- Hisense LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
sasNAXO
HUN_Sector #66475 üzenetére
1. A hd sentinel mit ír az ssd-re?
2. Bootolható memtest lefut-e rendesen?
3. Másik táppal mi történik?PicoPSU-nál láttam már gépet ilyen félállapotban ragadni amikor a 90W-os brick nem bírta és levágott majd vissza , de nem rémlik, hogy felforrt volna minden.
sasNAXO
Ha valaki még nem látta volna, Chieftec MK-35DV bővítő aprón "fillérekért".
sasNAXO
tippm86 #66385 üzenetére
Egy Lenovo Tinyban, single slot moddal, i5-8600T és 16GB mellett a Hogwarts Legacy elment vele, bár kicsit laggolt néha. [kép] [kép] Az a 16GB memória kicsit kevés volt annak a játéknak...
Nekem már nincs meg, de emlékeim szerint van itt fórumlakó akinek van még ilyenje. -
sasNAXO
Kalacskepu #66294 üzenetére
Ha tippelnem kellene, inkább kinek a garázsában készül kis tételben.
sasNAXO
TESCO-Zsömle #66292 üzenetére
Nekem is pont ilyen ofő kellett volna.
De ha már ventik, amellett, hogy az Lzmod A24-V5 teteje "szabad", még 80x25 ventik is beférnek oda és jól működnek, úgyhogy a vadászrepülőgép játszik. -
sasNAXO
tippm86 #66286 üzenetére
Tinkercad szerint 184mm a hátsó panel szélessége (ezen kívűlre jönnek a többi oldalak).
A 4060LP-t be lehet szorítani egy kártya méretű helyre, elfér a tápcsati ez alapján.
Az 5060LP nem férne már el, hosszabb a nyák.A fentiek alapján a 4060LP neccesen, de talán.
sasNAXO
sasNAXO
tippm86 #66274 üzenetére
Nyomtatóban be lehet állítani, hogy az alsó és a felső fal 0 réteg legyen (0 top/bottom layer) és akkor csak a kitöltés marad, ami lehet mindenféle mintájú (rács, hullám, háromszög, hatszög, stb.). Ez viszont azzal jár, hogy valszeg a keretnek sok rétegnek kell lennie, hogy legyen tartása. Példa.
sasNAXO
tippm86 #66262 üzenetére
Nem pont ilyen, de az Lzmod A24-V5 picit hasonló, csak nem a tetején van a táp, hanem elől (ami talán nem baj, mert a meleg szeret felfele szállni).
Csak a ~fél kg. márkás PETG-CF 8.000 körül lenne bele. (Persze van olcsóbb anyag is.)
sasNAXO
Kalacskepu #66233 üzenetére
Ha már 3D nyomtatás: ITX PC CASE by REAL | Printables.com
sasNAXO
Kalacskepu #66224 üzenetére
Szerintem is az a legkisebb kombó, saját teszt alapján 45mm-es cpu hűtő fér az alapházba (de nem ajánlott) és arra jön rá az MK-35DV bővítő, azzal már jó kell legyen.
Thanos csettintése előtt volt az aprón mindkettő.Ennek a párosnak van egyébként egybeépített variánsa is LC-Power akármi néven.
#66213 Vigneau: Szerintem az m.2 meghajtók teteje az nvme csatlakozó tetejével egy síkban kell lennie (szerintem abból nincs "low profile" verzió). Aztán lehet hatalmasat tévedtem.
Tehát én ahhoz számolnám a plusz hőleadó réteget.
sasNAXO
zed1983 #66183 üzenetére
Azt nem tudom...meg sem fordult a fejemben.
A Loque Cobalt furatai ott voltak ahol az Ncase T1-nek, és egy másik házban, a DAN A4-SFX-ben egy aliexpressről rendelt ADT link? pcie3 risernek is pont ott voltak a furatai, mint a gyári DAN (lian li?) risernek...tehát lehet van valami szabvány erre?
De bakker se a Loque, se a Formd, se az Ncase oldalon nem látok furattávolságot... -
sasNAXO
zed1983 #66154 üzenetére
Coil whine. Az elsőnél falra másztam tőle.
A másodiknál a három venti csinálta egyszerre a coil whine-t, sose láttam még ilyet, nem is értem, ha lefogtam a ventiket csend volt, dehát egy frissen vásárolt gpu-nál ez mi már...
És most a harmadiknál egész csend van, persze terhelés alatt van rendesen venti hang, de az is inkább a levegő mint a venti zörgés, úgyhogy ez már "megérte az árát"*.
*A jelenlegi hülye árak mellett. -
sasNAXO
Azt nézem, hogy a képtárhelyemen lévő dolgok is vesztek, nem csak az Lzmod A24-V5 hsz-em nincs meg, de a képeim sem. Már csak azt nem tudom pontosan mit írtam mellé, de amúgy itt vannak akkor.
Tehát akkor egy Lzmod A24-V5, i5-12500, 32GB DDR5 ram, PRIME H610I-PLUS lap, Gigabyte RTX 5060 LP gpu, meg egy HDPLEX GaN 250W táp.
Gyári beállításokkal az 5060 nagyon fogyaszt és fűt - UV és UC mellett jobb (arról nincs kép de asszem 900mV -re le van fojtva most).
Másfél óra Heaven alapbeállításokkal: -
sasNAXO
Üdv újra mindenkinek! Kinek voltak még elvonási tünetei?
sasNAXO
consono #65702 üzenetére
Nem csúcskártya, de pont az utolsó mondatodban van a lényeg ("(...) jól muzsikál ma is"): ennek a kis kártyának a teljesítmény már / még elég. (Hát még ilyen kis kiszerelésben.)
Egyébként ott az oldalon 2%-kal a 4060 (gondolom stock) fölé helyezi.Nyilván nem ez fogja vinni 4k 120fps mellett a Hogwarts Legacy-t.
#65703 BalageK: Nem tudtam. Mondjuk azt tudtam hogy az A2000 is le van fojtva teljesítményben a fogyasztás miatt - tehát innen nézve logikus hogy ha van hely akkor picit többet bírjon.
Viszont ha jól láttam új Blackwell szériából nincs is már ilyen SFF változat, gondolom majd a következő értelmes architektúra vagy csíkszélesség módosításkor, esetleg. -
sasNAXO
consono #65697 üzenetére
2 éve jelent meg, LP, 2 slot, csak alaplapról 70W, ~RTX2080 teljesítménnyel (amennyire lehet hinni ott a teljesítmény listának): NVIDIA RTX 4000 SFF Ada
Persze ez egy arany árú workstation kártya minden földi jóval. Fele ennyi, nem ECC memóriával azért szívesen elfogadnánk szerintem páran ha lenne belőle consumer verzió.
sasNAXO
viperabácsi #65644 üzenetére
Keresgéltem és látom hogy gyártóhoz kapcsolódik valahogy: Zima: Elevating Your Computing Experience with ZimaBoard Servers & Personal Cloud Solutions
Nálam Xpenology fut (van fóruma itt). Vannak tök jó passzív (ITX is
) lapok (J procisak) amiken szépen elvan, nálam a Deskminiben a Proxmox alatt VM-ben fut, nem tudom menne-e baremetal, mondjuk létezik Ryzen alapú Synology NAS, ez meg ugye arra épül.
sasNAXO
viperabácsi #65642 üzenetére
Előző verzió egy X300 + 3400G + 16GB volt letekerve a 45W consumer opcióval, +2 nvme, +2 sata, 21-22W körül evett. Azon a Proxmox alatt a hálókártya támogatása necces volt, lehet azóta jobb a helyzet, illetve pl. ubuntu alatt ilyen gond nem volt, csak Proxmoxnál.
Ezt a ZimaOS-t nem ismerem. -
sasNAXO
sff-cucc #65637 üzenetére
Nekem a Deskmini szerverként fut, Proxmox van rajta és azon több vm is. Régen ilyen passzív ITX lap volt picoPSU-val, aztán külön volt NUC a 24/7 dolgoknak és ITX lap a NAS-nak, most nagyobb SSD-k óta a Deskmini mindent visz.
Steamen nagyon szépen megy egy csomó játék már Linux alatt, mondjuk én radeon gpuval próbáltam. Ubuntu és Linuxmint alatt is. Ha új gépként üzemeled be, akkor nem vesztesz semmit (időn kívül) ha Linuxot raksz rá. HWinfo mondjuk nincs és nem tudom mi jó helyette.
Windows 10/11 vonalhoz itt hagyom ezt a linket: O&O ShutUp10++ - O&O Software GmbH -
sasNAXO
sff-cucc #65631 üzenetére
Deskmini 310, 2 nvme, 2 sata, 14W körül üresjáratozik (pontosabban ez nem teljes üresjárat mert pl. a pihole mindig aktív). Ez ugye Intel 8. gen.
12. gen nagyon hatékony tud lenni: 7 watts idle on Intel 12th/13th gen: the foundation for building a low power server/NAS | mattgadient.com -
sasNAXO
flashpointer #65627 üzenetére
Jé, a képen el van rejtve egy fekete Terra.
sasNAXO
sff-cucc #65623 üzenetére
Volt és van is mindkettő. Mindkettő nagyon jó.
Deskminiben ugye van alaplap és kettő M.2 szokott elférni benne a 2 sata mellé. Szintén a Deskmini mindenképpen (használt chipkészlet és noti memóriák miatt) kevesebbet fog fogyasztani és szerintem elégséges lesz teljesen a teljesítménye, illetve ha el tudod rakni a kockatápot valami kényelmes helyre, akkor nagyon kompakt megoldás lesz a Chopinhoz képest. Nekem emiatt Deskmini megy 24/7-ben otthon.
Nyilván a Chopin meg időtállóbb, fejleszthetőbb megoldás az itx lap miatt (+ normál méretű memóriák), szintén emiatt erősebb konfig mehet bele (hűtés lesz a fő limitáció) és ez szubjektív, de -szerintem- nagyon szép ház. -
sasNAXO
Oliverda #65616 üzenetére
Ha már KalmX-ek, nekem a kedvencem:
Project ultra-silent gaming PC "Monolith" with Intel Core i5-12400F : r/sffpc -
sasNAXO
HUN_Sector #65570 üzenetére
Van itthon egy apróról vett hasonló felépítésű Supermicro hűtő lga115x-re, csak azon nincs venti (1U szerverbe szánt), arra 95W-ot írnak. Én a hangjára lennék kíváncsi, kár hogy nem cserélhető a venti.
Inwin Chopinban a 35W TDP-s Intel proci elment róla vagy órán át maxon járatva, asszem 80 fokig ment fel, venti nélkül. -
sasNAXO
Kalacskepu #65544 üzenetére
Egyedi lett!
Hátulra nem tervezel ilyen quick disconnect-eket, meg kábelcsatlakozókat? -
sasNAXO
echterion #65462 üzenetére
Ezzel most eszembe juttattad ezt a régi ph! tesztet:
Asus ROG GX700 - extrém notebook vízhűtéssel! - PROHARDVER! Notebook teszt -
sasNAXO
Léteznek pl. aliról beszerezhető M.2 A+E key --> M.2 M-key átalakítók amik a WIFI kártya helyére mennek, egy 2230-as SSD állítva sanszos hogy elfér a wifi kártya helyén (picit magasabb lesz mint a wifi blokk volt, nyilván ház függő). Persze csak ha nem kell wifi. Fontos, erről nem minden alaplap tud bootolni.
sasNAXO
Most adtam el az 5700G-s konfigomat, vagy legalábbis a főbb részeit.
Nekem ami bevált stabilitás tesztre: elindítom a Unigine Heaven Benchmarkot és hagyom körbe futni egyszer teljesen (ez azért kell, hogy igp részére a memória allokáció meglegyen, különben elszáll memória hiánnyal), majd utána elindítok egy y-crunchert 1-6-0, vagy most már talán 2-6-0 (ami lefoglalja majd a maradék memóriát, szóval ne indíts rá semmit). Ha instabil a memória, akkor ahogy a y-cruncher váltogatja a teszteket előbb-utóbb garantált restart lesz belőle.3-4 óra ilyen futás után stabilnak tekinthető a rendszer.
Én a helyedben ezzel kezdenék.Ezen kívül tudok egy ilyet mutatni, de nem túl sok értelme van kategória, mert csak a Heaven Benchmark-ot futtattam. Na most a Ryzen szereti a dual rank memóriát, és úgy tűnik az APU is, mint a tesztből itt látszik. Nekem az APU-s konfigban 4400MHz cl20 single rank memória volt, ami nagyon gyors, de mégis, a régebbi, dual rank 3600 cl18-as memória gyorsabb volt nála egy picivel.
Legalábbis ebben tesztben, sajnos mást nem volt kedvem már tesztelni amikor ezt csináltam.Jó kérdés, hogy mondjuk egy dual rank 3600Mhz cl16 mire lenne képes vajon...apró probléma nem szokták feltüntetni melyik memória dual rank, és melyik single rank - utóbbi időben a többség ide tartozik tudtommal.
sasNAXO
HUN_Sector #65366 üzenetére
Vajon milyen rootkit lehet abban az uefi-ben, hogy ennyire olcsó?
Mondjuk LAN party-s gépnek ami amúgy nincs netre kötve jó lehet, de kövezzetek meg, én ennyire kínai lapról nem akarnám futtatni a mindennapi dolgokat. -
sasNAXO
viperabácsi #65362 üzenetére
Én a bios/uefi miatt valszeg sose fogok.
Kínaiak nem a terméktámogatásról híresek, egy alaplapra meg éveken át jönnek a frissítések, pl. Asrock B650I is 5 napja kapott egy újat, holott a B850I is kint van már.
Viszont pl. minipc-t ha nagyon-nagyon jó árban lenne inkább kipróbálnék, ott ugye fix az alkatrész, nincs az, hogy újabb procit raksz bele. -
sasNAXO
Black&White #65360 üzenetére
4 sata, 2 nvme és 2 videokimenet...azért ez meghaladja sok "normális" gyártó képességét...
sasNAXO
mpierre #65329 üzenetére
Ami még visszatart, az a pumpahang. Míg mondjuk egy Noctua venti elég csendes tud lenni 500-600 rpm-en, addig a pumpa úgy tudom mindig teker. Vettem egy használt 240-es aio-t csak úgy kipróbálni, alapjáraton nem vészes, de a léghűtés csendesebb azért.
Illetve nekem nincs is akkor teljesítményű alkatrészem ami szükségessé tenné a dolgot. -
sasNAXO
flashpointer #65295 üzenetére
Sajnos van célcsoport, AI szerencsétlenségek, és állítólag a legnagyobb model valamennyire hasonlítható az Apple Mac Studio 128GB-s változatához, csak feleannyi áron. Verge cikk ír róla, abban említik.
Annyira elegem van ebből a felfújt AI lufiból, úgy várom már hogy kipukkanjon. -
sasNAXO
A gyártó honlapja jelenleg nem igazán elérhető, de jön a Framework Desktop:
Framework | Order a Framework Desktop with AMD Ryzen™ AI Max 300AMD Ryzen AI Max 385/ Max+ 395 APU miniITX lapon forrasztott memóriával és 4,5L-es házikóban. Elméletileg külön beszerezhető lesz majd csak a mini-ITX lap is...
Szerk.: Azt kell mondjam ezt sem halandóknak árazták be...
A teljes desktop 540-ről indul.
sasNAXO
TurboK0 #65284 üzenetére
Kolléga erre gondolt: Delock Sata Flexi. Eszméletlen jó cucc kisgépbe.
sasNAXO
Ő az: HDPLEX 250W GaN Passive AIO ATX Power Supply
Szerintem ez nagyobb mint amire gondoltál. -
sasNAXO
Ő a konfig: Mini-ITX - PROHARDVER! Hozzászólások
A deskmini az szerver volt és intel variáns lett helyette, mert az csak 14W körül nyugizik. -
sasNAXO
5700G -21 pbo-n (csak így random be szoktam lőni egyet amit tuti tud
), most éppen 30W körül van 1080p yt videón. Közben beindult valami windows update és felugrott 40-50W közé is, de most megint 29W körül megy rajta a videó.
Boot alatt 50-70W-ot írt az okos konnektor, amikor meg lenyugodott akkor üres desktop 25W körül, alatt elvolt.
Ezen nincs alaplapi TDP limit.
Infóként tudom írni, hogy Deskmini X300 alatt a 3400G-t amikor 45W(?)-ra állítottam, akkor asszem 23W körül volt idle, és az még előző generációs.Kiváncsiságból levittem 35W-osra a konfigot az alaplapi beállítással, hát, eddig azt látom 64W-ot így is ki tud rántani a falból.
Hwinfo szertint 42W a cpu package power.
sasNAXO
HUN_Sector #65210 üzenetére
Rgeek L60/L80. Meg még pár másik név, asszem inter-tech név alatt is van. Ennek van egy lyukacsos tetejű variánsa, az Rgeek L60S/L80S, amúgy az sem annyira jó, de nyilván jobb.
Kikapcsolt turbós 3200G-vel szolgált szülők gépeként éveken át az L80S, úgy oké volt, turbóval már azért volt hangja néha. -
sasNAXO
flashpointer #65159 üzenetére
Nekem tetszik, de majd csak ha AM5 foglalatba is kapható lesz akkor lesz igazán érdekes.
sasNAXO
Ha valakinek éppen most nagyon kéne Corsair SF850, amazon.de-re nézzetek fel.
#65120 flashpointer:
Ez így ökölszabály az összes 10mm-esre, igen... -
sasNAXO
flashpointer #65103 üzenetére
A "képernyőkép" minőségéért elnézést, ez most egy ilyen kis barkácsolós darab éppen, a fan#1 az 2 db. Akasa 80x11, a fan#2 az a Noctua A9x14 (ami amúgy 14mm, nem 15
), a Noctua csendesebb, de az akasa sem rossz ilyen fordulaton. Nekem kettő van, egyikben van valami hiba ami ilyen nagyon halk sistergés-cicergést eredményez, az a zavaró, de a jó példány szerintem szép csendes ahhoz képest hogy negyed ára a noctuának. Ha elég közel rakom a fülem (~5 centi) akkor igen, búg, de olyan közel egy picit már a noctua is.
Disclaimer: a teszt közben fűt a klíma, szóval nem abszolút némaságban teszteltem.
De nagyon közel raktam a fülem. Nekem ez a dupla venti ment 24x7 hónapokon át egy nasban a szobám sarkában és teljesen elégedett voltam a "hangjukkal". -
sasNAXO
Olyan nem létezik, hogy "abszolút nem hallható".
Igyekszem még ma megnézni. -
sasNAXO
flashpointer #65101 üzenetére
Az 11mm.
Van itthon, használt, saját NAS-ban ment, PWM-es, alacsonyabb fordulaton nem hallod. De nem egy Noctua kategória. Megnézzek rajta valamit? -
sasNAXO
HUN_Sector #65092 üzenetére
Az a 18 centi Y tengely nekünk még nagyon kevés lesz.
Persze van hozzá expansion kit amivel lehet duplázni, meg aztán lehet jó áron 6061-es blokkokat venni és eldarálni a többségét. Amúgy van aprón CNC-s hirdetés (nem próbáltam még), lehet az jobban megéri.Hangra meg gondolom fémfúró/dremel hangja lehet...nem nappaliba való valszeg.
sasNAXO
vtommy #65047 üzenetére
Nekem tetszik!
Durva, hogy mennyire útban van az AXP90 backplate...Amúgy viccesen kicsi a kártya, a Zotac 4070 Twin Edge-et juttatja eszembe:
Zotac 4070 Twin Edge making my dan a4 sfx look big. : r/sffpc -
sasNAXO
Metalfish S3 aliról.
sasNAXO
coccolino #65018 üzenetére
Az nVidia profi vonaláról használtan érdemes vásárolni, pl. volt hogy 50K körül ment az A2000, ami RTX 3050 - 3060 között van, és pcie slotban 70W-ból elvan.
Az RTX 4000 SFF Ada most a csúcs ha jól tudom ebben a kategóriában, meg is kérik érte az árát. Gondolom idővel majd esik azért.4060 nem egy nagyon kajáló kártya, szerencsére azzal egész jól lehet kicsi gépet tervezni.
Meg merem kockáztatni egy hdplex gan is elbírná főleg egy kis UV mellett.
Szerk.: és igen, kell neki szellőzési lehetőség ahogy kolléga is írja.Enhance tápokkal az van, hogy általában a forgalmazó által moddoltak, a gyári venti meg hangos és kész. Volt egyszer nálam egy próbából, és az hangos volt, bár az akkori pulse kártya is hangos volt ami mellette volt.
[kép] [kép]
Amit linkeltem állítólag egy vadi új változat, amibe gyárilag némább tápot rakott a gyártó, én azt gondolom az jó lehet.Nem ugrik be hirtelen semmi ami ITX, rámenne vesa mountra és dedikált vga-s.
Egy egy slot modos A2000-es belemehet egy Lenovo Tiny-ba, amire aztán (elméletileg) mehet vesa tartó, de annak nagyon lesz hangja (főleg pl. Hogwarts Legacy közben).
((Amúgy azt kell mondjam szépen nézett ki rajta, kár hogy laggolt néha. [kép] [kép] )) -
sasNAXO
coccolino #65014 üzenetére
"Megéri a méret miatt..?": Mit érsz el a kisebb mérettel? Mi a cél?
Hacsak a méretcsökkentés a lényeg ("a méretcsökkentés miatt"), akkor általában nem a megéri a kérdés, hanem a pénztárca, avagy mennyit akarsz rákölteni.
Pl. vannak elég combos prémium opciók Flex ATX-ből is, és rendelhetők is:
Enhance ENP-7660L-OVT - 600W Modular Flex ATX 1U Platinum power supply – OvertekAz SFX tápok kényelmesebbek olyan szempontból, hogy sokkal könnyebben beszerezhetők, és cserélhetők ha szükséges. És terhelés alatt a venti is sokkal halkabb tud lenni (fajtája válogatja, lásd utolsó pár tucat hsz-t).
Én onnan indulnék ki a helyedben, hogy milyen VGA-t szeretnél bele - annak a teljesítménye erős megkötés. Ha az le van szűkítve, akkor nézd meg, mit tudsz köré építeni. (Azért A4-H2O-ba nagy kártya fér.)
Ha meg mondjuk az elfoglalt alapterület csökkentése a cél, akkor olyan házak irányába elmenni, pl. Meshlicious meg ilyenek. (Velka 7 is ilyen ugye, azért ezt a kategóriát hoztam.)
sasNAXO
viperabácsi #64960 üzenetére
Meg nem mondom már melyik AM4 ITX lapban gyárilag hibás volt a pcie sín, létezik ilyen.
Talán valamelyik x570 volt és gen3-ra állítva ment csak rendesen.
sasNAXO
zed1983 #64947 üzenetére
Riser nélkül jó-e konzisztensen?
Frissítés után ki-bekapcs miatt arra tippelek leszedi a drivert amit felrakott...Ismerős gépével volt olyan hogy rossz volt a proci és ha felment a vga driver, akkor ment volna teljes sebességgel már a pcie és elhalt a gép. Ha ezer éves pcie2 karit raktál bele, akkor jól ment. Csak ott nem volt riser a gépben, a cpuban halt meg valami...
sasNAXO
Én a nemre szavazok.
Összes ITX előtti háznál amivel dolgom volt, úgy kellett becsavarni a távtartókat alaplapfüggően, és rémlik mintha egyszer nem lett volna egy helyen lyuk az alaplapon.
Tovább bonyolítja a kérdésedet, hogy mATX-re kérdeztél, és ha mondjuk megnézed pl. az asrock mATX lapjait (javaslom minden második képet nagyban nézni): H310M-HDV, H410M-HDV, H610M-HDV, H610M-AC...akkor azt fogod látni, hogy nagyon nem egységes az mATX szabvány (bár utóbbi 1-2 évben mintha nagyon rámentek volna a gyártók arra, hogy a maximum méretet kihasználják).Szerk.: Ja igen és ali-n lehet kapni műanyag talpas távtartót, nekem van onnan.
sasNAXO
Asszem a feketék az atx szabvány lyukak:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/ATX_ITX_AT_Motherboard_Compatible_Dimensions.svg
Elmúlt 4-5 évben nem volt (m)ATX a kezemben, úgyhogy nem tudok pontosan válaszolni. -
sasNAXO
Nem kimondottan ITX, de azt írtad proxmox/linux, ha lehet akkor intel legyen az integrált hálókártya, nekem volt amikor fejfájást okozott a realtek.
#64805 AiRLAC:
Én jelenleg Ryzen 1600 AF (~2600) proci mellett szívok 3200MHz-en, van egy tartalék szerverbe szánt DDR4 ami gyárilag is tud 3200-at, na az megy vele, de Corsair 2x8 és Crucial 2x8 sem megy XMP 3200-on a proci mellett.Amúgy régen a Ryzen 2700 procim szintén nem bírta stabilan a 3000MHz-et, bár én 2x16GB rammal használtam volna anno, 2x8GB ramokkal egyáltalán nem volt probléma amikor később teszteltem más miatt...
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 Gen2 - i5-1135G7 I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Yoga Pro 9 (14IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4060 (ELKELT)
- Surface Laptop 7 Business edition - Intel Core ultra 5 236V energiahatékonyabb az intelnél! -olvass
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
