peterattila
ubyegon2 #70538 üzenetére
OK, köszi
. Akkor már csak arra kellene megoldás, hogy mikor csak miatta megy a gép, ne aludjon már el
. Mert akkor nincs visszaosztás
. Mondjuk azt nem értem, hogy fut róla 150+ torrent, nem létezik, hogy senki nem nyúl hozzá
. Na, figyelem egy pár napig, eddig nem volt vele problémám.
peterattila
peterattila
samujózsi #70526 üzenetére
A hibajelenség az volt, hogy a megosztó oldalon nem aktív (seed) állapotot jelzett, illetve amikor bele akartam nézni egy filmbe, akkor pedig másodpercekig vártam. Tipikusan, mit amikor arra vársz, hogy felpörögjön a vinyó. Utána helyreállt minden. Tehát valami miatt aludt a lemez.
peterattila
samujózsi #70524 üzenetére
Ezt:
/dev/sdb:
ATA device, with non-removable media
Model Number: WDC WD10EZEX-75WN4A0
Serial Number: WD-WCC6Y3NN946S
Firmware Revision: 01.01A01
Transport: Serial, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x001f)
Supported: 10 9 8 7 6 5
Likely used: 10
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 0
heads 16 0
sectors/track 63 0
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 1953525168
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 4096 bytes
device size with M = 1024*1024: 953869 MBytes
device size with M = 1000*1000: 1000204 MBytes (1000 GB)
cache/buffer size = unknown
Form Factor: 3.5 inch
Nominal Media Rotation Rate: 7200
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
Power-Up In Standby feature set
* SET_FEATURES required to spinup after power up
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* 64-bit World wide name
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* NCQ priority information
* READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
unknown 206[12] (vendor specific)
unknown 206[13] (vendor specific)
* DOWNLOAD MICROCODE DMA command
* WRITE BUFFER DMA command
* READ BUFFER DMA command
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
118min for SECURITY ERASE UNIT. 118min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 50014ee2641c8b8d
NAA : 5
IEEE OUI : 0014ee
Unique ID : 2641c8b8d
Checksum: correct -
peterattila
Sziasztok. Egy hdd-n tartok p2p megosztást, ami nincs altatva (elvileg), ennek ellenére ma délután azt vettem észre, hogy mégiscsak lepihent aludni. Ezt hogyan tudom kiküszöbölni? Az /etc/hdparm.conf-ban minden sor ki van kommentelve, gnome-disk szerint sincs beállítva altatás, akkor miért teszi mégis?
peterattila
Bocsi, eddig nem értem rá. Minden működik jól, kivéve a mediaboxot
. Pedig az lenne a lényeg. Amilo-n nfs megosztást látom a nagygépen és viszont, de a box nem látja egyiket sem. Csak nem tudom egyelőre, hogy miért. Egyébként CoreElec 9.2 fut a boxon. Eddig a nagygépen futó nfs-ről ment rendben, most úgy gondolja, hogy nem megy. Mindegy, majd jövő héten 2 beigli közt majd ránézek (vagy kidobom az ablakon). Ez nem ide való, másik topic.
peterattila
Azt értem alatta, hogy sem a mediabox, sem a w10-es gép nem látja a megosztást, holott a debianos gépen a showmount mutatja a megosztását a könyvtárnak. Régen használom így az nfs-t, saját gépemen is. De hogy ne menjen állandóan a nagygép, előkapartam egy öreg laptopot (celeron, 1 mag/szál, 2 gb ram, 120gb hdd). Erre tettem a debiant, transmission, ssh, stb, csak konzol. Magában elfut, be tudok rá jelentkezni, kezeli a letöltéseket. 2 külső hdd lóg rajta usb-n, megy remekül. Csak az nfs szívat, egyelőre. Ez a gép lenne egyfajta házi nas
. Viszont valami para van a hálózatával, mert nem megy a névfeloldás sem. Pingetni csak IP-vel tudom, névvel nem. Debianról viszont minden belső gépet tudok, névvel is. Kicsit olyan, mintha nem egy hálózaban lenne a többiekkel, pedig de. IP statikus (routerben fix) 192.168.1.125, mask 255.255.255.0. Mask ugyanaz minden gépen értelemszerűen, az IP pedig növekszik gépenként. Ennek így ragyogóan kellene mennie és mégsem
peterattila
Hálózati segítséget szeretnék kérni. beállítottam egy régebbi laptopot debian 10-el, csak konzol. belső hálóról pingetve csak IP-címmel érem el, névfeloldás nem működik. Van rajta nfs megosztás is, showmount -e mutatja a megosztást, de ezt sem érem el. Ebben tud vki segíteni?
peterattila
CPT.Pirk #69526 üzenetére
Látok ilyen problémát:
[drm:amdgpu_init [amdgpu]] *ERROR* VGACON disables amdgpu kernel modesetting.
illetve:AMD-Vi: Unable to write to IOMMU perf counter.
[drm:construct [amdgpu]] *ERROR* construct: Invalid Connector ObjectID from Adapter Service for conn
Ez segít a hiba behatárolásában? -
peterattila
peterattila #69514 üzenetére
Sajnos újra megfagytam
. Mindig akkor fagy meg az X, amikor kikapcsolt állapotból vissza akarom hozni, pl egérrel. Hogyan tovább? Innen van telepítve friss csomag: ppa:oibaf/graphics-drivers.
peterattila
#63718632 #69511 üzenetére
Mire hazaértem, ismét fagyott ablakkezelő fogadott. Reboot után felment az 5.3, majd újraindítás után dist-upgrade. Ez talált 15 frissítést, frissült a mesa is. Ismét reboot, majd látom ezzel mit csinál a gép. Most ez van a gépen: uname -a
Linux alpha 5.3.0-24-generic #26~18.04.2-Ubuntu SMP Tue Nov 26 12:34:22 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux -
peterattila
Tegnap befagyott az ablakkezelő (Linux Mint 19.2, Cinnamon). Mondjuk hideg is volt egész nap, kis hóeséssel
. Lényeg az, hogy csak a Alt+Sysrq+REISUB kombóval tudtam újraindítani. Maga a rendszer működött, transmission-t láttam a telefonon, de a géppel nem tudtam mit kezdeni. Ctrl+Alt+F1-F7 sem működöttt. A vga az Athlon 200ge-ben található Vega3, mesa meghajtó. Hogyan tudom én megnézni, végére járni, hogy mi volt a baja?
peterattila
jimmy399 #69212 üzenetére
Leírás alapján biztosan meg tudnám csinálni, de ez az egész művelet lehet több idő és vesződség lenne, mint újrahúzni a rendszert. Adatok nincsenek a rendszert tartalmazó ssd-n. Bár lehet nem most lesz új gépem, jelenleg üres a cég honapja [link] . Nincs alaplap, proci, memória
. Na, erre kíváncsi leszek
peterattila
Sziasztok. Old school gépemet (Core 2 quad Q9550, 8GB DDR2 ram, GTX 750Ti) a jövő héten érkező Ryzen 3 2200g-re cserélem. Alapban a Vega 8 APU-t tervezem használni. Fog az úgy nekem működni, hogy "
sudo apt-get remove --purge
nvidia*", és a most telepített SSD-n lévő Linux Mint bekerül az új gépbe? Vagy nagyon összezavarja az agyát az Intel - AMD - Nvidia csere? Ha nem muszáj, nem telepíteném újra. Bár javítom magam, a BIOS (mbr) -> UEFI(gpt) miatt ugye elkerülhetetlen? -
peterattila
ubyegon2 #69133 üzenetére
Köszi, de ezzel az a bajom, hogy leírás szerint : /usr/local/sbin/minidlnad -f ~/.minidlna/minidlna.conf. Így viszont nekem nem indul el, az adott útvonalon nincs semmi. Akkor működik, ha sudo-val indítom, ezt pedig el akarom kerülni (ha az asszony bekapcsolja a gépet, mert filmet akar nézni, na Ő nem fog indítgatni, meg jelszavakat gépelni
peterattila
Sziasztok! Linux Mint 19.2 alatt beüzemeltem a minidlna-t, ami úgy van konfigurálva, hogy normál userként (a nevemben) fusson, ne rootként. Leírás alapján így indítom: sudo service minidlna start -f /home/$USER/.minidlna/minidlna.conf -P /home/$USER/.minidlna/minidlna.pid.
Hogyan tudom ezt bootoláskor automatikusra tenni? -
peterattila
peterattila #69039 üzenetére
Sikerült végül. Terminálban ufw-vel szabályt alkotva, bár ezt meg nem engedi módosítani a Gufw
. Mindegy, örülés van
peterattila
Sziasztok. Belső hálózaton szeretném használni az nfs-t, de a tűzfal beállítása kifog rajtam. Ez a parancs: sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port nfs. Van a hálózaton egy mediabox, amin fut a CoreElec. Ez is a megosztást használja, de amint bekapcsolom a szabályt (és vele a tűzfalat), elveszíti a kapcsolatot. köszönöm előre is a segítséget.
peterattila
Sziasztok! Friss Linux Mint telepítés, néhány napja ismerkedünk egymással. Olyan hibát tapaszatok, amit sajnos nem tudok megoldani. A jelenség az, hogy firefox-on több fület nyitok, kattintgatok a fülekre, ekkor elsötétül a képernyő 1-2 másodpercre. Vagy ha youtube-on nézel teljes képernyőn videót, akkor is random kapok sötét képernyőt. Mitől lehet ez, illetve mi rá a megoldás? inxi kimenete:
inxi -GC
CPU: Topology: Dual Core model: AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 1024 KiB
Speed: 1401 MHz min/max: 1600/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1512 2: 1426 3: 1421 4: 1471
Graphics: Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro 450/455/460/555/560] driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 460 Graphics (POLARIS11 DRM 3.23.0 4.15.0-52-generic LLVM 7.0.0) v: 4.5 Mesa 18.2.8
peterattila@Athlon:~$ inxi -GCF
System: Host: Athlon Kernel: 4.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine: Type: Desktop System: Gigabyte product: B450M DS3H v: N/A serial: <root required>
Mobo: Gigabyte model: B450M DS3H-CF v: x.x serial: <root required> UEFI: American Megatrends v: F31
date: 04/15/2019
Speed: 1421 MHz min/max: 1600/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1420 2: 1573 3: 1421 4: 1589
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD] driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-52-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: b4:2e:99:1f:a6:17
Drives: Local Storage: total: 2.26 TiB used: 1.41 TiB (62.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Patriot model: Burst size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0A-00JH30 size: 223.58 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Toshiba model: DT01ACA200 size: 1.82 TiB
Partition: ID-1: / size: 218.57 GiB used: 10.92 GiB (5.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Sensors: System Temperatures: cpu: 33.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 33 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1808
Info: Processes: 240 Uptime: 3h 30m Memory: 7.80 GiB used: 2.40 GiB (30.7%) Shell: bash inxi: 3.0.27 -
peterattila
Sziasztok. Létezik, hogy a Vega 3 (Athlon 200ge) nem tudja kezelni a dvi-d + vga átalakítót? Sajnos a monitoromon csak vga csati van, így vettem hozzá átalakítót. Viszont így 2-3 másodpercenként nem ad képet, olyan mint amikor a tv-ben nincs adás (hangyás a kép). Ha visszarakom az rx460-at a gépbe, azon keresztül tökéletesen működik. Viszont nincs a kártyára szükségem, bőven elég lenne a Vega. Esetleg valamit a biosban kell állítani? Ugyanez a jelenség windows alatt is.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Mozilla Firefox
- sellerbuyer: Mivel fotózz és videózz 2025-ben? Elég egy mobil vagy kell egy kamera?
- Vicces képek
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Villanyszerelés
- Mikrotik routerek
- sziku69: Szólánc.
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Eredeti - Choice - Bundle - Steam kulcsok beszerzése. Írj kérés PM-et!
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3419
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Csere-Beszámítás! Mint az új! PS5 Dualsense Edge Kontroller! Gari: 2027.07
