- Kompakt vízhűtés
- Milyen notebookot vegyek?
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- SSD kibeszélő
			  PROHARDVER! Linux kezdőknek - érdemes beleolvasni, mielőtt kérdezel
			  growler őstag válasz  sh4d0w
								#86581
							üzenetére sh4d0w
								#86581
							üzenetéreHa a .bashrc fajlt szerkesztem ezzel a sorral (bemasolom a lista
 aljara, -> mentem)alias pkexec="pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY" [link] Akkor biztonsagosan megnyithatok admin jogokkat grafikus
 feluletu alkalmazasokat - ugymint:
 Fajlkezelok:
 pkexec nemo
 pkexec nautilus
 vagy
 Szovegszerkesztok:
 pkexec gedit
 pkexec xed
 (Mas grafikus alkalmazast nem is igen kell admin jogokkal megnyitni.)
			  growler őstag válasz  eddienhl999
								#86529
							üzenetére eddienhl999
								#86529
							üzenetéreProbalj ki live-ban olyan kiadast, amelyikben alapbol magagasabb
 kernel verzio van. Pl.: ArcoLinux [link] (Csak hogy kiderulon segit-e
 egy magasabb verzioju kernel)
								#86457
								#86457
							üzenetéreCsak otlet !
 Ha USB3-as aljzatba dugtad a pent, dugd at USB2-esbe es ugy
 probald inditani.
			  growler őstag Lehet hogy koztudott, de...
 inxi legujabb verziora frissitese:
 /etc/inxi.conf -> B_ALLOW_UPDATE=true
 sudo inxi -U
 Proba pl.:
 inxi -Famzy
			  growler őstag válasz  body007
								#85913
							üzenetére body007
								#85913
							üzenetéreA dd bitről-bitre másol. Én ezzel a paranccsal klónoztam a belakott rendszeremet
 ami egy 500GB-os HDD-n vol egy 500GB-os SSD-re.
 Miután végzett, probléma nélkül indult az SSD-n lévő klónozott rendszer.
 Igaz hogy a gép alatta ugyanaz volt
 De Linuxnál nem annyira veszélyes hogyha az eszközt egy eltérő hardware
 összetételű gépbe rakod.
								#85908
							üzenetére body007
								#85908
							üzenetéreSzia !
 sudo dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=64K conv=noerror,sync status=progressFeltéve, ha eszközről-eszközre történik a klónozás, és a céleszköz ugyanakkora,
 vagy nagyobb méretű mint amelyiket klónozod.
 Persze, a parancsot live rendszeren kell kiadni.
 Amiről klónozol, legyen leválasztva - amire klónozol, csatolva.
			  growler őstag Ugye tudod hogy ha nem "gyári" USB-s az SSD, hanem valamilyen 2.5'-os
 házba Te tetted az SSD-t, akkor nem mindegy hogy milyen a ház.
 Csak UASP és trim támogatású ház megfelelő !
 A másik: Arch alapú kiadásokon külön engedélyezni kell az fstrim.timer-t.
 sudo systemctl enable fstrim.timer --now
			  growler őstag válasz  tordaitibi
								#85758
							üzenetére tordaitibi
								#85758
							üzenetéreSzerintem, a Te jócskán kibővített / bugyvált rendszerednek esélye sincs
 a főverzió frissítésre úgy. hogy abból valami épkézláb dolog kisüljön.
								#85647
								#85647
							üzenetéreJön a Linglong ! Ez lesz majd az igazi.  [link] [link]
			  growler őstag Sziasztok !
 Szerintetek melyik az inkább ajánlottabb megoldás fájlok/mappák permanens
 törlésére SSD esetén ?
 1; Valamilyen file shredder ?
 2; A Fájl/mappa törlése után futtatok egy kézi trim-et ?
								#85382
								#85382
							üzenetéreMivel ez a fagyás viszonylag hosszabb idő után vissza-visszatérő, - saccolva
 mielőtt bekövetkezik, gyakrabban nézném az aktuális RAM fogyasztást.
			  growler őstag válasz  ubyegon2
								#85323
							üzenetére ubyegon2
								#85323
							üzenetéreVan egy kísérleti 20.3-as rendszerem - jól belakva, kibővítve (PPA-k, net-ről letöltött,
 forgatott programok)
 Erre szabadítottam rá a főverzió frissítést.
 Megadtam neki mindent amit kért, és hagytam hogy végigfusson.
 Kaptam egy jócskán kiherélt rendszert, amelyen pl. a tárolókból telepített
 Plank (alkalmazásindító dock) sem indult.
 Szépen visszaállítottam a 20.3-at.
 Nem is vagyok meggyőzve arról hogy miért is telepítsem/lakjam be A-tól Z-ig a 21-et.
 Jelenleg úgy vagyok vele, hogy megvárom a 22-őt.
								#85176
								#85176
							üzenetéreA lepke mint állat ?  Én eddig úgy tudtam hogy rovar. Én eddig úgy tudtam hogy rovar.
								#85163
								#85163
							üzenetéreUbuntun a frissítési előzmények:
 /var/log/apt/history.log
 (Szerintem is gyanús az 1by1 és a .exe között lévő szóköz.)
								#85090
								#85090
							üzenetéreHa nincs telepítve, próbáld meg ezt: sudo apt install firmware-iwlwifi
								#84923
								#84923
							üzenetéreAz a légszerelésű ellenállás meg kondenzátorok azért elcsúfítják az összképet.
 Remélem ezeket nem hagytad így - lógva !
								#84694
							üzenetére ubyegon2
								#84694
							üzenetéreA Mint 20.3-hoz felvettem a savoury
 - ffmpeg4
 - ffmpeg5
 - graphics
 - multimedia
 PPA-kat. [link] (Eleg komoly csomagmennyiseget letoltve / telepitve)
 Kivancsi leszek, hogy a 21-es upgrade managere mit tud kezdeni
 ezekkel ?
 Ha beletorik a bicskaja, akkor marad a 21 tiszta telepitese / belakasa.
								#84327
								#84327
							üzenetéreKb.1.5-2 hete, Arch alapu rendszereken az "rsync" verziofrissitese
 atmenetileg hazavagta a Timeshift uj visszaallitasi pont kesziteset.
 Par napnak el kellett telnie mig egy Timeshift frissites megoldotta
 a problemat.
			  growler őstag válasz  mefistofeles
								#83948
							üzenetére mefistofeles
								#83948
							üzenetéreBIOS (UEFI)-ben is korul lehet nezni - hogy van-e ilyen iranyu
 beallitasi lehetoseg. (Gyarto fuggo)
			  growler őstag válasz  headhunter
								#83680
							üzenetére headhunter
								#83680
							üzenetére"Basically, you need to remove the duplicates (manually or using a script) from /var/lib/pacman/local/." ? [link]
			  growler őstag válasz  gregory91
								#83670
							üzenetére gregory91
								#83670
							üzenetéreAz elso Snap-el, vagy Flatpak-al telepitett alkalmazas foglal nagy
 helyet - mert automatikusan letrehoz egy komplett futtatokornyezetet
 is - amely, GB nagysagrendu.
 De a tobbi Snap-el, vagy Flatpak-al telepitett alkalmazasok mar altalaban
 100MB alatti meretuek - es csak ennyi helyet foglalnak.
 Ha nem kezdo felhasznalo vagy, akkor tudod hogy mely es hany alkalmazast fogsz Snap-el v. Flatpak-al telepiteni - ennek megfeleloen meretezed a / particiot.
 A mai HDD/SSD meretek mellett, nem hiszem hogy problemat
 jelentene 30-40-50GB / particio meret.
			  growler őstag
								#83478
								#83478
							üzenetéreA "qpaeq" parancs megnyit valamit ? [link]
 Nalam (Mint 19.2) megnyit egyfajta grafikus feluletet, de nem
 mukodik.
								#83476
								#83476
							üzenetéreHa jol tudom, van Manjarod - arra telepitheto a pulseaudio-equalizer.
								#83471
								#83471
							üzenetére[link] ? (20.04-re vagy ujabbra)
			  growler őstag válasz  peterattila
								#83132
							üzenetére peterattila
								#83132
							üzenetéreTukorkiszolgalo valtast probaltal mar ?
								#83102
								#83102
							üzenetérepavumeter a synaptic-bol ?
								#82928
								#82928
							üzenetéreMikor megláttam, Rád gondoltam.  [link] [link]
			  growler őstag Csináltam olyat, hogy egy nagyobb méretű pen.-en létrehoztam 2 partíciót.
 A kisebbikre írtam ki a belakott rendszeremről készített systemback .iso-t.
 Ezen ugye van igazi user, minden beállítás és pluszként telepített program.
 Jórészt ez is a RAM-ból fut. A hátránya, hogy a további változtatásokat nem
 jegyzi meg,
 A másik ADAT-nak elnevezett partícióra voltak irányítva a letöltések ill. ide
 lehetett másolni bármit - ezek új indítás után is ott voltak/megmaradtak.Ha ez a "pillanatfelvétel" a rendszerről elavul/kiegészítésre szorul, akkor
 egyszerűen törlöd a partícióról, és kiírod rá az aktuális / minden szükséges
 változtatást tartalmazó rendszeredről készített .iso-t.
			  growler őstag " - "casper" törlése " ez it jelent_
 casper törlése, live-boot telepítése [link] [link] ezekre speciálisan Mint alatt van
 szükség - különben nem indul a live rendszer. Ubuntu alatt ezekre nincs szükség
 úgy tudom. Az Nvidiás anomáliához nem tudok hozzászólni - nekem mindig is
 Intel IGP-m volt - azzal soha nem volt gond.
			  growler őstag Ha arra vetemedem hogy a belakott rendszeremről (Mint) saját .iso-t
 (telepítőt) készítsek, akkor a grafikus Systemback-et használom. [link] [link]
 A telepítése előtt, Mintnél szükség van egy kis mókolásra:
 - "casper" törlése
 - "live-boot" telepítése
 Ezután jöhet a systemback telepítése.
 - Saját telepítője van.
 - A Firefox beállításai, könyvjelzői, a kiegészítők többsége ugyanúgy
 megvannak/működnek mint a telepített rendszeren.
								#82365
							üzenetére ubyegon2
								#82365
							üzenetéreHa ez a Sparky telepító dd-vel, vagy a háttérben ezt használó segédprogrammal
 lett kiírva a pen.re, akkor bizony a GPartedel meg lehet kínlódni míg egyéb célra
 használható állapotba tudja hozni az ember.
 Már ajánlottam volna a "mintstick" telepítését (az pikk-pakk formázná) de
 úgy emlékszem a már nem támogatott 16.04-re kéne telepíteni - egy olyan mintstick
 verziót amely már nem elérhető.
			  growler őstag Nem egészen ! A GParted copy/paste opciója háttérben az "e2image" -t
 használja, Ez csak a foglalt szektorokat másolja (nem bitről-bitre mint a dd)
 A gyenge pontja, hogy csak a Linuxos fájlrendszereket támogatja (Fat32-t nem)
 Ennek az UEFI-s telepítésű rendszereknél van jelentősége.
 A másik: ha nagyobb méretű partícióról másolnál kisebbre, akkor a "paste"
 opció inaktív marad - tehát, ennél is zsugorítani kell a nagyobb partíciót.
			  growler őstag válasz  Warton
								#82258
							üzenetére Warton
								#82258
							üzenetéreSzia !
 Ha az SSD nagyobb méretű mint a HDD, akkor egy indított live rendszer alól
 egy egyszerű dd parancs is elég a teljes disk klónozáshoz.
 Ha viszont a HDD nagyobb mint az SSD, akkor ez a módszer nem megfelelő.
 És valószínű a Clonezilla is ez miatt vérzett el.
 ( A Clonezilla-ról nézni kéne YouTube videókat mert megfelelően paraméterezve
 ilyen esetben is képes lehet elvégezni a feladatát.)
								#82125
								#82125
							üzenetéreA régi TP-Linkes routerem beállításaiban lehetett sávszélességet állítani.
								#81995
								#81995
							üzenetéreEgy fájlkezelőt sudoval megnyitni azért elég veszélyes. alias pkexec="pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY" Másold be ezt a ".bashrc" fájl aljára -> mentés és próbáld megnyitni így:
 pkexec thunar
 (Ha nem működik, legfeljebb törlöd ezt a sort.)
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- EA Sports WRC '23
- A világűrbe repíti az AI-t az NVIDIA és a Starcloud
- Resident Evil Requiem - Ami eddig történt
- Kompakt vízhűtés
- Munkahelyek tízezreit szünteti meg az AI
- LEGO klub
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G1 - i5-4GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3299,100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3523
- Nintendo Switch 2 // Számla + Garancia //
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
