A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Takhanto
Nah,ez nekem magas, még egy kérdés,iAtkos L2 ebben mi van?
Takhanto
Mac.OSX.Lion.v10.7.3-HOTiSO, ez nem hacintosh?
Takhanto
Leszedtem: Mac.OSX.Lion.v10.7.3-HOTiSO
Olyan bajom van,hogy ez dmg file és nem iso,így nem tudom kiírni a lemezre. Mi a megoldás? Windows 7 alól....
Takhanto
osx lion , érdemes felrakni? core 2 duo, ich10-es alaplap, nv 9600 gt vga
Takhanto
Akinek 10.6.2-ese van és alc889a audiot használ,attól kérném a segítségét. Ki kéne másolni pár fontos audio kext-et pl a hdaenabler,AppleAzaliaAudio.kext,ALCinject.kext,AppleHDA.kext,LegacyHDA.kext
és elküldeni az e-mail címemre: takhanto@freemail.hu -ra
Előre is köszönöm
Takhanto
10.6.2 -nél nálam használhatatlan az osx86tools progi, nem tudom megnézni a vendor id-t,meg pár helyen nem tudja megnyitni mert hibás. Akinek van működőképes osx86tools-a az küldjön el nekem e-mail-en.THX e-mail: takhanto@freemail.hu
Takhanto
Én is frissítettem,de sokkal rosszabb lett. Nem bootol be, nagy áthúzás szerű tábla van a képernyőn. Most mit tegyek?
Takhanto
10.6.2 hazard-nál, bármilyen progi amelyik nyitva van,címsor felett ha duplán kattintok akkor elvileg le kell húznia a tálcához,de nem csinál semmit. 10.5.8-nál ment, ennél direkt olyan vagy hibás?
Takhanto
Takhanto
Segítsetek! ALC889a audio-val próbálkozok,de sehogysem sikerült. Milyen progival tudom telepíteni? Próbáltam kext utilityvel, gondolom jól csináltam, fogtam a kext file és ráhúztam az utility-re és akkor csinálta a dolgát. OS tools-al meg sehogysem akar telepíteni,de miért?
Mire kell ügyelnem és hogy telepítsem?Ja meg azt is kipróbáltam, kitöröltem a hdaenablert.kext-et is,de semmi változás
Amúgy megvan pár darab 889a kext driver, sok közül melyik a jó? gigabyte ep45-ud3r alaplapom van.
Takhanto
norbitális #4879 üzenetére
Van
Takhanto
OSX86Tools-nál ha install kext-re kattintok akkor ezt írja ki:
Please follow the dialog to install new kext(s). Clicking Cancel at any time vill guit this wizard.
Ez mi?
Takhanto
Ezt már nem értem:
---You don't have to have your dsdt patched when you select those options---
After Installation completes you need to delete dsmos.kext
If you get a kernel panic use -v and boot again, sometimes works!
----If you want update from apple. Update then restart
boot into another OSX to remove some files after update completes
delete dsmos.kext and get sleepenabler.kext for 10.6.2 (old kext will cause KP)
After new sleepenabler, my sound died. Install ALC889a_sl_10
If you get a KP from AppleHDA.kext, Then delete it!
All should be good depending on other minor hardware you use. -
Takhanto
Hm,ezt találtam,az alaplapomhoz írtak.
I install from another harddrive running OSX
If install retail version and upgrade from Apple you will do a lot more patching. It works but too much work.
The easiest method was Using SnowOSX_Universal_10.6(432)GM-v3.5 to install 10.6 with all options selected.
Then i used Snow_Leopard 10.6.2 by Hazard. I installed:
Chameleon RC3 10.5
NVEnabler (for my 9600gt)
ElliotForceLegacyRTC (keeps cmos from resetting)
ALC889a
Takhanto
Kéne egy kis segítség.... ( 10.6.2 )
1. Minden restart után a bios lenullázik,miért és van-e rá megoldás?
2. OSX86Tools-nál az install kext nem működik,valamit kiírt angolul de sakna nem értem. 10.5.8-nál símán ment. A másik progi meg kexts utility , ráhúzom a kext-et,csinálja a dolgát,újraindítom de semmi változás. Szerintem mindig alaphelyzetbe állítja...
Nincs hangom (ALC889a), nincs wifi-m (atheros5004). Pacific-el sem megy,ha jól emlékszem 2.6.3-as verzióm van.Mi a fene van ezzel??
Takhanto
Ilyen nincs,akkor elsőre bebootol ,most meg hogy próbálok mást kipipálni azóta nem bootol be,sőt még az előző beállításnál se megy már. Mi a faxom van már megint?
Takhanto
Kéne egy kis segítség,atom ideges lettem. Akinek 10.6.2 server hazard verzióban van meg az kérem segítsen.
Feltelepült, volt választási lehetőségem apple vagy windows. Katt az apple-re,betőlt, 3d-s X felirat jön elő, Kiválasztom a hungary-t.
Na most jön a bibi,billentyűkiosztásnál nincs magyarba, na akkor mit rontottam el? 10.5.6-os verzióban lehetett kiválasztani. Amerikai-pc-re kattintottam és tovább...
Beírtam a serialt,eddig okés, hálózati kártya bibim van. 10.5.6-ban jó az atheros wifi-m
Ennél meg semmi, installnál a customize-ál egyetlen atheros driver van és azt kipipáltam.
De sajna semmi,így a sima hálókarit választottam ki. Utána azt vettem észre hogy ezeket a beállításokat neten akart elküldeni vagy nem tudom. De mivel nem talált wifit,így nem sikerült elküldenie, volt egy ablak jópár hiba kiírás és asszem proccect vagy valami hasonló ikon volt arra rákattintottam. Újrakezdi az elejétől a régió kiválasztásnál.Mi a teendő???
Takhanto
Hy all!
Kéne egy kis segítség. Lehet hogy pont a rosszabbikat tőltöttem le: SnowOSXUniFlash 10.6.2 os x
Kiírtam a dvd-re de nem lett jó,talán mert nem úgy kell. Itt van egy leírás:
SnowOSXUniFlash1.0.img - MD5:
089fa89471a812c7d7f736968713dc33Windows:
Warning! Restoring image is possible only under real Windows (Not Virtual Machine)!
For restore image to Flash Disk use "USB Image Tool" (usbit.zip)!
And use it ONLY in "Device Mode"!!!Macintosh:
step 1: Insert USB Memory Stick (Flash Disk) min 8 Gb!
step 2: In Disk Utility switch off all volumes from your Flash Disk, but do not unmount Flash Disk itself!
See mount point of your Flash Disk (for example: disk2 or disk4)step 2: Tell terminal, and run:
sudo dd if=/PathToImage/SnowOSXUniFlash1.0.img of=/dev/diskN
In this:
"PathToImage" - full path to the image file
(for example: /Users/dan1234/Desktop/SnowOSXUniFlash1.0.img)!
"diskN" - mount point of your Flash Disk (see in Disk Utility)!step 3: Wait some time, process can take a while!
After dd has finished work - verify that the Flash Disk name is SnowOSXUniFlash (Must be only this name!!!)!
End.Any questions, discuss and update here: www.TorrentMac.ru
Enjoy!
Csak annyit értettem hogy ha windows alól akarom csinálni akkor kell hozzá 8 gb flash meghajtó.De nincs.
Macintoshról meg semmit se értettem belőle.
Valaki ilyennel próbálkozott és sikerült felraknia?
Vagy inkább másik os x -et kell keresnem? Ha igen akkor melyiket? -
Takhanto
Tanglewood #4559 üzenetére
Takhanto
ALC 883 driver kell neked, applehdaenabler.kext,appleAzaliaAudio.kext
Takhanto
melyik hang driver kell neked? ALC 889a?
Takhanto
pkg kiterjesztésű file-ból,hogy tudom kimálsolni a tartalmát?
Takhanto
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001Nálam is időelcsúszás van ha átváltom w7-re,de regeditben nincs meg az a rész: realtimelsuniversal.....
Takhanto
10.5.8-as verzió van nekem,erre lehet frissíteni 10.6.2-re?
Takhanto
Pret_1G #4184 üzenetére
megcsináltam, most már jó,hardveresen megy a 3d
NVIDIA GeForce 9800 GTX DDL: ( amúgy 9600 GT-m van)
Lapkakészlet modell: NVIDIA GeForce 9800 GTX DDL
Típus: Kijelző
Busz: PCIe
PCIe sávszélesség: x16
VRAM (összes): 512 MB
Forgalmazó: NVIDIA (0x10de)
Eszköz ID: 0x0622
Revízió ID: 0x00a1
ROM revízió: 3172a
Kijelzők:
CMC 19AW:
Felbontás: 1440 x 900 @ 60 Hz
Mélység: 32-bites színes
Core Image: Hardveres gyorsítású
Fő kijelző: Igen
Tükör: Ki
Online: Igen
Quartz Extreme: Támogatott
Forgatás: Támogatott
QuartzGL: Támogatott
Kijelző-csatlakozó:
Állapot: Nincs kijelző csatlakoztatva -
Takhanto
Hardware Overview:
Model Name: EP45-UD3R
Model Identifier: EP45-UD3R
Processor Speed: 2.67 GHz
Number Of Processors: 1
Total Number Of Cores: 2
L2 Cache: 3 MB
Memory: 4 GB
Bus Speed: 1.07 GHz
Boot ROM Version: MP31.006C.B05
Serial Number (system): W1234567890
Hardware UUID: 00000000-0000-1000-8000-001D0FB6BF54Ezek szerint 2 core-t használ?
Takhanto
Hol találom kext file-okat osx telepítő lemezen? Valaki tudja?
Takhanto
Van egy jó ötletem, akinek 9600 gt-je van és osx-en megy a hardweres 3d, az küldje el nekem pár db kext file-t.
NVDANV50Hal.kext
NVDANV40HalPPC.kext
NVDANV40Hal.kext
NVDANV30Hal.kext
NVDANV20Hal.kext
NVDANV10Hal.kext
NVDAResman.kext
NVDAResmanPPC.kext
NVinject.kext
GeForce.kext -
Takhanto
Itt van egy leírás,de nem tudom mit hogyan,jóvolna ha valaki leírna magyarul hogy mit hogyan kell csinálni: [link]
Takhanto
Kéne egy kis segítség, most vettem észre hogy a vga-m szoftveresen megy,nem tudok 3d-s játékot indítani. 9600 GT-m van. Hogy kell telepíteni? EFI String-el megcsináltam,de így is kevés,mást is kell csinálni.
Takhanto
Nah, a következőt csináltam: Felraktam újra 10.5.6-os osx-et,minden jól ment. Kimásoltam onnan 802family.kext-et és audiot is. Frissítettem 10.5.8-ra. Osx saját progijával a kimásolt kext-et újrainstalláltam és lám csodát működik mind a kettő
Nem tudom hogy ezen kívül van-e nég hiba,majd idővel észreveszem. -
Takhanto
Jah,basszus,gyorsan olvastam. Telepítőn keressem,ok!
Takhanto
sghc_toma #4117 üzenetére
Köszi szépen,de sajna így sem sikerült. Újratelepítettem és rendesen átnéztem és lám volt másik atheros driver,kipipáltam és most jó lett.
Tapasztalat a wifiről: w7 is fent van azzal ha gyenge a jel sőt mindig gyenge,akkor nagyon lassú a netem. Szakadozik meg ilyesmi. Ha Mac-et használok,sokkal jobb,gyorsabb és szaggatásmentesen megy. Hogy van ez??Kérdés: hogy tudok teljes képernyőre állítani a böngészőt?
bios-ban ide módban van,mit kell csinálnom hogy achi-n menjen, mert úgy nem bootol be. -
Takhanto
Hy all, honnan tudom leszedni atheros wifi drivert és hogy kell feltelepíteni?
Takhanto
Hy all!!
Nem emléxem hogy hanyas verzió volt fent a gépemen,felfrissítettem 10.5.7-re. Minden faxa kivéve a hang
Elment a hangja. Megnéztem az eszközkezelőben és ott üresnek találta,kerestem hozzá drivert, ALC889A kellett hozzá,felraktam,eszközkezelőben is rendben volt. De akkor sincs hanga. Mit tegyek?
Takhanto
Neil Watts #3069 üzenetére
Tudom,én is szeretlek
Takhanto
Neil Watts #3062 üzenetére
Minek erőlteted magad? Nekem is xXx 10.5.6-os Leopard-om van és tökéletesen működik.
velkeibalesz, hidd el,jó az amid van,csak kísérletezni kell. Nekem kábé 15 x kellett telepítenem mire rájövök hogy mi hogy jó.Az alaplapom ICH10R-es chippel rendelkezik, volt olyan is a listában,kipipáltam. Ehh,15-ik sikertelen telepítésnél kiszedtem a pipát,és lám elindult. Fura,mi? Ezek szerint automatikusan fel tudja rakni azt ami kell. -
Takhanto
Nem tudom hogy lényeges-e, nekem a biosban, vagy ide vagy achi módba állítom,így is úgy is megy az osx (xXx Mac osx 10.5.6)
Takhanto
Mi van ezzel az oldallal? Le volt tiltva, mit csináltál nyugdíjas? Ejnye
Takhanto
Tv tunerhez Osx-nek van saját progija?
Takhanto
Van-e mac-hez mac adress cserélő progi?
Takhanto
Hm,nyugdíjas kománk,tényleg lenyugdíjazták
Se kép se hang,mi történt vele?
Takhanto
Jah,meg rá tudtam erőszakolni 1440x900-at,tudjátok hogyan? Visszaraktam az eredeti monitor kábelt
Takhanto
Húúú de halott ez a topic,hééé embörkék,mi van veletek? Megosztanivalótok sincs?
Na megállj embörkék,majd én írok ezerrel,csak győzzetek olvasni
Hogy tudom az ikonokat cserélni? Addig eljutottam hogy egyesével tudok. Hogy kell az összes ikont cserélni egyszerre? -
Takhanto
DSDTPatcherGUI_1.0, az mire való?
Takhanto
Felraktam a macfuse akármit,és attól sikerült feltelepítenem,de nem tudom hogy hova?
Takhanto
Takhanto
Miért nemtok feltelepíteni NTFS 3G-t?
Takhanto
Ha 20 percre ot hagyom a gépet,akkor automatikusan kikapcsolja magát. Hogy tudom változtatni ezen? Kérésem az hogy sose kapcsoljon ki,ne csináljon semmit.
Takhanto
HUNtMilhouse #2729 üzenetére
Nálam úgy működött hogy ha pata-ra akarom akkor a biosban semmi achi se sata módban ne menjen,csak IDE. És persze cd-rom meghajtónál is igaz. Azaz a vinyó és cd-rom egyszerre IDE csatlakozású legyen. De ha neked sata cd-romod van akkor célszerű csak sata vinyót használni,így a biosban is csak sata módban legyen.
Szerintem ennek semmi jelentősége,de nálam 0gy indult el
Takhanto
HUNtMilhouse #2724 üzenetére
Sata vagy Pata winyóra akarod?
Takhanto
Újratelepítettem, most így jött ki:
Graphics by NVIDIA:Chipset Model: Graphics by NVIDIA
Type: Display
Bus: PCIe
PCIe Lane Width: x16
VRAM (Total): 512 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0622
Revision ID: 0x00a1
ROM Revision: NVinject 0.2.1
Displays:
VGA Display:
Resolution: 1280 x 768 @ 75 Hz
Depth: 32-bit Color
Core Image: Hardware Accelerated
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Quartz Extreme: Supported
Rotation: Supported
QuartzGL: Supported
Display Connector:
Status: No display connected (nem látja a monitort?) Még mindig nem tudja az 1440x900-at. Van-e jelentősége annak hogy melyik DVI-be dugom? -
Takhanto
Ez rendjén van?:
Chipset Model: NVIDIA GPU
Type: Display
Bus: PCIe
Device ID: 0x0622
Revision ID: 0x00a1
ROM Revision: 0x00981
Displays:
VGA Display:
Depth: 32-bit Color
Core Image: Software
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Quartz Extreme: Not Supported
Display Connector:
Status: No display connectedBekapcsoltam a quartz GL-t:
NVIDIA GPU:Chipset Model: NVIDIA GPU
Type: Display
Bus: PCIe
Device ID: 0x0622
Revision ID: 0x00a1
Displays:
VGA Display:
Depth: 32-bit Color
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
QuartzGL: Supported
Display Connector:
- Linux kezdőknek
- Microsoft Office és Office 365 topic
- sziku69: Szólánc.
- Fejhallgatós találkozó
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD (ELKELT)
- LG 42LX330C 42" LED-backlit LCD TV - Full HD
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
