- Tajvani mintára alakíthatná át a chipgyártást Dél-Korea
- MoDT alaplapok 16-magos CPU-val, a Minisforum gondozásában
- Bemutatkozik az ASUS új, belépőszintű gaming notebookja, a V16
- Költséghatékonyságra törekszik a Patriot legújabb, PCI Express 4.0-s SSD-je
- Játékok futtatásán segít a legújabb GeForce driver gyorsjavítása
- Autós kamerák
- Kompakt vízhűtés
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
VGNGR
válasz kalapacsolok #86931 üzenetére
Kizárásos alapon i7 4790 a B-s lapba. (Esetleg 4770) Nem lesz maradéktalanul elegendő az 5700-hoz, illetve
arra készülj, hogy a ddr3 miatt nem fog minden problémád megoldódni pubg-ban.
VGNGR
válasz jozefgucci1 #86785 üzenetére
Nagyon jó árban el lehet adni a 7700-at, illetve a ddr3-at is. (16 giga esetén kb. 6 ezer forint ráfordítással fel lehet váltani ddr4-re) A 7700 árából meg egy kicsiből egyből jöhet a 8700 vagy a 3600, úgyhogy én nem sokat agyalnék ezen.
VGNGR
VGNGR
válasz hegegabi80 #86663 üzenetére
6/6 legyen, de T-set ne vegyél, a PUBG szereti a magas(abb) órajelet. 8400-al és 1060 3GB-al próbáltam már és az teljesen ok volt full HD-n.
VGNGR
válasz hegegabi80 #86639 üzenetére
Hát pedig egy 1050Ti-vel illene megbirkóznia annak a procinak. Milyen játékok alatt produkálja ezt? Felboostol rendesen? Hőfokok?
VGNGR
válasz Iludka #86634 üzenetére
Ha 100%-on megy akkor az CPU bottleneck, amin nagyon nem tudsz segíteni, és a játékban komoly akadozásaid, dropjaid lesznek. Míg a VGA bottlenecken lehet segíteni részletesség/felbontás csökkentéssel, addig a CPU-n nem. Esetleg veszel egy nagyobb felbontású monitort, ami úgy meg fogja a VGA-t, hogy a cpu levegőhöz jut. Mondjuk fps-ed így se úgy se lesz
VGNGR
válasz Iludka #86631 üzenetére
I5 8400/9400F illetve Ryzen 2600, de inkább 3600 alá nem adnám már. A procid helyére be lehetne rakni egy i7 6700-at de nagyon drága, akkor inkább adj el mindent és platformcsere.
(#86633) Iludka
Naplózd MSI Afterburnerrel és meglátod, hogy mennyire fut ki a szuflából a CPU.[ Szerkesztve ]
VGNGR
válasz kolopele #86581 üzenetére
Meglett a 8700 nálam is! Lehet kifogtam egy jó példányt mert a 6000 forintos deepcool gammaxx 300 is simán lehűti, 65 fok fölé nem engedi.
(#86584) tihanyi89
Az i7 6700-ról már csak a 6 mag felé vezet az irány, ha a lapot meg a procit eladod, meg hozzárakod a 70K-t, akkor indulhatsz Ryzen 3600, vagy i5 9400f esetleg használt i7 8700 irányába. A Ryzen alá elég egy jobb B-s lap, az intel alá én Z-s lapot tennék, 40 alatt ott is vannak már jók.
Szerk: látom multi nagyobb részt, akkor erőltetném a 3600-at vagy a 8700-at.[ Szerkesztve ]
VGNGR
válasz Csokishurka #86301 üzenetére
Halkan jegyzem meg, én 3770-el hajtok egy 1060-at. A pubg (mint nálad is fő csapásirány) mostanában túl sok neki. Az eddigi 50%-os terhelésről felment 75-80-ra, az fps 120-140-ről leesett 80-100-ra. Valószínűleg a ddr3 sem igazán fekszik már a bug-g-nek. Szóval én a helyedben (a pubg miatt főleg) nagy reményeket nem fűznék már ehhez a platformhoz.
VGNGR
válasz jozefgucci1 #86183 üzenetére
Kíváncsi vagyok, mennyire fog "kisimulni" a pubg a régi i7-hez képest...
VGNGR
válasz Lorden #86064 üzenetére
Kb.
Egy i5 9400f-el is vígan ellenne a gyermek egy jófajta B-s lappal, szinte bármilyen videókártyával IS.... Nem tudom elképzelni, hogy egy gyereknek casual gamingre 9900K kelljen, dehát istenem.....(#86068) hokuszpk
Összefoglalóba szerintem bele kéne írni, hogy i9-9900k-t vegyen mindenki, viszlát. Topik zárható.[ Szerkesztve ]
VGNGR
VGNGR
válasz freelanced #85053 üzenetére
Jöhetnek használtan a 40k-s i7 8700-ak.
VGNGR
válasz PainKiller13 #83957 üzenetére
9. gen legyen, azok már forrasztottak, nem takony van a kupak alatt. Szerintem egy 9600k-val nagy boldogság lesz.
VGNGR
válasz PainKiller13 #83934 üzenetére
Kevés lesz a proci a 2070-hez nagyon. Egy 6700/7700 sima vagy K- is jó lehet. A H-s lapodban nem tudod tuningolni a K-s procikat, viszont alapból magasabb az órajelük, de nem annyival amennyivel drágábbak még használtan is. A sima 6700 talán 45 körül kifogható, bár biztos hagyni fog a kártyában valamennyit, leginkább multiban.
VGNGR
válasz PabloEsco96 #83929 üzenetére
Alaplapot is kell váltanod. Tekintettel arra, hogy a 7700-ak is elég jó árban elmennek aprón, érdemes lehet váltani. BF5 multi szeretni fogja. Alaplapot újabbat vegyél (Z390) később még fejleszthetsz bele i9-et is, ha úgy alakul.
VGNGR
válasz palfitom #83735 üzenetére
Az tény, hogy bizony jók már ezek az árak!
Mobiltelefonoknál megy az a trükközés, hogy a dzsunka gsm-ek kilistáznak alacsony árakkal telefonokat, aztán amikor belemész, akkor az, úgy, abban a verzióban nem is rendelhető, meg magyar garival már 25 ezerrel drágább stb. PC alkatrésznél eddig nem tapasztaltam hasonlót a boltok részéről, remélem ez is csak véletlen -
VGNGR
válasz Astrolagoon #83724 üzenetére
Második verzió. Később mehet bele 6c12t esetleg 8 magos proci.
VGNGR
válasz turbokappa #83266 üzenetére
Ne már! Ha jól tudom ez egy szakmai topik. Mire jó ilyen hülyeségeket írni és félrevezetni másokat? Ha vicc akart lenni, akkor legalább egy smileyt biggyesz a végére... 😡
VGNGR
Ha a munkára elég, akkor játékokhoz simán van még potenciál az ivy I7-ben egy új VGA-val. RX 570, GTX 1060 esetleg 1660ti és fullhd-n boldogság van. Főleg, hogy megvan a 16 GB ramod.
Ha érezhető előrelépést akarsz majd, akkor minimum Ryzen 2600 és fölötte, illetve 8. gen Intel i5 és fölötte. Azokhoz pedig RTX 2060, és fölötte, illetve akkor mehet az 1440p.
FullHD-ig, főleg ha 60Hz-en elvagy, akkor szvsz egy-két évig elhasít még a 3770 a fenti VGA-k valamelyikével.[ Szerkesztve ]
VGNGR
válasz Ciccuka #83162 üzenetére
Az Intel CPU-k kb. hat generáció óta nagyon okosan bánnak az energiával mindenféle bűvészkedés/undervolt/bios baszkurálás nélkül is, ha nem kell a kraft, szépen visszaveszi az órajelet és kb. termeli az áramot, ha meg kell, akkor felboostol és "kihajcsa". Én biztos nem szarakodnék T-s, meg U-s CPU-kkal.
VGNGR
válasz BPatrik101 #83106 üzenetére
Ha ragaszkodsz a platformhoz és az alaplapodhoz, akkor i7 6700at nézzél a 6600k helyett. Mellé mehet gtx 1080/rtx 2060-ig bármi. FullHd budget gamingre jelenleg a legjobb ár érték arány talán a használt rx570 illetve 3 gigás gtx1060 40k körül.
VGNGR
válasz BPatrik101 #83103 üzenetére
Hurka h-s alaplapba felesleges a k-s proci. Abba a platformba én már sok zsírt nem égetnék. Illetve a VGA is fejlesztésre szorul.
VGNGR
válasz Csokishurka #83003 üzenetére
Ha jól tudom tavalyig csak az egyszálas teljesítmény számított wow-ban, de elvileg megcsinálták végre a többmagos támogatást, tehát a 6500 jó lehet,. A 6600K-t 50 alatt meg lehet már venni, és 4 magon 300 mhz az előnye, wow-nál nem lenne mindegy.
Plan B. Alaplap elad, és tök új platform.
VGNGR
Nagyon érik a premium tagságim, már ha értitek mire gondolok...
VGNGR
válasz Elit3Zotya #82755 üzenetére
2600, a maradék pénz pedig a minél jobb VGA-ba.
VGNGR
válasz SECTORnooB #82063 üzenetére
Ránéztem ezekre a videókra, kicsit off lesz, de valaki magyarázza már el nekem, hogy lehet centire ugyanolyan gameplayt összehozni különböző konfigokkal, pl. Fortniteban?
Vagy van benne benchmarkoló, mint pl GTA. (nem ismerem)
[video]
BUÉK mindenkinek![ Szerkesztve ]
VGNGR
VGNGR
válasz csabika0001 #78491 üzenetére
A z-s lapba mindenképpen, de csak apróról, jóárasítva.
VGNGR
Na akkor, még egy tényező, csak hogy még "egyszerűbb" legyen ajánlani.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Mobil flották
- Asszociációs játék. :)
- KAÜ/Ügyfélkapu – már elérhető a kétfaktoros hitelesítés
- Digitális Állampolgárság Program
- Facebook és Messenger
- Narwal Freo Z Ultra - ne kerüld el!
- JavaScript topic
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 13700K 16mag 24szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális Intel Core i5-10400F
- Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz LGA1151 (12M Cache, up to 4.70 GHz) Processzor!
- AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz (96M Cache, up to 5.0GHz) Processzor
- AMD Ryzen 5 5600 BOX - Új, 3 év garancia - Eladó! 40.000.-
