A Linux Mint bemutatása
zizidor
ubyegon2
#11294
Dedikált alatt azt értem, hogy az a rendszer csinálja az összes többinek az indítását is, szóval amelyik elsőként indul. Ezt kell alapesetben aktualizálgatni, a ténylegesen frissített rendszer mellett is.
Szerintem félreértettetek. Én senkit nem akarok rábeszélni, hogy velem értsen egyet. Mindenkinek szíve joga, hogy a saját rendszerén úgy oldja meg, ahogy neki szimpatikus. Nekem az jön be, ha nem kell manuálisan alá dolgoznom, végül is az egész GRUB szkript csokor azért van, hogy automatizálja a feladatot. Én a saját problémámra kerestem megoldást, mert nem tudtam pontosan, hogy a GRUB hogyan viselkedik. De kiderült.
Nekem nem tűnik bonyolultnak, ha telepítéskor nem a hda-t jelölöm ki a GRUB-nak minden esetben, hanem a hda1-et, hda2-t, stb. Ezekhez, ha nincs vele más célom, hozzá sem kell nyúlni, pont elég amit saját maga csinál minden egyes frissítéskor.
Vicces ez a 2 másodperc amit írsz, mert az "átbootolok, újratelepítem, visszabootolok" azért nem 2 másodperc, azt te is érzed. Nekem annyival jobb, hogy semmi ilyet nem kell tennem. Csak újraindítom a kernel frissítésen átesett rendszert, és kész. NEKEM ez egyszerű, praktikus és biztonságos is, mert egyik sem fog beleírni a másik konfigjába.
zizidor
ubyegon2
#11287
Az Ubuntu nem ismeri fel a wifit, illetve úgy néz ki hogy bármelyik, ami 5-ös kernelt futtat. Mint-re még nem default, de ha telepítek egy 5-öst, akkor ott sincs wifi.
A Deepin meg 4K felbontásra kapcsol, csak nem tud annyit a monitor. Így nincsenek a képen azok a vezérlők, amivel el tudnám indítani a telepítést.
zizidor
ubyegon2
#11287
Bocs, nem az a gond, hogy melyik induljon el alapból. Az eredeti problémafelvetésem az volt, hogy olyan esetben, amikor a rendszerbetöltést egyetlen dedikált rendszer végzi, akkor frissül-e a GRUB magától. Kiderült, hogy NEM.
Bármelyik rendszer kernel változása esetén újra kell generálni a dedikált rendszer GRUB konfigját is. Minden frissítésnél nekem ezt külön figyelni kell (kellene) és gondoskodni róla (reboot, dedikált rendszert indít, update-grub, reboot, vissza az eredetibe). Kivéve persze ha maga a dedikált frissül. Ez egy folyamatos feladat, sosincs vége, minden egyes kernel változásnál el kell végezni. Én ezt tartom bonyolultnak.
Számomra sokkal egyszerűbb, ha egy alkalommal rászánok kb. 5 percet, beírom a dedikált GRUB konfigjába azt az 5-6 menüpontot (amit példaként írtam, és csak a címet meg a partíció számát kell variálni), és többet nem kell foglalkoznom vele. Mindegyik rendszer frissíteni fogja a saját fájlrendszerén a saját GRUB-ját. Ez bonyolult???
zizidor
#11285
Egy bizonyos életkor felett már a lustasági és főleg a feledékenységi faktort is figyelembe kell venni, ezért jobb az a módszer, ami nem igényel felhasználói beavatkozást.
Úgy néz ki, hogy tapasztalatszerzésnek jó volt ez a téma, de a technikai marhaságok miatt kénytelen leszek mégiscsak virtuális gépet használni. Egyik Linux a wifit nem kezeli, a másik a monitorral akad össze, ezek mellett a rendszerindítás mikéntje nem annyira lényeges.
zizidor
#11283
Mindössze annyi előnye van, hogy egy kernel update esetén nem kell az elsődleges rendszert külön is frissíteni, mert az csak behúzza a többi fájlrendszerről az ott lévő GRUB-ot, amit viszont a hozzá tartozó rendszer naprakészen tart.
A GPT meg csak egyszerűbbnek tűnt így. Eredetileg ugyanazon a meghajtón volt a Windows és a Linux. A Windows GPT/UEFI módban települt, így került fel a Mint is, de megőrült tőle a BIOS, minden indításnál létrejött egy újabb Linux bejegyzés, ezért inkább újratelepítettem legacy-ként, így nincs keveredés. Aztán kapott a Linux egy saját SSD-t, és mivel nem volt kedvem újratelepíteni az azóta jól bejáratott rendszert, egyszerűen csak átraktam rá a Linuxos fájlrendszereket. A Mint UUID-vel hivatkozik rájuk, szóval mindegy hol vannak. A GPT itt nem jelent előnyt, de hátrányt sem. A GRUB-nak van (kell!) egy saját 1 MB-os partíció, nem csak úgy benyomva a partíciók közti kihasználatlan helyre.
zizidor
#11281
A GRUB-nak van egy ilyen parancsa, a megadott helyről betölt egy fájlt vagy adott számú szektort és elindítja bootloaderként. Gyakorlatilag annyi, mintha alapból onnan indulna a boot. Pl:
menuentry "Másik oprendszer" {
insmod chain
insmod part_gpt
chainloader (hd0,gpt4)+1
zizidor
Úgy kezdtem, csak gond volt a grafikával, időnként teljesen szétesett a kép, ezért akartam inkább "élesben" tesztelni.
Mondjuk ez sem lett jobb. A chainloader-es megoldás abszolút jó, de olyan állatságokba sikerült belefutni, hogy az Ubuntu a bejelentkező képnél kikapcsolja a monitort (no signal), a Deepin-t nem tudom telepíteni, mert már a legelső képernyőnél hiányzik a továbblépés gomb (a nyelv-választó lista nem fér ki a 2560x1440-es képernyőre!?!?!?), az 5-ös kernellel meg nem működik a wifi adapter. Driver frissítés után sem.
Marad a virtuális gép, korlátozott grafikai lehetőséggel.
zizidor
#11275
"Úgy is csak az mbr-ben lévő grub fog bootolni."
Alapból igen. De ha onnan betöltöm a többit [chainloader (hd2,gptx)+1], akkor mindig az adott rendszer saját, friss, aktuális GRUB-ját használja. Akkor nem kell manuálisan frissítgetni a Mint-et.
Legalábbis ez az elképzelés...
zizidor
#11273
Köszi, akkor a legpraktikusabbnak az látszik, hogy mindegyiknél a saját partícióra megy a GRUB, os prober mindenhol letiltva, és a Mint-nél csinálok mindegyiknek egy chainloader-es menüt. Akkor mindegyiket a saját GRUB-ja fogja indítani, amit kernel frissítésnél úgyis aktualizál.
UEFI-vel nem akarok próbálkozni, mert volt már hogy megszivatott. Windows is van a gépen, az úgy indul, de amikor UEFI módban telepítettem a Mintet, akkor mindegy indításnál kreált egy újabb bejegyzést, végül volt már vagy 25, akkor nekiálltam kigyomlálni és inkább legacy módban használom.
Az normális, ha a gép boot menüje a külső, USB3-as SSD két NTFS partícióját is felkínálja EFI bootként? Az nem csak FAT32 lehet??? Egyiken sincs rendszer, de még EFI mappa sem. BIOS hiba?
zizidor
Megpróbálom nem túlbonyolítva leírni mit is szeretnék.
Jelenleg egy Mint van a gépemen, de különböző tesztek miatt szeretnék több (5-6) különböző disztrót is telepíteni. A kérdés az, hogy ilyenkor hogy viselkedik a GRUB. Valamelyik fórumban azt írták, hogy csak a legelső telepítésnél kell felrakni a GRUB-ot, az összes többinél kihagyni, azokat majd megtalálja (update-grub) és a boot menüből indítható lesz mindegyik. Eddig oké, de mi van egy kernel frissítés esetén? A telepített kerneleket az update-grub gyűjti össze, és akkor le kell futtatni minden egyes kernel módosulás esetén, vagy maga a GRUB rendszerindításkor?
Vagy esetleg praktikusabb az, ha mindegyiknek a fájlrendszerén van egy saját GRUB, úgy konfigurálva, hogy csak azt az egy rendszert indítsa (menü nélkül), és a Mint-ből ezeket chainloader-rel indítom. Akkor minden kernel variálás esetén frissülne a saját GRUB konfig.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év teljeskörű gar.
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I W10 I Cam I Gari!
Cég: ATW Internet Kft.
Rowon
