- Fujifilm X
- Milyen széket vegyek?
- Nagyon bízik az Instinct MI450-ben az AMD alelnöke
- Sokat megélt veterán CPU-t hoz vissza a piacra az Intel
- Milyen SSD-t vegyek?
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Picturemaker
Persze, hogy jobb a CL7, ez nem vitás. Csak méréseken kívül nem lehet észrevenni.
A plusz összeget meg nem biztos, hogy megéri.
A QVL listák olyan szegényesek, hézagosak, hogy biztosan nem fizetnek érte a ramok gyártói. Még jó, hogy megy benne más memória is, hiszen ebben az országban nem igazán tud az átlagos vásárló a felsorolt típusok közül választani. Főleg nem chip kód alapján.
Egyébként az a francos a dologban, hogy némelyik ram nem megy. Mivel szabványosított dologról beszélünk.Egy teszt:
Itt még a mérések sem mutatnak egetverő különbséget CL7 és CL8 között.
Jockes
Köszi a választ!
szétnéztem a rambazárban...
elnyerte a tetszésemet...
mostmár csak annyit szeretnék tudni, hogy ezek a G.SKILL RAM-ok mennyire megbízhatóak? (közben keresem a teszteket)
Tuning pedig egy kevés lenne szerintem idővel...De inkább azt is inkább "teljesítmény-optimalizálásnak" hívnám so. nem tervezek kihajtani semmit...
ui.: nekem is szimpatikus amit te rendeltél...ha tudod, mennyi idő alatt jön meg?mert nincs raktáron...
mellesleg ezek a RAMok mennek egy E8200-al ugye?
kösz -
krypton
Nem értek a Linuxhoz, de van véletlenül egy Hiren's BootCD-m (9.9), amin volt Memtest86+ v2.11. Ez 20 perc alatt lefutott gond nélkül (nem lehetett állítani semmit kb), illetve volt egy GoldMemory v5.07 nevű program, amit szintén lefuttattam. Összesen 35 percig tartott, és ez sem fagyott le/indult újra. Akkor nem is a memória a hibás hanem a procival van gond?
Picturemaker
Picturemaker
smiti
Ahogy tegnap megigértem, megizzasztottam egy kicsit a Memtest 86+ nevű progival:
A majd két órás izzasztás után is azt mondhatom, hogy a ramok igaz melegek, de nem mondanám forrónak, simán állja a kezem a hőmérsékletét, nem süt.
De valószínű, hogy ebben erősen közrejátszik, hogy a procihűtőm az eléggé szellőzteti a ramokat is:Remélem kielégítő, én nagyon elégedett vagyok vele
Tituka
yolan
Gondolom 1066-on az adatlapod alapján.
Van aki azt mondja semmi köze nincs a teljesítményhez, ebben is van igazság, de persze egy nagyon magas és szűkebb érték között lehet mérhető különbség.
Ha nagyon kicsi, nem bírja a ram, akkor hibázni fog, lehet nem játék alatt, de fog.
Ezért az előbbi mondatok alapján én egy olyan 35-öt mondanék. Ha stabil akkor okés, ha faragnál rajta még, nem jutnál elölrébb teljesítményben, viszont ez már eléggé magas ahhoz, hogy stabil legyen. Van ahol 1066-hoz cl5-ben 22-est írnak, hát megkell nézni. Ja és mint a többi időzítés is, ez is feszültség emelésére csökkenthető tovább, vagy stabilizálható egyértelműen. Általánoságban ez is alkalmazható: tRC = tRAS + CAS + 2. Cl5-nél ez ugyebár úgy fog alakulni, hogy tRC = 15(vagy 18) + 5 + 2, így ki is jön a 22 vagy a 25 ha 18-on van a tRAS. Remélem kielégítő a válasz. -
Laraxior
nem mindegy?
1110-esként drágább lenne, ez igy rendben is van. Még nem fizettem ki asrácnak de asszem erről nem kell tudnia, és a CL6 miatt pofátlanul olcsón fogom elvinni
nem mintha sokat érne... kétlem hogy menne akár 1150et is.. Persze CL6ról beszélünk, ami eleve abnormális időzítés.
bozont
Mondjuk az OCZ Platinum Low Voltage (1066Mhz CL5 1.8v) az elég jó darab vagy ugyanez csak a Blade Series-ből.
Bár az igazi ezekből az 1200Mhz-es verzió szintén CL5 és 1.8v, bár ezeknek már lehet húzósabb az áruk. [link1] [link2] -
Csak a pontosság kedvéért.
A JEDEC szabvány szerinti értékek pontosan (a késleltetések rendre CL-tRCD-tRP):
- DDR2-800C: 800MHz, 4-4-4, 1.8V
- DDR2-800D: 800MHz, 5-5-5, 1.8V
- DDR2-800E: 800MHz, 6-6-6, 1.8V
- DDR2-1066E: 1066MHz, 6-6-6, 1.8V
- DDR2-1066F: 1066MHz, 7-7-7, 1.8V -
Tomi7887
nagyon köszi az infokat - az az igazság hogy éppen költség kímélés miatt és konvertálhatóság szempontjából kérdeztem ezt a dolgot Tőled, mert a i7-et beharangozták mindenhol a jövőnek aztán lehet olyan lesz mint a rambus-os P4 (persze a jövőbe nem látunk).
egyébként meg ahogy mondod pont úgy látom hogy például egy phenomII kétmagos bőven elég a következő év végéig, mert van két játék ami használja is a négymagot. Aztánb addigra meg lehet hogy lesz ddr4 vagy 5
Quan-Chi
üdv
vettem tavaj 2x1gb/PC6400 Crucial Ballistix Tracer Led Ramot! a helyzet az hogy elvileg 4-4-4-12 esnek kéne lennie az alap időzítésnek 800effektíven de Aida szerint 5-5-5-18on megy! hol tudnám ezt állítani 4-4-4-12 re ( Asus P5N-E SLI lapban) a másik az hogy 800-as ram de 2.20V -on megy! nem sok ez 1 kicsit egy ilyen "alacsony" órajelű ramtól? 1200-as Diablo-k mennek ennyi feszen !
segítséget köszönöm! -
Georgy_KOF
Köszönöm a kimerítő választ
Chieftec 550W osom van úgyhogy szerintem ez elég.
Viszont msi párti vagyok. Még nem volt gigabyte lapom.
Van egy ZNPS 9900 am az is elég lesz a procira.
A mostani konfigom még 1 magos ddr-1 el.
Nem igazán foglalkoztam mostanában a géppel csak ha éppen nem ment valami akkor ugrottam neki.
De hát haladni kell a korral, meghát a cubase is meg a sony vegas 9 is nyög már a gépenMég egyszer köszi megfontolom a leírtakat.
Ha az alaplapban nem is a többi cuccban lehet kéne egy kis segítség mert még sosem vettem itt senkitől semmitÜdv
G.
Georgy_KOF
A következő dilemma.
E8200 elvileg simán megy 3 GHz-n és felette
Tehát érdemes e 8500 venni?
A négymagosok közül a q6600 is megy 3 GHZ-n.
A p45 platinum kezd egyre szimpatikusabb lenne ,föleg hogy most 25 e HUf ért meg tudom venni.
Tehát 2 mag vagy 4 mag.
Ha 2 akkor 8200 8400 vagy 8500.
Illetve gyári hűtő vagy mehet a zalman gyönyör?
Memóriában érdemes -e 1066 ost venni? 4 gigát szeretnék corsair-ben
800 MHZ van 4-4-4-12 vagy 1066 5-5-5-15 ?Szerinted?
Obolony
yolan pont ezekre a dolgokra voltam kivancsi, a gyakorlati tapasztalatokra. akkor maris rendelem az extreme-et. nagyon szepen koszonom!!! es megy bele a 8 giga gskill 1066-os ram. aztan majd ha egyszer megint lesz penzem akkor egy quad proci is. addigra talan az aruk is esni fog. Megegyszer koszonom a segitseged, es lehet ha meglesz, es valamit nem ertek, akkor meg zaklatlak
Köszönöm
szgabe
csak dualt ismer fel az alaplap, meg mind az ultrának mind a value-nak más-más memória lapka van a memóriáin, bár csak 1 D-betű az eltérés, az a lényeg h a 4gb ne single channel-be menjen! illetve nem értek hozzá
az biztos cl5ön kell mennie ez ultrának is (ami cl4es gyárilag) de nem gond, a value meg gyárilag cl5.
yolan
yolan
bozont
Na igen, de sajnos a procim nem BE így a ram órajel is emelkedni fog tuning mellett. Amúgy ez a tRFC mire jó? Eddig még nem találkoztam vele. És 1T vagy 2T mellett sikerült elérni ezt az eredményt? Sok helyen látom hogy 2T-vel futnak a DDR2 ramok, nekem a DDR még 1T-vel futott.
mod.: Látom közben szerkesztetted, így az utolsó kérdésemre megvan a válasz. Kíváncsi vagyok, hogy menni fog-e és mennyit számít.
Dyingsoul
Én szivesen megnézném, mert nekem pont ilyen ramjaim vannak 2*1gb, de nem értek a ram tuninghoz
Amúgy mi a véleményetek az OCZ Gold Edition Dual Channel 2 x 2 GB DDR2-1066 PC2-8500 CL5-ről? elég olcsón találtam neten, lehet hogy vennék belőle, ugyanakkor érdekelne, hogy szerintetek menne-e DC-ben a geil-jeimmel?
Tudom, hogy fogós mivel különböző márka és méret, de esetleg ha vki már tapasztalt ilyet, szóljatok.
Jah és bocsi az offért, de ha már itt járok megkérdezném hogy a pixmania sztetek mennyire megbízható?
Jah és még annyit, ha szabad, hogy szerintetek 1066 mhz-s ddr2-es 2*2gb-os OCZ Gold, OCZ Platinum és Geil Ultra ramok miben különböznek? Esetleges tapasztalatok is érdekelnének, hogy mennyire és miben van köztük eltérés.
Behindblue
Ahogy utánaolvasgattam, inkább DDRII mint III, de, hogy 800 vagy 1066MHz? Hát ez már jó kérdés. Az 1066-os jobban muzsikálna? Nem hiszem, hogy szeretném tuningolni, de hát még ki tudja, hogy mit hoz az élet
04ahgy: A OCZ 4096Mb DDR2 1066Mhz Gold KIT 2X2 GB-t takar, ugye? Ez CL5-ös vagy 4-es?
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
