A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
lócitrom #26853 üzenetére
az MBR patch kimaradt, ez hagyján (egyébként ezt nem szerettétek volna beletenni a leírásba?)
nagyon sok mindent lehetett volna írni, de az összegfoglalót követve legjobb esetben egy működő rendszert kapunk
(az tény, hogy az kimaradt, hogy gpt-s sémáról van szó)hasonló volt nálam El Capitan-nel [link]
tlac
#92049152 #26843 üzenetére
megnéztem, kevered a kettőt
az audio_realtekALC-110.command csak az AppleHDA-t cseréli ki, az EFI-hez nem tesz plusz kext-eket
az audio_cloverALC-110.command pedig belenyúl AppleHDA-ba, a clover configba és meg lesz plusz egy realtekALC kext az EFI-nél is
szóval nem értem ez az utóbbi megoldás miért lenne jobb, nem is tetszik
tlac
#92049152 #26833 üzenetére
aha, az is egy lehetőség, de így legalább nekem nem kellett még egy kext
én az audio_realtekALC-110.command használtamaz audio_cloverALC-110.command az hogyan működik?
valami olyat olvastam, hogy kernel cache-t hackeli meg, viszont ha újra kell generálni, akkor mitől fog megmaradni a változtatás? -
tlac
El Capitan: Realtek ALC AppleHDA Audio
Na ezzel sikerütl belőni a hangot. Nem mondanám, hogy egy könnyen követhető leírás. Órákat eltököltem mire sikerült kitalálni, hogy kell ez is nekem a cloverbe és hogy kettes helyére nem a codecs kell, hanem az audio ID<dict>
<key>Inject</key>
<string>2</string>
<key>ResetHDA</key>
<true/>
</dict> -
tlac
tlac
Wiz Khalifa #26787 üzenetére
igen, ez az
10.9-től, esetleg 10.8-tól érdemes átnézni az összes alverziót, amelyikben már megy, az újabban is kellene
többnyire a referencia felépítésű kártyákkal van a legkevesebb gond és olyat kell keresni, ami OOB (out of the box) megy, vagy legalább is nincs oda írva semmi nagyobb hack -
tlac
báh, pedig azt egyszerűbb lett volna beállítani
tlac
melyiket választanátok? a voodoohda-t vagy az applehda-t? valószínűleg mindkettővel működne az alc892
tlac
na kész a trial boot-om uefi alapon (debian jessie, win10, el capitan, ssd-n van az első két rendszer, vinyón pedig az osx)
grub-ból indítok mindent, abból indul a clover is/etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry "Mac OS X" {
insmod part_gpt
insmod chain
set root='(hd1,gpt1)'
chainloader /EFI/BOOT/BOOTX64.efi
}de gyakorlatilag több szívásom volt bele, mint a korábban az mbr-rel
(állítgatás közben egy rakás uefi-s bejegyzés is bekerült valahogy a bios-ba, ami kiakasztotta a gépemet, aztán szedhettem szét, hogy lehúzzam az ssd-t róla, csak így indult el végül) -
tlac
na bátor voltam, legyalultam az osx-et, meg a telepítőt is megcsináltam újra a createinstallmedia-val
úgy néz ki meg van a hiba, hogy miért nem ment eddig...tehát az a volt a gondom, hogy ment a folyamatjelző, de semmi nem történt, szépen végig is ment a csík, mintha csinálna valamit, de semmi hdd aktivitás nem volt, sőt a folyamat elejétől nézve kb. 15 perc múlva kikapcsolt a monitor is, meg még kb 5 perccel később a vinyó is, általában itt adtam fel az egészet, hogy ez nem működik
viszont ha továbbra is ebben az állapotban hagyom akkor kb. még 5 perc múlva egyszer csak bekapcsol a vinyó és kicsit később újraindul a gép és innentől kezdve ha ismét bootolok a pendrive-ről, akkor folytatódik a telepítéstehát csak igazán türelmesnek kellett volna lennem már korábban is
tlac
mert most ezzel a megváltozott telepítővel fel tudtam telepíteni ugyanabba a környezetbe az osx-et, ahova korábban nem (panaszkodott, hogy nem lesz helyreállítási mód, meg a folyamatjelző ment, de semmi hdd aktivitás nem volt) és lett recovery partícióm is
annyit csináltam, hogy előtte egy teljesen üres vinyóra sikeresen telepítettem az osx-et, utána történt valami a telepítőmmel
tlac
Wiz Khalifa #26693 üzenetére
igen és ez miért van?
tlac
találkoztatok már olyannal, hogy megváltozott a telepítő?
rögtön az jön, hogy be, mintha folytatná a telepítést, de nincs semmilyen osx telepítve a vinyóra, recovery semnormál esetben nyelvválasztással indulna, de az most kimarad
tlac
Wiz Khalifa #26638 üzenetére
miért cserélnéd le a lapot?
tlac
Wiz Khalifa #26607 üzenetére
játékra a parallals elvileg működik
[link] -
tlac
lócitrom #26584 üzenetére
és mi volt a vmware megoldása?
illik leírni, a fórumokban felmerült probléma megoldását is, hogy kerek legyen a történet
(nincs annál idegesítőbb mint mikor megtalálom a topikban, hogy másnak is ugyanez volt a gondja, pár hozzászólással később pedig csak egy félmondatot olvashatok, hogy megoldotta, hurrá) -
tlac
Wiz Khalifa #26556 üzenetére
pedig ott nincs írva, hogy indítsd el, csak elindul magától feleslegesen
(#26557) lócitrom:
javítva
első körben cloverben kapcsold ki az összes dsdt fixet
tlac
Wiz Khalifa #26554 üzenetére
levettem az off-ot a hozzászólásodról, mert nem volt az, plusz nem vagyok megszólíthatatlan, hogy ilyen bátortalan módon írj
hogy indítsa el az El Capitan telepítőt de ne menjen a továbbra. Hanem akkor nyissa meg a terminált és írja be a parancssort hogy elkezdje a pendrive-ra elkészíteni a telepítőt.
nem teljesen értem, hogy mire gondolsz, az El Capitan telepítőt nem kell elindítani
(hopp, a magyar leírás is javítva lett
nem tudom, hogy azért mert jeleztem-e neki, de a lényeg, hogy ki is cseréltem a linket erre az összefoglalóban)még egy olyan kérdésem lenne hogy az összefoglaló idővel ki lesz bővítve
igen, az a cél, de ami meg van, azt már beszerkesztettem addig is
tlac
Smiley megírta a Clover-es telepítő készítését. Nézzétek meg az összefoglalót.
Ha valami fontossal kiegészítenétek vagy hibát láttok, szóljatok. -
tlac
tlac
Wiz Khalifa #26453 üzenetére
telepítés után az indítás már nem tud rontani
tlac
"ezzel a nyavalyás el capitannal megint elakadtam
megformázom a partíciót, kiválasztom, hogy akkor oda települjön, látszólag el is indul, halad a progressbar, de gyakorlatilag semmit nem csinál és üres marad a fájlrendszer..."volt egy ötletem, hogy megcsinálom gparted-del ugyanazt a partíció- meg vinyókiosztást virtuális gépen, mint ami a valódi gépemen van, aztán elkezdek kísérletezgetni, hogy mit kell módosítani ahhoz, hogy osx kompatibilis legyen
nagyon hasonlóra sikerült összerakni, de a mocsok el capitan szó nélkül feltelepült, az előre gyártott osx-es partícióból is simán lecsípte a helyet a recovery partícióhoz
szóval valószínűleg máshol van a gond -
tlac
Smiley #26392 üzenetére
egy céges szinten kezelt gentoo és egy otthoni gányolt játszós osx között azért nem vonnék sok párhuzamot
persze értem én, hogy a gondolkozás menetét vázoltad
de ennek egyrészt valahol belülről kellene jönnie, hogy meg akarjuk érteni a dolgok működését, aminél amennyire lehetséges önállóan utánajárunk, meg egészséges mértékben kételkedünk az olvasottakban és utána igényesen, rendszerezetten felhasználjuk a tudásttehát szerintem hiába irkálgatod, ha nem olyan az ember hozzáállása a dolgokhoz, akkor felesleges
egyébként miért gentoo?
tlac
Wiz Khalifa #26389 üzenetére
ide: http://pastebin.com/
tlac
lócitrom #26377 üzenetére
mindhárom rendszer ismeri az uefi-t, a chameleon viszont nem igazán
egyébként nem tudom, hogy uefi-t vagy az mbr-t választva kisebb a szívásrégen volt trial bootom mbr-rel 1 vinyón, viszonylag könnyen ment:
az mbr miatt max 4. elsődleges partíció lehet, mind a 3 oprendszer elsődlegesre volt telepítve
az osx-et telepítettem utoljára, mert a másik kettő már régről meg volt, viszont előre megcsináltam neki a partíciót még linux alatt
alapból nem engedi az osx, hogy "mbr-re" telepítsünk, ezért meg kell patchelni
a linux-os grub indítója volt az mbr-be telepítve (és a linux-os partíción volt a többi része), ez indította a win-t, linux-ot, meg a chameleon indítóját, ami az osx-es partícióra volt rakva -
tlac
cildren #26356 üzenetére
ugyanezzel szívok én is, nem tudom rendesen létrehozni a partíciókat
ha előre létrehozok egyet vagy kettőt még linux alatt, akkor azokat meg tudom formázni, de ettől még nem lesz recovery-m
ha viszont ott hagyom neki a particionálatlan helyet, akkor ahhoz meg nem lehet hozzáadni új partíciókatplusz még bugos is (már évekkel ezelőtt is ilyen volt), mert átrendezi a partíciók számozását
normálisan úgy számozódnak a partíciók, ahogy időben egymásután készülnek, viszont a disk utility simán átszámozza olyanra, ahogy helyileg egymás után jönnek, amit nem minden rendszer fog feltétlenül tolerálnimég egy érdekesség, ha nincs efi partíció a vinyó legelején, akkor a már meglévő osx-es partíciót sem lehet megformázni, az lesz a hibaüzenet, hogy nincs elég hely
tlac
Wiz Khalifa #26365 üzenetére
a win-t állítsd be utc időre: [link]
tlac
Wiz Khalifa #26363 üzenetére
egyszerre csak az egyik driver legyen fent
nem kell törölni semmit, ugyanúgy telepítsd, ahogy előzőleg, csak pipáld még be ezt is -
tlac
Wiz Khalifa #26361 üzenetére
esetleg: [link]
tlac
megformázom a partíciót, kiválasztom, hogy akkor oda települjön, látszólag el is indul, halad a progressbar, de gyakorlatilag semmit nem csinál és üres marad a fájlrendszer...a telepítési naplóban csak szemét van, semmi használható
sajnos nem kizárt, hogy nem szereti a partíciókiosztásomat, de legalább böfögne valamit
tlac
Wiz Khalifa #26353 üzenetére
esélyes egy reinstall, nem biztos, hogy szereti az alaplapod, hogy meg lett az mbr-rel keverve
tlac
Wiz Khalifa #26351 üzenetére
tehát uefi-vel nem jön be a clover?
tlac
Wiz Khalifa #26349 üzenetére
szerintem már össze-vissza telepítettél mindent, ami nem nyerő
a biosban állítsd be, hogy csak uefi mód legyen (semmi legacy), úgy elindul a clover? -
tlac
Wiz Khalifa #26342 üzenetére
jah
tlac
Wiz Khalifa #26340 üzenetére
ha uefi-ben akarod használni a gépet, akkor a felső két opcióval kellene telepíteni
tlac
Attesz #26307 üzenetére
nem tudok róla, hogy bárki is foglalkozna vele komolyabban
vmware sem támogatja hivatalosan, azt is hackelni kell, de ott legalább az osx-es fusion miatt van hozzá driver és tűrhető támogatás
virtualbox alá is még be lehet lőni, de oda gyakorlatilag egy hackintosh kelltehát szerintem felejtsd el a hyper-v-t és válaszd a vmware-t
tlac
egyelőre uefi módban nincs szerencsém a cloverrel
megcsináltam a gpt-s pendirve-ot, uefi módban installáltam a clovert, szépen be is bootol róla a gép, viszont az osx telepítőt nem tudja elindítani, fekete háttér, esetleg van egy kurzor meg egy fél sornyi pluszjel, de ezen kívül semmi nem történik
(mbr módban működött korábban) -
tlac
na már csak 22 óra és lejön a végleges el capitan...
hacsak nem szakad meg megint és kezdhetem újra, mert nem bírja folytatni... -
tlac
Wiz Khalifa #26252 üzenetére
gondoltam rá, de arra elég lesz egy link is, mivel a mac-es topikban már megcsinálták
[link] (összefoglaló utolsó 2 része)topikgazdai jogokat nem olyan egyszerű szerezni, vagy jelentkezni kell és majd ha elbírálnák vagy esetleg ha felkérnek rá (nálam az utóbbi volt, kicsit húztam szám, de végül vállaltam
tlac
Smiley #26249 üzenetére
igen, az megérett a kidobásra, teljesen újra kellene írni
egy ideje tervben van nálam isvázlatosan ilyesmire gondoltam:
bevezetés
-mióta létezik a hackintosh, hogy lehetséges ez
-mik a különbségek egy valódi mac-hez képest
-hackintosh elhelyezése a win-hez, linux-hoz képest
-"elrettentés", milyen tudás szükséges a belevágáshozhardverkompatibilitás
-intel proci ajánlott
-elsősorban linkekjogi dolgok, osx beszerzése
-pc-n használni nem törvénytelen, de az EULA-t sérti
-osx beszerzése legálisan (snow leopard dvd vásárlása)
-frissítés ingyenes (letöltés appstore-ból)telepítés virtuális gépre
-vmware (virtualbox nem igazán), vmware patcher
-dmg-ből iso-ttelepítési módok pc-re
-hackintosh release, unibeast megemlítése
-vanilla osx
-különféle bootloderek megemlítése
-mbr/uefi röviden
-egy clover-es telepítő létrehozása
-dual/trial boot rövidenosx pc-re szabása röviden
-pc-s billentyűzet beállítása
(-ntfs írása)osx frissítési tippek
ha van még valami ötlet bárkinek, hogy mit kellene még leírni, ami fontos és kimaradt, jöhetnek a vélemények
ha esetleg valaki kedvet kapna hozzá, hogy megírja valamelyik részt, annak csak örülni tudunk -
tlac
Smiley #26233 üzenetére
vagy nálam, vagy nálad hiányzik egy részlet
tudtommal pc-n az uefi csak fat/fat32-es partícióról tudja beolvasni az efi-s fájlokat, ami a telepített rendszernél meg lesz, a pendrive-ra meg nem csináltunkszerintem a pc uefi módban nem fogja beolvasni egy osx-es fájlrendszerről az efi fájlt
csak úgy ahogy írtad, a legacy módban
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Formula-1 humoros
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bluetooth hangszórók
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone XS 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3030, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3318
- iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3399, 94% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
