- DUNE médialejátszók topicja
- Apple asztali gépek
- Akciókamerák
- Bluetooth hangszórók
- Androidos fejegységek
Steve(AMD)
#11398
Köszönöm a dicsérő szavakat
Egy icipicit túllőttél a célon ahogy látom.
Alsó venti+klipsz nélkül egy LP kártya sanszos hogy oda fér átalakítás nélkül.
Elfordítva pedig legalább 2cm-t kell rajta "tolni" nem biztos hogy a nikkelezés örülni fog neki.Azért nem reménytelen a dolog
#16939776
Steve(AMD)
#11396
Parancsolj, remélem a lényeg kivehető
Képek -
#16939776
Sikerült ráapplikálni Nexus Low-7000-et az asroc itx-es lapra!
Felszerelni, csakúgy tudtam a hűtőt hogy hűtő a lap közepe felé tájolódik. Mert különben a CPU táp csatlakozója útban volt a szélső hőcsőnek. Viszont így mind a négy rálóg a vga portra...Leszedtem a ventit és a -lapra, dobozba felszerelt állapotban- felnyitottam a hűtőt kb.:30°-ra a lap síkjától. Egy 40*60-as keményfán darab és rongyon megtámasztva a hőcsöveket sérülésmentesen beljebb tudtam tolni rajta 5-6mm-t a lap közepe felé. így nyeretem, egy szlotot! Annyi A negatívum hogy feljebb került a hűtő kb.: 3-4mm-el.
A talp fölött lévő+ alu borda nem sokat érhet, ugyan is 0,3mm rés van a talp és a közötte. és nem volt hőmérséklet különbség ha volt közte hővezető paszta vagy ha nem.
Van hozzá négy mylar öntapadós alátét(műanyag korong) nem lehetett központosan felragasztani, túl-méretes! a hűtőnek feljelölt helyről kilógott és ott már alkatrészek voltak, 8*0,6mm-es gumi alátétre cseréltem. A hűtő hátuljához kapott fehér 2mm-es műanyag alátéteteket lecseréltem to-220-as tranzisztorokhoz szánt szigetelőre, ez központosan tartotta a hűtőt, és bátrabban mertem meghúzni a csavarokat, nem csak 4 menetel kapaszkodott az M3-as csavar.5V-ra kötöttem a hozzá kapott ventilátort, szélzaja OK viszont van motorhangja, így mennie kell valószínű.
A hőmérsékletek így: Idle: 35-37C° Prime: 55-57C° Tamb:22C°
Passzívan(levett ventivel) simán el-netezgettem rajta, 50-52C-alatt maradt
#16939776
rigo88
#11204
Elég szerencsétlen dolog egy bordával 3-om magot hűteni, elvileg mindegyiknek egy síkba kellene lennie...
Valószínű a csipszet és a cpu(k) fölött is gap pad van. pasztával 10C°-ot biztos nyernél az ionnal, aktív hűtés mellett. Ha passzívan(venti nélkül) akarod használni akkor 1-2C° különbséget látnál csak.
Az ion tökéletesen megy 80-82C°-ig fölötte kicsit döcögős lesz.
#16939776
Pista0001
#11181
Lejárt a szerk. idő
A manualja azt írja hogy Max load:8A Peak:15A Szóval folyamatosban a kapcsolt 12V-os ágon 96W az amit tud.
Konfig csere miatt, mezei 120-as ra forrasztottam 4p-s csatlakozót, nem akartam másikat venni. Az 7/10A-t tud "papíron" kapcsolni. 65W-os cpu-hoz elég is.
(#11183) HookR: Ó ezer bocsánat
#16939776
Asrock p8h67 itx/ht
i3-2130
2x4Gb hercules ram 1333-8-8-8-24@1,52V
Pico psu 120W
128Gb -PM800-as samsung ssd.
Minden energiagazdálkodás on.A tápcsatlakozón (12V) U*I-val mértem teljesítményt:
Asztal:~16,6W
Itx fórum@Ph!:~16,9-18,4W
Yt Fhd:23-24W
Aida stab. test:42,5-46,6W
Prime Blend test:~54,6W
Ezek az értékek reálisak lehetnek?
#16939776
#10997
Lejárt a szerk. idő:
Azért túlzás mert egy itx-es lap nem nagyon adhat 150W-ot a cpu-nak sőtt...
A vga szénné húzását meg a pcb-n, VRM gátolja, max 300W. csúcsban 400... a ház elejébe szerelhető quad radiáror(szerintem belemegy) kipöffent 500W-ot...Simán lehetne Matx-es, két vga-val röhögve megbirkózna
(#10998) MontyCrew:néézem
#16939776
MontyCrew
#10992
Ok.
Az itx-ek nem a könnyű szerelhetőségükről híresek, és hely sincs bennük túl sok, gyakorlatilag csak kompromisszum
Ezek népszerűek:
SG 05 esetleg izmosabb táppal
és a PC Q08
Aztán a pénztárca és ízlés dolga.
Ha vízhűtést akarsz bele rakni 7970-el meg 2500K-val, akkor inkább az Matx-es házakat ajánlanám. Csövezésnek, kábeleknek és a levegőnek is kell a hely, meg valahogy szét is kell tudni szedni hogy ki lehessen takarítani.
Persze ez csak egy tanács
#16939776
MontyCrew
#10979
Ez nem a vízhűtéses topik, de:
Abból a lötyiből ami lerakódik a blokkokra, meg a plexire, azt nem fog jót tenni nekik
A rácson több levegő megy át mint a plexin, és ekkora méretbe szükséged is lesz a huzatra, mint egy falat kenyérre.
Ha raksz bele egy egy csík ledet, kis frost-al, akkor kiválóan látható lesz minden, aztán az ki is kapcsolható
PS:volt már update, 2500K-van benne.
#16939776
A ráírt értéken belül szokott maradni. Az elektronika vissza szabályozza a motor meghajtóját, hogy szépen lassan pörgesse fel a motort. különben simán felszippantana 4-5A 100-200ms-ig
Nem is teljesen egyszerre indulnak
Mérd meg, az az igazi, jó molex Y szétvágsz, mehet közé a multiméter, rá meg a sata fordító
#16939776
Nekem a tiszta funkcionalitásra utal a kinézete, semmi olyan kis próbálkozást sem nem látok rajta amivel valahogy rejtegetnék a képességeit. Ehhez valami custom rácsos doboz kellene, amin csak átsejlenek a bordák.
Így olyan mintha nem lenne befejezve, el lenne kapkodva.
Az ötletet díjazom, színösszeállítás jó, sőt működik is biztosan ahogy kell
#16939776
Pista0001
#10936
60c° szerintem viselhető, nincs ok az aggodalomra. prime95 szintű terhelést nagyon ritkán fog kapni szvsz.
Az Alulfeszelés hasznos dolog, simán tudnál 5-10C°-ot nyerni ha szerencséd van.
Megnéztem amit alkottál, egész pofás.
A levegő viszont nem mozog benne akadálytalanul
Ne offojuk szét ezt a drága topikot ha van kérdésed akkor Pü!
#16939776
"A bajnokok" aha
Ha a dobozt IP67-esre lecserélné a tulaj, akkor "multifunkciós konyhai reszelő- beépített számítógéppel"-nek pont ideális lenne.
De így csak bűn ronda, és balesetveszélyes
(#10934) Pista0001: 30-40W-ig röhögve...Alulfeszelt E8400(3Ghz@1V) simán 52C°-alatt volt Nh-u12P-vel, még az ablak sem volt rányitva
#16939776
Pista0001
#10930
Bizakodó vagyok az ügyben:
i3 2120 Gyári hsf-je fix 1250Rpm mellett 60C°-alatt tatja a cpu-t. Lassan 4 órája megy rajta a Prime95.
Olyan borzasztó hőtermelés nem nagyon van. Ezek a bordák sokkal komolyabbnak néznek ki mint a gyári hsf. Fele ekkora légszállítással tudhatják ugyan ezt szerintem.
Találtam még egy hasonlót K520 Ezen ritkábban, vastagabb lemezelés van, alacsonyabb légáramhoz ideálisabb lehet mint a K618
Itt pedig egy teljesen passzív megoldás 2100T-vel és K520-al Ui. lappal ...Nem túl átgondolt, meg is látszik a hőmérsékleteken.
Lesz belőlük egy-egy beszerezve, más nem "közös tapasztalatnak" megteszi.
Itt foglalkoztak velük, persze semmi konkrétum, hőmérséklet
Re ps: Meg kell kérni hogy tegyen kivételt, 99%-uk engedékeny lesz ha szépen kéred, elpöckölik Európába is
#16939776
Üdv megint!
Találtam egy 2U-s hűtőt amit szerverekbe szántak:[Dynatron K618 2U CPU Cooler for Intel socket 1156/1155]
Ha van a házban fölötte egy ventilátor ami "szellőztet", akkor a cpu környékét is biztonságban lehetne tudni vele?
#16939776
Köszönöm!
Igazából (#10882) EyEsOnU-nak segítettél ha olvasta
:"Igazából fogalmam sincs, hogy melyik hűtés lenne ideális rá méretben ezen kívül, keresem én is a megfelelőt
"Az házam csak 85mm-es belmagassággal rendelkezik:Morex 3777. Az általad említett Nexus Low-7000 R2-n gondolkozok.
Gondolom egy i3-2120 kis szellővel ellenne alatta, gyári HSF-el 52C°-max@1280Rpm
Ha van valakinek olyan Pico Psu-ja eladó, amin van 4pin-es +12V az legyen szíves jelezze
#16939776
Vissza olvasgattam és láttam többen szemezgettek/vettek asrock h67m-itx/ht lap(al/ot).
Kérdésem lenne hogy milyen coolerek jöhetnek szóba amik elférnek és megbirkóznak egy i3-2120(65W)-al?
Számításaim szerint nem lesz használva a 16-os Pci-ex port, és normál magasságú memóriák kerülnek bele.
Előre is köszönöm!
#16939776
Végig olvastam amit linkeltél... szegények nagyon sokat szívtak ezzel a lappal
hűtés, videólejátszás(hardveres támogatás), bios frissítés...Ha egyáltalán elindul az enermax tápommal+ellenállásal, akkor kipróbálom hogy nas-nak/mail szervernek alkalmas-e valami linuxal/unixal... de htpc-t biztosan nem csinálok belőle, nagyon gáz a bois: Még cpu feszültségét sem lehet állítani
Köszönöm még egyszer a segítséget
#16939776
Nekem is pihen egy ugyan ilyen a szekrény mélyén
Az 1KW-os Corsair HX1000W-ról bármikor indítható, tökéletesen stabil!Ezekkel a tápokkal csak a ventit lökdösi kb 5-6 mp-ként:pico psu, 150W-os paneltáp, 360W Eenermax, Corsair vx450W...
Kétféle CPU, három gyártótól ötféle ram kipróbálva benne.(ugyan ezekkel a cuccokkal mATX-es lap pörce indul
3x küldtem vissza Ipon-hoz, mindig küldtek újat de semmi változás...
Fogalmam sincs hogy mi a kínja
#16939776
Az alaplapit próbáld ki alaposan mielőtt rábízod az adataidat. Volt már olyan hogy egy R1 kötet széthullása után egyből nekilát "javítani" az "intelligens" vezérlő, de nem a jó lemezt választotta forrásnak... és ugrott is az aznapi könyvelés...
A "biztonsági mentést" én nem hagynám benne a gépben, ha jön valami túlfesz akkor visz mindent
láttam már olyat hogy mutatta az ügyfél hogy ott jött be.., ott volt az elosztószekrény..., az az izé volt a túlfeszültség-védő... az volt a UPS és annyi maradt a szerverből...
Egy egyszerű dokkoló a gép tetején, amibe be tudod dugni a vincsit, mount, átmásol, dismount, szekrénybe berak. Ennél biztonságosabbat nem tudok
#16939776
Ha egyáltalán életre is tudod kelteni, akkor is elég gyakran szét fog esni a köteted, csiga lassan fog írni olvasni, csak szenvedés lesz vele.
Inkább kihagynám az integrált vezérlőt és szoft-raid eznék valamelyik linux(Unix) OP-al, az legalább ér is valamit.
bár itt is meg van az esélye hogy egy áramszünetnél/ váratlan gépleállásnál szétesik a kötet, aztán várhatsz 2-3 órát mire megint használható lesz...
A "rendes" raid kártyán van akku is, igy áramszünet után 1-2 perc alatt rendbe tudja szedni magát.Raid 5-öt tisztességesen 100K fölötti raid kártyák tudnak.
mert kell hozzá izmos onboard processzor meg legalább 256MB dedikált memória...Gondold át alaposan, mert akár az összes adatod odaveszhet! persze a Raid 5-öt is elviheti a túlfesz vagy villámcsapás, úgyhogy ha tényleg fontos az adat akkor 1-2 naponta biztonsági mentést érdemes csinálni
#16939776
Üdvözletem!
Szeretnék tanácsot kérni a következő ügyben:
Egy Nas-t szeretnék építeni és olyan ITX MB kellene amibe bele tudok rakni egy Pci ex 8x-es RAID kártyát. Illetve az integrált-gigabites vezérlővel össze tudna találkozni gond nélkül Red Hat vagy SUSE?
Processzor teljesítmény nem nagyon kell hozzá szerintem: egy Dual Atom is megbirkózik vele, de más "komolyabb" teljesítményű processzortól sem zárkóznék el
Előre is köszönöm!
#16939776
Valaki futott e már bele itx-es lapon integrált FireWire csatlakozóval?
vagy ez csak (m)ATX-es "prémium" lapokon van?
Külső hangkártyához kellene, a dobozban van kivágás bővítőkártyának, de a hűtés miatt nem fér el, esetleg pci-ex1-es riser-el...
#16939776
Köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált.
Egy DG45-FC-vel kapcsolatban ami csak egy nagyon nagy teljesítményű tápról(1KW) volt hajlandó bootolni.
Most már biztos hogy a lap a Xar, mert se másik procival, sem másik rammal, nem indul el, ha nem az 1KW-os táp van rádugva...
Illetve, kicsit megsérülhetett a CPU foglalat amikor hőjégfúvóval lemelegítettem rólla
sajnos így nem érvényes rá a gari, és sajnos nem tudják kicserélni sem.
#16939776
Mindenkinek köszönöm a segítséget, elvileg a héten lesz új processzor, ram. remélem kiderül mi lesz a hunyó.
Már összeraktam 100+ konfigot és láttam pár furcsaságot,
amikor ez kiderült, akkor nekiálltam fetrengeni a röhögéstől. ITX-es lap 1KW?
Linpac 15x lement, most prime és ortos küzd. a Memtest 48 órát ment (60PASS)...
#16939776
Az elsőt (1.) a itt vettem a PH-n, annak el volt verve a ST-BY5V-os része.
amit kaptam cserébe lap( 2.) az nagy nehezen elindult, élt 3 órát.
A mostani lap (3.) elindul az 1K táppal.
A memóriát használom, hibátlan, a tápokat is azok is hibátlanok.
Alex123: valami hasonló lesz, veszek egy E8400-at és kipróbálom azzal.
Az (Quiet) konfigombol nem fogom kivenni, nem akarok kockáztatni.
Olyan, proci van benne ami 1V-alatt bírja a 3Ghz-s tempót. -
#16939776
A foglalat tiszta, és szép rendben vannak a lábal is. A CPU-t áttakarítottam 96%-os alkohollal ALAPOSAN, mielőtt beleraktam.
Memória nélkül nem csipogja a 3 hosszút ha nem az 1KW-os táp van rajta.
Olyan mintha közbeszólna a túl-áram-védelme a tápoknakak.
kicserélem a processzort...más ötletem nincs.
#16939776
Már írtam ide Intel DG45FC-vel kapcsolatban.
Külföldi fórumokon olvastam hogy 80-100W-os DC-DC konverterekkel kergetik erősebb CPU-val, gond nélkül!
Nálam 150W-os DC-DC konverterről nem indul el.
Kipróbáltam egy 350W és egy 550W-os Enermax táppal és ezekről sem indul el.
Egyedül egy 1KW-os Corsair (HX1000W)-al indult el!Ebben az ügyben szeretnék segítséget kérni.
#16939776
Üdv! Szeretnék tanácsot kérni:
Van egy Intel DG45FC Itx-es lap egy E8200 társaságában.
Gondolom ennek a 150W-os Dc-DC tápnak csont nélkül kellene vinnie?
Természetesen a külső AC-DC konverter is 150W-os...
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Interactive Brokers társalgó
- Call of Duty 2
- Robotporszívók
- sziku69: Szólánc.
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Vengeance White XMP - 10 év bolti gari!
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Green-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4169, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" Ryzen 5 4680U 6magos! 16GB 512GB 1 év garancia
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
bár a méreteit túlzásnak érzem
