztával, mx-5, vagy noctua nth2, teszek bele ssd-t abból is pl a wd blue 3d-t. Hdd tartalmát klónozom. Tesztelem, szoftveresen karbantartom, és ha minden jó, akkor ezek még évekig elmennek.
Aranypatkány #20183 üzenetére
Szia. Kicsit pontosíts kérlek.
cpu, ram, háttértár, és hogy mikor volt takarítva és pasztázva és mivel volt pasztázva.
Azt is, hogy mit jelent, hogy forró. Hány fok a cpu és gou ha van -
st3v3np3t3r #20178 üzenetére
Én nem ismerem, eddig megvoltam a gyári appokkal, vagy az aida. 😀
Aprósólyom #20163 üzenetére
Szia.
Ahogy írta kreten67 is nem attól van kékhalál, hanem hogy ez nem arra való. Használj normális pasztát minimum mx-4, vagy mx-5, noctua nt-h2. De ne akarj vele komoly játékokkal játszani így sem.
Amúgy a napló mit ír, mi a kékhalál oka? -
New Bluestar #20138 üzenetére
Viszonylag nem bonyolult, hisz kábeles a csati.
szétszedés sem ördöngős, de azért óvatosnak kell lenni: [link] -
New Bluestar #20135 üzenetére
Szia.
Én lehet megnézném a dc csatit kívülröl, ha ot minden rendben akkor belül lesz valami.
Mi a laptop pontos típusa?
- World of Tanks - MMO
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Szuper áron eladó Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Touch /Ryzen 5 PRO 4650U/16GB/256 SSD/FHD/IPS
- Bontatlan Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
- T14 Gen2 14" FHD IPS érintő Ryzen 5 PRO 5650U 16GB 256GB magyar bill ujjlolv IR kam gar
- XPS 9500 15.6" 4K+ IPS érintő i7-10750H GTX 1650Ti 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Macbook Pro 2020 13" // M1 // Számla + Garancia //
- Új MSI 17 Raider GE78 QHD 240Hz i9-13980HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Beszámítás!
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M720s SFF / i5-8-9. gen/ WIN10-11/számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB AeroCool Quantum Mesh V3 400W
- Huawei P Smart 2019 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
