- Végleg lemondott a régi gépekről a Steam
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Smokalot126
Szia Mágus!
Figyi, tegnap este, mikor írtam, hogy elkúrtam a multibeasttel a Lion-t, újratettem vagy 6x, de nem megy sem a háló, sem a hang sem pedig a videókártya. Pedig egy párszor újraraktam eddig is, és mindig ugyanolyan fasza volt, mint amikor Te megcsináltad, minden faszán működött, a tegnapi napig, csak a bootolással volt gond, de azt is mindig meg tudtam eddig mindig csinálni, úgy, ahogyan tegnap le is írtad. (amit tudtam is)
Tegnap este óta viszont hiába csinálok bármit, nem mennek ezek a cuccok. Ha az asztalon lévő letöltött dsdt-t feltolom a Multival, akkor kernel panic van.
Lehet, hogy sokat szívtam az este és azért nyomorultoskodtam el valamit, nem tudom
A pendrivehoz, amit csináltál nem nyúltam, nem baszarintottam el rajta semmit, de mégis más lett a telepítés vége.
Mi ilyenkor a teendő?Illetve, hoyg a sleep, az megoldható e? Ez legfőképp a notin lenne érdekes, hogy ha lehajtom, akkor hibernálja magát, mint win7 alatt.
Köszi a segítséget.
Ragnar95
Ragnar95
Ebben esetleg tudnál segíteni:
Szeretném felrakni a Snow Leopard-ot vagy a Liont az asztalimra.
Már próbálkoztam párszor,de amikor először felraktam, nem bootolt be a gép, utána virtuális meghajtóra akartam telepíteni,de az se jött össze
Konfigom:
Alaplap:Asus T-P5G31A
Processzor: Intel Core2Duo E7500
Ram: 3GB Kingston DDR2 1066Mhz
Videókártya: Asus GT240
Az lenne a kérdésem, hogy erre felmenne-e egy OSX? A kompatibilitási listában nem láttam sajna sem az alaplapot, sem a videókártyát
Előre is köszönöm
#68216320
Tudnál segíteni kext átírásban? Van egy patcher amit lefuttatva beindul az x3100 (2a12) VGA, de nem tudok kölső monitorral mirror módot. Ha pedig én írom át a kext-ben az info.plist-et és a benne lévő 2a02-t átírom 2a12-re, nem akar működni. Ezt a mirror módot kéne megoldani, mert ha arra váltok nagyon szétesik a kép.
#68216320
Na, ezt adja az info a VGA-ra:
GMAX3100:
Chipset Model: GMAX3100
Type: GPU
Bus: Built-In
VRAM (Total): 64 MB of Shared System Memory
Vendor: Intel (0x8086)
Device ID: 0x2a12
Revision ID: 0x000c
Kernel Extension Info: No Kext Loaded
Displays:
Display:
Resolution: 1024 x 768
Pixel Depth: 32-Bit Color (ARGB8888)
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: YesValahogy ezt kellene úgy belefaragni a 10.6.3-as kextjeibe, hogy működjenek rendesen.
Gondolom az alábbiak valamelyikébe kellene (vagy mindbe?):
AppleIntelGMAX3100.kext
AppleIntelGMAX3100FB.kext
AppleIntelGMAX3100GA.plugin
AppleIntelGMAX3100GLDriver.bundle
AppleIntelGMAX3100VADriver.bundle
AppleIntelIntegratedFramebuffer.kextKell chameleon-ba a GraphicEnabler?
#68216320
Értem. Köszönöm.
Fenébe. Nem találok olyan DSDTSE-t, ami linux alatt működik.
Winre, OSX-re van. Linuxra nincs meg.
Lehet fel kéne tennem egy másik HDD-re OSX-et és az alatt DSDTSE-t futtatni? Az nem gond, ha osx alatt nem lát minden hw-t rendesen? Attól még jól működne a DSDTSE? -
#68216320
Akkor most gyorsan fel is dobom a linuxot és készítem a DSDT-t. Aztán megy fel egy tiszta 10.6.3. Egyelőre SL amivel próbálkozok. Azzal szinte mindent felismer alapból.
Éppen most értem haza az Apple üzletből. Volt szerencsém megnyomkodni egy MacBook Pro i7-es procis masinát. 17 colos volt a szentem, de azon is és a többin is, a saját képernyőmön is megállapítottam, hogy a betűk elmosása nem valami szép. Ebben szebbet nyújt a win. Nem lehet ezzel kezdeni valamit?
#68216320
Nem jo sajnos. Nem ismeri fel a vga-m. Arra tudok tippelni h az Id nem egyezik vagy a vendor azonosito. Ezert gondoltam arra h at kellene irni valahogy. Most teszek fel egy linuxot, azon keszitek egy DSDT-t a geprol. Abban gondolom minden benne van a vga-rol is. Aztan megprobalom a kext-ben atirni. Nem tudom mennyire lenne jarhato ut, ha a DSDT-ben irnam at az azonositot. Utannanezek valaki csinalt-e mar ilyet.
#68216320
Értem én, csak azt nem, hogy akkor most mit tegyek, h működjön. Ha a retail 10.6.3-al indítok nem megy az x3100, pedig látom az ehhez való kexteket. Nem lehet ezeket valahogy átírni, hogy az enyémnél is használja? Mert gondolom az a gond, h nem ismeri fel ugyanannak a hw-nak, mint amihez a kext való.
Zsoca92
Van másik mp3, amit esetleg fel tudok használni, 512 mb táncsak elég lesz neki
Erre:Alaplap: GIGABYTE GA-P55-USB3
RAM: 2x2 GB Kingston ddr3 1333 MHZ
CPU: Intel Core i5 760 2,8 GHZ
VGA: GIGABYTE GV-R685OC-1GD
TÁP: 450W Chieftec
HDD: 1 db seagate sata-s 160 GB 2 üres partícióval
DVD-író nincs (javítanék.. van de IDE-s)
8-GB-os pendrive -
Dot
i2500K - csak ezt Intel® Virtualization Technology (VT-x)
zorromoto
Az asztali gépen meg tudnám ezt csinálni rögtön az SSD-re? Te 2db 10GB-os partícióról írsz, nekem egy 16GB-os pendrive-om van. Gondolom megoldható az SSD is. Eddíg is azt csináltam, hogy DiskUtility-vel restore telepítő egy partícióra, majd restart és onnét indítottam aztán egy másik partícióra telepítettem.
#68216320
Nos, most nekifutok újra. iAtkos L2-vel fogom feltenni. Érdekes módon, haz az RTC be van jelölve, akkor nem tudom elindítani a rendszert. Google-t kérdőre fogom, de azért hadd kérdezzem már meg: Kell az RTC mindenképp? Van a telepítőben sima és 32bit-es is. Ahogy nézegettem x3100 VGA (2a12) kext csak 32biten megy rendesen. Akkor most mi a helyzet az RTC-vel?
Jól jön a 4MB Cache néha
Zsoca92
Mondd, hogy az enyémre is
Bár most pont épp nem úgy néz ki, van egy virágbolti retail lemezem, de már bootoláskor az első sor hibával kezdődik, mégpedig unknow device: acpi, vagy valami hasonló (nem tudom most lefotózni) pedig be van állítva az S3.
Pendrive-n van rajta, és eleve rBoottal próbáltam. Az jelenthet valamit, ha LE- vel próbálom? (mert ha jól tudom, az a Laptop Edition) -
kisjimy
Nem video kari mert most néztem a system-ben felismerte gma x3100.Bár kicsit furi,mert nem olyan szép a kép,olyan mint ha 256ezer szinen menne.Valami voodoo sms valami és utána kiirta warning bla bla hogy nem tudta betöleni és ott meg is állt. Valami ötlet? jha és nincs hangom,és wifi csak ethernet(még jó hogy van netem) más minden okay magyar bill bluethooth is megy tács padom is jó.
c-state ja meg is ott volt a sorban.
Zsoca92
DVD-re nem tudok írni, mert nincsen
Pendriven van az iAtkos, és arról nem tud bootolni, de nem tudom, hogy miért.
-v -vel indítva itt akad meg: Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCI.Family , V2.6.5 a loaded copy with differential executable UUID is already present.
Előtte lévő sorban pedig PS2 Trackpad start failed-et dob ki. Azt okozhatja a billentyűzetem? PS/2-es. -
#68216320
Böngésztem éppen. Szokásos görgetés fel-le és egyszer csak megállt minden. Se billentyűzet, se egér (mindkettő USB-s) és folyamatosan világító hdd led. A kép is mozdulatlan volt, reset segített csak. Tudom, ez így sokminden lehet. Ezért gondolkodom valami log buherában, hátha árulkodik valamiről.
Közben gugli hatására annyit megtettem, hogy kitöröltem a SuperIOFamily.kext-et, Kext Utility-t futtattam, restart és most a dmesg nem hozza az F718x hibát, akármi is legyen ez.
#68216320
Na, ebből annyit sikerül leszűrnöm, hogy "F718x" nem tetszik neki. De, hogy mi az és mi a gond vele nem tudom. Esetleg tudnál segíteni abban, hogy kiderüljön mitől fagy le időnként?
Darwin Kernel Version 11.2.0: Tue Aug 9 20:54:00 PDT 2011; root:xnu-1699.24.8~1/RELEASE_X86_64
vm_page_bootstrap: 1007771 free pages and 32613 wired pages
kext submap [0xffffff7f8072e000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff800072e000]
zone leak detection enabled
standard timeslicing quantum is 10000 us
mig_table_max_displ = 73
NullCPUPowerManagement::init: properties=0xffffff800b9e95c0
IntelCPUMonitor: Based on code by mercurysquad, superhai (C)2008
NVClockX: NVClock Darwin port by alphamerik (C) 2010
NVClockX: usr-sse2 (C) 2010
F718x: Fintek: Found unsupported chip ID=0xa5 REVISION=0x13
AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=1 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=2 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=3 Enabled
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.
MAC Framework successfully initialized
using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
PFM64 0xf10000000, 0xf0000000
[ PCI configuration begin ]
1
1
1
1
1
1
PCI configuration changed (bridge=1 device=0 cardbus=0)
[ PCI configuration end, bridges 6 devices 20 ]
NullCPUPowerManagement::start
FakeSMC: opensource SMC device emulator by netkas (C) 2009
FakeSMC: plugins & plugins support modifications by mozodojo, usr-sse2, slice (C) 2010
RTC: Only single RAM bank (128 bytes)
FakeSMCDevice: 17 preconfigured keys added:
FakeSMCDevice: successfully initialized
IntelCPUMonitor: CPU family 0x6, model 0xf, stepping 0xb, cores 4, threads 0
IntelCPUMonitor: BusClock=266MHz FSB=1064MHz
IntelCPUMonitor: Platform string M75
IntelCPUMonitor: CPU Tjmax 90
NVClockX: [Warning] no nVidia graphics adapters found
NVClockX: [Warning]
FireWire runtime power conservation disabled. (2)
USBF: 2.238 AppleUSBEHCI[0xffffff800b2bf000]::CheckSleepCapability - controller will be unloaded across sleep
FireWire (OHCI) VendorID 1106 ID 3403 PCI now active, GUID 001e8c0000c2fd21; max speed s400.
W836x: based on code from Open Hardware Monitor project by Michael M\M-C\M-6ller (C) 2010
W836x: mozodojo (C) 2011
NVClockX: Card: 0, Vendor ID: 10de, Device ID: e22, Architecture: 1000000, GF100 [GeForce GTX 460]
NVClockX: BIOS successfully read
NVClockX: [Warning] Unhandled init script entry with id '\M^L' at 67dd
W836x: found Winbond W83667HG
mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
USBMSC Identifier (non-unique): 2222D2751612 0x152d 0x2338 0x100
rooting via boot-uuid from /chosen: 306AACC4-EF83-3DFE-A672-5459E385D68C
From path: "uuid", Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
[IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleAHCI/CHN1@1/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/ST3500418AS Media/IOGUIDPartitionScheme/L1@2
BSD root: disk0s2, major 14, minor 5
jnl: unknown-dev: replay_journal: from: 13568512 to: 16721408 (joffset 0x74a000)
jnl: unknown-dev: journal replay done.
Kernel is LP64
hfs: Removed 2 orphaned / unlinked files and 11 directories
AttansicL1eEthernet: Ethernet address e0:cb:4e:34:96:50
macx_swapon SUCCESS
Controller: NVidia (Unknown) (vendor ID: 10de, device ID: 0beb)
Controller: Intel 82801J (vendor ID: 8086, device ID: 3a3e)
Waiting for DSMOS...
nstat_lookup_entry failed: 2
Previous Shutdown Cause: 3
ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out
NVDAGF100HAL loaded and registered.
DSMOS has arrived
NTFS driver 3.8 [Flags: R/W].
NTFS volume name Rendszer sza\M-L\M^Ama\M-L\M^Ara fenntartott, version 3.1.
NTFS volume name SSD, version 3.1.
NTFS volume name DATA, version 3.1.
F718x: Fintek: Found unsupported chip ID=0xa5 REVISION=0x13 -
#68216320
Igem sejtem, hogy ez lesz a megoldás. Sajnos elég drágák amik OS X-et is támogatnak. Persze minőségiek, de nekem csak egy optikai kimenet kellene
Közben más problémák is adódtak. Visszatért a rendszer lefagyása. Éppen most csinálta ismét. 1-2 órát működik aztán egyszer csak lefagy. Se kernel hiba, se semmi egyéb látható dolog csak nem mozdul az egér és csak a restart segít. Nem tudom mi lehetne a megoldás. Sajnálom a dolgot, de ez így használhatatlan számomra még. Nem lehet megtudni valahogy, hogy mi okozza a fagyásokat?
c41r0^
Amúgy nem értem nálad miért nem megy CSAK GE=Yes-el, elvileg támogatja azt a kártyát a Chameleon.
Értem mit mondasz. A logikát követve valóban mennie kéne, hisz a Chameleon-om a 48xx kártyákat megeszi, és az én HD4770-em meg 48xx-nek van "hazudva" azzal, hogy a 48xx-ra vonatkozó kextekbe beleírtam a kártyám HW ID-ját.
De azt, amit te mondasz, nem próbáltam. Tehát ATY_init.kext nélkül, HW ID-val módosított 4800 és x2000 kextekkel és GE=Yes-el. De miért is próbáltam volna, ha a leírás is az ATY_init.kext-et erőltette. Nem tudom, hogy a beépített GraphicsEnabler mennyivel lenne jobb az ATY_init.kext enablernél. Amit te mondasz, csak úgy tudnám letesztelni, ha az ATY_init.kext-et törölném, hiszen ő akad össze a beépített GraphicsEnabler-rel, ezért nem megy a kettő együtt akkor ezek szerint. Lassan megértem én is, mi megy a dolgok hátterében.
Lehet, hogy még szenvedek egy kicsit vele, több út is van, a cél az lenne, hogy a lehető legfrisebb fájlokból építkezzen a megoldás (10.6.8-asokból) és ne kelljen 10.6.3-as fájl hozzá. Végülis egy már biztosan működő megoldást sikerült találni, legrosszabb esetben azt fogom használni.
#68216320
Jó dolog a TM. Tudom. De a TimeMachine nem csak rendszer alatt indítható? Ha összeomlik akkor a telepítőDVD-vel vissza tudom hozni amit archivált?
Én úgy oldottam meg a mentés dolgot, hogy:
1. Telepítő DVD-t elindítottam és DiskUtility
2. Meghajtót kiválasztottam, majd felül New Image pont
3. Beállítottam egy helyet ahova menthet és fájlnevet, majd Save.Ezzel lett egy DMG állományom.
Visszaállítás:
1. Megcsináltam egy helyet (partíciót) ahová visszapakolom a rendszert
2. Restore pont -> Source -> Image -> DMG-t kiválasztottam
3. Mount-ok között megjelent a DMG. Azt kijelöltem, majd felül Verify gomb
4. Destination -> Behúztam ide a partíciót és RestoreNekem szépen megcsinálta, be is bootolhattam róla. Ez nem jó megoldás?
Más:
Valamiért az összes HDD-m úgy látja a LION, mint ha USB-s eszközök lennének. Lehet ezzel kezdeni valamit? kép
c41r0^
Nem raktam fel enablert. Mindent úgy csináltam, ahogy az angol leírásban olvasható (If anyone interested in getting his ATI 4770 working on 10.6.8 here's what u need to do.)
Este még csináltam egy rebootot és már szintén nem jött be az asztal, gondolom a kényszerített felbontás miatt, vagy mert kivettem a pipát az ATI ROM elől is, mert azt is bepippantottam próba-cseresznye... De keresek olyan kapcsolót, ami indításkor felülbírálja az 1920x1200x32 grafikai módot (vagy a -x, azaz a safe mód is megcsinálja vajon ezt? 1024-re áll a felbontás? azt már nem próbáltam ki este, mert dühös lettem...) és ha sikerül megint képet kicsalnom belőle, akkor a .plistből ki is veszem a forced felbontást.
Tudom, hogy a org.Chameleon.boot.plist-be írt 1920x1200x32-vel csak a felbontás növelését értem el (ugye végső soron ez sem jött be), a HW acceleration és így az OpenGL sem működik, pedig az kéne az oprendszer alá ugye.
Ugye ez egy fontos lépés a hackben:
Replace ATIRadeonX2000.kext, AtiRadeonX2000GA.plugin, ATIRadeonx2000GLDriver.bundle and ATIRadeonX2000VADrive.bundle with 10.6.3 version and make sure to add the card ID to ATIRadeonX2000.kext
Namost a replace nálam sima felülírást jelent, tehát safe mód alatt felülírtam a kext-eket csak simán a Finderrel ("GraphicsEnabler=No -x" paraméterekkel indítottam az OSX-et), de nem lehet, hogy úgy érti replace-t, hogy Kext Helper b7-tel kell ezeket feltelepíteni inkább (konkrétan tehát a 10.6.3 update packageből kivett AtiRadeonX2000GA.plugin-t, az ATIRadeonx2000GLDriver.bundle-t, az ATIRadeonX2000VADrive.bundle-t és a kártya ID-jával kiegészített két kexteket, azaz a 10.6.3-as ATIRadeonX2000.kext-et és a 10.6.8-as ATI4800Controller.Kext-et)?
A OpenGL.framework könyvtárat is töröltem az /S/L/E-ből és bemásoltam a 10.6.3-as verziójút.
A kártyám ID-ja ugyanúgy 0x94b31002, mint a leírásban. Win7 alatt néztem meg az Eszközkezelőben.
Ahol találtam a leírást, ott írja ezt is, ez az uccsó post:
You can't use Flicker with the ATI kexts from 10.6.8 as it's no more in the ATI4800Controller , 10.6.8 is very restrictive about the framebuffer you can use (I think it's Motmot, Quail and Cardinal only but I'm not sure 100%).
What you can do :
--> use the 10.6.3 ATI kexts or
--> edit the personnality in the ATI4800Controller.kext from 10.6.8 to inject the personnality from Flicker in Motmot but it's not trivial you have to hexedit and test: it's what I've done to activate my dvi output under 10.6.7MBPUpdate (and get no more the inversed color problem but it's another story), it's a little bit complicated so I'm not willing to make tutorial for now, so if you choose this complicated way you're on your own.-->The best seems to follow the zodiac advice as so far he's the only one reporting success with 10.6.8.
Tehát 10.6.8 alatt szerinte (de nem biztos benne) a Motmot, Quail és Cardinal framebufferek működhetnek. Namost a "zodiac" user a Motmot-tal tudta működésre bírni, így más framebufferrel nem nagyon tudok szórakozni, logikusan.
Lehet, hogy nem is ezzel van a gond, hanem a kextek felülírása helyett telepíteni kéne őket...
c41r0^
Na hali!
Újratelepítettem inkább, 10.6.8 update után futtatom a MultiBeastet, és ha nem a userDSDT módot (felülről a 2.) választom ki, hanem elkezdem pipálgatni csak a lehetőségeket (a két felső, azaz az "easy" és a "user" alatt), akkor a telepítő nem fut le, hanem hibával leáll.
Azonban WinXP alól a DSDTSE-vel kinyertem a P5Q-m DSDT-jét, és a DSDT patcherrel a P5Q.txt alapján (letöltöttem) megpatcheltem azt, majd lementettem az aml-t. A fordítás során 0 errors-t írt ki a compiler, tehát ez már tényleg a jó DSDT az alaplapomhoz. A Multibeast ezt a DSDT-t megadva (desktopra ki a DSDT.aml) userDSDT módban viszont sikeresen végzett.
A Voodoo PS/2 patchet feltéve a PS/2 bill. is műxik. Csak az általatok írt lehetőségeket jelöltem ki. A bootloader a Chimera, nem a chameleon, org.boot.Chameleon.plist így nincsen, gondolom ez ahhoz tartozna.
Most ott tartok, hogy a Kext helper b7-et is feltettem a Multibeasttel, a már korábban linkelt audio és LAN kexteket telepítettem a Kext helper b7-tel, audioeszköz az lett, hálózati eszköz is lett (en0, a MAC címet is kijelzi), de a routertől nem kap DHCP-n IP-t, így nincs hálózati forgalom. Ezt hol lehet bekonfigurálni? Az applications/utilities/network utility alatt sem találtam TCP/IP fület, ahol DHCP-re állíthatnám.
Elvileg most az alapok rendben vannak, ahogy látom így hirtelen, persze a VGA miatt még mindig manuálisan úgy indítom az OSX-et, hogy megadom neki a GraphicsEnabler=No paramétert. Ez lesz a következő lépés, a HD4770 működésre bírása, a leírás alapján.
#68216320
Ha arról beszélünk, ami az Extra könyvtárban van, akkor az ennyit tartalmaz:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>npci=0x2000 darkwake=0</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<key>UseKernelCache</key>
</dict>
</plist>Tehát nincs. Megmondom őszintén ez a DSDT dolog nem teljesen érthető számomra. Vagy nem azzal van összefüggésben? Mivel nem értem a működését a MultiBeast-ben az EasyBeast pontot választottam. Ha segítenél picit ... vagy valaki ... megköszönném.
c41r0^
Köszi a gyors reagálást!
Igazából teljesen rádhagyatkozok, ha azt mondod, inkább Lion legyen, akkor azt tenném fel, először azt is akartam, de átfutottam performance review-kat (Lion vs. SL), ahol a Lionnál gyorsabb volt a SL szinte mindenben, ezért gondoltam azt, hogy legyen akkor az, de gondolom a review óta már jött ki KB patch Lionhoz is, ami gyorsított rajta szóval nem ragaszkodom a SL-hoz, és az image sincsen még lent, szóval nekem nyolc
Most még a módszerekhez kellő programok betárazásának és az "okosodás" fázisában vagyok, még a telepítő image sincs meg egyelőre.
Szóval te mit ajánlanál?
Tehát akkor az első lépés a Lion image megszerzése és TransMac-kel (ezt is leszedem) való kiírása penre... de az iBoot helyett mit kell akkor majd használni a telepítés megkezdéséhez? Mert az iBoot 10.6.x-hez van, ha jól látom. Vagy a TransMac eleve olyan bootolható pent csinál, amihez nem kell külön bootkörnyezet, mint az iBoot?
Amit találtam a P5Q-hoz és már letöltöttem:
1, tonymacx86 fórumon találtam P5Q Premiumhoz DSDT fájlt (a "DSDT database"-ben egy P45 chipsetes laphoz sincs DSDT...), ezt Maldon készítette DSDT-patcherrel kérésre egy usernek. Nem tudom, hogy ez jó lesz-e. Saját DSDT-t tudok készíteni mondjuk pl. egy live Linux alól is, aztán betölteni a MultiBeasten keresztül, nem? Ha jól értelmeztem, amit olvastam pár napja valahol... talán épp itt.
AttansicL1eEthernet_0418_64.zip - LAN driver
ALC1200_1063.zip - integrált audio kodek driver
Ami viszont gond lehet, hogy több helyen azt írják, P5Q-hoz nem muszáj ugyan moddolt BIOS, ámde S3 ACPI módot kell beállítani (ez nem is igazi gond, legfeljebb beállítom ezt fixre, de lehet, hogy a jelenlegi AUTOn sem lesz gond ezzel) viszont ami nem túl jó, hogy elvileg le kell tiltani az IDE vezérlőt ( Marvell 88SE6111 vezérlő ), viszont nekem meg IDE-s a DVD íróm (az IDE vezérlőn csak ez lóg, más nem szerencsére ), tehát akkor a DL DVD-ről felejtős lesz a telepítés tényleg... sőt, ha ezt tényleg muszáj letiltani, akkor optikai meghajtó nélkül kell végigvinnem a dolgot...vagy szerzek egy SATA-s ODD-t...
Végülis a céges gépemben az van, majd legfeljebb kiveszem azt, de a legjobb valóban a full pendriveról install lenne.
A SATA vinyók viszont az ICH10R-re vannak dugva, a Silicon Image Sil5723 vezérlőt nem használom szerencsére, az nem is kell.
Máté94
Nekem megvannak a kextek.
Innen csak az Attansic és az ALC kell.
Egyébként a HD4770 trükkös lesz. -
#68216320
Már újrahúztam, de folyton van valami gubanc. Picit lassan pörög a topic én pedig türelmetlen vagyok. De, nem adom fel. Próbálkozom. Lion-t (Niresh) felpakolom, majd combo parch 10.7.2-re. Aztán (Multibeast-ről) bootloader, lan-hoz kext. Voodoo a hanghoz, amivel nem megy az SPDIF (Asus P5QD Turbo). ennyit teszek fel és hol elindul, hol pedig nem. Nem sikerül rájönnöm a gondra. Legközelebb teszek fel képet.
Drakuf
Az az igazság, hogy legacy-t csak pendrivera tudtam feltenni mert az utolsó lemezemre a sima iboot került.
A helyzet pedig az, hogy feltettem ugye azzal a demo programmal penre a bootolható legacyt és kiír valami nagyon hülye hibát, hogy kernel not match vagy hasonló. Ha kell 1 órán belül le tudom fényképezni és feltölteni.
- Filmvilág
- Battlefield 6
- Yettel topik
- Mobil flották
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- Samsung Galaxy A26 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OnePlus 12 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó XFX Radeon 7700 2GB videokártya
- Samsung Galaxy S23 Ultra - Green - 8GB /256GB - Újszerű állapot!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
megavatódom
Értetem a célzást.
tlac
