- Videós, mozgóképes topik
- Dobta az OLED kijelzőt a Honor MagicPad 3
- Sugárkövetés nélküli sugárkövetés felé menetel az új PlayStation
- M.2 SSD: hova tedd, hogy a leggyorsabb legyen?
F_Petiii
Dell XPS #12396 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget neked is! A biost is frissítettem már, az sem oldotta meg sajnos.
Arról még nem írtam, hogy sokat hurcolom magammal a gépet, és táskástól egyszer odaüthettem valahova (fel sem tűnt), mert a hűtőborda nyílásánál a műanyag szálkákból kitört 2-3, de a borda nem látszik sérültnek. Ettől függetlenül lehet, hogy ekkor lett vele valami... Bízom benne, hiszen talán ez lenne a legolcsóbb forgatókönyv.Ez már nagyon off, de látom ármester vagy, kihasználnám a lehetőséget...
Tudnál nekem kérlek mondani egy összeget erre a gépre? Kicsit megingott a bizalmam a samsungban. Lehet, hogy javíttatás után megválnék tőle. Szép állapotú, azt a 2 hiányzó szálkát leszámítva. (rf511 S04, i5 2520m, GT540m, 6gb ram, windows 7 home premium)
F_Petiii
Dell XPS #12393 üzenetére
Épp most fejeztem be harmadjára, sajnos ugyanaz a helyzet minden esetben. Egyszer hibázhat az ember, na de háromszor?
Vagy valamit sorozatosan rosszul csinálok... Eddig csak PC-ket pasztáztam, ott soha nem volt ilyen gondom. Van valami extra, vagy eltérés amire oda kellene figyelnem egy PC-hez képest?
Kicsit féltem tőle, hogy elrepedt a hőcső, vagy elengedte egy forrasztás, és ezért nem szállítja a hőt rendesen... bekapcsoltam ventilátor nélkül. Szépen melegedtek a bordák, úgyhogy eltörve szerintem nincs. (bár nem szedtem darabokra)Lehet, hogy nem csúcsminőségű a pasztám, de ennyire az sem befolyásolhatja.
Ildikóóó
Dell XPS #12241 üzenetére
Köszönöm a segítségedSzerintem ebből szerviz lesz, mert szétkapni nem akarom a gépet a memória modulok miatt. Na ha azt az ember meglátnáááá
a meghajtót meg kizárólag tűs megoldással tudtam kinyitni. pfff
külső monitornál is nuku.
Csak pörög itt nekem és villogáhh feladom ez kuka ...
adrian4444
elroysk
Dell XPS #12105 üzenetére
Termeszetesen kiprobaltam minden periferia nelkul (hdd,dvd) es ugyanaz volt, viszont erdekes hogy ha mindket ram modult kiveszem akkor meg elindul (illetve bekapcsolas utan nem kapcsol ki), ha csak egyet-egyet veszek ki akkor megint nem indul. Garancia van viszont most nelkulozhetetlen a nb.
tothem79
Dell XPS #12101 üzenetére
Hali!
Most annyit elértem, hogy a legfrissebb Nvidia driver gond nélkül felmászott a gépre. Eszközkezelőben is megjelenik, nem csipog, hogy hibás a driver. A halvány csíkok még megvannak ugyan. Amikor meg akarom nyitni az Nvidia kezelőpaneljét azt a hibaüzenetet kapom, hogy: "Nem csatlakozik megjelenítő az Nvidia GPU-hoz". Ezzel tudok valamit kezdeni házilag, vagy mindenképp szervíz és átnézetni újra a chipet? (Nem akarom feleslegesen kidobálni a pénzt az ablakon, ha házilag is orvosolható). Az eddigi 2GB RAM helyett most kapott egy kis bővítést 3GB-ra, ez bekavarhat neki?
Előre is köszi a választ.
Macisajt3
Dell XPS #12037 üzenetére
Sejtettem...
Az hogy mas kartyanak erzekeli meg nem gond, mert azert bogaraszgattam egy kicsit neten mielott segitseget kertem volna itt es tobb helyen is irtak, hogy hasonlo a nem tudom en milyen reszuk ezert van de nem gond.Akkor mar csak egy kerdesem van: hp gep eseten garancia vesztes mikor van? Papiron meg garancialis, viszont jo gazda reven mar volt szetszedve teljes portalanitasra a gep + pasztazas
MR!!: mar neztem, de mindig csak a prociba integralt jelenik meg mindenhol, valamint mar probaltam onnan letoltottel de az se hozott eredmenyt
david.b
Dell XPS #11967 üzenetére
Köszi szépen!
Én is furcsának találtam ezt a magas hőfokot.Viszont! Miután írtam ide, visszaolvasgattam melegedéssel kapcsolatos hozzászólásokat és láttam h sokan AIDA64-et használtak. Gondoltam most délelőtt megnézem az mit mutat és az aida szerint terhelés alatt 70-80 között mozog, alapjáraton pedig (böngészés stb.) 60 körül van.
Elindítottam mellé a core tempet és egymás mellett a 2 program 20 fok különbséget mutatott.
Lehet, hogy eddig teljesen fals értékeket néztem és az aida mutatja a valós értékeket?Ettől függetlenül a pasztázás és takarítás jár neki, már egy ideje tervezem csak valahogy mindig elmarad.
NEMO1968
Dell XPS #11949 üzenetére
Akárhogy is,nem lenne bőr a po...on ehhez.
Én nem kereskedek ugyan gépekkel,saját kinőtt,megunt gépeim adtam el(általában ismerősöknek,ismerősök haverjának,stb.),de mindegyik kipucolva,tesztelve,karbantartva.
Nagy megelégedéssel használják őket azóta is,sőt még engem kérnek meg,ha valami zűr van. -
Kecskemétila
Dell XPS #11938 üzenetére
Persze,abszolute nem hangos pörög szépen,nincs hirtelen felpörgés.
Most teszteltem egy 4k-s videoval a youtubon közben ment a HWinfo sensor is.
Ment 720p-nél szépen,de amint 1080p-re raktam a beállitást a videónál és ki akartam rakni teljes képernyöre,megint lekapcsolt. -
NEMO1968
Dell XPS #11921 üzenetére
És ettől még üzemképes marad a proci?
Mindegy,reméljük a szakszerű pasztázás megoldotta a problémát.
Érzésem szerint mikor legutóbb pasztázták,elkövettek valami bakit,és így adták el.
Jó lenne ha még visszajönne a srác,kérnénk tőle most egy hőfokmérést.
Ha most is megmaradt az a 20 fok,sz.v.sz akkor lehet kezdeni izgulni. -
Zsolt!!
Dell XPS #11870 üzenetére
Az előbb kapcsoltam be a gépet és most jó! Érdekes jelenség.Tegnap 2 óra hosszáig 800 mhz-en ment.Nos ebből lehet valamire következtetni. Személy szerint a tápra gyanakszok, mert az akksi kukás már, de van amikor kiírja h töltődik van amikor nem. Sajnos Bios frissítés nem megy mert 10%-os töltöttség kellene hozzá.
Anaren91
Dell XPS #11860 üzenetére
Gondolom a proci alatti chipről van szó amin ilyen szilikonos anyagú cucc van. Akartam én azt is cserélni csak Miskolcon egyik üzletbe se kaptam olyat. De tényleg az a poén h amikor megvettük akkor 3 évig bírta, utánna cserélték kompletten az alaplapot és 1 évre rá beszarik... am nem volt kemény a gappad rajta. Meg amikor sikerül elindítani a gépet akkor utána ha 3 napig nem kapcsolom ki akkor 3 napig semmi baja. Csak ha kikapcsolom utánna szarakodni kell vele hogy újra elinduljon.
(#11861) Zsolt!! Pont most írtam h nekem is egy éve cseréltek alaplapot egy m5010 be és 1 évre rá be is krepált és kőkemény volt a hűtőpaszta...szal semmit nem jelent h ki lett cserélve szedd szét és pasztázd újra. Gondolom valahol a raktár mélyén találtak még ehhez a típushoz alaplapot ránéztek lefújták róla a 10 centi vastag porréteget és "jó lesz ez a parasztnak" felfogással beletették.
Anaren91
Dell XPS #11856 üzenetére
Legszebb az egészbe, hogy 3 év után a garancia lejárta előtt 3 nappal bedöglött az egész és elvileg cserélték a komplett alaplapot... Rá egy évre elkezdett csíkozni a kép, mondom szétszedem, hát a hűtőpaszta kb beton keménységű volt rajta... Akkor kb ennyit a Dell garanciáról hogy egy teljesen újra cserélt lap 1 évig bírta.. Esetleg lehet ezzel valamit kezdeni? elég unalmas 50x ki be kapcsolgatni, hogy elinduljon.
Recon666
Közösségépítő
LeventeV
Dell XPS #11824 üzenetére
Egyelőre egy kikapcsolás, majd tisztítás volt, és úgy néz ki, hogy megoldódott a probléma, remélem végleg.
(Csak nem tudom, hogy ha a billentyű lett volna leragadva, akkor állandóan kellett volna írnia, nem csak más billentyű lenyomása után).A HDD kiszedése, és ez a probléma hogyan függ össze?
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Dell XPS #11736 üzenetére
nem nyert, viszont úgy vettem észre, hogy ha a töltőt a hátsó portok irányába feszítem akkor elindul.. majdnem mindíg... amint nem feszítem, a kép el is megy.... akkor itt valami tápellátási probléma lesz?!
szerk: most aztűn feszítgethetem is, akkro sem kapcsol be...
iylen esetben még a CPU sem melegszik... -
sajmon8282
Dell XPS #11702 üzenetére
Helló!
Nem tudom hogy te kerültél már ilyen helyzetbe de én már jártam úgy hogy a kijelző burkolat megrepedt mert véletlen ráültünk az ágyon összecsukott állapotban !!
én szétbontottam belülről összeragasztottam és lehetett látni kivülröl 1 hajszál repedést amikor el akartam adni belekötött a vevő hogy össze van gányolva -
- Nők, nőügyek (18+)
- Mobilinternet
- Megjött a jubileumi Pixel széria
- Elektromos autók - motorok
- Eladó megbízható, szép Toshiba Satelite C850
- Dell E5540 i5-4G/ 4gb ddr3 / 500gb Hdd / jó akku / töltő nincs, BIOS kódos/
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- Dell 5580 i5-7200u / 8gb ddr4 / 250gb m.2 ssd / jó akku / töltő
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3237
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2107, 100% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
