- Fujifilm X
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- IFA 2025: e-bringa után e-láb
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
suspend to ram előtt is nézd meg, hogy ugyanezek vannak-e
nálam ez van:NVIDIA GeForce 7600 GS:
Chipset Model: NVIDIA GeForce 7600 GS
Type: Display
Bus: PCIe
PCIe Lane Width: x16
VRAM (Total): 256 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0392
Revision ID: 0x00a1
ROM Revision: NVdarwin 1.2.5
Displays:
Display Connector:
Status: No display connected
BenQ E2200HD:
Resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Depth: 32-bit Color
Core Image: Hardware Accelerated <-- ez itt nálad furcsa
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Quartz Extreme: Supported <-- szerintem ennek is így kellene lennie
Rotation: SupportedKonflikt:
igen, használd a keresőt a topikban
tlac
cseréltem alaplapot:
Gigabyte EP45-UD3P rev1.1 F8az eddig osx-em túl is élte
a system preferences-ben majdnem mindent újra kellett állítani, mert alapra álltaz érdekes, hogy a hálózat kapásból ment, nekem kellett semmit csinálnom hozzá, pedig ezen már realtek RTL8111/8168B van, nem a marvell
a hanggal viszont küzdenem kellett
alc889a
az ezelőtti kext-eket töröltem, próbáltam felrakni az alc889a-hoz valót a dvd-ről, de vmiért nem működött
végül innen szedtem le és ezzel lett jó: [link]restart működik
sleep-et mindjárt nézem: igen, sikerült visszajönnie (és úgy néz ki, hogy az a tompa hang sem jött most elő, mint, amit az előző hozzászólásomban írtam) -
tlac
nálam a sleep/restart megy, de teljesen más a konfigunk (egyébként topikban írtam, hogy mi volt nálam a megoldás)
a lassúságra csak arra tudok gondolni, hogy lehet vmi procienergiagazdálkodás beakad úgy, hogy levéve marad a proci
ezt kipróbálhatod úgy, hogy a bios-ban ezeket a funkciókat kikapcsolodde azt is nézd, hogy nincs-e vmi program ami meghülyül és lehet tekeri a procit
tlac
tlac
Intel Core 2 Duo e7300 .:|:. Asus p5ql-e 4 Gb .:|:. Ati Radeon 4850 512 mb .:|:. Creative x-fi xtreme fatalyti pro .:|:. Corsair VX450 .:|:. Gigabyte wi-fi .:|:. LG Flatron l227wt 22" .:|
erre simán fel fog menni, videokártyát meg utólag kell megoldani, jelenleg csak béta kext van hozzá
tlac
tlac
helyesírásellenőrzés csak akkor lesz, ha felrakod az ellenőrzőt hozzá és igen safari-ban is menni fog
vagy próbálj másik drivert a videokártyádhoz vagy van vmi program, amivel lehet másik felbontást ráerőltetni
amiről telepítetted, azon rajta vannak azok a dolgok, amiket a customization-nél is meg lehetett volna adni
nekem semmi nem kellett az usb-hez, neked lehet, hogy kell
update-elni nem érdemes
tlac
közben tovább bővítettem az 1. hozzászólásba szánt dolgot (ha még lesz egyáltalán topik...)
most is várom a javaslatokat, javításokat! (lehetőleg aktívabban, mint múltkor)
(moderátoroknak is kötelező végig olvasni, elrejtve hackintosh release neveket tartalmazhat)
tlac kiegészítése
Billentyűzet és egér
Lehetőleg usb-s egeret és usb-s billentyűzetet használjunk, mivel ezeket az osx alapból kezeli. Ha valamelyik ps/2 csatlakozású, akkor telepítésnél fix-et is fel kell rakni. Ha vegyesen van, tehát az egyik ps/2-es, a másik usb-s akkor előfordulhat, hogy a ps/2-es eszköz nem fog működni.
Billentyűzet beállítása
Ha eredeti Apple billentyűzetet használunk, akkor nincs is semmi dolgunk, az megfelelően fog működni.
Ha nem, akkor a billentyűzet kiosztását be kell állítani, mivel az Apple billentyűzeten máshol vannak a gombok (főleg a speciális jelek).
Kiosztást megpróbálhatunk keresni a neten vagy akár készíthetünk is. Készítéshez az Ukelele programot ajánlom, könnyen kezelhető, csak össze kell kattintgatni.
Én egy magyar win-es billentyűzet használok, amihez már el is készítettem a kiosztást.
Innen letölthető.Kiosztás telepítése:
Egyszerűen csak be kell másolni a
[Home könyvtárad]/Library/Keyboard Layouts helyre (vagy ha azt akarjuk, hogy más felhasználó is elérje, akkor a /System/Library/Keyboard Layouts-ba, de ekkor a jogokra is figyelni kell). Majd a System Preferences/International/Input Menu panelen kiválasztjuk (ez esetben a Hungarian_tl-t) és ki-bejelentkezünk.Ha PC-s billentyűzetünk van:
Érdemes megcserélni a Control és Command key-t, ekkor a szokásos helyen lesz a ctrl+c, ctrl+v, ctrl+s, ctrl+f és a többi. A cserét a System Preferences/Keyboard & Mouse/Modifier Keys panalen tehetjük meg. A cserének lesz egy-két mellékhatása, pl. win-ben megszokott alt+tab helyett ctrl+tab-ot, ctrl+d (terminálban) helyett meg win+d kell használni, de még így is több billentyűzetkombináció lesz a megszokott helyén, mint alapból.
Home, End, Page Up, Page Down és Shift-es, Ctrl-os kombinációi:
Osx alatt ezek egészen másképp mennek, hogy ne kelljen átszoknunk, létre kell hozni egy [Home könyvtárad]/Library/KeyBindings könyvtárat és ebbe egy DefaultKeyBinding.dict fájlt, melynek tartalma a következő:
"\UF729" = "moveToBeginningOfLine:";
"@\UF729" = "moveToBeginningOfDocument:";
"$\UF729" = "moveToBeginningOfLineAndModifySelection:";
"@$\UF729" = "moveToBeginningOfDocumentAndModifySelection:";
"\UF72B" = "moveToEndOfLine:";
"@\UF72B" = "moveToEndOfDocument:";
"$\UF72B" = "moveToEndOfLineAndModifySelection:";
"@$\UF72B" = "moveToEndOfDocumentAndModifySelection:";
"\UF72C" = "pageUp:";
"\UF72D" = "pageDown:";
}Ez a hack a megcserélt Control és Command gombhoz van szabva, ha nem cseréltük meg, mert pl. Apple billentyűzetünk van, akkor használjuk ezt:
"^\UF729" = "moveToBeginningOfDocument:";
"^$\UF729" = "moveToBeginningOfDocumentAndModifySelection:";
"^\UF72B" = "moveToEndOfDocument:";
"^$\UF72B" = "moveToEndOfDocumentAndModifySelection:";
}Ezután már csak ki és be kell jelentkezni és már működni is fog a legtöbb helyen (Firefox-ban sajnos nem).
Részletesebb leírás:
[link] [link]Egér beállítása
Erre akkor van szükségünk, ha a sok gombos egerünk minden gombját használni szeretnénk.
Ha drága, márkás egerünk van, akkor érdemes szétnézni a gyártó weblapján, hátha ad osx-es drivert hozzá.
Ha nincs ilyen, akkor használhatjuk az USB Overdrive-ot (fizetős).
Ez részben átveszi az egér kezelését, a scroll-ozás sebességét itt kell most már beállítani és természetesen az egér gombjaihoz funkciókat rendelhetünk (szerintem a leghasznosabb böngészőben a vissza és előre beállítása).Magyarítás
Ha azt akarjuk, hogy a felület angol maradjon, de pl. a Safari magyarul jelenítse meg azokat az oldalakat, amiknek van magyar változata is vagy a dátum magyar formában legyen, akkor a System Preferences/International/Language fülön kell a "Magyar" nyelvet legfelülre beállítani és a System Preferences/International/Formats-nál pedig "Magyarországot" választani és esetleg még itt értelemszerűen beállítani pár dolgot.
Ha az egész osx-et magyarul szeretnénk látni, akkor csak innen kiválasztva a rendszerünknek megfelelő verziójú csomagot kell telepíteni (ha nincs pont olyan, akkor csak félig lesz magyar a felület), ez egyben elvégez minden beállítást is (a fentebb írt dolgokat sem kell megcsinálnunk).
A magyarításhoz én hozzáértem egy magyar helyesírásellenőrző telepítését is.
Töltsük le a legfrissebb verziót a HunSpeellX-Hu-ból innen és installáljuk. Ezután indítsuk el a TextEdit-et és a menüből válasszuk ki az Edit/Spelling and Grammar/Show Spelling and Grammar pontot és itt állítsuk be a "Magyar (HunSpeellX)"-et.
Az ellenőrzés működni fog Safari-ban, TextEdit-ben és még jó néhány helyen.Dual, trial boot-os rendszer
(majd később, addig is használd a keresőt a topikban)
Hasznos programok
tlac
Racecam #3127 üzenetére
eddig abban a tudatban voltunk, hogy a topikban történő dolgok teljesen normálisak, elfogadottak, mivel senki nem szólt bele a működésébe
szerintem nem meglepő, hogy furcsálljuk az új helyzetet, hogy kb. 1 hónapja, mintha "megszállták" volna a moderátorok a topikot és, ha már vki utalást tesz egy hackintosh release-re, akkor tembant/bant kapvéleményem szerint teljesen normálisan ment a kommunikáció, nem voltak több oldalas, offolós, "anyázós" hozzászólások, nem cserélgettünk warez linkekeket, nem spammeltük tele hülyeségekkel a topikot, stb.
most meg gyakorlatilag azt sem tudjuk, hogy mit írhatunk le nyugodtan
tlac
Ezzel majd kiszeretném egészíttetni az 1. hozzászólást, várom a javaslatokat, javításokat.
tlac kiegészítése
Lehetőleg usb-s egeret és usb-s billentyűzetet használjunk, mivel ezeket az osx alapból kezeli. Ha valamelyik ps2 csatlakozású, akkor telepítésnél fix-et is fel kell rakni. Ha vegyesen van, tehát az egyik ps2-es, a másik usb-s akkor előfordulhat, hogy a ps2-es eszköz nem fog működni.
[Home könyvtárad]/Library/Keyboard Layouts helyre (vagy ha azt akarjuk, hogy más felhasználó is elérje, akkor a /System/Library/Keyboard Layouts-ba). Majd a System Preferences/International/Input Menu panelen kiválasztjuk (ez esetben a Hungarian_tl-t) és ki-bejelentkezünk.Ha PC-s billentyűzetünk van:
Osx alatt ezeken egészen másképp mennek, hogy ne kelljen átszoknunk, létre kell hozni egy [Home könyvtárad]/Library/KeyBindings könyvtárat és ebbe egy DefaultKeyBinding.dict fájlt, melynek tartalma a következő:
}Ez a hack a megcserélt a Control és Command gombhoz van szabva, ha nem cseréltük meg, mert pl. Apple billentyűzetünk van, akkor használjuk ezt:
Hasznos programok
tlac
kezdoboy #3027 üzenetére
csak azt tudom írni, amit eddig is leírtam
nekem a marvell 88e8053-hoz
amit használtál 10.5.5-ösnél ott apple yukon2-t kell választani
a 10.5.6-osnál pedig: [link]a -v-t meg arra írtam, hogy verbose módban indítsd miután telepítetted és próbáld meg megnézni, hogy hol akad ki az a 10.5.6-os
tlac
kezdoboy #3019 üzenetére
Ha megtudhatnám bármelyikőtöktől, hogy ez az install utáni (10.5.6.) folyton reset mitől van, szeretnék egy infot kapni. OLvastam, hogy át kell ATA-áról írni valami HCP vagy mire, de nem tudom mi a másik neve, mert az írott az sajnos nincsn a BIOS-ban
tudni kellene, hogy mi a hiba
-v-vel indítsdha tudod a bios-ban állítsd be az ahci-t, ekkor nem kell semmi driver az déli hídhoz
tlac
"háló (marvell 88e8053): ehhez nem kell semmi plusz, az alapból feltelepültet kell átírni"
sudo nano /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleYukon.kext/Contents/Info.plist
ezekre kell módosítani az ehhez nagyon hasonló sorokat:
<key>Yukon-88E8053</key>
<string>0x436211AB</string>
<string>Yukon Gigabit Adapter 88E8053</string>
...sudo rm /System/Library/Extensions.mkext
aztán még vmit csinálni kellene, mert ez így már rögtön működni fog, ha nyomunk egy
kextload /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleYukon.kext
viszont minden restart után kézzel kellene betölteni
erre nem tudom, hogy mi lenne a szép megoldás, örülnék, ha vki tudnáa problémát megoldja, ha telepítek egy másik net driver-t a telepítő dvd-ről (lehetőleg vmi teljesen más .pkg-t) utána a felrakott kext-et törlöm
tlac
kösz, akkor ez egész használható
10.5 retail dvd-ről lett telepítve (10.5.1 kalyway alól), majd frissítve, és UInstallerrel lettek lecserélve a kext-ek. (Tehát gyakorlatilag Retail 10.5.6)
ezt kicsit részletezhetnéd
bery08:
az nagyon régi, ideneb 1.4-gyel próbáld
és ne fat32-re telepítsd, hanem az osx saját fájlrendszerére -
tlac
hd48x0
vhol innen kezd érdekes lenni
akinek van ilyen kártyája az kipróbálhatná -
tlac
tlac
idő részben megoldva
az osx utc időt használ (a bios-ban nem a helyi időnek kell lenni), tehát a linux-ot és a win-t is erre kell állítani
linux-ot már átállítottampoweroff:
ugy néz ki bevált OpenHaltRestart fix, mert eddig mindig rendesen kikapcsolt és restart is okmisirulez:
nekem működik, viszont rémlik, hogy van fix az ilyen dmg-s problémára
bill: [link] -
tlac
misirulez #2976 üzenetére
systemrescuecd
gparted-del szinte mindent meg tudsz csinálni -
tlac
qwertly #2968 üzenetére
elég ennyi vinyó, azt mondtam, ha telepítesz x vinyóra, akkor lehúznám az y vinyót
Az általad javasolt bootpartíciót létrehozhatom a 2 winyón?vagy megkel bolygatni a C meghajtót
azt hiszem megoldható az 1. bolygatása nélkül is, mert be lehet bios-ban állítani, hogy a 2.-ról bootoljon
(de ha a lap tud olyat, hogy menet közben kiválaszthatod, hogy miről bootoljon és ezt nem találod kényelmetlennek, akkor nem is kell a bootpartíció) -
tlac
qwertly #2966 üzenetére
ha csak elsődleges partíciókat használsz, kicsi az esély, hogy elrontson vmit az osx
plusz én lehúznám a felesleges vinyókat is, csak azt hagynám, amire telepítek
érdemes telepítés előtt megcsinálni a partícióit is, ahova menni fog a hackintosh
ha egy vinyón lesz a win és az osx is, akkor az osx el tudja indítani
ha különbözőkön, akkor én egy elsődleges kis (kb 100 megás) bootpartíciót csinálnék, amire grub-ot raknék -
tlac
kész!
4 elsődleges partíció:
1. ubuntu, reiserfs, ezen van a grub partition manager is
2. vista, ntfs
3. osx86, hfs+
4. data, ntfs
és gyönyörűen működik!ha már úgy is volt több példányban telepítve hackintosh, ezért elkezdtem kísérletezni, hogy menjen az s3 és restart is és sikerült összehozni
konfig:
Gigabyte 965P-DS4 rev1.0 C1 F12a
Core 2 Duo E8400 E0
2 x 2GB Crucial Ballistix DDR2 800cl4
Inno3D 7600GST 256MB
satas vinyó: Samsung HD103UJ
satas dvd író: Samsung SH-S203B
usb-s egér, billentyűzetosx:
ideneb 1.4 (10.5.6)
vanilla kernel
fixek:
hang: alc883
videokártya: nvdarwin 256MB
suspend to ram: acpi 10.5.6
restart: OpenHaltRestartegyelőre egy kis hibát találtam, hogy miután visszajön s3-ból kb 1 másodpercenként kijön egy kis tompa hang a hangfalból, ez elmúlik, ha lejátszok vmi hangot
kikapcsolást még nem tudom, hogy működik, régebben néha nem kapcsolt ki, de akkor még nem volt felrakva ennyi fix -
tlac
Próbaképpen megcsináltam a trial boot-ot egy vinyóra és szépen működik is (egyelőre ez még nem a végleges, csak nem akartam kapásból átméretezni a partíciókat).
Adott 4 elsődleges partíció, ezek abban a sorrendben vannak, ahogy a vinyón is. Telepítve van már a linux és a win is. Grub-bal indítom őket. Osx-nek is meg van csinálva a hely, tehát már csak formázni kell.
Osx dvd-ről bootolok, megformázom a helyét és feltelepítem. Újraindítás után rögtön az osx indul, tehát az mbr-be beleírja magát, hogy ő induljon el. Hasonlóan agresszív, mint a win, mert magyarul felülírja a grub-ot, így ezt vissza kell állítani és a grub menu.lst-jéhez hozzáadva az osx-et, megkapjuk a működő trial bootos rendszert -
tlac
Újra próbálkozok a trial boot-tal egy vinyón (lin, win, osx).
A disk utility-t tesztelgetem, az eredmény elég borzasztó, nagyon rosszul kezeli az mbr-t.
Ha van kiterjesztett partíció és ez nem az utolsó, akkor nem lehet telepíteni.
Ha csak elsődleges partíciók vannak, akkor is érhet meglepetés, mivel rosszabb esetben ezek sorrendjét is megváltoztatja, amit egy win nem hiszem, hogy túl élne. Ez a cserélgetés akkor fordul elő, ha úgy hoztunk létre egy elsődleges partíciót, hogy előtte hagytunk ki helyet. Majd a következő elsődleges partíciót a kihagyott helyre csináltuk.
Gyakorlatilag teljesen újra kell particionálnom az egész vinyót, ha meg akarom rendesen csinálni. -
tlac
nálam ugyan, mint win alatt
itt a kiosztásom, szinte tökéletesen megfelel a magyar win-esnektelepítés:
másold be a home könyvtárad/library/keyboard layouts-ba
vezérlőpultban állítsd be ezt a kiosztást (hungarian_tl)
jelentkezz ki és beezután még a módosító gombokon is változtathatsz és akkor pl megkaphatod a szokásos ctrl + v, c, l, t, stb gombokat
tlac
konkrét problémám nincs vele, viszont ha megnézed, láthatod, hogy nem sűrűn jelenik belőle meg új verzió
egyébként utánanéztem és a hunspell-re épül, ami jó dolog, csak követni kellene ennek a változásait folyamatosan, bár a myspellx egyszemélyes projekt, úgy hogy nem sok mindenre lehet számítani... -
tlac
qwertly #2912 üzenetére
lehet utólag telepíteni, ehhez előtte a rejtett fájlokat kell látnod, hogy megtaláld a dvd-n a cuccokat
hanghoz:
ha kiválasztottad azt a kext-et telepítésnél, aminek szerinted jónak kell lennie, akkor a "vezérlőpultban" állítsd be, hogy a kimenet a line out legyen0:
próbáld meg az í gombot -
tlac
Az egér támogatott, fel is raktam a MS drivert, de egyik parancsra sem lép vissza a FF. A topicban linkelt progit láttam, de az fizetős és gondoltam felteszem a kérdést, hátha van ingyenes alternatíva is.
ff-re azt hiszem nekem sem sikerült beállítani (vagy csak trükközve), safariban szerintem működne
ff másképp kezeli ezeket a dolgokat...bbking:
próbálj másik hackintosh-t
tlac
Csabee. #2889 üzenetére
hogy végre legyen sikerélményed is
semmi nagy szám nincs az osx-benNyugdíjas:
Külön ilyen "egér-felprogramozó" app.-ról még nem hallottam
pedig írtam is a topikban róla
Home, End, Pg up/down gombokra volt valami megoldás, de majd akiknek jobb az emlékezetük megmondják, nekem sajnos csak dereng, hogy volt már erre megoldás. Még én is kérdeztem erről anno,de aztn végül én megvagyok nélkülük.
én próbálkoztam vele, de tökéletes megoldást nem sikerült találnom, egyébként írtam is neked egy választ az akkori kérdésedre
tlac
Csabee. #2875 üzenetére
tehát maga a telepítő akad itt meg?
ha igen, akkor viszont az odd-t nem tudja kezelni szerintemjó lenne ha egy hozzászólásban összegeznél mindent, hogy mit próbáltál eddig, mit és mire akarod telepíteni
Nyugdíjas:
az igaz, de kérte, hogy ne legyen régi
Gondolom ugy sem tervez a kolléga örök életre VMWare alatt "ragadni"....
jah, főleg, hogy ott nem lesz semmiféle videógyorsítás, inkább csak lassítás lesz
tlac
Csabee. #2872 üzenetére
ERROR: FireWire unable to determine security-mode; defaulting to full-secure.
ezt nekem is kiírja, de ezen tovább megy
kis idő múlva still waiting for root device....
ezen kellene vmit csinálni
Cooler Master X Craft 360-500GB HDD
rackre próbálod rakni?
k.andras:
nekem a kalyway_leo_10.5.1 működött a 2.0-ás vmware server-en
de már a 10.5.6-nál járunk -
tlac
próbálkoztam az ideneb 1.4-gyel
nem megy olyan jól nekem, mint az 1.3-as
háló nem akar működni, marvell 88e8053-as chip van a lapon, ez működött az apple yukon2-vel, de most meg nem
hangnál is kicsit állítani kell, át kell állítani az output-ot, de ez nem nagy gond -
tlac
Csabee. #2854 üzenetére
ezek szerint is mennie kellene
tlac
Don Vittorio #2810 üzenetére
tesztelsz minket, hogy ki warezol? aztán aki küld neked linked bannolod?
tlac
Neil Watts #2794 üzenetére
legalább ds3r vagy ud3r
tlac
Neil Watts #2792 üzenetére
miért mindig a vérszegény lapokat nézed ki?
tlac
Neil Watts #2784 üzenetére
inkább ds3r vagy ds3p (giga szerintem jobb választás, pl. efi-x is azokat támogatja leginkább)
gtx helyett pedig az 55nm-es gtx+ jobb lenne, kevesebbet fogyaszt
az ipc-t amiatt linkeltem, hogy lásd kb miket támogat ált. a hackintosh
tlac
Neil Watts #2782 üzenetére
gigabyte p35 vagy p45
2 vagy 4 giga ram
core 2 proci
nvidia 8xxx vagy 9xxx (esetleg az ati hd3xxx is szóba jöhet, de nekem sosem volt ati kártyám és linux alá nem vmi jó drivereket csinálnak, osx alá nem tudom, hogy mennyire erőltetik meg magukat)
sata vinyó
usb egér, billez az ipc 10.5.6 customization-ja
én meg 50k-s atomos minigépen gondolkozok, hogy egy ilyet kellene összerakni és arra dobni egy osx-et
tlac
vagy csak nvidia,nforce miatt kell?
igen
boot-132
eredeti osx-et lehet indítani vele
Chameleon
azt hiszem ez végzi a bootolást hackintoshon
JMicron
gyártó, chip, leginkább a pata megoldásáról lehet ismert
Kernelek:
Milyen különbségek vannak?különböző procikhoz vannak, de neked a vanilla kell az intel miatt
tlac
tlac
stevenadler #2747 üzenetére
Inno3D 7600GST 256MB (ddr3) működik ideneb-bel
milyen drivert jelöltél ki? -
tlac
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27UN83A-W - IPS LED - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - USB Type-C - HDR 400 - AMD FreeSync - Hangszórók
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro R50-C - i3-6G I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
