- OLED monitor topic
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
DrojDtroll
Mr.Csizmás #12475 üzenetére
mitől?
csak ha a hang a gáz az nekem nem vészes, de nem akarom kinyírni sem a kocsit sem a sínt
DrojDtroll
Mr.Csizmás #12469 üzenetére
Könnyű beletenni?
DrojDtroll
Anycubic Linear Plus tapasztalatok:
Fw-t cseréltem erre.
Az auto leveling tökéletes. A magasság állításával szabályozom, hogy milyen magasan kezdjen nyomtatni.Kicsit nehéz volt megszokni, hogy le kell venni az mikrokapcsolót és vissza kell tenni.
Nem volt anycubic profil a Cura-ban ezért egy másik delta profilját módosítottam. (nem néztem meg a start g-code-ot, benne volt az auto leveling
Fehér filamentet kaptam, a tesztekben mindenhol azt láttam, hogy feketével szállítják. Legalább így nem kell venni a lithophane miatt.
Az egyik kocsi könnyebben siklik a másik kettőnél, illetve kicsit zörgő hangja van nyomtatás közben. Az egyik gépész ismerősöm szerint talán az egyik csapágygolyó hiányzik belőle. Azt mondta ebből a hangon kívül nem lehet semmi baj. Mennyire helytálló ez?
Thermal runaway-t kaptam folyamatosan az extruderre. Beszigeteltem a heatblock-ot és nincs probléma. Szép egyenes a hőmérsékletgörbe az octoprintben.
A táp is pozitív meglepetés volt. Először azt hittem, hogy nincs bekötve a venti és szét kell majd szedni(tevo-hoz vagyok szokva). Megkönnyebbültem amikor láttam, hogy beindul és szép halkan teszi a dolgát.
DrojDtroll
Megérkezett az Anycubic Linear Plus. Egyenlőre nagyon tetszik a gép. Az egyetlen problémám a thermal runaway az extruderen. Pid tuning már volt. Az sem segített. Nyomtatás közben adja meg mindig magát, kb ugyan annyi idő elteltével.
Mi a teendő? Patron csere?
DrojDtroll
Használ valaki 0.3mm-es fúvokát?
ui:
Megrendeltem az anybic linear plust. -
DrojDtroll
Van valami ellenjavaslat a következő megoldás ellen?
Két extrudert szeretnék használni, az egyiken 0.2/0.3-as fej lenne a másikon 0.4mm-es. Általában raft-ot használok. A raft mindig a 0.4-es fejjel készülne, a nyomtatás mindig azzal düznivel, amilyen rétegvastagságot éppen akarok. Azért akarnék ilyen megoldást, hogy ne kelljen sokat düznit cserélnem.
DrojDtroll
Használja valaki a heated bed-e forrasztott kábellel?
Megégett a csatlakozó. Megtakarítanám az érintkező két, majd levagnam a kabelrol a csatlakozót és raforrasztanam.
Valami ellenjavaslat?
DrojDtroll
Régebben rendeltetek együtt külföldről közösen nagyobb mennyiséget a kedvezőbb ár miatt. Most egy ilyen kör nem jöhetne megint?
DrojDtroll
DrojDtroll #11020 üzenetére
erre valaki?
DrojDtroll
Ki mivel szeletel Cyclops-ra?
Illetve teflon csövet hol tudok venni itthon?
DrojDtroll
DrojDtroll
használtok bowdennel 0.2 noozle-t?
ha igen milyen extruderrel?
DrojDtroll
titan extrudernek nem okoz problémát 500mm-re bowdennel a 0.2mm-es fej?
DrojDtroll
ha halkabb motor driverek kerülnének az xyz stepperekre akkor újra kellene égetni az fw-t?
DrojDtroll
Szeretnék lézergravirozni a tevo tarantulámmal fw módosítás nélkül.
Hova kellene kötnöm a lézert hogy ez kivitelező legyen?
DrojDtroll
Próbálgatom az egy extruderes multicolor nyomtatást.
milyen nyomtató?
milyen extuder?én is hasonlóval fogok próbálkozni
DrojDtroll
Mennyire tesz rosszat a tálcának ha állandóan fűtve van?
Nyilván nem 0-24-re gondoltam, hanem a nyomtatások között nem kapcsolnám ki.
DrojDtroll
Használtok valamilyen kis anyag kinyomást nyomtatás előtt?
Van egy olyan problémám, hogy bowden extrudernél nem jön rögtön az anyag, és ezt szeretném megszüntetni.
valami ilyesmire gondoltam
home -> 5mm emelkedés -> 3mm filament anyag extrudálás -> indulhat a nyomtatás
kérdésem az volna, hogy mennyi anyagot érdemes ilyenkor kitolni és milyen sebességgel?
DrojDtroll
DrojDtroll #10167 üzenetére
nagyon durva underextrusion volt
50%
csak azt nem értem hogy a nyomtokon miért nem látszódott ez rendesen
DrojDtroll
Eléggé nyöszörög a tálca, gondolom az akrill miatt! Mit lehet ezzel tenni?
DrojDtroll
DrojDtroll
Maga a config szépen meg van csinálva, mert elég jól nyomtat, de normál extruderre készült. Át kellene írnom az estep/mm-t. Start G-CODE-ban tudom ezt megtenni, vagy újraflashelés nélkül is lehet menteni a beállításokat?
Hogyan tudok információkat nyerni, hogy most mi mennyire van állítva?
DrojDtroll
Vettem egy tevo tarantulát. Felemelő érzés, hogy ezt a nyomtatót csak én használom így nem kell félnem az inkompetens "kollégáktól".
Teljes mértékben pozitív csalódás a nyomtató. Normál és Titan extrudert is kaptam hozzá. Féltem a bowden-tól mert eddig leginkább direct drive-val dolgoztam, de szerencsére nagyon szépen teszi a dolgát.
Első kérdésem. Milyen fw-vel szállítják ezeket mostanság?
DrojDtroll
A Wanhao-nak van magyarországi képviselete?
DrojDtroll
Itthon honnan érdemes aluprofilt vásárolni?
DrojDtroll
Futottok már bele olyanba, hogy nem akart a mikrolépés móködni?
Repetier fw / nem EEPROM mód / 1/16-ra jumperelve /RAMPS 1.4
Merre érdemes a hibát keresni?
DrojDtroll
Valaki tett már úgy tönkre ramps-ot hogy bekapcsoláskor az arduino kezdett alatta füstölni?
Van a megán a power jack csati mellett egy 3 lábú valami(szerintem feszültség szabályozó) Ha jól látom azon vannak a nagy hőnek nyomai.
Mi történhetett?
DrojDtroll
2018-05-15 12:32:25,258 - octoprint.util.comm - INFO - Externally triggered heatup detected
ez mi akar lenni?
ha jól emlékszem eddig nem kaptam ilyeneket
DrojDtroll
Tárgyhűtő nélkül kinyomtattam életem legjobb kalib kockáját. Megérte a mechanikai update.
DrojDtroll
Én kb 3 éve használtam, akkor tele volt buggal
Felb...tt a win, úgyhogy váltottam véglegesen a main pc-men is linuxra. Most minderre megy az alternatíva keresés.
DrojDtroll
Létezik valami jó folyamtábra/algoritmusleírás arról, hogy hogyan kezeli a repeiter/marlin a már megkapott g-kódokat, hogyan puffereli, miként hajta végre őket? (ezt kellene megvalósítanom egy eszközön)
A lényeg az hogy van egy gép ami tud nagyon precízen és gyorsan xyz koordináták mentén mozogni. Ennek socketeken keresztül küldeném a g-kód utasításainak megfelelő részét. A gkód egy részét pedig továbbítanám egy ramps modul felé amin az extruder csüngene. A kettőt valahogyan tökéletesen össze kellene hangolni.
DrojDtroll
haverkulum #7139 üzenetére
Nem kell hozzá sok gany szerintem.
DrojDtroll
Van egy modellem. Elvileg a g-kód hibátlan. Repetier fw-t használok(ascii serial) .Mindig ugyanott elront egy nyomtatást. Olyan mintha kihagyna 4miliméternyi lépést. Mindig pontosan ugyan ott. Beállítottam az octoprintet force checksum-ra. Remélem ez megoldja a problémát. Ha nem a soros kommunikációval volt a gond akkor mivel lehet? Újraszeletelésen gondolkodom.
DrojDtroll
Milyen octoprint pluginokat használtok?
DrojDtroll
Mr.Csizmás #6798 üzenetére
nem kellene egy emailt írni az arukresőnekl, hogy egy anyag, illetve egy szálvastagság kategóriát felvehetnének a 3D nyomtató kellékanyag és tartozék részhez?
DrojDtroll
// ## Movement settings ##
#define FEATURE_BABYSTEPPING 1
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 180 // Move accurate setting for print moves
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 70 // Less accurate setting for other moves
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 20
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 50
#define MAX_FEEDRATE_Y 50
#define MAX_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_FEEDRATE_X 8
#define HOMING_FEEDRATE_Y 8
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ZHOME_MIN_TEMPERATURE 0
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 1
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 12000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 0
#define DOUBLE_STEP_DELAY 0 // time in microseconds
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 50
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 50
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 50
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 50
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 50
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 50
#define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 0
#define ACCELERATION_FACTOR_TOP 100
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 16
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define EXTRUDER_SWITCH_XY_SPEED 100
#define DUAL_X_AXIS 0
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 0
#define Z3_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z3_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
#define USE_ADVANCE 0
#define ENABLE_QUADRATIC_ADVANCE 0 -
DrojDtroll
Jelenleg az X és az Y tengelyeken két motor van. Mindegyik motor 59 Ncm nyomatékú.
Később szeretnék minél jobb sebességet elérni. Milyen motorvezérlőt javasoltok?
(Ramps 1.4) -
DrojDtroll
xxxjjjkkk #6688 üzenetére
Szerintem a fogaskereket meg lehet csinálni
a műanyag drót neve filament
nem nagyon van hulladék, szóval 1 kg filamentből majdnem 1 kg nyomtatott tárgy lesz. Az a majdnem az attól függ, hogy a tapadás javításához illetve bizonyos részek megtámasztásához mennyi anyag kell. Ez modellfüggő.
DrojDtroll
1 méteres szíjtávolságnál érdemes lehet ilyet használni?
DrojDtroll
DrojDtroll
Devil Smile #6652 üzenetére
Ide a topikba is írhatsz
DrojDtroll
Szuper
Egyetlen külső réteg?
DrojDtroll
Sikeresen felment ubuntu szerverre a octoprint
Már csak azt kell kitalálni, hogy Z tengely réteglépésére elexponáljon egy sony milcet.
DrojDtroll
Nekem nincs asztalfűtésem ellenben van két további kérdésem:
Octoprintes gépnek van itt valaki aki normál pc-t használ és nem raspberry pi-t?
Mehetne egy tápról az mini itx-es gépem(ezen lenne az oktoprint) és a nyomtató?
A nyomtató kb 40W-ot fogyaszt a gépem ugyan ennyit. Egy 250W-os FSP táp van a gépben.
DrojDtroll
Szerintem azt a sima üveglapot meg kellene tuningolni valamivel:
-maszkolószalag(makerbotoknál fűtött asztal nélkül tökéletesen üzemelt)
-stiftes ragasztó(az egyetemen van egy Ultimaker 3 extended, ott használják ezt a srácok, nekik remekül mülödik 60 fokos asztalnál)
-hajlakk(a neten láttam, még nem próbáltam) -
DrojDtroll
Zsolt74 #6628 üzenetére
egy kicsit ereszteni szokta az olvadt anyagot
Erre van valamilyen szeletelési megoldás ha jól emlékszem.
Ha bármelyik, egy kicsit is lejjebb van akkor az beleakad a nyomtatott tárgyba, és akkor vagy megrongálja a nyomtatót, vagy letépi a nyomtatott tárgyat az asztalról
Szintezhető lesz az egyik extruder, Így tökéletesen egy magasságban lesznek.
DrojDtroll
Mr.Csizmás #6624 üzenetére
Ez világos. De szerintem ettől még nem akadna el.
Egy ilyen keresztmetszetére kíváncsi lennék.
DrojDtroll
Mr.Csizmás #6622 üzenetére
ezt nem értem, kifejtenéd?
DrojDtroll
Mr.Csizmás #6620 üzenetére
ez nagyon ótvar
akkor low budget megoldás lehet egy j-head-el és jó nagy színváltáskori retract-tal egy ilyen?
DrojDtroll
tárgyhűtőnek megfelel egy 80mm-es pc venti is ha elfér és van hozzá nyomtatva megfelelő légterelő?
DrojDtroll
Egy pár napja gondolkodom a színes nyomtatáson. Jelenleg egy mk8 direkt extruder használok. Vagy veszek még egy ilyen extrudert vagy beruházok egy ilyenre. A bowdenes megoldás drágább volna, mert még két motort is be kellene szereznem, de cserébe nem kell szórakozni a két fej tökéletes szintezésévél és két szín használatával további színeket is elő tudok állítani. Tudom, hogy a bowdenes megoldással a színes nyomtatások alkalmával hulladék is keletkezik.
Jelenleg jobban hajlok a két direkt extruderes megoldás felé. Van valami hátránya a szintezésen kívül ennek a megoldásnak?
DrojDtroll
Diamond extrudert vagy 2 in 1 out extrudert használ valaki?
DrojDtroll
Van olyan webshop itthon ahol méretre vágva postáznak 8mm-es lineáris rudat?
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Robot fűnyírók
- Gitáros topic
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Canon EOS 200D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel. (3870 vagy 42200 expoval)
- Xbox 360 E 500 GB Konzol Fekete
- OH Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -40% i7-1260P 16/512 Iris Xe 2,8K OLED 90Hz
- 27% számlával! Ryzen 5900X / RTX 3080 / B550i / 32GB 3600MHz / 1TB NVMe / 750w GOLD! BeszámítOK
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
