Adott ideig ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető, de egyébként fizetős felhasználói programok, mobil alkalmazások, digitális előfizetések lelőhelye. A warez TILOS!
Az ACDSEE mint név azért nagy nosztalgikus emlékeket ébreszt az olyan öreg rokákban mint én vagyok, akik még a 90-es években ezt használták képnézegetőnek, hiszen még nem voltak minőségi Freeware kihívó programok és a korabeli Windows rendszerekbe sem volt integrálva ilyesmi.
AtHoS
Valamit nem értek. A kérdéses hsz. épp arra buzdít, hogy engedélyezni kell azt a szkriptet - aminek eredménye ugye éppen az, hogy nem tilt - és menni fognak a szerkesztő ablakos gombok.
Te ilyen jellegű hsz-ért kaptál moderátori figyelmeztetést?
Egyébként most adblock oldalon vagy ph! oldalon történt változtatás, hogy egyes fórumtagoknál nem működnek a gombok? Nálam mondjuk működnek gond nélkül, tehát éppen nem érint a probléma.
Aidan85
Nem kellett trükközni náluk, még LiLxWaYnEx linkelte itt tavaly augusztus közepén a promót.
Ez csak egy GUI a scanneléshez, még oda is van írva ez:
You need to install an HP scanner driver to use this scanner on Windows and Mac OS X.
If there isn't an HP scanner driver at www.hp.com for your operating system, then unfortunately VueScan won't work with this scanner. VueScan uses a plugin library that's installed with the HP scanner drivers to talk to this scanner, and doesn't work with this scanner without this plugin library.
Vagyis ugyanott vagy, HP driver nélkül nem működik.
betyarr
micafighter
Köszönjük szépen !
Bár én a Win 8 topicban láttam a hírt, beléptem 20:10 körül és hozzá is csapták azt a +100 GB - ot
Ajánlom figyelmetekbe egyébként a Copy felhő szolgáltatását. Ugyanolyan referens promós rendszere van, ami máshol is megtalálható, csupán itt nincs maximális limit, és egy ismerős az + 5 GB -ot jelent ( nem elírás
madrac
Nyilván nem ez volt személyeskedő vagdalkozás, hanem az összes többi amivel még minősítettél, pláne, hogy előtte rá is kerestem több dologra és nem találtam. A tételes cáfolatról meg csak annyit, hogy nagyvonalúan te is kihagytál több dolgot amit te se találtál. Gondolod nem tűnik majd fel? Vicces. Ezzel a diskurzussal is előrébb vagyunk..
kispx
CCleanernél nem használom a registry cleaner, és nem is javaslom, mert ugyanaz a kategória. És igen itt én kérek elnézést, tényleg nem említettem.
> "Ha csak 1 fájlról lenne szó még csak-csak, de nem csak1 fájlt ír/olvas a rendszer. Ezek a lassulások összeadódnak, és nem kicsit csökkentik a lemez teljesítményét."
És ez az összeg N percre oszlik el el. Emiatt nem valószínű, hogy mérhető lenne. Kivéve, ha folyamatosan menne az I/O kérések. Így maximum a boot idő amit mondani tudok, hogy mérhető lenne a lassulás.> "Uninstallert még nem próbáltam ki, de nem úgy működik, hogy felügyeli a telepítést is?"
Felügyelt telepítés oké (feltéve ha használod. Régen használtam ilyet akkor manuálisan a programmal kellett elindítani). De a program futása/frissítése során keletkezett dolgokra nem vonatkozik. Amikor CIS-nél a max beállításokat használtam, akkor minden regkulcs írásánál figyelmeztetett. Sajnos jó pár programnál bőven akadt. Fájlokat is szeretnek szétszórni. Fájloknál nem figyelmeztetett, de nálam állandóan csökken a szabad hely.Egy mindent eldöntő írás tényleg jól jönne. Egyszer majdnem hozzákezdtem csak idő hiányában nem tudnám befejezni.
Azóta pedig a Linux lett az elsődleges rendszerem. És a Windowsnál is megváltozott a felhasználói szokásom. Bloatwareket mellőztem. (Nero, ... stb.) Általában kisebb opensource társait használom. Azoknál nem szemetelnek sokat.
Bár lehet, hogy egy idő után úgy döntök, hogy a töredezettség mentesítőt és a registry defragot le fogom mérni, hogy mennyire javul egy idős és belakott rendszeren. Csak még nyúzni kéne rendszeremet, mert 8 után van egy viszonylag friss hetesem.
micafighter
Nem azt mondtam, hogy minden gépet tönkre tesz. De ha mondjuk csak minden 10. gépet tesz tönkre, én akkor se tenném fel. Ha te megelégedettséggel használod, akkor annak csak örülni tudok. Viszont én személyes tapasztalat alapján a már említett kettő dolgot tudom mondani: 1. hazavágta az egyik gépemet 2. Ccleaner több szempontból jobb.
micafighter
Az a tény, hogy pár heti ASC használat után újra kellett rakni a gépet. Rengeteg hibaüzenet volt, a gép rettentöen belassult, egyes programok nem müködtek. Többre sajnos nem emlékszem, mert nem most volt. Egyébként egyből írt még másik 3 kollega is hasonló tapasztalatról. Ezek alapján mindneki maga döntse el, ki meri e próbálni. A feature list tényleg hosszú, de ha szétvágja a gépet, akkor szerintem oly mindegy.
micafighter
Teljesen egyetértek veled, azonban a legtöbb szituációt szerintem le lehet fedni ingyenes programokkal. Mondok egy példát:
Mint említetted, ha okostelóra akarsz szinkronizálni a LastPassal, az fizetős. Viszont a KeePass az megoldja ingyen. Vagy a Roboform is meg tudja oldani, bár az ingyenes Robo korlátozott 10 loginre, de azt le tudja szinkronizálni, és szerintem okostelóra elég lehet a 10 legfontosabb logined. Én pl így használnám: LP-ben összes login, Robo-ba pedig 10 legfontosabbat, amit el akarok érni okostelórol is. Így minden számomra fontos funckiót megkapok ingyen. A számítógépen meg Robo-ra nincs is szükségem, LP megold mindent egyedül. Ha nem elég a 10 login, akkor meg KeePass + Dropbox
(vagy tán már dropbox nélkül is meg tudja oldani a szinkronizációt, nem tudom. Régen próbáltam már) -
micafighter
Értem, ezért irtam. Amugy a gépen az alkalmazás nem tudom mire jó, lehet fényképekböl tud csinálni ilyen scant, akkor meg a te teloddal is meg tudod oldani, csak kicsit macerásabb. Csinálsz képet, felteszed gépre ott meg a camscanner megcsinálja a képből. Ebbe nem vagyok biztos, nem probáltam, de szerintem igy müködik, nézz utána. És a pro dolgok a felhasználohoz vannak rendelve, tehát a gépes app is pro lesz a promo val, csak kisebb a tárhely mint a fizetös pro
kmarci25
Over the next few days we will be featuring:
SuperEasy SpeedUp 2 2.1 - Original $29.95. Now Free! on July 31, 2013
Ashampoo Photo Commander 10 10.2.1 - Original $39.99. Now Free! on August 01, 2013
Zortam Mp3 Media Studio 16.00 - Original $19.95. Now Free! on August 02, 2013
abylon CRYPT in the BOX 2013 - Original $25.99. Now Free! on August 03, 2013
Focus MP3 Recorder Pro - Original . Now Free! on August 04, 2013Az időeltolódás miatt még 9 óráig július 30. van, úgyhogy az előző hsz-ben említett DLNA szerver addig ingyenes.
Jó kis program lenne, csak annyira fejlett, hogy folyton az először megadott pdf-et konvertálja, amit amúgy elég jól átkonvertált, csak nem tudja elfelejteni. Annyira a szívéhez nőtt, hogy mikor töröltem az első pdf-et, hátha akkor nem találja meg és azt konvertálja, amit szeretnék, akkor is azt szedte elő valahonnan és persze megint megkaptam konvertálva a megadott helyett
Black Plague
Forticlient is használ igaz komolyabbat mint reklámszürő és Parental Controlnak hívják meggátolja a káros weboldalak betőltődését igen jól konfigurálható de ha nem akarsz teljes terméket felrakni ott a Bloksi ami elérhető FF re és Chrome ra is de az IE 10 ben meg ott vannnak a követésvédelmi listák...
BigManus
BigManus
Nincsen benne reklám szűrő.
Ráadásul még mindig nincs megoldva, hogy kivételeket adhass hozzá.
Maga a menü ott van, de inaktív.LiLxWaYnEx
Ez jó harci duma a részükről, mert minden iFrame kódot átenged.
Ráadásul a Firefoxon keresztül iFrame kóddal jön be sok gépre az Ukash vírus ( Rendőrségi )
Sok gépről szedtem le amin McAfee volt.
Nekem régen kedvenc programom volt, de mára már nem is ajánlom senkinek. -
AtHoS
Egész jónak néz ki most is, bár el lehet veszni a beállítások rengetegében.
Tetszik az Install Center megoldása, amivel naprakészen lehet tartani a média lejátszáshoz szükséges kiegészítőket.
A magyar nyelvet viszont valamiért nem akarja telepíteni. Mondjuk angolul is megfelelő, csak érdekes, hogy ez a funkciója nem működik. Lehet azért, mert nem integráltattam a rendszerbe és nem is alapértelmezett helyre telepítettem.Kell hozzá pár nap, mire jobban átlátja az ember a benne rejlő lehetőségeket.
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! MSI A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Zalman Z1 Plus XFX 650W
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- 2 X Dell Poweredge T320, 96GB DDR3 ECC RAM, 2.2 GHz CPU, 2 x 495W PSU
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin A15 B7VE Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB WIN11
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Már van 7 es is van. Ahhoz nem jó a kulcs?
Általánosságban tényleg nincs rossz híre mostanság, igazad van.
