- A világűrbe repíti az AI-t az NVIDIA és a Starcloud
- Kézikonzoltól a gamer PC-ig minden területet lefedne a Corsair új SSD-je
- Hidat épített az NVIDIA a hagyományos és a kvantumszámítógépek közé
- Villámgyorsan töltődhet be minden a PNY új SSD-jével
- A Kensington új terméke mindent megtesz, hogy kímélje csuklódat
sasNAXO
Bocsánat.
Tudtam hogy valaki tett be, de nem emlékeztem hogy te voltál.
Én most gyorsan ezt találtam, tényleg jó árban vannak...
sasNAXO
TurboK0
#63662
Meg tudom erősíteni, nekem 60 fok körülig ment AMD APU-val terhelés teszt alatt egy Chopinba gyömöszölve. És ugye az csak egy 88W PPT-s APU külső GPU nélkül.
#63663 Crabface:
Be ám!
#63664 HUN_Sector: Ez egyáltalán nem rossz ötlet.
16-ért az egy jó vétel volt.
sasNAXO
300W tápot írtál, és a bq! nem gagyi kategória (tudtommal, majd kijavítanak).
Az 1050 Ti, típusa válogatja, de van amin nincs tápcsati sem, az 75W körüli; tehát amit írtál proci, 90W körüli turbóval, bőven el fog menni azzal a táppal.Igazából neked "csak" amiatt érdemes proci generációt váltanod, mert elméletileg a Windows 10 2025-ig van támogatva, és 8. gentől használható a Windows 11.
Ha fontos a garancia*, akkor persze legyen új, ha picit várva össze tudod ollózni jó árú aprós dolgokból, akkor lehet megéri a használt.
(Személyes történet: 2 hónapig volt a i**n boltban gariban a procim, majd amikor rájuk írtam most már mi újság, akkor visszaadták az árát...és vehettem másikat, na azóta szinte csak az aprón veszek mindent olcsóbban.
sasNAXO
Pista0001
#63637
Olyan IS van itthon...lassan ki kéne szórni mindent az apróra, túl sok van.
Az az X36 egy nagyon jól sikerült kis hűtő amúgy, és mivel "jól áll" az AM4 foglalaton, bár alacsonyabb mint a Noctua L9, de jobban hűt picivel, és mindezt úgy, hogy kevesebb anyag van benne...
Ja igen és ugye használtan vettem a házat és valóban le van tépve (éppen hogy) a műanyag sarok az egyik kondiról a benne lévő tápban, csak azt nem tudom, hogy az előző tulaj volt még, vagy már én voltam-e a ludas.
sasNAXO
louigi69
#63630
Se AM5, se vízhűtés téren nem tudok érdemben hozzászólni, és a házzal sem volt dolgom, de...
Általában a kisméretű házaknál az SFX (tehát nem SFX-L) táp meghálálja magát.
Most gyorsan guglival ezt találtam: link a teszthez, itt az utolsó előtti kép, ez egy SFX táp a kérdéses házban - az SFX-L ennél több helyet elvesz.Szerk.: nem lehet linkelni a képet és inkább nem töltöm le és rakom fel ide.
sasNAXO
Hétvégi tapasztalatok, Chieftec IX-0*B házzal:
- gyári táp mellé szép baleset építkezni, csapó 1 (ide biz' be nem férünk):
- csapó 2 (éppen hogy, és azt is csak a VLP ram miatt
- és, az ssd tálca nélkül abszolút maximum 45mm-es cpu hűtő fér el (és az sem ajánlott, mert a rács miatt hangja van
#63625 Dapro: Menő!
Cseréld egy kisebbre, U9S vagy D9L, azok nem lógnának ki így, és lehet hasonlóan jól hűtene.
sasNAXO
Még nem láttam linkelve, most jött szembe; ki lehet próbálni sokféle sff házikó méretét:
compare-sffpc (comparesffpc.com) -
sasNAXO
NSFW
: The ultimate enjoyment of itx!Xikii Industry FF04 LP & ROG X870-I Build - YouTubeSzerk.: És más, most jött hírlevél, hogy elméletileg megint rendelhető lesz egy kis ideig a Skyreach 4 Tiny, elméletileg holnaptól. NFC Systems
sasNAXO
Aprón van egy van egy Chieftec IX-01 bővítővel, nem is tudom ki akart venni múltkor?
sasNAXO
Volt NR200P-m, és nagyon szerettem, de a Formd T1 és aközött nincs kérdés melyiket tartanám meg.
VGA/procihűtőre visszatérve; ha minden igaz (javítsatok ki kérlek ha nem), 20mm egy slot és a kérdéses VGA 52mm (itt is ki lehet javítani
), tehát 2,6 slot.
X47 és X53 között, elméletileg lehet hang különbség is, hiszen 6mm-rel távolabb van az alaplap az X53-ban ahol törik/változik a levegő iránya. -
sasNAXO
vtommy
#63509
Ugyanilyenem van.
Nekem kimaradt az 1-es verzió, úgyhogy nem tudom ahhoz hasonlítani, ellenben van itthon egy mk2 Ghost S1...és egyáltalán nem kérdés, hogy azt hamarabb raknám táskába vagy bárhova hordozás céljából, mint a T1-et.
Imádom, nagyon jó cucc, de hurcibálni nem akarom. -
sasNAXO
HUN_Sector
#63458
Jól tudod, kvázi egy picit hosszított 92mm-es hűtő amire van egy 120-as felfogató, csak mivel az egész erre van kitalálva, vszeg jobb mint egy 92mm-es amire 120-as átalakítót raksz. (És 8.500 forintért amúgy sem vesz az ember AXP90-et.
Kompromisszum, ebbe a házba. Jelenleg (még) nem tudok jobbat.
Eredetileg IS-55 -öt szerettem volna, de az alá nem mennek be a nagyobb ramjaim és a B550 alaplapomról is valahogy lelóg a reddites tapasztalatok alapján.
Ebbe a méretbe, <68mm, egyszerűen ez tűnik jónak moddolás nélkül. Itt a Noctua L12 alá nem fér be a A12x15 (le kéne szednem a bordát a ramról és akkor igen, de még akkor is útba lenne az ehhez a házhoz tartozó béna usb3 kábel).
Nagy gépen (T1) Noctua L12 van és alatta A12x15, nyilván az még jobb, ha elfér.
Szerk.: Amúgy most visszanézve amit írtam havernak amikor teszteltem, amíg 90%-ig ment a venti (kb. első fél óra az órából), addig 78 fok volt a max., és 70 körül volt az átlag. Tehát hogy van benne még tartalék (és akkor még mindig le volt tiltva, hogy hirtelen felpörögjön a venti), csak szeretném ha nem hallanám.
sasNAXO
HUN_Sector
#63455
A kérdéses hűtő (ID-Cooling IS-50X V3) pont kiesett.
sasNAXO
Itt a 2-es pontot azzal egészíteném ki, hogy, y-cruncher és Unigine Heaven a két teszt progi ami fut. A Heaven az folyamatosan terheli az ipgu részt, a y-cruncher pedig különböző, memóriát is aktívan igénybevevő számításokat futtat (ha megnézed háttérben 15,4/16GB a memória használat). Ja igen, a memória 4400MHz-es Crucial Ballistix Max, az alap XMP profilon ami vagy 1,4V vagy 1,45V, most nem tudom hirtelen, tehát hogy nem a szokványos fesz. - és milyen szépen elvannak a venti alatt.
(Egyébként ez a páros nagyon jó -főleg memória- stabilitás teszt.
Amiket írtatok hirtelen spike-ok a y-cruncher teszt váltásainál nagyon szépen látszanak, általában olyankor ugrik meg a max. hőmérséklet mindig. És talán egy teszt van a sorozatból ami nem maxolja ki a PPT-t, tehát ahogy a képen is látszik 1 óra alatt az átlag proci package power "csak" 83W volt.
(Amiben benne van az induláskori 10W alapjárat is.
sasNAXO
HUN_Sector
#63445
Nincs itt se réz borda, se folyékony fém. Valami 5-10 éves Arctic MX-4 tubusból ment a proci és a hűtő közé.
Valamint a venti vezérlés vissza van fogva, tehát nem azonnal pörög fel a venti, hanem vagy 5-10mp átlaga alapján és akkor is asszem max. 5%-ot nőhet másodpercenként talán (most nem tudom megnézni). Tehát hogy nagyon a hangra van beállítva.
(Tippem szerint ég és föld hangra a kettő, mmint a chopinhoz képest.
És amit TurboK0 kolléga írt.
sasNAXO
sasNAXO
#62422
Folytatódtak kalandjaim a Densium APU házikóval.
Előzmények itt, itt, itt, és itt.
Nem olyan rég egy aliexpresses akcióban vettem próbából egy ID Cooling IS 50X V3-at, ami egész jónak tűnt és kíváncsiságból felpróbáltam rá egy Noctua A12x25 ventit:
És ez a kombináció volt olyan jó mint az L12 hűtő, cserébe kellemesebb hangja volt (80%-ra lekorlátozva használtam), úgyhogy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon vegyek-e bele egy fekete Noctuát, hogy passzoljon a színéhez.
Aztán gondoltam egy merészet, van a Noctuának egy vadi új 120-as helyre felfogatható 140-es hűtőventije, az A14x25r G2*, és vajon azzal van-e ilyen jó, és hogy néz ki vele.
Persze muszáj volt kipróbálnom...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nos, nekem kinézetre kimondottan tetszik:
És végül ezt is 80%-ra korlátoztam le és szerintem ez egész szép eredmény lett (88W PPT-s 5700G, majdnem végig 88W-on járatva egy órán keresztül), és mivel hatalmas venti egy kis házban, nem csak a procit hűti jól le, hanem mindent:
...gondolkodtam rajta, hogy lassan jöhetne majd egy 8700G, de eddig sikerült elhessegetni a gondolatot.
*Tök jó, ennél az új ventinél már nincs műanyag a csomagolásban.
Teljesen más; itt egy mai horrorsztori is, de csak erős idegzetűeknek, leendő gpu a "nagy gépbe" (T1-be)...
sasNAXO
HDPLEX pico aprón, ha esetleg valakinek...
sasNAXO
HUN_Sector
#63358
Hű. Mondanám, hogy lehet a borda a szűk keresztmetszet, de nem tudom, mert ugye 120-assal próbáltad, bár ha jól értem nem lezárt tetővel.
Esetleg lehetne rakni NA-FD1 (vagy bármilyen 3D nyomtatott) tölcsért fölé, hogy garantáltan friss levegőt szívjon, illetve ugye létezik AXP90-X53 is.
Valamint létezik 100mm-es Thermalright venti is, csak tudtommal kb. beszerezhetetlen. -
sasNAXO
HUN_Sector
#63356
Amúgy milyen ventit cserélsz? A gyárit, vagy már esetleg egy Noctua A9x14 volt rajta?
sasNAXO
HUN_Sector
#63354
Disclaimer: nem vállalok semmi felelősséget a lent írtakért.
Nem kell lecserélni a ram-ot, meg kell nézni hogy van rögzítve a heatspreader a ram -ra, majd elő kell venni a hajszárítót és annyira felmelegíteni a heatspreader-t, hogy elengedjen alatta a ragasztó, és szép óvatosan leszedni a heatspreader-t. Nekem is így van Kingston Fury Renegade borda nélkül a proci venti alatt.
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#63333
Hú, akkor kell szereznem egy olyan matricát az RTX 3070 Eagle-re mielőtt eladom..!
(Nincs esetleg SFF Ready Plus? Ami jelzi, hogy még a Dan A4-SFX-be is befér?
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#63318
És akkor rakjunk melléjük egy nem SFF-Ready nvidia rtx 3080 founders edition-t (285 mm x 112 mm x 40 mm).
Szerk.: OFF... -
sasNAXO
HUN_Sector
#63311
Amit fent linkeltem, most 70.000 alatt is van már, és többet tud mint a 1st gen. ender 3 -am. Ahhoz képest, most megnéztem, az a 6-os egy luxusnak néz ki.
Nem egy kategória. -
sasNAXO
HUN_Sector
#63309
Nekem egy régi ender 3 van, most ha vennék, szerintem ezzel lenne érdemes kezdeni.
Amúgy nagyon jó vele mindenfélét nyomtatni, az ITX konfigokhoz is nem egyszer nyomtattam már részeket.
sasNAXO
HUN_Sector
#63307
Tinkercad nagyon jó, először (mint minden) macera, de nagyon jól bele lehet jönni idővel.
sasNAXO
AxBattler
#63260
Nekem van a családban egy gépben egy Corsair SF 450, még a gold, de imádtam azt, bakker egy Ryzen 3900X és egy GTX 1080 elment róla. Na azt el nem adom.
Mielőtt bekerült a helyére vagy egy évig tartalékban állt már korábban is. Egyszerűen olyan jó áron vettem hogy azóta nem láttam olyan olcsón és úgy döntöttem nem éri meg eladni. -
sasNAXO
flashpointer
#63257
Nem mindenkinek kell óriási teljesítmény és amikor max. 100W-ot eszik az egész konfig, akkor nem mindegy, hogy egy 450W vagy egy 750W van mellette.
Az hogy felülről bővült a kínálat, az örömteli. Az, hogy alulról szűnik meg, az nagyon nem az. Picit olyan mint az ITX lapok, bár ott van még majdnem alja, csak az is arany árban... -
sasNAXO
Na várjunk, most mi melegszik durván, a 3080 (duh), vagy a kábel olyan meleg hogy nem tudod megfogni? Esetleg a PSU oldalon a közös csatlakozónál kezd valami olvadni?
Ha utóbbi kettő, akkor igen, jó lenne két kábellel bekötnöd.
Egyébként valszeg bírja a 750-es kábele, az nem olcsó kínai vacak.#63240 Crabface: Szerintem meg GPU deshroudot neki és 25mm ventiket alá, NR200P-ben elég sok hely van hozzá...
sasNAXO
Ha esetleg valakit érdekel, az Ncase M2 Grater/sajtreszelő kiadásból lett fekete verzió is.
Illetve, felkerült a sima ezüst M2 is a kínálatba, de ebből még nincs rendelhető készlet.
Valamint, úgy néz ki, lett egy új kiadás is, M2 Split néven, de ez sem rendelhető még.
sasNAXO
sasNAXO
Dr.Adonisz
#63170
Ez egy hosszú és bonyolult témakör, picit tyúk vagy tojás; SW mellett HW driver támogatás is befigyel (helló realtek nic a Deskmini X300-amban) - nyilván ez a HW vendor sara, de usert ezt nem érdekli, használni akarja a gépet és kész (és a vendort se amúgy, vonja a vállát és kész - 5%-ra minek adjon supportot/extended supportot?).
sasNAXO
HUN_Sector
#63145
Nagyon komoly, van paneltáp csatlakozónak hely a hátuljában, csak nincs kifúrva.
Merthogy én is rendeltem egyet.
sasNAXO
Itt egy hosszú angol cikk, amit nem olvastam el.
Ők jókat szoktak írni, de kb. fél éves a cikk, annyi idő alatt azért sok minden fejlődik: What I learned from using a Raspberry Pi 5 as my main computer for two weeks | Ars Technica
Szerintem arról nincs értelme váltanod. Természetesen kísérletezési célból nyugodtan, de szerintem nem éri meg ha váltasz.Ez így volt, van és lesz is még egy darabig, bár ahogy jönnek az egyre gyakoribb arm-os dolgok, szép lassan haladunk előre (picit olyan mint amikor jött be az x64, más kérdés hogy itt nem látszik hogy végeleges váltás lenne majd).
sasNAXO
HUN_Sector
#63131
Megválaszoltad a saját "kérdésedet".
A 100W-os fogyaszás (pl. 3400G/5700G + jófajta memóriák) egy 150W-os tápnak több, mint a 200W-os tápnak és már a venti fokozat más.
...és igen, mint 1st gen Chopin tulaj, a 150W-os tud hangos lenni, pl. terhelés után, amikor már a CPU venti lement, még mindig teper a táp venti. Valahogy az nem állt vissza utána (oké, sose vártam rá órákat, cseréltem noctuára
).Szerk.: Az jutott még az eszembe, hogy az új Chopinnál ahova magasabb CPU hűtő fér, más a matek a levegő terén is, hiszen nagyobb a hely, nagyobb hűtő fér, míg a korábbinál kisebb helyen keringett a meleg(ebb?) levegő, ami miatt még melegebb lehetett a táp.
sasNAXO
HUN_Sector
#63116
Lenovo Tiny?
Benne egy single slot modos RTX A2000.
sasNAXO
Fox Mulder
#63104
Ez a fórom nagyon szereti a kis gépekről a képeket!
sasNAXO
Fox Mulder
#63092
Az úgy működhet, jónak tűnik.
Más kérdés, hogy sokkal jobb lenne ha nagyobb felületen oszlana el az erő ami az alaplapot éri, persze ahogy a Noctua L9i vagy a BlackRidge is megmutatta, négy viszonylag kis csavar is tud működni (amíg nem szorítja túl az ember
sasNAXO
Fox Mulder
#63090
Személyes vélemény következik: szerintem tök mindegy az anyag, ha gumi lenne akkor se raknám rá, mert amikor később leszeded lejön vele még a végén (utóbbi időben döglött meg úgy alkatrészem, hogy smd leesett róla minimális(nak tűnő) fizikai kontakt miatt).
Nagyon gány az az alaplap úgy. Ha jól látom csak az egyik rögzítő az ami elfogadható. -
sasNAXO
Formd T1 Silver készleten perpill, ha esetleg valaki pont arra vadászna:
T1 - Sandwich Kit - Silver Color – NCASE (ncased.com) -
sasNAXO
AxBattler
#63029
1. Szerintem ez alapján jár hozzá: "using included PCIe 4.0 riser board"
2. Biztos nem járnak hozzá
; ha megnézed a 3D modellt a honlapon láthatod hol a külső konnektor helye (gpu alatt), ott tuti kifér a picoPSU kábele.
Szerk.: ja és asszem amúgy a meanwell az belső picoPSU mellé ajánlott, tehát hogy belül a meanwell és mellé egy pico táp.Az illetőnek van egy discord szervere, válaszol kérdésekre személyesen, teljesen korrektnek néz ki, ha érdekel szerintem kérdezd meg, nem vesztesz semmit.
sasNAXO
Ha valakit érdekel, a n3rdware Yocto és Rocto házak előrendelhetők újra:
Yocto | n3rdware
Ronto | n3rdware#63026 Crabface:
Bakker, de jó kis cucc.
sasNAXO
hszilard666
#62980
Az az egyik, hanem A legjobb flex atx táp ha jól tudom, és gen4 kábel, szerintem ennyiért ez így nagyon jó vétel, ha ilyet keresel. Egy új Velka 3 60.000 huf körül van, posta és áfa nélkül...
sasNAXO
HUN_Sector
#62872
Ez egy B9 (spec), próbáld ki egy A9-cel (spec).
Az elméletileg légszállításban és légnyomásban is jobb az A9x14 HS-PWM-nél.
Szerk.: Mert 400-zal többet tud fordulni, mint a B9... -
sasNAXO
Nem teljesen ITX, mert megy bele mATX is, de <20L (és egy vagyon):
MCPRUE Apollo SE
186.6mm x 360mm x 272mm (talppal)Ez a "kistesó", ez csak ITX:
MCPRUE Apollo S 3.0
185mm x 374mm x 279mm (talppal) -
sasNAXO
Nem teljesen ITX, mert ez integrált memóriás cucc, de AMD APU hírek:
AMD Ryzen Strix Halo APU With 128GB Of Memory Breaks Cover (hothardware.com) -
sasNAXO
sasNAXO
A mai "dolgok amiket kipróbáltam és nem javaslom senkinek" rovatunkban:
Újracsapágyaztam egy RTX A2000 ventilátorát. Igen, meg lehet csinálni, igen, működik, igen, jobb a hangja (aztán hosszútávon majd kiderül), de hatalmas szívás.
sasNAXO
HUN_Sector
#62831
Bocsánat, utolsó eszmefuttatáshoz muszáj írnom, hogy max. kettő lehet a háromból.
Fast Good Cheap -
sasNAXO
Köszi! Akkor jól láttam, a mini-fit (molex?, asszem 4.2mm, ez a standard pc) csati helyet micro-fit csati lett (asszem 3.0mm, ilyen van pl. a Gigabyte RTX 3xxx kártyákban belül), macera lesz egyedi kábelezni.
Ráadásul nincs már kis teljesítményű verzió, szerintem az jó volt, hogy volt.
Mondjuk hogy 10% terhelésnél 90% hatékony a 750-es, az azért szép dolog... -
sasNAXO
Hoppá mi jött szembe: Corsair SF Series (2024) 1000 Watt Fully Modular 80 PLUS Platinum PCIe 5.1 SFX PSU A corsair honlapján nem találom még.
sasNAXO
Formd T1 tulajdonosoknak: Van újra Type-C előlapi kábel (V2.1 és V2.5 házakhoz), itt:
T1 - Front IO USB-C Cable – NCASE (ncased.com)
Kb. 10.000 forint szállítással.
sasNAXO
HUN_Sector
#62704
Egyébként érdekes kérdéskör, nem biztos hogy jobb az X47 + Noctua A9 PWM mint egy X53 + A9x14 HS-PWM. Elméletileg csendesebb.
sasNAXO
HUN_Sector
#62701
Talán ez működhet, bár eredetileg X53-hoz van:
Thermalright AXP90-X53 Fan Bracket by skizzlemoney - ThingiverseMás - ha van elvetemült, aki szeretne csinálni 1 slot-os RTX A2000 kártyát, még rendelhető (borsos áron): Nvidia RTX A2000 single slot cooler | n3rdware
sasNAXO
HUN_Sector
#62693
Ez alapján megy az akár 8000MHz-es (MT-es) rammal is:
ETA Prime - The Fastest AMD APU Mini PC We've Ever Built!Ahogy Pista0001 is írja, az 5600G/5700G is elmegy 4400Mhz memóriákkal, hiába volt rá kevesebb írva.
sasNAXO
Nem ITX, de SFF miatt mégis lehet érdekel másokat, már írtam róluk korábban; vannak ezek a kínai M.2 A+E key --> M.2 M-key átalakítók amik a WIFI kártya helyére mennek:
Így lesz az egy M.2 SSD-s Deskminiből két M.2 SSD-s Deskmini.
(Oké, ehhez most 3D nyomtattam egy kis lefogató segítőt is.)
Nyilván limitált, mert csak PCIe 2.0 x1, de rendszer alá elégséges, gyorsabb mint a sima sata.
sasNAXO
hoffman_
#62532
Ja nem, nem is gondoltam hogy véded.
Csak gondoltam kifejtem a nyűgömet.
Amúgy meg aláírom, hogy az átlag igények fölött is van élet és igenis megkérhetik az árát (4 pwm venti, pump header, komoly hangkártya logika, 3 videokimenet, spéci csatik, külső hőmérő szenzor épített vízhez, egyedi színezett pcb-k, stb.), de most egyszerűen nagyon elszaladt velük a ló.Én 5600X-nél vagyok lemaradva, nézegettem az 5700X-et, de úgy voltam vele nem éri meg nekem. És amióta nézegetem, nem ment lejjebb érdemben az ára (ok 1-1 aprón előfordul).
Valóban ha már egy 5xxx nyolc(+)magosod van amúgy is, akkor kérdéses. -
sasNAXO
hoffman_
#62528
Engem ez a mesterséges piac szegmentálás vagy micsoda zavar. Két M.2 kell? Az már drága enthusiast kategória. Olcsó lapról spóroljuk le a második videokimenetet, egységsugarú felhasználónak olyan nem kell, akinek igen, majd fizet. 2 db. sata csatlakozó elég a többségnek. "Nehogy már olcsón jót adjunk el."
Most ugye a piaci nehézségek miatt egyébként is feltolták az árakat és szerintem maradnak is egyelőre, mert megtehetik, hiába múlt el azóta több nehezítő tényező.
Plusz AM5 és DDR5 amúgy sem olcsó.Én egyébként nem vagyok képben hosszú távról nézve az ITX dolgokkal. 2019-ben újítottam gépet kb. 8 évvel azelőtti Sandy Bridge konfig után, egy ryzen lett (+matx) és így kapott el a gépszíj, nagyon kényelmesen lehetett cserélgetni a dolgokat, mert ugye a foglalat maradt és majdnem mindent támogatott minden. Persze így is picit zsebbe nyúlós volt, de nem kell mindent egyben cserélni, tök jó volt pl. hogy komolyabb macera nélkül kipróbálhattam egy 12 magos procit (3900X), amihez régen külön alaplap meg talán x csatornás memória kellett volna, most meg csak proci be és indulunk.
Viszont most így AM5-tel megint azt látom hogy az árak miatt lett nehéz. Mindegy, azt próbáltam ezzel mutatni, hogy szerintem most főleg AM4 ITX korszakkal nekünk jó dolgunk volt, nem tudom korábban milyen volt, lehet ez most ilyen "sweet spot" volt, aztán most megint nehezítés következik. Illetve ahogy én látom, pont most volt egy ilyen felkapott minőségi ITX házas roham is, ami talán ezzel nagyjából egybe esett. Na majd tapasztaltabb kollégák kijavítanak.Amúgy AM4 sincs még veszve, most láttam hogy 5700X3D 90 ezer alatt van, szerintem az még egy pár évig elég lehet (persze új gépet lehet nem azzal kell építeni, na de meglévő konfigba..).
sasNAXO
HUN_Sector
#62524
2x M.2, 2x video kimenet, 4x sata, optikai hang...
Hány nagy gyártónak nem jött össze ez mostanában?
sasNAXO
Pista0001
#62467
Itt pedig egy 3D model tölcsér hozzá a 92mm-es ventihez:
AXP90-x47 Cooler Duct by Greymanx | Printables.com -
sasNAXO
A.Winston
#62462
Why AMD May Skip Over 700 Series Motherboards For Next-Gen AM5 CPUs | HotHardware
Én egy szóval nem mondtam, hogy ennek értelme lenne.
sasNAXO
HUN_Sector
#62457
Netes cikkek alapján vszeg Intel.
sasNAXO
rxmiss
#62444
Nem tudom; én nem vagyok mérvadó, nálam túl sok ITX ház van itthon.
A 8700G 6000MHz-es rammal már egész jó cucc, csak hát brutálisan drága.
sasNAXO
HUN_Sector
#62442
Hány éve is várjuk azt a megváltó Ryzen APU-t?
Nálam is van egy tartalék (eredeti) Chopin még.
sasNAXO
[list] SAMA IM-01 & clones (22L) : r/mffpc (reddit.com)
Ha nem lesz alatta egy VGA ami fűt, hanem csak egy légtér ahonnan szívhatja a levegőt, akkor persze más a matek.
- Battlefield 6
- Egérpad topik
- Tőzsde és gazdaság
- Ipari mennyiségű szuperszámítógéppel dagasztaná az AI lufit az USA
- SSD kibeszélő
- BestBuy topik
- Battlefield Redsec - Ma délután indul az EA ingyenes battle royale játéka
- Gigabyte GA-H110M-S2H (rev: 1.0 LGA 1151 alaplap, + i5-6600 CPU, + Garancia!
- ASRock X570 Phantom Gaming 4 Alaplap
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390-A Pro Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z390 GAMING X Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 1000GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Eladó egy Gigabyte GA-H55-UD3H ATX alaplap
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One 500GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
