- Milyen notebookot vegyek?
- OLED monitor topic
- A processzorba integrált hűtésen dolgozik a Microsoft
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Qru
MODERÁTOR
trancemusic #44937 üzenetére
Akkor ennyit tud a gép.
Még a modul és a vezérlő fesz emelés hozhat pluszt esetleg.
Qru
MODERÁTOR
A frekik jók, a qpi feszben van tartalék ott 1,35V a max. De ha postnál látszik akkor nem hw-es gond lesz hanem vmi szoftveres.
Összes ram:
Windows+R -> msconfig -> Rendszerindítás -> Speciális beállítások -> Maximális memória
Nincs vmi program ami lefoglalhatja magának? Ram drive vagy vami ilyesmi?
mod:
trancemusic: 1T/2T-re ezek a renszerek nem érzékenyek, jobb ha 2T alacsonyabb időzítést tolsz.
Qru
MODERÁTOR
trancemusic #44919 üzenetére
1T-ben nem csoda, hogy nem jutsz tovább. Állítsd át 2T-re.
Qru
MODERÁTOR
trancemusic #44913 üzenetére
Mekkora feszültséget kap a ram? A command rate mennyire van állítva?
mod:
zeix: Mennyin megy a ram? Uncore sebességed mennyi? QPI fesz mennyi? Win-ben engedélyezve van az összes ram használat?
Qru
MODERÁTOR
Lacielvtárs #44894 üzenetére
Semmi vész.
Qru
MODERÁTOR
Lacielvtárs #44892 üzenetére
Miért a beárazós topikban? Ott tök off egy ilyen kérdés.
rvp20: Mert a valós órajelet írja ki az a program a gyártó meg az effektaív órajelet adja meg. Tehát amit kiír sebességet azt meg kell szoroznod 2-vel, hogy megkapd a gyártóáltal megadott effektív órajelet.
Qru
MODERÁTOR
Andrewhouse #44851 üzenetére
Visszaveszi simán. Menni fog benne a 800-as ram.
Qru
MODERÁTOR
BomiBoogie #44823 üzenetére
Igen. De az xmp egy profil ami ha aktív akkor beállítja amit a gyártó megadott. Ha kiakpcsolod akkor jön az spd érték (alapértelmezet) vagy kézzel megadhatsz eltérő órajelet, feszt és időzítseket.
Qru
MODERÁTOR
BomiBoogie #44821 üzenetére
Nem. 1333 9-9-9-24 2T-ben indul 1,5V-on mert ennyivan az SPD-jébe írva. H az xmp engedélyezve van akkor 1600 9-9-9-24 2T-ben indul viszont.
Igen.
Nem feltétlen, lehet csak terhelésre dobja el magát. Vagy szintetikus teszttel nézed a stabilitást vagy valós alaklmazással.
Én azt szoktam javasolni, hogy azzal tesztelj amire használod a gépet. Ha játszol akkor játékkal, ha renderelsz akkor rendereléssel, stb.
Nekem pl 1600 CL8 2T-s ramom van de minden játékban stabil 1600 CL8 1T-ben is ezért úgy van. Nem érdekel, hogy nem Prime/Linx stabil mert nem azokat tolom... -
Qru
MODERÁTOR
BomiBoogie #44819 üzenetére
Nos, elég nagy a szórás a Corsai-nél, mert ők nem gyártanak ramok csak átcímkézik őket saját márkanévre (mint a tápoknál).Szóval kitudja milyen chip van rajta.
1866 CL9-et (9-9-9-24 2T) vagy CL10-et (10-9-9-30 2T vagy 10-10-10-30 2T) próbáld meg. Ha az stabil megnézheted 2133-on is. Ram feszt feltolhatod 1,6V-ra, ha emeled a vezérlő feszt is akkor mehet a ramfesz 1,7V-ra is.
Qru
MODERÁTOR
zsintai1987 #44724 üzenetére
AMD-s memvezérlő nem érzékeny rá, akár 1,8V-ig is felemelheted minden gond nélkül.
Qru
MODERÁTOR
zsintai1987 #44722 üzenetére
Nem lesz baja. Arra figyelj, hogy alapból 1,5V feszülktséget kap de vannak olyan ramok amik 1,65V-on tudják csak az 1600 CL9-et. Azt nézd meg mennyin tudja a tiéd (rá van írva). Mert ha 1,65V-on akkor feszt is kell emelned.
Qru
MODERÁTOR
Executioner #44720 üzenetére
Vagy az üzemfeszültség kevés neki vagy hibás. Ha megakpja a gyártó által előírt feszt (és gyári órajelen/időzítéssel megy) akkor viszont hibás, mehet gariba, ott is ezzel a progival fogják csekkolni.
Qru
MODERÁTOR
Executioner #44718 üzenetére
Ezt tesztet legalább 4-5 órát kell futtatni, hogy biztos eredményt hozzon szóval ez normális.
Qru
MODERÁTOR
Lokids #44647 üzenetére
Igen, nagyon jó ár érte. Máshol ilyen 25k fölött megy.
Qru
MODERÁTOR
Lokids #44641 üzenetére
Inkább ide való a kérdés.
Attól függ mire használod a gépet. Ha netezésre meg játékra akkor felesleges 1600 CL9-esnél gyorsabb ramot venned.
Üzemfeszültségről:
"Érdemes odafigyelni arra, hogy LGA1155-ös processzorok és az annál újabb Inteles processzorok esetében a memória maximális feszültség 1,57V lehet. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határ kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memória feszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI/VCCIO feszültség maximuma 1,2V lehet így LGA1155 és az annál újabb Inteles processzorok esetében akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk.
A többi Inteles processzor illetve az összes AMD-s processzor esetében nyugodtan választhatunk magasabb feszültségű, akár 1,8V-os modulokat/Kit-eket is bárminemű káros következmény nélkül." -
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
dokee78 #44629 üzenetére
Jók. Ha azonos OCZ-t találsz mint a meglévő akkor az is ok.
Nem kell borda ezek nem termelnek sok hőt főleg nem ha nem tuningolsz. De 4 modullal amúgy sem jutnál sokra, az nagy teher a memevezérlőnek.
mod:
blu79: Tömörítés/renderben meg semmit mondó szintetikus tesztekben igen de valós, gyakorlatban is érezhető különbség nem lesz.
Qru
MODERÁTOR
Daffchy #44603 üzenetére
"Üzemfeszültség:
A többi Inteles processzor illetve az összes AMD-s processzor esetében nyugodtan választhatunk magasabb feszültségű, akár 1,8V-os modulokat/Kit-eket is bárminemű káros következmény nélkül."Forrás: [link]
Qru
MODERÁTOR
Patriot nagyon jó, főleg a tengeren túlon népszerű.
Ez 1,65V-os ram mait nem annyira szeret az Intel (hivatalosan max 1,57V-ig mehet mellé ram), hosszútávon károsítja a magas fesz a memvezérlőt. Ez a fesz határ kitolható, ha megemeled a vezérlő feszültségét de házi használatra amúgy is felesleges ilyen gyors ramot venni...
mod:
Egy 1600-as elég belőle azok bő 90%-ban mennek 2133-on lazán.
Qru
MODERÁTOR
MagpieHero01 #44579 üzenetére
Igen, jó lesz hozzá.
Qru
MODERÁTOR
Razarus #44549 üzenetére
Minimálisan eszik kevesebbet a lasabb ram, a méret számít de ott is alig van érezhető fogyi csökkenés. Ha tehted akkor egyoldalas ramot keress azok kevesebbet esznek mint a kétoldalasok.
mod:
GardaY: Corsair Vengeance vagy Patriot Viper 3. 1600-as jó ugyanazok a chippek vanak rajtuk mint a 2133-asokon.
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
acidflux #44522 üzenetére
Igen, azt. Ha nem segít akkor modult feszt tudod emelni ha az sem segit akkor semmi.
Talán frissebb bios ha van...
mod:
Falcon C.: Igen, küldd vissza gariba.
pepejoe: Felesleges a memtest jobb/szigorúbb mint a win beépített ellenörző progija. Feszültség nem befolyásolja, ha stabil 1,5V-on is akkor ne is adj 1,65V-ot, mert csak feleslegesen rövidíted az élettartamát a ramnak.
Comic: Ezt olvasd el: [link]
Qru
MODERÁTOR
acidflux #44520 üzenetére
Más feszültsége van a memóriamodulnak és a vezérlőnek. A kettő nem ugyanaz.
Modul feszültségben 1,8V fölé ne menj. Vezérlő feszültségben meg 2,2V a max amíg elmehetsz.
Ezek csak tuninighoz kellenek csak, legyenek kikapcsolva. Egyelőre a gyári órajelen se megy nem hogy tuningról legyen szó...
Qru
MODERÁTOR
acidflux #44517 üzenetére
Modul megkapja a kellő (gyártó által előírt) feszültséget? Ha igen és az időzítés is rendben van akkor próbáld meg a memvezérlő fezsültségét emelni. 4 modul már nagyon nagy terhet ró rájuk. Ezért is szoktuk inkább azt javasolni, hogy ilyen esetben addja el az ember a meglévő kitet és vegyen egyben egy nagyobbat.
mod:
Memvezérlőnek +0,1 vagy +0,2V-ot adj max.
Qru
MODERÁTOR
JeRIChO.# #44515 üzenetére
AMD nem érzékeny a magasabb ramfeszre szóval kb bármit vehetsz mellé.
Ami nagyon jó és most jó áron is van:
Crucial Ballistix Sport 1600 CL9
De nézhetsz Kingston HyperX 1600 CL9-et vagy Corsair Vengeance 1600 CL9-et is.
Borda magasságra figyelj, ha nagy méretű a cpu hűtőd lehet csak alacsony bordás fér be alá.
Geil: Value, Evo sem tud többet csak drágább. Ha meg tuning a cél akkor sajnos mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod...
Qru
MODERÁTOR
JeRIChO.# #44513 üzenetére
Játékhoz kell akkor nem érvágás ha bukod a DC-t, az inkább csak tömörítésnél gyorsít meg szintetikus mérési tesztekben.
A prociban van a memvezérlőd az AM3 pedig támogatja a DC-t. Tehát ha megfelelő ramot veszel akkor lesz DC.
Sok mindentől lehet de ha 4GB ram a minimum akkor elvilg kéne futni gond nélk 4GB rammal is, persze nem full részleteséggel...
Qru
MODERÁTOR
aveiropeter #44430 üzenetére
Ramot nem tudod kinyírni csak ha túl sok feszültséget adsz neki. Sebességállítgatással nem tudod kinyírni max lefagy a gép ha túl magas értéket adsz meg neki.
Qru
MODERÁTOR
aveiropeter #44428 üzenetére
A foglalat hibát csak akkor tudod kizárni ha egy másik gépben ki tudod próbálni a ramod vagy egy biztosan jó ramot a meglévő lapodban.
Ram hiba alattomos amíg nem próbál írni a hibás területre egy program addig nem omlik össze a gép.
Qru
MODERÁTOR
davidsone #44399 üzenetére
1150 nem támogatja a 4 csatornás módot, tehát a 4 modul 2 csatornás módban fog futni (2-2 modul lesz 1-1 csatornában). Ez azt jelenti, hogy ez elméleti max memsávszélességed 256 bit-ről 128-ra csökken.
Nem fogod észrevenni a csökkenést max mérőprogikban meg tömörtíésnél/renderelésnél. -
Qru
MODERÁTOR
magyar1997 #44412 üzenetére
Attól függ milyen alaplapod van. Adatlapon kitölthetnéd a cuccok részt és akkor egyből tudnám...
mod:
lemusz: Minimális csak, jó 95%, hogy megy majd dual-ban és vinni fogják a CL10-et párban is. Attól függ mennyi az adott játék memória igénye de a legtöbb játék már gyorsul ha 4 helyett 8-at használsz. Maga a dual működés nem gyorsít csak pl a tömörítésnél meg renderelésnél.
Qru
MODERÁTOR
Elvileg igen, mert csatornánként kell egyező méretűnek és szervezésűnek lenniük. Gyakorlatilag meg a vezérlőn múlik, hogy befogadja-e vagy sem (de nem szokott gond lenni ezzel).
X58-at kivéve a többi vezérlő nem képes eltérő időzítésen és/vagy órajelen üzemeltetni a ramokat. Ilyenkor alapból a leggyengébbhez lövi be a többi modul értékét is (SPD-től függetlenül is) a bios.
Márka nem gáz ha eltér. Azonos szervezésű legyen (1 vagy 2 oldalas) lehetőleg (vannak háklisabb vezérlők/chip kombók meg kevésbé háklisak).
Játékra netre nincs még. Elég a 8G, kivéve ha külön drive-ként használnád. Az egy teljesen más dimenzió sebesség szempontjából (töltési idő kb 0, min fps nő, hw-es lag megszűnik, stb).
mod:
magyar1997: Nem jellemző, ahhoz nagyon fel kell forrósodni a memóriának. A vezérlő melegedése sokkal inkább problémás/okoz ilyen gondot.
Érdemes lenne tesztelned a ramot, pl a Win 7 beépített ram teszterével vagy egy külön erre a célra írt progival (memtest86+).
Qru
MODERÁTOR
wattafaka #44387 üzenetére
Corsairnél az a baj ezzel, hogy mivel ők nem gyártnak ramot csak átcímkéznek necces a két külön modul együttműködése. Ha nem azonos a rev. számuk akkor nem azonos chippek vannak rajtuk amik sok esetben nem mennek együtt dc-ben.
Pl egy Kingstonnál simán vállalható a két külön modul mert ott 99% hogy megy együtt DC-ben két külön modul is, Corsairnél ez 50%...
Am igen, 1-2 speciális alkalmazást leszámítva tökmindegy hogy SC vagy DC de még az is, hogy 1333 vagy 2400Mhz-en megy a ram.
Qru
MODERÁTOR
30z.Samu #44360 üzenetére
Persze, mehet dc-ben de akkor az 1600-ast is 1333-on kell járatnod vagy az 1333-as 1600-ra húzni.
ghost20:
DC mód azt jelenti, hogy kétcsatornás üzemmódban futnak a ramok, vagyis képes a vezérlő egyszerre írni/olvasni mind a két ram modulba így az elméleti max sávszélesség 64 bit-ről 128 bit-re duplázódik meg.
Ganged/unganged: DC mód esetében a vezérlő 2x64 bit-en kommunikál a memóriamodullokkal vagy 1x128 bit-en. Mind a kettőnek van előnye és hátránya is. Ha inkább nagyméretű file-okkal dolgozol (pl nagyon nagy méretű/felbontású képekekkel) akkor érdemes 1x128-ason hagyni ha inkább sok kicsi file-al dolgozol (pl OS, játékok) akkor érdemes 2x64-en hagyni.
- VGA kibeszélő offtopik
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Silent Hill f teszt
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Kingston HyperX Renegade 2666MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Lenovo Tab M10 HD 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9500 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2060 Super 8GB AeroCool 800 DeepCool 500W
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
