- Philips LCD és LED TV-k
- Frissítettél? Lehet, hogy ezért tűnt el egy funkció a VGA-dról!
- Milyen széket vegyek?
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- SSD kibeszélő
sasNAXO
Nem teljesen ITX, de azért mégis:
AMD's upcoming integrated graphics matches seven years old GTX 1060 in Geekbench 6 — Ryzen 5 8600G iGPU benchmarks leak
Így lassan két éve az AM5 életciklusában megérkeznek végre az APU-k is... -
sasNAXO
Asrock J3455B-ITX alaplap esetén bios hack kell, hogy ne 10 perc alatt álljon fel az xpenology rendszer. Nem tudom az általad linkelt Asrock J3355B-ITX érintett-e a dologban...
sasNAXO
Pista0001
#60641
Theez Humble, ha jól tudom magyar gyártmány, régen hirdette a gyártó itt aprón.
Nem találom már, meg nem is tudom melyik kolléga volt. Azt nézem van új dizájnja azóta, az elfin.
SHOP – Theez Designs (Az aprós árak jobbak voltak régen.
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#60586
Jó lett! Milyen procihűtő(borda) az? (És miért nem U9S?
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#60600
Esetleg még egy offsite backup.
Szerk.: bocsánat, látom írta Pista0001 közben hogy külön, csak nem tűnt fel, hogy lapozni kellett volna.
sasNAXO
AxBattler
#60568
Nem hallottam hangot a tápból még, elégedett vagyok vele.
Melegedni melegszik, de elméletileg bírja.
Egy RX5500 meg egy Ryzen 3200G van a gépben, ezt még elbírja, de igen, egy nagyobb valami kellene.
Aliról rendeltem, igazából csak mert ki akartam próbálni. (K39 volt anno, csak akkor voltak elérhetetlen árban a VGA-k.)#60569 PROTRON:
Csak a házat.
Majd ha visszaszerelem egy windows-os gép alá, megnézem majd a hwinfo-t, de én eddig nagyon elégedett vagyok a GaN-nal.
Vagy, ha linux alatt tudod mondani mivel olvassam ki, akkor ne tartsd magadban.
sasNAXO
Metalfish S3 vs. In Win Chopin
A Chopin csal, mert a kb. centis oldalsó "dudora" sokszor nem látszódik.Metalfish S3 belülről:
Felülre elméletileg 80x15mm venti menne, de be lehet ügyeskedni a Noctua A9x14-et.
Flex ATX táp helyett a HDPLEX GaN 250W került bele. Szerintem egyáltalán nem rossz, de valszeg nem tartom majd meg. -
sasNAXO
Én anno Ryzen 7 2700-ról (8c/16t) váltottam egy Ryzen 5 3600-ra (6c/12t). Néha előfordult hogy pl. egyszerre sok (tizenx) oldalt nyitottam böngészőben, na akkor volt érezhető hogy "csak" hat mag, egyébként kb. nem. De nem éreztem gyorsabbnak sem igazán.
A 3600 és a 4600G ugyanúgy zen2 mag, annyi a difi, hogy a 4600G 65W TDP keretében benne van a grafikus rész is. Tehát ha maxra akarod járatni, akkor valszeg kevesebbet tudsz kihozni belőle mint a 8 magosból ahol a 8 mag gazdálkodik a 65W kerettel.
A 4600G-vel amúgy nincs tapasztalatom, de az 5600G-vel van, jó cucc...
Ha csak nem kell érdemben a 8 mag, akkor valszeg nem jársz vele rosszul, de majd hátha más is tud mást mondani erről.
Ezt még idelinkelném: IGP-k az APU-k ellen - LOGOUT.hu Számtech cikk, ez alapján a 4600G hozza a gt1030-at. Szóval ahogy írtad, sidegrade, csak kompaktabb méretben.
sasNAXO
Pista0001
#60549
Sajnos ezzel trükköznek a kínaiak az alin és ezt az ali egyáltalán nem tiltja, mert folyamatosan, mindig minden ilyen.
(Vagy a szállítási árba rakják a pluszt és az valahogy nem mindig jelenik meg mobilon...)
Egyébként szerintem ilyen olcsón nem fogsz találni házat. Dupla ennyiért már talán. -
sasNAXO
Én is úgy csináltam anno, Proxmox -> VM -> Docker.
Nem vagyok szakértő a témában, de korábban tárgyalt hiányosság miatt - Proxmox nem adja át a smart adatokat a VM-nek - valszeg nem fog menni dockerben a scrutiny, mert a docker a vm-ben fut.
kutga kolléga által ajánlott Proxmox topik lehet (biztos
) többet tudna mondani erről.#60533 kutga:
Őszintén szólva nem tudom kell-e nekem Proxmox. Nekem overkill. Kellett frissíteni a Proxmox-ot, benne a vm-et és a vm-ben futott a lényeg; és mivel dockert használtam, nem kellett másik vm. Persze biztos van aki ennél sokkal többet használna ki belőle.Most van itthon egy Intel NUC (régen ITX volt) ami nonstop megy, ubuntu server van rajta; meg van egy nagyobb szerver ami ad-hoc megy, azon volt régen proxmox, de utoljára már arra is csak sima ubuntut raktam.
sasNAXO
Ezt ismerem, csak sose automatizáltam még. Ugye a lényeg az lenne, hogy jelezze is a hibát látható módon.
#60531 ANOka:
Ezt haver mutatta múltkor, van hozzá docker, nem kellett hagyományosan telepítenie.
Én még nem próbáltam.
Persze kérdés Proxmox alatt mi a jó mód, mert asszem ott nincs közvetlen docker support alapból (persze linux, fel lehet rakni rá, csak ugye megint egy "barkács megoldás").
Bakker, így folytatjuk felrakok még a héten egy új Proxmox-ot valahova...
sasNAXO
Egy NAS rendszerben van erről valamiféle értesítés, jelzés, ha kezd romlani (ha jól tudom). Nem tudom egy proxmox az ilyet hogy kezeli. Mivel Linux biztos nagyon jó egyedi értesítést össze lehetne eszkábálni rajta, de ugye minél "gyáribb" a megoldás annál kevésbé kell számolni hibákkal (jó esetben, persze
sasNAXO
Még egy kis AMD AM4 morzsa mára: lehet lesz 5500X3D, 5700X3D.
AMD Seems To Be Readying More Desktop CPUs With 3D V-Cache | HotHardware
(Engem utóbbi lehet érdekel, főleg ha a TDP az 5800X3D alatt lesz.
sasNAXO
Ezt nem láttam itt említve, úgyhogy gondoltam linkelem, mivel sokan iGP-t használunk ITX mellett: Ryzen 8000G család érkezésére utal a Gigabyte BIOS-a
Úgy néz ki jövő év elején végre érkezik valami értelmes AMD APU (mondjuk sajnos csak a legdrágább kapja meg a sok grafikus magot).Szerk.: Azt nézem, hogy az RX 6400 kártya az ami 12 CU-s, de az még csak RDNA2, ez már RDNA3 lesz.
sasNAXO
FullGas
#60311
Az L9a fölé befér még egy 5-6mm talán (most éppen nincs benne semmi úgyhogy sacc). Pl. ilyen dolog jó fölé: NA-FD1 (noctua.at)
Ventiknek alul/felül (vagy ha fektetve van akkor két oldalt) elméletileg van helye, gyakorlatilag -ahogy írta is kolléga- nincs.
sasNAXO
viperabácsi
#60241
Én eddig még nem láttam olyan pcie4 risert ami nem "kokain áron" lett volna.
sasNAXO
Dr. Akula
#60192
Win11 PRO-nál se lehet már kikerülni.
Leesett azóta, hogy upgrade-ről van szó nem friss installról.
(Mármint hogy kollégák azért nem találkoztak vele még.)Akkor majd a 12-vel fogod megkapni.
Van itthon egy 11-est futtató gép tesztelési céllal, úgyhogy nem idegen a dolog, meg persze OOSU10 és OOAPB ismert programok, sőt, Rufus is havi használatban van, csak majd akkor váltok fő gépen 11-re ha abszolút muszáj.
Mondjuk most a következő projekt egy AMD videokártyás linux gép lesz tesztelési célokkal...állítólag egyre jobb az open source driver, ki kell próbálni.
sasNAXO
PROTRON
#60188
Igen, ezért maradok a 10-en, itt már kevesebb radikális
balf...változtatást csinál az MS. Bár néha a Windows Update feldobja, hogy frissítsek 11-re, amit ha elnyomok, akkor a .Net FW legújabb preview-át felrakja a rohadék.
A Windows Update-et a futtatás (Win+R) / gpedit.msc -vel lehet szépen megzabolázni, bár Windows 10 első 3-4 verziójában az sem működött (
céges fejlesztői gépen nekem is vannak horror sztorijaim mit művelt), de most már működik. Nekem úgy van beállítva, hogy automatán letölti és jelez, de nem frissít.
Driver frissítést nem tudom hogy lehet kikapcsolni, nekem még masszívan nem rontott el semmit, és ha újabbat raktam fel, akkor azt békén hagyta. Most is pl. valami intel drivert ajánl opcionális frissítésként, de nem rakom fel, mert minek.Windows 11-ről hadd ne írjak semmit. Na jó, egyetlen pozitív tulajdonsága eddig, hogy regedit-tel vissza lehet hozni a korábbi jobb gombos menüt amit ugye kedves MS telecs***ett mindenféle használhatatlan alapértelmezett dologgal amire az embernek nincs szüksége.
Meg állítólag a WSL2 jóra sikerült, csak én azt pl. nem használom. (Mondjuk azt mintha végül a W10 is megkapta volna.
sasNAXO
PROTRON
#60186
Legújabb Windows 11 Home verziónál nem kikerülhető (parancssor nélkül), Pro verziónál sem elméletileg, de utóbbira látok ellentmondó állításokat is. Szóval a Pro verziónál talán még igen, de elméletileg arról volt szó valamelyik preview-nál hogy már annál sem lehet kikerülni majd parancssor nélkül. Nem kínzom magam 11 telepítésével, úgyhogy nincs friss személyes tapasztalatom a dologgal (és remélhetőleg nem is lesz egy ideig
sasNAXO
PROTRON
#60143
2,5L jó lesz?
Case SLM1m 2.5L | SFF Cases Custom MOD (custom-mod.com) -
sasNAXO
AxBattler
#60098
Én 55-ért vettem egy használt B550I-t egy másfél éve talán, remélem kiszolgál amíg az AM5 alaplap árak használtan beesnek oda...
Mint kiderült hibás a 3,5-es hangkimenet, de mondanom sem kell nem viszem vissza gariztatni (ráadásul abban a boltba azóta se kapható ahonnan eredetileg van). Tragédia ami most megy az ITX lapokkal. -
sasNAXO
Vannak gondok...
sasNAXO
PROTRON
#59986
Igen, a négy vackon ami be kell pattintani és forgatni, annak a tetején van a forgatás iránya; csak azt nem tudom sose, hogy arra kell beforgatni, vagy arra kell kiforgatni. Valszeg arra kell kiforgatni, mert azt mondtad a képen már a helyén van a hűtő.
Legjobbakkal is megesik, ha valaki még nem hagyta ki a cpu tápkábelt, az azt jelenti nem szerelt még elég gépet.
Ha már pico PSU, akkor az EH 2.5mm -es 5pin csati ha minden igaz, ha esetleg akarnál egyedi méretű kábelt eszkábálni bele.
Úgy tudom az üresjárati feszültség az mindig picit több, mint terhelés alatt, szóval logikus amit leírsz jelenség a külső táppal. Gondolom azért is szokott lenni sok külső tápon poti amivel picit lehet korrigálni terhelés függvényében (aztán majd egy hozzáértő kijavít legfeljebb
sasNAXO
HUN_Sector
#59965
Asus AP201
sasNAXO
HUN_Sector
#59877
Szerintem részben megválaszoltad magadnak miért: nagy vállalatoknál van hely és/vagy nem számít az ára (ha nincs hely, akkor meg laptop, mert "miért ne").
Tőlem nem rég kértek tanácsot használt laptop vásárlás ügyben cégnek. Vannak kicsi cégek akiknek számít a méret és az ár is.
Ráadásul az ilyen kicsiket szerintem nem is mindig asztali gépnek használják, gondolom nem véletlenül van rajtuk soros port és/vagy soros port bővítési hely.X300 vs. Lenovo tiny témához: szerintem a Lenovo (vagy HP, vagy Dell) 3 év múlva alkatrész ellátottság terén is jobb lesz. Most nem rég volt Asrock Deskmini hiány covidot követően, ez a brand tiny gépeket látszólag nem érintette (persze lehet rosszul láttam).
sasNAXO
BT/WiFi modul helyére lehet rakni:
- két ssd-t meghajtó modult: "M.2 A+E key sata" aliexpress-en;
- vagy sima M.2 nvme átalakítót is: "M.2 A/E key to M key adapter" szintén alin.
Nem minden alaplap bios tudja ezeket felismerni, tehát nem minden tud erről indulni. Pl. Gigabyte AB350N tud az A+E -> M key átalakítóról bootolni.Házról nekem csak a Jonsbo N széria ugrik be ami jelenleg kapható és NAS-ra értelmes, de az nem olcsó. Majd valaki kijavít, de azok is csak 4-5 vinyósok asszem.
Szerintem Node 304 az egy jó cucc. Régen volt egy Fractal Design Spare Part webbolt, ha még üzemelne, azt mondanám a 15-ért aprón lévő Node 304 best buy, de nem tudom lehet-e bele szerezni pluszba keretet most.Lassú voltam.
sasNAXO
Francia91
#59454
Ehhez itt hozzá kell tenni, hogy a 5600G APU-nak van hirdetve; a 7600X meg sima CPU-nak, amibe belerakták a kvázi minimumot, hogy elinduljon videokártya nélkül a rendszer.
2 darab RDNA2 mag van benne ha minden igaz, az 5600G-ben meg 7 darab VEGA ha jól rémlik. (5700G 8db?)Most ez találtam, nem tudom mennyire aktuális, ez ugyebár csak mobil, mert tudtommal csak az lett bejelentve (javítson ki valaki ha lemaradtam róla pls), de egy olyan 12 magos RDNA3 IGP-s APU-t megnéznék az 5700G "csomagolásában"...
(Más kérdés, hogy vajon az AMD megmeri-e lépni.
Az RX6400-ban van 12 db RDNA2 ha jól látom, tehát saját kínálatába "harapna" vele. És mivel nincs konkurense, így lehet azt mondja mi kis ITX mániások így jártunk.
)#59456 L4D1K: Steam Deck?
sasNAXO
HUN_Sector
#59408
Ez felületkezelve nagyon jól fog majd kinézni!
sasNAXO
AxBattler
#59366
Kép alapján úgy néz ki 19V lesz az.
Sorry, nem tudtam hogy ilyen gagyi az Akyga...majdnem olyat vettem magamnak is.
(Nekem helyette egy 16.5V töltő lett ami volt elfekvőben, mert a NUC 12-19V között mindent megeszik.
sasNAXO
eastsider
#59359
Szerk.: Ez csak 65W, ha elég a kevesebb...
TESCO-Zsömle kolléga képe alapján pl. ez is jó hozzá.
Én akartam ilyet venni NUC-hoz, de végül más megoldás lett. -
sasNAXO
Asszem egy IBM M1015, átflashelve LSI firmware -re (IT mode, talán?). Többféle van, valami LSI vezérlő van benne és több márka alatt fut, de a gyári raid-es firmware-t le lehet cserélni ilyen sata módra és akkor van 8 satád. És akkor tetszőleges software raid, ez pl. raid-z(? ZFS raid 5) volt. (SW raid párti vagyok, akkor nem kell ugyanolyan HW vezérlőt beszerezni ha tönkre menne véletlenül.) Ez ilyen 10-20K körül mozgott amikor utoljára néztem (használtan persze). És ugye fél magas, tehát spécibb ITX házakban is el tud férni.
#59333 Grave_444:
A ház egy Formd T1 V2.1 titánium, alaplap Gigabyte B550I Auros (...), táp Corsair SF750, a többit asszem írtam.
Nem egy hatalmas erőgép, de nem is akartam azt. Talán majd később egy 5700X vagy 5800X3D, esetleg egy RTX 3080, de igazából megvagyok ezzel most.
A venti cserének én is nagyon örültem, egy-egy sín megy végig a borda tetején, nagyon könnyű volt vele dolgozni (szép kerek számok voltak a méretek, könnyű volt rá 3D modellt tervezni). -
sasNAXO
Sziasztok, nincs még kész, de beleköltöztem, és gondoltam mutatom.
Elől 3D nyomtatott dupla SSD tartó thingiverse-ről, hátul alaplap mellett szintén 3D nyomtatott takaró elem, a lyukak helyén szintén, VGA fölött szintén egy (ebből manuálisan faragni kellett). (Nem én terveztem őket, csak gondoltam linkelem.)
A VGA egy Gigabyte RTX 3070 Eagle, rajta saját nyomtatott venti tartó (Dan A4-SFX -ben is így volt). Kábelek aliexpressről rendelt szilikon bevonatú kábelek, nagyon jól hajlanak, nekem nagyon bejönnek.
A CPU egy 5600X, rajta hűtőborda egy Noctua L12, alatta egy NF-A12x15, egyik oldalt ügyesen hajtogatott lefogatóval, másik oldalt a memória és a hűtő összenyomja és ott tartja.
(Cserébe a memória aktív hűtést kap.
Lehet illene azt az A12x15-öt is feketére cserélni majd...eredetileg egy fekete A9-et vettem oda, de addig sakkoztam hogy bement a nagyobb és nagyon jó így.A hűtő alatt a piros távtartó egy spéci lefogató ami megakadályozza, hogy kitépje a hűtő az AM4 procit a helyéről amikor leveszed...(L12 nekem kitépte mindig, L12S már nem.)
A tetején egyelőre két darab barna Noctua A12x25 venti van, majd szeretném feketére cserélni, esetleg valami 3D nyomtatott tartó alá, hogy közelebb legyen a rácshoz...vagy lehet kipróbálom a 3 centi vastag phanteks-eket. Még nem tudom mi lesz a végleges, de örülök hogy végre be tudtam költözni (egy hónapja itt a ház
sasNAXO
Francia91
#59261
RX580-nál szerintem mindegy. Nagyobb teljesítmény felvételű VGA-nál fontos lehet, hogy ne egy kábelen jöjjön mondjuk a 300++W.
(300W-nál maradva, akkor egy kábelnél a táp oldalán mondjuk 8 csatlakozón oszlik el 25A, vagy két kábelnél 16 csatlakozóra jut ugyanannyi. Plusz a kábel maga is egy ellenállás, ha több kábel van, kevesebb az ellenállás összesen.)#59249 zed1983:
#59250 HookR:
Hű, nekem tetszik az a Meshroom D.
#59242 Nestor16:
És nagyon jó a hangcsillapítása a vinyó tartónak, vagy legalábbis én úgy figyeltem meg.
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#59189
"Fenntartjuk a változtatás jogát előzetes értesítés nélkül."
Vagy hogy is szokták írni...
sasNAXO
AxBattler
#59164
A gyári 4400MHz-es XMP profilt csak beállítottam és ment. Meg is lepődtem.
Ami most van, nyilván az picit állítgatós volt, de valójában az XMP-t beállítottam és onnan picit lejjebb tekertem a sebességet meg a késleltetést. 4200 cl18 nem volt stabil (stresz teszt alatt y-cruncher jelezte a memória hibát, Unigine Heaven vígan szaladgált a háttérben közben), 4000 cl18 már az volt.Pedig az egy jó program.
sasNAXO
AxBattler
#59152
Igen. Jelenleg egy 5600G mellett ketyeg benne 2x8GB Crucial Ballistix Max 4000Mhz-re és cl18 -ra állítva. És amúgy a gyári 4400Mhz cl20? is megy vele.
Volt régebben 2x8GB Corsair LPX 3600Mhz cl16 is benne. 5700G-vel is ment asszem mindkettő.Szerk.: Az 5xxxG-s prociknak valahogy jobb a memóriavezérlője asszem, mint a sima 5xxx prociknak.
sasNAXO
HUN_Sector
#59095
Egy kérdés megért...
#59103 TESCO-Zsömle:
+1 a delid-relidre ha gari nem opció. Nekem pont most fog csinálni egy procit egyik ph! kolléga. -
sasNAXO
HUN_Sector
#59092
BIOS mit mond (esetleg legfrissebb-e)? Másik alkalmazással is ugyanezt olvasod ki?
Bocsi ha hülye kérdések, és túl vagy rajtuk, csak gondoltam érdemes leírni.
sasNAXO
HUN_Sector
#59076
Másik hűtővel próbáltad esetleg (hibakeresés végett..)?
sasNAXO
gianni85
#59073
Jó hát ~7L játék közben...
Egyedi gyártású alkatrészek és gépház azért más világ.
NR200 jó cucc.
Nekem is volt (illetve van még, csak szerkényben
sasNAXO
gianni85
#59062
"(...)CPU-t nem tudtam megfelelően halkan lehűteni (...) pedig csak egy Ryzen 5600-ról volt szó(...)"
Nekem egy Blackridge van az 5600X-en, alaplap alatt NF-A9x14, a táp alatt NF-A9. Játék alatt nekem is van hangja, ha arra gondoltál, de azért alapjáraton szépen elvan magában... -
sasNAXO
Pista0001
#58911
Én rendeltem már ITX házat (2x RGEEK L80S, 1x SKTC A09) aliról, minden rendben ment. Oké, az SKTC-ben nem volt meg minden csavar (a lényeg megvolt azért), de mivel amazonhoz is ugyanúgy kinából mennek, ez ott is előfordulhat szerintem...
Amúgy alin amire 15 napos küldés van írva, azt ugyanúgy az Express One hozza, mint az amazon csomagot (pontosabban itt a végén
sasNAXO
Gondolom én - nem elektrós vagyok
- hogy a VRM egyszerűbb és robusztusabb áramkör, mint egy NAND chip?
Hibátlanul lehet hogy a hőátadással lesz valami, 65-70 fok leszedett oldallappal, teljesítmény teszt nélkül, szerintem nem normális hőfok.#58890 coccolino:
Én külön szedném a hűtőt és SSD-t, időtállóbb talán (mi van ha kövi házba nem fér be). Persze ez teljesen szubjektív.
sasNAXO
coccolino
#58886
Alaplapi helyett valami nagyobbat amin vannak rendes bordázatok is.
Én pl. egy ilyenre kíváncsi lennék (nem próbáltam még). -
sasNAXO
coccolino
#58877
Igazából nem foglalkoztam vele.
A rendszer futott róla. Volt egyszer amikor egy virtuális gép is volt rajta és ott volt talán ilyen 65-70 körüli egyszer, de akkor egyszerre ment a VM-ben a Visual Studio telepítés és a "normál" rendszeren a windows update, szóval volt használva rendesen éppen.Nem lehet hogy hülyén van tervezve a lapodon a borda és másnak a hőjét elvinné és így nem tudja hűteni az ssd-t?
sasNAXO
512-es 970 evo plus volt az előző ssd-m, én 50 fok alatt szerintem nem nagyon láttam idle-ben.
De tényleg, nálam a 40 az még az üzemi hőmérséklet előtt max, gépindítás után...
Hozzá kell tenni, egyik gépemben sem a kimaxolt hűtés volt a cél, hanem hogy csöndben legyen, szóval lehet nagy levegő áramlás mellett hűvösebb (mindenféle bordák voltak rajta több alaplapban is volt). Azt számolom talán 3,5 évet ment, és 99% -os amúgy, csak lecseréltem egy pcie4-esre. -
sasNAXO
Pista0001
#58810
Ilyenekkel esetleg: SSD Stackers - 2.5" - Thingiverse?
Ha elfér, akkor én az oldalról rögzítős verziót javaslom (ha lapján van nyomtatva az a legerősebb). -
sasNAXO
sff-cucc
#58825
L12S felfelé fordított ventikkel kevésbé jól hűt, ha emlékezetem nem csal.
Viszont abban igazad van, hogy az SF széria hátulja/alja eléggé melegszik (30W terhelésnél is amúgy, érdekes), kérdés az mennyivel fűti a levegőt amit fentről az L12S beszív. Tehát, hogy az a magasabb hőmérsékletű levegő ront-e annyit, mintha megfordítod a ventit. Jó elméleti kérdés.
(Én amúgy tápventibe nem fújnék direkt meleget, de nincs vele tapasztalatom.) -
sasNAXO
Kalacskepu
#58804
Ez
szilikonszilícium lottó függő, de ha olyan a 3400G-d és az LPX ramod mint nekem volt, akkor állítsd be a 3600-as XMP profilt és tekerd le utána a biosban 3533-ra a memória frekvenciát. Hátha.
(Persze csak ha még nem próbáltad.) -
sasNAXO
Nekem hátoldalon a Corsair P2 borda nélkül 50 fok körül van alapjáraton (ITX lap, ház, hűtés 0 arrafelé). Én játékokat tartok rajta, HD Sentinel szerint amit max. mért az 64 fok, 333 nap van benne és 100/100.
Ha csak adattárolásra használod, akkor én nem izgulnék miatta. De lehet valaki más mást mondd majd.
sasNAXO
Hallod, jót kérdeztél.
Megtaláltam, ő az: aliexpress.
Szerintem maga a borda rész olyan 6mm lehet, az egész talán egy centi vastag, de majd szétkapom és megmérem tolómérővel ha fontos. A hőfokokat nem tudom megmondani, mert 3 éve volt új, de szerintem egy 5-10 fokot segíthet...de rég mértem, és azt sem a chopinban.
sasNAXO
sasNAXO
#58289
HDPLEX 250W GaN egy In Win Chopinba gyömöszölve:
Mint a mellékelt ábra mutatja, kellett hozzá vágni dolgokat, meg végül teljesen egyedi kábelezést kapott (20 AWG szilikon kábelek aliexpressről). A fehér 3D nyomtatott alkatrészeket majd egyszer újranyomtatom feketével, de most csak fehér PETG van itthon (60 fokig megy fel a táp külseje stresszteszt alatt, a "sima" PLA ott már kezd képlékeny lenni).
Most legutoljára az AXP90-X47 proci hűtőt raktam fel, eddig ezzel a "legjobbak" a hőfokok (90 fok alatt maradt most proci
), de itt a venti közvetlenül a vasrács előtt van, így 60% fölött kezd porszívó hangja lenni. AXP90-X36 esetén nincs ilyen gond, csak ott 92 fokig ment fel teszt alatt a proci...de lehet visszarakom, mert úgyse olyan terhelés mellett használom, másrészt azzal alapjáraton nem lehetett hallani hogy ment a gép.
...igen, tudom, vannak gondok.
sasNAXO
Nekem 13W az üresjárati fogyasztás.
A CPU 10W TDP-s (J1900), egy darab 1,35V -os DDR3L noti ram van benne mellette, meg ugye a boot SSD és a két vinyó (utóbbi kettő szerintem leállt). És azóta noctua ellenállásokkal lehalkítottam a ventiket, úgyhogy nem hallom hogy megy (a vinyók írás közben 34 és 35 fokosak voltak, tehát +2-3 fok). -
sasNAXO
Ha meggyőző választ vársz, rossz embert kérdezel.
Úgy tudom implementáció függő, de ugye ha már fel van írva az adat, akkor mirror esetén akár gyorsabban is tud kiszolgálni, mert két külön vinyóról tud olvasni két helyről. Nyilván ez nálam nem szempont...asszem, de mint írtam, most használom először.
(Nekem ugye lassú vinyók vannak benne...)
A sok lemez raid-hez viszont tudok szólni, nekem nem pontosan raid5, hanem raidz - zfs "raid5" van. Itt van egy ilyen resilvering nevű cucc, amivel a különböző lemezeken lévő adatok és checksum-ok segítségével lehet ellenőrizni a lemezeket és ez véd az ún. bitrot ellen. (Aztán hogy ez kinek kell és kinek nem, az megint egy más kérdés.) -
sasNAXO
Én még a "szokásos" esetekkel nem találkoztam, de igazad van, azok ellen valóban nem véd. Viszont nekem volt olyan vinyó, ami gondolt egyet és egyszer csak nem pörgött tovább. Pontosabban kettő is.
Úgyhogy ezért a raid1.
Nem tudok statisztikai számokat mondani, nálam ez az első raid1, van egy másik kis szerver, ott raid5 van. Majd idővel kiderül volt-e értelme...
sasNAXO
Na, éppen rakok fel rá adatokat, ami most bent van az kettő 5900RPM-es vinyó (Ironwolf), fent pedig két 80mm-es venti szívja ki a meleget felül (továbbra sem halkan
32 és 34 fokosak, szerintem 34 az alsó (szobában 23 fok van, eddig 230GB ment rá, a két vinyó SHR-ben van, szóval egyszerre tekernek).Amúgy vinyó indításkor 45W-ot evett, így folyamatos írás közben 25-31W között ugrál.
sasNAXO
Két Akasa AK-FN076, és igen 3pines, és az alaplap (Asrock Q1900-ITX) is 3pines sajnos.
Az egyik header van ketté osztva, tehát egy vezérlésen vannak.
(Valamiért nem indul el 1-es fokozaton az egyik venti, de 2-esen már elindul...ezért 2-esen vannak.)#58475 PROTRON: Nem tudom hány %-on pörögnek. Bár a bios kiírja az rpm-et, onnan lehetne számolni...
Valszeg úgy lesz ahogy mondod, mert ha modern alaplapra van kötve, akkor sztem 20-30% körül mentek (és az csendes). Két header van, mindkettő 3pines. Igazából amikor elsőre próbáltam a CPU header-rel nem indult el, azóta nem próbáltam, majd jön lassan a tesztelgetés ezzel kapcsolatban, hiszen nem vagyok elégedett.
sasNAXO
Dede.
Asszem 31 fok volt amikor a kötet ellenőrzés ment.
Nagy írás még nem volt, majd lesz és nézem.
De nem vagyok elégedett ennek az alaplapnak a venti vezérlésével, 2/9 fokozaton indul el mindkettő, de már teker és hangjuk van, szóval itt lesz még valami változtatás.
Szerk.: Ryzen-es alaplappal tud némán futni a két venti, szóval valamit ügyeskedni kell a régi Celeronos alaplappal. Lehet kap ellenállást majd vagy nem tudom. -
sasNAXO
Variációk egy témára, SKTC A09.
NAS-ként, picoPSU-val:
GaN 250W-tal csak egy APU-val (itt igazából jóval nagyobb hűtő is elférne, de csak gyorsan átdobtam chopinból a konfigot, meg 3D nyomtattam egy tartót a tápcsatihoz):
sasNAXO
Itt a Chopinnál kettő púpos/dudoros, kettő "majdnem szabványos".
És ugye az SSD befért, csak éppen hűtés nem igazán fért rá "értelmezhető módon".Szerintem nincs baj az átalakításokkal, csak írni kell hirdetésben hogy történt ilyen, mert különben átba--ásról beszélünk.
Egyébként az ott kontár munka. Enyém se úgy néz ki mint ami a gyárból jött ki, de a lehetőségekhez képest igyekszem szépen megcsinálni, figyelek hol vágom el, és még le is csiszolom utána ahogy tudom. Na az ott a képen igénytelen és vágás veszélyes.
Nekem most így néz ki, bent van a GaN, de baromi melege van (60°C 45 perc stressz teszt után), és kell majd egyedi kábelezés, mert nincs hely (sata, usb3, audio nincs bekötve).
Ja és még a táp csatlakozó részt is meg kell tervezni és kinyomtatni...
A piros jelnél csatlakozik a oldallap, a zöldnél pedig csavarral van rögzítve, szóval ha szépen rá van rakva és csavarva az oldallap, akkor észre se lehet venni, hogy belül volt módosítás. -
sasNAXO
Grat hozzá, használd egészséggel!
Én nem mertem volna OC-zni ebben a házban.
Nálam a 3200G ami benne volt, le volt véve talán 90% körülire Windows beállításokban (tehát nem tudott boostolni 88W-ig, valszeg teljesen 65W-ig sem), és egy darab 50mm-es kifelé fújó venti volt a gépben. Ja meg fent a kereten egy 2,5"-es vinyó ami nehezítette a levegő útját. De így levéve a teljesítményt szépen elment. -
sasNAXO
Elméletileg lehet ilyet csinálni (redditen olvastam talán?), de nekem nem jött össze. Lehet csak béna voltam.
Amúgy pont az M.2 környékén van a kidudorodása a hátsó 2.5" tartó miatt, tehát telibe nem lehetett volna felrakni akkor sem. [kép] #58310 flashpointer: Befér sima M.2 SSD, és fél? mm vastag ráragasztott rézlap is rámegy még. De ha gumival akartam rögzíteni, akkor már nyomta az alaplapot elfelé.
#58312 Rick4: Itt ~5.8mm-t mérek az alaplap és a hátlap között.
sasNAXO
A.Winston
#58303
Most pont hogy nincs ott, de eredetileg kettő M.2 SSD volt, a rendszer a hátsó foglalatban és elől egy pcie adapteren minden más (Steam, Battle.net játékok). Viszont a GaN-nal ez már nem működik, így a nagyobb SSD-re átköltözött minden (pár dolog kuka), és ezért nem szerepelt a képen.
Az én szempontomból ez a kivágás kompromisszummal nem járt, szóval azért csináltam meg. Sőt, ha megnézed, a felső SSD tartó is picit meg lett szabdalva (szerintem az egy ilyen általános ssd/slim dvd slot és azért olyan érdekes bumszli valami ami fölösleges ebbe a házba).#58301 sff-cucc:
Köszi.
Az eredeti, "sima". Szerintem a gyári táp jobb, mint egy flex atx táp, bár nem próbáltam minden flex atx tápot (SST-FX350-G sztem hangosabb volt). Amúgy itt is kicseréltem a ventit egy 4 centis Noctuára, szóval egész jó volt már, de így most néma lesz...ha kitalálom hogy legyen jó, mert ide minimum egyedi 24pin kábel kell majd.
sasNAXO
Grave_444
#58296
Ezen az ITX lapon csak hátul van M.2 foglalat. Ráadásul a házban nem fér el egy lapos borda (ok, a legvékonyabb ráragasztós aliexpress-es igen) az alaplap mögött, szerintem rövidebb az alaplapi távtartó a chopinban mint a szabvány, persze lehet csak benéztem.
Egyébként az alsó 2.5" tartót fel lehet még szerelni, annyi, hogy csak az alsó két fül és a csavar tartja, tehát kis HDD-t már nem raknék bele (a felső kettő fül hiánya miatt el tud mozdulni picit oldalra a keret), de SSD hibátlanul mehet rá.
...de pont azon agyalok hogy kellene még benne minimálisan szabdalni, hogy beférjen a 250W GaN.
#58295 PROTRON: Egy minőségi ATX táppal is nézd meg, hátha nem a tápok a hunyók.
sasNAXO
HUN_Sector
#58291
Venti hang miatt csinálom.
Amúgy a chopin max tápja rosszabb lenne, vagy miért így kérdezted?#58292 Grave_444: Igen.
sasNAXO
És úgy néz ki, hogy a HDPLEX 250W GaN bele fog férni:
...bár, hogy pontosan hogy fog jól elférni, az még nem teljesen körvonalazódott.
A táp maga tetszik, hangtalan, 2 óra terhelés teszt után 55°C körül volt (akkor még külön volt, nem gépben, gépben valszeg több lesz..). 5600G APU ment róla, átlag ~81W fogyasztás körül. Nem tudom egy nagyobb terhelés esetén mennyire melegedne.
sasNAXO
PROTRON
#58246
Valszeg nincs, inkább arról van szó, hogy mutatja a kép, hogy lehet beépített tápos és csak picoPSU-s is. (Valszeg eredetileg taobao-s a cucc és lehet ott lenne opció táphoz bele.)
Ezek az lzmodok nagyon jól néznek ki (pl. egy másik redditről), csak hát az áruk...
sasNAXO
Vigneau
#58235
Redditről egy mod, ha esetleg ezt még nem találtad meg.
sasNAXO
Közérdekű: HDPLEX 250W GaN Germany: In Stock.
- Alkatrészt BESZÁMITOK! / ASUS TUF GAMING B550M-E alaplap Garancia: 2026.07.11
- s 775, s1156, s1366, s1155, s1150, s1151, s2011, s1200, s1700 , s1851 notebook alaplapok, bontás
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390-A Pro Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C18D-64GTZR
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus ProArt B760-Creator D4 Alaplap! LGA 1700
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3528, 93% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521
- Fractal Design Gamer PC - Intel i5-9600k 16GB 1000GB RTX 2060 1 év garancia!
- HIBÁTLAN iPhone XR 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3267, 96% Akkumulátor
